E6420 icm DS3 niet hoger dan 432 FSB :S
  • 556 views sinds 30-01-2008
hallo,
ik heb sinds vandaag een E6420 in huis en ben bezig met overclocken
maar er is 1 probleem ik krijg hem niet hoger dan 432 Fsb
ik kan nog maar net booten met 329 FSB maar dan lagged het als de ziekte in windhoos
zelfs als ik de MP op 6 zet krijg ik hem niet hoger als 432 fsb
gegeugen kan het wel aan G skill 2 x 512 mb pc6400 (heeft gedraaid op 1066 Mhz)
als ik voltage van ram omhoog zet helpt niets
400 fsb kan ik normaal booten met 1,43 v op de core
en de rest op standaard
zelfs op 1.55 V boot ie ook niet
airflow is aardig goed temps komen met stress test niet boven de 55 graden uit
het is de V 3.0 dus de 1333 fsber mobo met de F10 bios
weet iemand wat dit probleem veroorzaakt?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2007 23:07 ]
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 22:46:
hallo,
heb je wel pci e gelockt?
misschien wat meer vmch geven, beetje spelen dan komt die wel hoger.
ja pci-e lock op 100 ze zeggen dat 101 soms ook wel wil maar helpt niets
hmm ja maar +0.2 moet toch wel genoeg zijn
heb btw de F10 bios kweet niet of dat wat uitmaakt
en het is de V3.0 dus de 1333 fsber mobo
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2007 23:05 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 14:06
HugoBoss1985
Xenotech
Misschien heb je wel gewoon de limiet van je processor bereikt?
Met 400 fsb heb je hem al flink overgeklokt he...
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
mja, met multi 6 zou je zeggen dat het bord harder moet gaan.
Ik denk meer SB voltage.
probeer alle voltages van je bord even wat hoger te zetten, anders zit je waarschijnlijk tegen de fsb wall van je cpu aan en heb je betere koeling nodig.
[ Voor 47% gewijzigd door Extera op 03-05-2007 23:12 ]
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Zet bios F7 er is op.
vanuit het ziekenhuis (vandaar dat ik niet sneller reageerde)
ik ben dus nu niet thuis dus kan dat niet proberen
alleen ik heb nog wel voordat ik in het ziekenhuis lag om SB voltage lopen zoeken in de DS3 maar niets daarover kunnen vinden
weet iemand onder welke naam dit staat in de DS3
  • bassie
Verwijderd schreef op maandag 07 mei 2007 @ 20:59:
Kan niet, zit alleen Vmch op. Maar ik denk dat het gewoon aan de bios ligt, F10 is een beetje crapy.
je wou zeggen dat het een warmte probleem oid is?
//EDIT\\
ik heb net de F10 bios geprobeerd dat was geen vooruitgang net als de F7 bios ik heb nu de F11 bios er op en dat bied ook geen vooruitgang
iemand die weet waar het aan kan liggen
of moet ik gewoon een P5B Deluxe kopen :P
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2007 09:54 ]
even een kickje
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Ik zou een p5b deluxe kopen, of liever een p5K deluxe :+
Youtube Download ubersnel.nl
waarom een P5K?
  • TEAMIKKE
Nieuwere chipset ;)
en deze chipset zou het nog weer beter doen?
  • R-O-Y
R-O-Y
[OC] Intel Bearlake Overclocking - Ervaringen
Kijk maar is in dit topic. Zijn erg mooie bordjes voor weinig geld (nouja, niet heel erg veel)
okey en wat is dan een goed advies
dan verkoop ik mijn DS3 en wil eigenlijk niet teveel bijleggen maar het nieuwe mobo moet eigenlijk wel minimaal 500 Fsb doen
dus de:
GigaByte GA-P35-DS3P
of
GigaByte GA-P35-DS4
de DS4 lijkt me wel wat omdat ie 2 x pci-e 16x heeft maar voor de rest zit er niet heel veel verschil in toch?
  • Pado
  • Laatst online: 04-08-2020
Comparison sheet voor de DS4 en DS3P
http://www.gigabyte.eu/Pr....aspx?ProductID=2531,2533
Zo te zien heeft de DS4 meer heatpipes :P ... dat is het enige ...
okey en het verschil in overclocken zou niets uit mogen maken aangezien ze allebij de P35 hebben?
  • R-O-Y
R-O-Y
Ik weet zelf niet hoe het bij GigaByte zit aangezien ik alleen maar Asus bordjes heb. Ik heb zelf een P5B deluxe en een gewone P5B. Bij de deluxe kan het geheugen bvb tot 2,45volt. Op de gewone maar tot 2.1volt. Zitten nog meer van die kleine dingetjes bij die zorgen dat je net wat minder ver komt dan met een Deluxe. Tenzij je gaat modden natuurlijk, maar daar ben ik niet zo van :P
De chipset is wel hetzelfde maar de borden verschillen wel, dat merk je dan ook zeker met overklokken ;)
  • PsychoHellDude
  • Laatst online: 23-03 17:35
ik had toch degelijk ergens gelezen dat bij een bepaald mobo de fsb niet hoger kan dan 432 mhz....
canon eos 400d, canon 18-55 kitlens, sigma f4-5.6 70-300mm, canon f1.8 50mm II, canon f4-L 70-200
dus wat zouden jullie dan adviseren
een GA-P35-DS3P
of een GA-P35-DS4
of doorsparen voor een P5K Deluxe Wifi
ik wil wel over de 550 Fsb heen kunnen eigenlijk
  • PsychoHellDude
http://www.overclock.net/...uo-motherboard-right.html
kijk hier eens, een fanatiek iemand die wat uitgezocht heeft
  • R-O-Y
R-O-Y
Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 15:26:
een GA-P35-DS3P
of een GA-P35-DS4
Ik vind Asus bordjes echt geweldig. Binnenkort krijg ik de P5K-deluxe binnen. Zonder wifi, iets goedkoper en kan hetzelfde :) Mijn mening is doorsparen en een Asus halen. Zo gek veel duurder is het niet eens ;)
we hebben het hier nu over die met een nieuwe chipset
die asus is direct 60 euro duurder
en ik zit al krap bij kas
lijkt me duidelijk: de processor kan niet veel hoger dan ongeveer 2600 Mhz.
6x432
8x329
zelfs niet met hogere spanning.
dat lijkt jou duidelijk?
waarom doet ie dan wel 8 x 410?
