[8800GTS] Geen beeld
  • 157 views sinds 30-01-2008
  • Leon-
  • Laatst online: 08-07 13:40
Zojuist heb ik een pc gebouwd met de specificaties:
- Asus M2N-E Moederbord
- AMD Athlon 64x2 4600+
- 360GIG SATA HDD
- ASUS DVD-RW SATA
- Club3d VGA Geforce 8800GTS 320MB
- Twinmos DDR2 Dual Channel 2048MB PC6400 800Mhz
Nu zit ik met het volgende problem. Wanneer ik dacht dat ik alles goed had aangesloten zette ik de pc aan, hij begint te piepen, niet goed dus. Dus ik de pc uit en kijken waar dat geluid vandaan kwam.
Het blijk een PCI-E Connector te zijn die ik over het hoofd had gezien (zat overigens ook geen PCI-E connector bij de videokaart).
Dus wij naar de lokale computerwinkel een PCI-E power connecter kopen en aangesloten. de computer aan en de videokaart piept nog steeds. De pci-e power connector ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.power-on.com/images/product/accessories/drivetopciexpress.jpg
Ik had eerst maar 1 van de 2 stroomkabels aangesloten, nu heb ik er 2 aangesloten en de videokaart piept niet meer. Maar krijg geen beeld. Alle fans etc. draaien gewoon het is dus waarschijnlijk de videokaart waar het aan ligt.
Heeft iemand ervaring of een oplossing voor dit probleem? Ik kom er niet uit.
goed mogelijk dat je hem al opgeblazen hebt.....
  • bokkow
  • Laatst online: 06:35
Onzin tuurlijk niet opgeblazen, niet roepen zonder dat je er verstand van hebt. Waar denk je dat dat pieptoontje voor is? Om aan te geven dat de kaart naar zijn grootje is? Of om gewoon duidelijk te maken dat hij niet voldoende stroom krijgt...
Domme vraag: zit de DVI kabel er wel goed in?
[ Voor 40% gewijzigd door bokkow op 01-05-2007 17:04 ]
M3P - M3LR - 6320Wp
  • ToasterxD
  • Laatst online: 11:04
8800 heeft toch 2 pci-e power connectors nodig?
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:01:
Hoe kun je hiermee nu een kaart opblazen :?
Waarschijnlijk levert je voeding gewoon te weinig vermogen, zeker gezien het feit dat hij geen pci-e power connector heeft, én de 8800 nogal wat stroom trekt... zie je kans met een zwaardere voeding te proberen (en welke voeding heb je nu)?
ToasterxD schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:02:
Nee, dat is de GTX. De GTS heeft er maar 1.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 17:03 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 09:41
wat van voeding heb je? lijkt me ook van belang ;)
Specs!
  • Barre_Code
  • Laatst online: 30-06 11:41
Hoe kan een videokaart nou piepen...
  • bokkow
hardware_freak schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:04:
Het moederbord wel ;)
M3P - M3LR - 6320Wp
op dezelfde manier dat een moederbord dat doet, ofwel de componenten die gewoon beginnen te trillen
AHUM
  • nero355
  • Laatst online: 00:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:06:
Alles wat elko's heeft kan trillen en piepen :)
* nero355 heeft speakers gehad waarvan de trafo ook een leuk geluid kon maken door trillende spoelen :X
  • Neo_TGP
  • Laatst online: 03-07 13:12
Hoe piept de kaart? een aaneengesloten toon? of een aantal korte piepjes?
  • Leon-
Ik heb in de pc een 420Watt voeding zitten, moet toch meer dan genoeg zijn lijkt mij.
Het is een aaneengesloten hele schelle pieptoon.
[ Voor 23% gewijzigd door Leon- op 01-05-2007 17:18 ]
Oke,
Die komt waarschijnlijk uit je videokaart, ik heb ook een 8800 GTS, en heb dat hele hoog frequente piepje ook wel es gehad, zomaar leek het.
Maar ik raad je aan om es te kijken naar je voeding of die wel twee 12 volts railsen heeft.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 17:21 ]
nero355 schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:15:
trillende componenten ;)
  • Kurios
Leon- schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:17:
merk/type? De ene 420 watt is de andere niet nl.
  • Leon-
Op de voeding staat het volgende:
Turbo Link Switching Power Supply
Modelnr. 420-XSPX
De voeding zat bij deze behuizing http://aspireusa.net/product.php?pid=168
Leon- schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:28:
Modelnr. 420-XSPX
Ga maar snel naar een PC zaak, en koop een fatsoenlijke voeding. Voor 45~50 euro heb je al een mooie voeding (Bijv. Coolermaster 430Watt, ik heb ongeveer de zelfde config alleen meer HDD's en deze voeding trekt mijn PC met gemak)
p.s ik geloof dat er ook wat problemen zijn/waren met de M2N-e met DDR2 800MHZ geheugen, ik weet niet of het nu nog zo is, maar in die tijd toen ik het bord kocht nog wel.
Succes ermee !
Tja, dan raad ik je toch echt aan een sterke voeding van een goed merk te proberen. Kijk eventueel in Welke voeding heb ik nodig? Deel 17 :)
/edit:
Ga niet meteen een voeding kopen (tenzij je hem nog terug kunt brengen natuurlijk)! Het kan ook ergens anders aan liggen, en je zou de eerste niet zijn (ook de laatste niet trouwens) die voor niets een nieuwe voeding haalt...
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2007 17:31 ]
  • Leon-
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 17:30:
Succes ermee !
Stel je voor dat de "ps" het probleem is dat zou hij toch wel beeld moeten geven en vervolgens een foutmelding moeten geven?
  • Leon-
Even een update, ik heb de videokaart zojuist in mn eigen systeem geprobeerd (Q-Tech 400Watt voeding) hierin werkt hij prima! Zonder problemen.
Dan zou het probleem ergens anders moeten liggen, het enige waar ik aan kan denken is dan het geheugen.
Ik denk dat je toe bent aan de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
  • Kurios
Leon- schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 18:49:
Ik zou dan zeggen juist aan je voeding?
Doe eens een andere videokaart in je pc, alstie dan ook niet opstart is het inderdaad mobo/geheugen/cpu.
  • Quincy5
  • Laatst online: 09:38
Andere optie is, als het mogelijk is, de voedingen van beide pc's om te ruilen. Is wel wat extra werk, maar dan weet je iig iets meer.
PV Output
