[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 6.979 views sinds 30-01-2008
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 20:03
Heb de infinity even buiten mijn kast geinstalleerd. De temps zijn gedaald van 62 naar 58 graden. Ik gebruik de "dot method" om mijn koelpasta(as5) aan te brengen(stipje in het midden en koeler perst het uit). Ik heb ook al geprobeerd het zelf te verspreiden, amar daar kreeg ik dus 62 graden mee.
Wat kan ik nog verkeerd doen? De heatpipes voelen onder load(na 5min oid) niet echt warm/wel lauw aan. Dit kan betekenen dat de koeler niet goed genoeg contact maakt, amar de pinnetjes zijn volledig ingedrukt.
Ik was sowieso wel van plan de pressure mod te gaan doen, maar ik wil eerst wel weten wat er aan de hand is eigelijk...
  • Revolvist
  • Laatst online: 21-10-2024
Heb je niet gewoon last van waar de meeste mensen hier last van hebben, dat de temperatuur gewoon verkeerd wordt opgemeten/weergeven/whatever? Met welk progje meet je de temperaturen? Als je core temperaturen lager zijn dan je CPU temperatuur heb je dus hetzelfde probleem..Volgens Speedfan wordt mijn CPU max. 58 graden met orthos en mijn cores 45 graden (ongeveer), klopt dus geen bal van, ik draai voorderest gewoon perfect stabiel.
  • murky123
  • Laatst online: 03-07 11:27
barzi schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 14:54:
mischien heb je een hele hoge Vcore? wat is je waarde eigenlijk.
of de IHS van je cpu is hol of bol.. ik had dat namelijk wel. die van mij was hol. en dan heb je niet het maximale "aanrakingsvlak"
je kan het ff testen dmv je cpu van je mobo af te halen en met een ouderwets scheermesje haaks op je cpu zetten. (op het metalen vlak)
hou het geheel ff tegen het licht en kijk of er licht schijnt tussen je IHS en het scheermesje.
toen ik ging lappen zag ik dat het nikkel als eerste langs de randen verdween. duidelijk hol dus..
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/9789/p1010309mn8.jpg
  • Perzikvrucht
Ik meet de tempraturen met coretemp.
Mijn CPU temp is wel hoger dan mijn coretemps, maar dat scheelt 2 graden. Het loopt bij mij oko wel stabiel, alleen wil ik wel weten waarom het zo heet word en bij anderen niet
  • MercedesCLS
Bollebout schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 12:51:
Toch maar es overclokken:
Intel core2duo 6240
Kan niet verder want zit op stock air cooling nog.
Hey, wat mij opvalt is dat jij een lage v-waarde hebt in CPU-Z 1.072!...
Welke stepping heb jij ? Bij mij staat toch echt 1.34-1.36 als ik 3.2 ghz draai in CPU-Z en 1.4 in bios..
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
MercedesCLS schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:22:
Product code:
BX80557E6420SLA47
FPO #: L651B325
Version #: D89013-001 1.35V max Pack date 04-02-07.
  • MercedesCLS
Bollebout schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:41:
Product code:
BX80557E6420SLA47
FPO #: L651B325
L651B schijnt een goede stepping te zijn. Draait hij 3.2 op stock Vcore?
  • Googolplex
  • Laatst online: 07-05-2025
Nu jullie het er toch over hebben. Ik heb vrijdag een E6600 met de code L648G592. Google kon me hierover niet veel vertellen. Kunnen jullie dit misschien wel? Morgen ga ik het systeem in elkaar bouwen, dus vanaf dan ga ik het proberen te overclocken. Ik gebruik de P5B Deluxe, Scythe Infinity en PC6400 CL4 geheugen. Maar die code, denken jullie dat die wat goed te overclocken is?
  • Bollebout
MercedesCLS schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:42:
Yep, niks aan voltages gedaan.
Alleen De PCI-Express frequentie vast op 100 MHz en de PCI Clock op 33.33MHz.
Geheugen 1:1 gezet, en stap voor stap omhoop.
Geheugen kan ook nog wel verder (is nu dus pc4300 ipv pc6400)
maar wil eerst betere cooling.
Volgende week komt waterblokje hopelijk.
Die gast bij cdromland Breda ging speciaal naar boven om een met goeie stepping te zoeken.
Aangezien ik Commando bordje kocht wist hij al genoeg: Overclokken!
[ Voor 13% gewijzigd door Bollebout op 02-06-2007 16:00 ]
  • NomadTitan
  • Laatst online: 24-06 21:51
waar kan ik info vinden over steppings?
Google bied geen uitkomst en dit topic ook niet :'(
Ik zelf heb een L652B
  • Bollebout
NomadTitan schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 16:06:
Volgens mij is de B het belangrijkste.
  • NomadTitan
Bollebout schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 16:16:
Okee... wel vaag hoor want bij AMD heb je hele sites met steppings... maar met intel niet. Wel jammer opzich, kon er niks over vinden :'(
  • Googolplex
Ben ik dan zuur met mijn L648G592? Dat is geen B, maar een G... :(
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
PhrasEEruption schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:06:
Ik las toevallig vanmiddag ergens dat de optie "PECI" oid in het bios dat oplost.
  • TheZeroorez
EleanorNL schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 17:45:
Je bent niet zuur, maar een B klokt over het algemeen beter :)
Hier trouwens een A5, maar goed.. M'n geheugen gaat toch de nek vormen, heb een E6320 en 667 Dual-Channel (niet gekocht om extreem te klokken ook, als self-protect).
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 22:43
HugoBoss1985
Xenotech
CPU-Z klopt geen zak van, ik krijg op 3,6 ghz met 1,5 volt (1,55 volt ingesteld) het standaard voltage te zien.
  • Googolplex
Verdorie. Maar denk je dat ik de 3GHz haal met normale temps?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
barzi schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 15:16:
Mij e6600 werd soms warmer dan 70 graden met een scythe infinity, processor gelapped en AS ertussen.
Volgens mij kun je het beste niet de DOT methode gebruiken, ik vespreid altijd met mijn vingers zodater en een dun laagje op zit.
Voordat je cpu gaat lappen kan je beter eerst anderen dingen doen, zelf een bevestiging maken ipv de standaard intel pins, dus met een schroef moer en eventueel veertjes.
Zoals hierboven ergens op een plaatje.
Dan kun je nog gaan werken aan het bijwerken van de Infinity, deze zijn vaak ook hol of bol.
Als je dan nog niet tevreden bent kan je de cpu gaan lappen.
Maarja zoals hier gezegd is, het kan ook een software of bios issue zijn, waardoor je temps niet goed uitlezen.
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
EleanorNL schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 18:49:
De meeste van die dingen klokken goed over, ik heb zelfs gehoord dat de nieuwe batches minder volt gebruiken en minder warm worden (of een van die twee)
Gewoon proberen he, ookal heb je iemand met dezelfde stepping > niets is zeker.
Je kunt mazzel hebben en je kunt pech hebben.
Gewoon proberen dus.
Ik weet mijn cpu batch niet eens (cpu is wel gelapped) maar mijne haalt 4,0 ghz met iets minder dan 1,7 volt.
Ik draai 24/7 op 3,6 ghz met 1,5 volt (1,55 volt in mijn EVGA 680i sli mobo).
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik gebruik trouwens Intel TAT voor het meten van mijn temps!
En ik heb een Apogee GTX op mijn cpu icm een bierkoeler uit 1985. :)
[OC], [PC] Bierkoeler project
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
geez schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 10:56:
Nu ik er toch over spreek, ik krijg mijn CPU niet fatsoenlijk verder dan 3.2GHz.. Toen ik mijn systeem enkele weken geleden in elkaar zette had ik hem binnen een paar uurtjes op 400x8 op 1.45V (hoewel dat waarschijnlijk nog omlaag kon), maar ik wilde, ras-tweaker zijnde, uiteraard verder dus probeerde ik naar de 425x8 te schieten. Dit lukte echter niet, behalve als ik het voltage op een insane 1.55V zette..
Volgens Intel, las ik laatst, gaat het als volgt: voeg 0.01 vcore toe voor ieder 100Mhz die je wilt overklokken. Voor mijn E6700, standaard 1.3v/2.67Ghzv, kwam ik voor 3.2Ghz dus uit op 1.36v (op 1.365v gezet in de BIOS), precies .06 vcore hoger voor de extra 600 Mhz. En daar loopt ie inderdaad perfect stabiel op (en op iets minder vcore dus niet).
1.55v lijkt me dus wat aan de hoge kant, tenzij je echt 2500Mhz aan het overklokken bent!
Overigens loont het echt de moeite om vcore zo laag mogelijk te zetten. Op "auto" zette mijn Commando de zaak op 1.4v. Das maar 0.04 te veel, zou je zeggen, maar wel zo'n 8 graden verschil in temps!
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • NomadTitan
TheZeroorez schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 18:36:
Hey,
Hoehard loopt je E6320? Ik krijg hem niet over de 380mhz fsb :'( = 2,66ghz
met Asus P5W DH-Deluxe en ocz PC7200 :'(
Lol @ 2666mhz scoor ik precies hetzelfde als een E6700... écht precies :+ maar dan met een E6320
[ Voor 12% gewijzigd door NomadTitan op 03-06-2007 00:52 ]
De standaard hoeveelheid koelpasta op een freezer pro is dat niet veel teveel? Ik lees dat er slechts een rijstkorrel op hoeft en dat goed verspreiden, volgens mij blijft er dan een flinterdun laagje over....klopt dat?
  • NomadTitan
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 10:14:
nee is niet teveel, de rest wordt aan de randen eruit geperst :)
NomadTitan schreef op zondag 03 juni 2007 @ 10:15:
Bij mij dus niet, alles zat er nog tussen....
  • jgxworker
  • Laatst online: 31-12-2022
Argh, denk ik een stabiele overclock te hebben met m'n E6600 op 3.33 met 1.32Vcore. Is hij 3d niet stabiel :(
Vreemde is ook dat ik gewoon niet verder kom. Wat ik ook aan/uit zet. Heb toch 'n gevoel dat mijn voeding het niet trekt. Dan toch maar die 720W Enermax kopen waar ik aan zat te denken 8)
Trust me, never trust trust.
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 10-07 22:38
icecoolsniper
never run from a sniper!
Kheb mijn e6420 binnen met FPO: 3713A163. Ik kan hier helaas niks over vinden, dus ik moet hopen dat een goede OC haalbaar is.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
jgxworker schreef op zondag 03 juni 2007 @ 11:39:
1,32 is wel laag, ik heb 1,36 ongeveer nodig, en op "auto" staat vcore op 1,35 (althans bij mij op een gewone P5b) en mijne loopt stabiel op FSB 333 (mem op 1,90 volt)
  • geez
albatross schreef op zondag 03 juni 2007 @ 00:18:
Dat is ook mijn punt, ik heb een idioot hoog voltage nodig om aan de 3.4GHz te raken. Denk dat mijn cpu gewoon aan zijn max zit helaas.
  • Bollebout
Mijn am2 blokje even omgebouwd voor de Commando
Afbeeldingslocatie: http://img34.imagevenue.com/loc771/th_70986_03062007048_122_771lo.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img150.imagevenue.com/loc886/th_70994_03062007049_122_886lo.jpg
Alles draait stabiel dus maar es inbouwen vandaag in BTX style.
Afbeeldingslocatie: http://img173.imagevenue.com/loc488/th_71001_03062007050_122_488lo.jpg
Totaal verbruik bij Orthos en Tomb.Raider.Anniversary
Afbeeldingslocatie: http://img105.imagevenue.com/loc936/th_71006_03062007052_122_936lo.jpg
Temperaturen blijven nu zo bij full load max 45/52graden,
Kamer temp best warm hier, 28 graden (zolder)
idle veel lager, onder de 30.
Kortom, ben tevreden met deze overclock.
Voorlopig laat ik het zo, en als er weer een upgrade aan zit te komen ga ik kijken hoe ver ik met deze settup (met dus veel potentie) kan komen.
Met dank aan de alle tweakers met de vele info enzo! _/-\o_
[ Voor 36% gewijzigd door Bollebout op 03-06-2007 21:45 ]
  • TheZeroorez
Bollebout schreef op zondag 03 juni 2007 @ 13:46:
Kemer temp best warm hier, 28 graden (zolder)
Ziet er tof uit :D Maarrehh.. Wat is, als je waterkoelt, nog een echt voordeel van reversed-ATX?
Hoe doen jullie dat trouwens, koelers vast zetten met schroeven? Moet je gewoon blijven proberen om het beste te vinden, of is het gewoon *draai, draai, draai, vast*? Ik heb een Freezer 7 Pro, en hoorde dat het toch wel een stuk beter is om de koeler met schroeven vast te zetten dan met die plastic dingetjes...
Laat het verder nog schade op je moederbord achter?
[ Voor 13% gewijzigd door TheZeroorez op 03-06-2007 14:24 ]
TheZeroorez schreef op zondag 03 juni 2007 @ 14:22:
Ik gebruikte in het S939 tijdperk voor mn TT BT ook een goede methode; je scroeft vanaf de onderkant van je moederbord een stel bouten naar boven, vervolgens wat ringetjes enzo zodat alles stevig zit. Om de koeler vast te zetten gebruikte ik vleugelmoeren, en vast is vast!
Weet niet hoe dat met S775 gaat, maar ik denk dat je dat op dezelfde manier kunt doen . .
  • Bollebout
Opletten inderdaad, maar er liepen geen belangrijke dingen daar. En liefst revetjes gebruiken met voldoende oppervlak. En dus opletten dat ze niks vermorzelen of interne ``draden`` in mobo knel zetten. (je kunt dat zien aan kleine groef patronen die door je mobo lopen)
Dus methode zoals AllStar ook beschrijft.
Ehm, waarom BTX?
Kan ik tenminste mijn 2900XT even bewonderen. :*)
(En aangezien mijn rad never warm wordt, en boven inkomt, en lucht van boven gaat zuigen, heeft kaart ook direct frisse lucht om over zijn body te gaan blazen.
daar komt tzt ook mijn nu in de bureaula liggende waterblok op, maar aangezien bij mijn vorige demontage de 1900XTX spontaan overleed w8 ik daar even mee. Iets te veel geschrokken, lol.
[ Voor 17% gewijzigd door Bollebout op 03-06-2007 15:02 ]
  • TheZeroorez
NomadTitan schreef op zondag 03 juni 2007 @ 00:22:
Hey,
Geen idee, de eerste dag dat ik m'n set had m'n BIOS dood-geflashed. Krijg wss maandag bericht terug over m'n RMA :+ Nee, geen gezeik. Ik heb het met de flashtool van GB gedaan, en met hun nieuwste BIOS. Het oude was niet kapot nee, maar het nieuwe had ondersteuning voor mijn proc. Ik heb ze alles 'eerlijk' verteld, aangezien ik nergens zie staan dat het op eigen risico is, en ik gewoon volgens de stappen uit het boekje gehandeld heb. Er stond zelfs 'flas successful! press <knopje> to reboot'. Toen ik <knopje> offtopic]@onder: Lduwde ging de PC uit, en kon ik alleen nog maar BootBlock zien als ik hem weer aan zette :/
Maargoed, ik heb, zoals ik al zei, 667MHz 'gewoon'-geheugen gekocht. 380 ga ik denk ik toch al niet halen. Als ik ooit nog eens denk dat het te traag is koop ik wat sneller geheugen, en klok ik verder :) Wel kl*te ja, van je dure geheugen en vrij goed bord :>
Bollebout schreef op zondag 03 juni 2007 @ 14:55:
Gaat wel lukken dus. Eens kijken wat voor boutjes ik nodig heb, en als het bord terug is waarschijnlijk meteen met ijzerkwerk vastzetten, als ik dan tijd/zin heb, en weet dat het echt wat gaat schelen :P
Ehm, waarom BTX?
Je hebt toch Commando? Da's ATX. Face it. :+
Dat is wel mooi ja, zo'n videokaart op z'n kop :Y
[ Voor 8% gewijzigd door TheZeroorez op 03-06-2007 21:52 ]
  • Bollebout
la ma. O-)
[ Voor 255% gewijzigd door Bollebout op 03-06-2007 21:51 ]
  • jgxworker
Verwijderd schreef op zondag 03 juni 2007 @ 12:36:
Maakt verder niet uit, heb t/m 1.4 geprobeerd ik denk echt dat m'n 470W voeding te kort schiet met m'n E6600 en 8800GTX.
  • murky123
daar hoef je niet lang over na te denken idd. een 470watt voeding daar hou je netto 400watt van over. en dan heb je een GTX en je wilt gaan overkloken.. wat ook meer energie vraagt.
dan is 400watt magertjes
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
jgxworker schreef op zondag 03 juni 2007 @ 15:45:
Voor een 8800gtx raden ze al een goede 500 watt aan, dus je kan het vergeten met 470 watt.
  • jgxworker
Dan is mijn vermoeden toch juist. Dan word het dus toch de Enermax Infinity 720W voeding. Extra invensteren in voedingen kan zobiezo niet veel kwaad. Nu weet ik in iedergeval zeker dat het aan de voeding kan liggen.
  • Perzikvrucht
Iemand? vcore die ik gebruik is 1.3v in bios, dat is 1.25/1.26 in Asus Probe..
jgxworker schreef op zondag 03 juni 2007 @ 16:47:
Ik heb ook E6600 + 8800GTX en heb voldoende aan deze:
Zalman ZM600-HP 600W (ATX, Heatpipe)
Ik wil toch nog iets aan jullie als experts vragen:
Of ik mijn cpu fan nou op 900 of op 2700 toeren laat lopen, mijn CPU temperatuur is en blijft 47/48 graden (idle)..... normaal moet dat toch wel meer graden schelen?
De cores van de cpu zijn slechts 29/30 graden, zal de temperatuur van mijn cpu dan toch echt verkeerd worden afgelezen? Ook als ik in de Bios zit en naar harware monitor ga, staat de cpu temperatuur op 51 !! graden.......dat lijkt me toch niet helemaal kloppen?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2007 17:07 ]
  • 430xlkod
  • Laatst online: 05-07-2025
HugoBoss1985 schreef op zondag 03 juni 2007 @ 16:30:
De Zalman variant van 450Watt trekt een E6600 op 3.6Ghz en een 8800GTX OC zeer makkelijk ;)
Dus 470 moet zeker lukken :*)
  • jgxworker
Vreemd dan dat ik met m'n oude videokaart deze speeds wel altijd stabiel draaide :S
Ben benieuwd waar het dan aan ligt...
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
430xlkod schreef op zondag 03 juni 2007 @ 17:23:
Wat heeft een zalman variant van 450 watt te maken met een voeding van 470 watt waarvan we het merk enz niet weten?
Er zijn vast wel 450 watt voedingen die zo'n systeem trekken maar kennelijk is die voeding van hem toch niet voldoende tenzij er iets anders aan de hand is...
[ Voor 18% gewijzigd door HugoBoss1985 op 03-06-2007 19:22 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
jgxworker schreef op zondag 03 juni 2007 @ 17:25:
Een 8800gtx trekt meer stroom uiteraard :P
Post anders hier eens de specs van je voeding en vraag of het voldoende is voor overklokken enzo:
HugoBoss1985 in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17"
Ik denk dat je ervan uit mag gaan dat je voeding het probleem is, je hebt pas vastlopers met 3d applicaties toch?
Komt doordat die 8800gtx meer stroom vreet, dan is je overclock misschien wel stabiel maar kakt je voeding in.
Heb je niet overgeklokt aan de videokaart en je pci en pci-e bussen op standaard snelheid gelocked?
[ Voor 26% gewijzigd door HugoBoss1985 op 03-06-2007 19:20 ]
  • jgxworker
PCI en PCI-E bussen op stock speed gelocked inderdaad. En ik was vergeten te zeggen dat m'n voeding een Enermax was, stom. Ik heb niet echt vastlopers maar mijn frames zijn na de overclock van m'n processor extreem laag en mijn 3dmark score is ineens 4.500 in plaats van de orgineel 10K. Ik zal 't eens posten in dat topic
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Heb je alles uit wat aangeraden word om uit te zetten bij overklokken (kijk eens in de topicstart) zoals speedstep enzo?
Ik denk toch dat het je PSU is, maar post daar maar ff inderdaad. ;)
  • jgxworker
Ja, verder heb ik gewoon alles goed staan, heb ook al tijdje terug settings 1 voor 1 met rol-co door genomen daarom denk ik ook echt dat 't de voeding is ;)
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
jgxworker schreef op zondag 03 juni 2007 @ 20:37:
Als je Rol-Co zegt dan zit het met je settings wel goed! :D
  • Vin87
  • Laatst online: 27-06 23:08
Om even verder te gaan op die cores die koeler zijn dan de processor zelf. Ik had dit zelf ook (cores 28 graden, cpu 37 (idle)). Na PECI aangezet te hebben in de bios ging de cpu naar 19 graden idle, maar de kamer temperatuur is zeker 22 graden dus daar klopt helemaal niets van.
Nu heb ik PECI weer uitgezet en zijn mijn cores 28 graden, de cpu is nu 26 graden!
Snapt iemand de logica?
  • Bollebout
Dit is denk voorlopig voor mij de max, want hoger kreeg ik vage dingen.
Vermoedelijk geheugen die op max zit maar dit gaan we later nog uitzoeken.
Afbeeldingslocatie: http://img176.imagevenue.com/loc545/th_99357_03-oc_122_545lo.JPG
  • Perzikvrucht
Wat voor koeling gebruik jij?
Ik zie in speedfan dat je een erg hoge(bijna 1.6v) vcore gebruikt. En het blijft toch nog aardig koel.
  • JCS
  • Laatst online: 23:01
JCS
Vin87 schreef op zondag 03 juni 2007 @ 21:27:
Verhip ik heb het nu idd ook maar weer even uitgezet en er zit nu tussen de 0 en de 5 graden verschil tussen de cores en de CPU en de cores zijn dan heter. Zou het nu wel kloppen?
edit: Ik zie nu trouwens ook dat tijdens een stress test de cpu temperatuur niet verandert :?
[ Voor 6% gewijzigd door JCS op 03-06-2007 23:27 ]
  • murky123
barzi schreef op zondag 03 juni 2007 @ 16:50:
ik denk dan echt dat je scythe niet goed zit..
je Vcore is netjes .. niet te hoog..
haal je koeler er nog eens af. en kijk eens of je koelpasta goed verspreid is.
ikzelf heb het met een creditcard verspreid over de hele IHS.
presure mod is echt niet zo indrukwekkend. kost maar een paar euro aan materiaal
ff er rustig voor gaan zitten en vraag desnoods een 2de persoon erbij voor een extra handje.
je moet toch een blok van 1 kilo netjes vasthouden en kruislings vastschroeven.
tot het mobo een beetje begint te buigen.. (heeeel klein beetje).
mijn mobo is ook ietsiepietsie gebogen.. no problemo
  • Bollebout
barzi schreef op zondag 03 juni 2007 @ 23:21:
vCore kan lager, maar was ff aan het testen hoe warm het zou worden.
  • Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1RT
  • HK CPU S754/939/940/AM2 Rev2.5 3-P NH
  • Thermochill PA120.3 Triple Radiator
Het CPU blok dus met eigen gemaakt klemmetje erop gezet (zie voor pics paar posts terug)
Bollebout in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 9]"
Later wordt 2900XT ook erbij gevoegd aangezien temps mooi laag blijven.
Nu eindelijk moet ik dus wat aan instellingen werken, want tot nu toe ging het super eenvoudig.
Heb trouwens Kingston reepjes, code: KHX6400D2LLK2/2G
[ Voor 23% gewijzigd door Bollebout op 04-06-2007 00:19 ]
Van't weekend nog eens bezig geweest met optimaliseren van mijn E6600 OC. Ik heb mijn MP eens naar 8 gezet om zo tot een FSB van 400 te komen omdat mijn cpu het niet getrokken krijgt op 9. 381 FSB is max als ik de temps bekijk 65 stressed. (vCore = 1.55v)
Ik heb het volgende ondervonden:
==> 8 x 400=3200Mhz vCore=1.425v (vMCH=1.65v)
==> 9 x 356=3204Mhz vCore=1.350v (vMCH=1.65v)
Beide zelfde core snelheid toch een hogere vCore nodig bij FSB 400. Bij een lagere vCore boot de pc niet. Koude start en dan zegt de BIOS dat de overklok niet gelukt is enz........
Is dit normaal (het verschil in vCore)?
  • Googolplex
Zeg mensen. Ik heb mijn systeem up and running. E6600, 8800GTS640, 4GB PC6400CL4, Asus P5B Deluxe en Scythe Infinity. Ik wil binnenkort beginnen met overclocken. Eerst zal de CPU aan bod komen. Gister eventjes vluchtig gezocht naar de benodigde tools, maar wat blijkt nou? Coretemp werkt niet op mijn OS (Vista Home Premium NL x64). Balen. TAT werkte ook al niet.
Ik heb opgemerkt in de tijd dat ik in dit forum meedraai dat de verschillende programma's eigenlijk verschillende temperaturen meten. Ik had in mijn hoofd 62 graden absolute max (wil sowieso niet boven de 60 uitkomen hierdoor). Nu mijn vraag: welk coretemp programma kan ik wel gebruiken en welke temperaturen moet ik dan aanhouden?
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Speedfan geprobeerd?
  • Googolplex
Vandaag nog van gehoord. Meet deze dezelfde temperatuur als CoreTemp? Zal het meteen proberen trouwens! Bedankt!
  • JCS
JCS
Coretemp werkt wel hoor on Vista x64. Je moet gewoon even run as administrator doen. Doen zou heb moeten werken en anders even tijdens het opstarten F8 en unsigned drivers uitzetten.
  • Googolplex
JCS schreef op maandag 04 juni 2007 @ 16:48:
Oh OK zal dat ook even proberen
Werkt niet. Krijg 3 popups per seconde ;). Wat bedoel je met F8 tijdens het opstarten? Als ik het bij het opstarten doe kom ik bij de drives (HDD's, optische).
  • jgxworker
Misschien dat je hier iets aan hebt:
http://www.xtremesystems....p?t=146276&highlight=PECI
Zit een klein stukje bruikbare info in ;)
  • Googolplex
Hm. Ik heb mijn CPU nog niet overclocked, loopt zo stock als't maar kan. Stressen met Orthos geeft na 3 minuten een temp van 43/42 °C. Is dit niet een beetje hoog? Heb er dus een Scythe Infinity op en Arctic MX-1 koelpasta ertussen.
Loopt nu zelfs naar 45°
[ Voor 5% gewijzigd door Googolplex op 04-06-2007 17:44 ]
  • Terranca
  • Laatst online: 09-07 12:02
EleanorNL schreef op maandag 04 juni 2007 @ 17:44:
Als je bedenkt dat je onder de 62 moet blijven, kan je concluderen dat dat iig niet TE heet is... het is een warme dag, dus in de kamer ongeveer 22-23 graden? Is maar delta 22... dan heb je nog genoeg overclockruimte, denk ik... maar by all means: ga het gewoon proberen en zie hoever je komt (stabiel blijft)! :)
Afbeeldingslocatie: http://i90.photobucket.com/albums/k280/dTw1zzy/GoT/superpiklein.jpg
CPU: Intel C2E QX6700 @ 4458 MHz @ Mach II
RAM: 2x 1GB Crucial PC6400 C4 @ 490MHz @ 3-3-3-8-1T @ 3.2V
Mobo: eVga 680i (nForce 680i SLI)
Sorry voor het 2e scherm, screenshot pas gemaakt nadat ik het 2e scherm weer aanzette :P
  • bvk
  • Laatst online: 21:42
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:09:
Je screenshot doet het helemáál niet... ;)
Specs
  • Googolplex
Aahhh, ik heb nu de tutorial erbij gepakt, voor het overclocken (handig dat ze ook precies de P5B Deluxe als voorbeeld hebben, vanuit de TS). Draai nu op 2,52GHz. Wat denk je? Temps van 40-42 °C, tegen 2,4GHz 43-45 :).
Straks maar eens voor de gein richting E6700 clocks doen ;)
bvk schreef op maandag 04 juni 2007 @ 18:16:
klik
Sorry O-)
  • Googolplex
Hm. Lekker is dat, werkte prima, maar na een reboot kom ik niet meer opgestart. Blijft hangen bij de BIOS :(. Toch maar iets lager. De standaard setting voor de E6600 is toch 1,3Volt?
EleanorNL schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:03:
Wat zijn je timings?
  • Googolplex
Ik neem aan dat je het geheugen bedoelt? 4-4-4-12, ik heb ook nog ergens 6 en 42 staan, en dan komt er vier keer "10" langs. Geheugen is PC6400, CL4, TeamXtreem Dark Series (4x 1GB).
FSB had ik op 280, maar nu maar weer op 266 gezet.
Oh jee, nu begint hij weer te piepen na een restart. Draaide net nog prima, nu start hij niet meer.
Het is zo'n piep van "piiiieeeep" "piep" "piep" "piep" (dus 1 lange, 3 korte, pauze en opnieuw).
Verder deze guide aangehouden: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217 . Voltage van de processor heb ik op 1,3V
[ Voor 43% gewijzigd door Googolplex op 04-06-2007 20:29 ]
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Mooie score. Wat is de max fsb van je cputje? En op welke temps hield je mach 2 em onder load?
  • Googolplex
Hm... ik snap niet waarom hij niet gewoon goed werkt. Ik heb de instellingen van die tutorial. Geheugen-timings zijn lijkt mij ook goed. FSB van 266 en voltage van 1.3.
Trouwens, die "FSB Termination Voltage" en "NB Vcore", moeten die beide op het hoogst staan (respectievelijk 1,450 en 1,65 Volt)
Geheugen staat op 2,1V (op het doosje staat 2 - 2,2 V). SB Vcore staat op 1,60V.
PCI Express Frequency staat op 120, is het verstandiger hier eerst 100 van te maken?
Misschien dat er iets te hoog/verkeerd staat, maar wat? Ik kan nu echt wel wat hulp gebruiken...
[ Voor 8% gewijzigd door Googolplex op 04-06-2007 20:53 ]
  • NomadTitan
Het michel heb je ff toegevoegd op msn :)
  • Googolplex
Sta nu weer op de stock configs (meeste staat dus op auto). Eerste ervaring met oc is blijkbaar niet al te daverend :(.
  • DML
  • Laatst online: 01-02 22:00
DML
EleanorNL schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:52:
PCI Express op 100 lijkt mij verstandiger. Geheugen op 2,2 V zou ook geen kwaad kunnen. (Moest mijn Corsair geheugen op hoger voltage zetten dan op het label stond). Verder zou ik die SB en NB NIET op het hoogst zetten, tenzij je extreem hoge FSB wilt, maar zo laag mogelijk.
bassie_ schreef op maandag 04 juni 2007 @ 20:34:
Max FSB is 420 (pin me niet vast op 3 of 4 MHz, het ligt iets in die buurt).
Niet veel, maar daarvoor heb ik een unlockte multi :9
Temps idle waren ongeveer -18, load onder SuperPi -8 á -9 (bij 32M).
  • NomadTitan
Hmm....
Krijg mijn E6230 icm. P5W DH deluxe niet over de 385FSB
iemand tips? Voltages van NB al verhoogd.. FSB voltage ookal :'(
  • Terranca
Zijn er hier mensen die de mounting mod hebben uitgevoerd op hun Scythe Infinity? Zo ja, waar hebben jullie die veertjes vandaan gehaald? Ik kan ze nergens vinden! (behalve een bolt-kit op de site van EK water cooling, maar dat kost weer 10 euro incl verzending uit slovenie, en heb t idee dat het goedkoper en sneller kan)
  • bassie
Terranca schreef op maandag 04 juni 2007 @ 21:39:
Gedaan, veertjes zijn niet nodig, haal gewoon een zooi ringetjes. Dat is nog beter ook omdat zo'n veer zijn verkracht kwijt raakt waardoor je koeler losser komt te zitten.
Verwijderd schreef op maandag 04 juni 2007 @ 21:16:
Misschien leuk om is 400 in bios met multi 11 te doen, en dan in windows nog wat met je fsb spelen. Moet toch net iets schelen. Ook nog een 3d mark runnetje gedaan of heb je daar niet echt de graka voor? Ook nog een suicide gedaan?
[ Voor 29% gewijzigd door bassie op 04-06-2007 22:02 ]
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
@jgxworker:
Is je probleem nog opgelost?
  • Terranca
bassie_ schreef op maandag 04 juni 2007 @ 21:56:
Ik heb gezocht in vorige deeltjes maar kon niet vinden hoeveel graden het je gescheeld heeft? :) Ik ga denkik idd maar gewoon rubberen 'washers' zoeken en het daarmee proberen. Maakt het voor Arctic Silver 5 uit of je de koeler er een aantal keer afhaalt en er weer opdoet? (oftewel: moet je elke keer je koelpasta vervangen? heb 3,5gr en geen idee hoevaak dat mee gaat :))
  • murky123
veertjes zijn juist ideaal. Zolang je maar goede veertjes hebt..
je moet ook echt springveertjes hebben. niet die dingen uit je balpen.
ik heb ze gehaalt bij breur ijzerwarenhandel. www.breur.nl
en AS5 moet ook 200 uur "inwerken" voor het maximale resultaat.
je presuremod zal 2 graden schelen en je AS5 ook.. bijelkaar vermoed ik dat je 3 tot 4 graden winst zal boeken met je presuremod + AS5..
als je nog vragen hebt of foto's wilt zien hoor ik het wel. ik heb met succes de presuremod gedaan, AS5, en gelapped..
[ Voor 24% gewijzigd door murky123 op 04-06-2007 22:32 ]
  • bassie
Terranca schreef op maandag 04 juni 2007 @ 22:23:
Ik doe zo'n 20-30 cpu's met 3.5 gram. Rubberen ringetjes zou ik alleen gebruiken tegen het mobo aan met daarop een stalen ring. Anders heb je misschien kans dat het boutje+moertje in het ringetje draait als ie strak zit.
Ik heb 680i, dus straps heb ik geen last van.
meestal boot ik met 266FSB en dan met Clockgen naar de gewenste freq.
MP in de BIOS op de gewenste waarde en knallen.
SS heb ik nog niet echt geprobeerd.
3DMark, zie sig ;)
  • Googolplex
DML schreef op maandag 04 juni 2007 @ 21:11:
Het helpt inderdaad. 2,5GHz ging goed (geen urenlange stresstest gehouden nog). nu op 2,6GHz, zal het eventjes stressen. Heb het voltage van de processor nu op 1,35, heb het idee dat dat ook beter werkt dan 1,3 ;).
Verder NB en SB wat lager gezet en PCIe op 100. Hij piept nu iig niet meer bij het opstarten :)
BTW: wat kan je het beste doen, CPU only stressen of CPU + memory (of ertussenin)?
[ Voor 5% gewijzigd door Googolplex op 04-06-2007 22:43 ]
  • Terranca
murky123 schreef op maandag 04 juni 2007 @ 22:28:
Ja ben erg benieuwd naar foto's :) ga dan morgen ook eens even langs een aantal ijzerwarenhandels om daar te kijken. In dat geval wordt t schroef->washer->insulator->clip->washer->veertje->clip->schroef-ding .. lijkt dat een beetje te kloppen? En zo niet wordt t schroef->washer->insulator->rubber-washer->washer->schroefding. Ga 't eerst eens zonder lappen proberen, aangezien ik mn hele systeem nog binnen moet krijgen. Dan lekker lappen als de tempraturen hoog blijven :)
[edit]
Oh bedenk me nu dat ik ook zo'n Thermalright LGA775 backplate heb :) dus die komt dan ipv de washer+insulator aan de onderkant van t mobo...
[ Voor 6% gewijzigd door Terranca op 04-06-2007 22:46 ]
  • tijsva
  • Laatst online: 24-02 08:51
Foutje
[ Voor 99% gewijzigd door tijsva op 05-06-2007 00:32 ]
  • Googolplex
Ik draai nu op 2700MHz, 300FSB x 9, en de temps zijn eigenlijk nog hetzelfde als op 2400MHz (stock). Grappig. Nog steeds rond de 43°C.
Maar: welke ORTHOS test kan ik het best draaien? CPU only of met geheugen erbij?
  • Viss
Zolang vcore gelijkt blijft maakt snelheid weinig verschil wat warmte betreft. Blend of small FFT's is goed plan. Zolang je alleen orthos draait (en dus niet wilt internetten etc ondertussen) kun je de prioriteit verhogen.
  • Googolplex
Ah OK. Ik heb hem nu op 3GHz gezet, nog steeds dezelfde temps (idd de vCore nog steeds op 1,35V). Ik laat hem nu maar even wat langer stressen.
Ah priority 10 is de hoogste (ik dacht 1 is het hoogst, in de zin van hij heeft de eerste prioriteit).
[ Voor 27% gewijzigd door Googolplex op 05-06-2007 15:51 ]
  • Viss
Ben benieuwd hoe ver je komt met 1.35v bios. Welk bord gebruik je?
  • Googolplex
Ik gebruik de P5B Deluxe (rev 1.04G). Scythe Infinity, E6600, 8800GTS640, Arctic MX-1 koelpasta. Zondag in elkaar gezet, dus de koelpasta heeft zijn 200 inwerk-uren nog niet achter de rug. Ook nog 4 DIMMs van 1GB per stuk (Team Xtreem Dark Series, PC6400 CL4). Het valt me best wel mee dat ik nu al op dit voltage 3GHz haal (nou ja, half uurtje orthos zegt ook nog niet alles natuurlijk).
Ook gebruik ik Vista x64 Home Premium. Stepping van de CPU is L648G (592 geloof ik).
Temps lopen nu wel iets op, van 45 naar 48 graden (maar volgens mij is het in de kamer ook iets warmer, dus dat zal het zijn).
[ Voor 12% gewijzigd door Googolplex op 05-06-2007 16:03 ]
ik heb net mijn pc onderdelen ontvangen maar moet ik nu de 8 of de 4 pins conector gebruiken voor mijn procesor E6600?
Sory voor de offtopic
Verwijderd schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 16:19:
Het kan allebei wel, maar de 8pins geeft meestal iets meer stabiliteit bij hoge vCore/clocks (zeggen ze, ik heb het verschil nooit gemerkt)
  • Googolplex
SpeedFan geeft bij mij trouwens het volgende aan:
System: 37C
CPU: 52C
Aux: 127C (maar vaker gehoord dat die niet klopt)
Core1:47C
Core2:47C
Mijn vraag: wat zijn nu precies de eerste twee, en wat moet ik als max temperatuur aanhouden (ik meende 62°C, maar vanaf waar gerekend, CoreX of CPU)?
  • Bollebout
EleanorNL schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 16:37:
System: 37C
CPU: 52C
Core1:47C
Core2:47C
http://www.thecoolest.zer...orums/viewtopic.php?t=137
1e temp is omgeving mobo temp.
2e CPU = Processor.
Core temp is ook je processor, maar gebruikt iets andere sensor meen ik, direct onder (of in?) je core.
CPU temp de sensor op je mobo, onder je core (processor ook dus).
[ Voor 16% gewijzigd door Bollebout op 05-06-2007 17:26 ]
  • Googolplex
Wat moet ik dan als max aanhouden? 62C op CPU? (dan heb ik nog een kleine 10C speling, en draai nog steeds op 1,35V. Zodra deze omhoog moet denk ik niet dat ik veel over heb)
Kan iemand me trouwens vertellen of het goede resultaten dan wel slechte zijn die ik haal?
Temps van max 48°C in de cores, en een CPU temp van max 54. Dit op 3,1GHz met een voltage van 1,35. Hij is nu een half uur aan het stressen, so far so good. Dit is dus met een Scythe Infinity.
[ Voor 45% gewijzigd door Googolplex op 05-06-2007 17:18 ]
  • Bollebout
EleanorNL schreef op dinsdag 05 juni 2007 @ 17:09:
Bij de link die ik je gaf, kun je coretemp downloaden.
Daar zie je Tjuncytion, of wel max core tmp.
  • Googolplex
CoreTemp kan ik niet werkend krijgen op Vista x64 :(. Daarom gebruik ik SpeedFan.
