Apache start niet op Vista*
  • 3.982 views sinds 30-01-2008
Hallo allen,
Ik draai windows vista home premium en krijg geen enkel php pakket aan de praat. Bij phpdev 4.2.3 krijg ik appache niet gestart en bij phpdev5 beta 2 krijg ik een error te zien als hij appache wil laden.
Ook heb ik php van php.net geprobeerd, maar ook daarbij krijg ik geen overzichtspage via //localhost/
Bij het starten van het dev5_ap1 proces (onderdeel van phpdev5_beta2) via de services van windows krijg ik de volgende error:
Fout 1067: het proces is onverwachts beeindigd
Met andere woorden: ik krijg apache of apache 2 niet aan de praat.
Ik heb al op google gezocht naar de foutcode, maar kon niets bruikbaars vinden.
Wie kan mij een stap verder helpen?
De fout is helaas erg algemeen, dus ik ben bang dat we er weinig mee kunnen?
EDIT: zijn er misschien andere phpdev processen in de windows processen lijst die ik moet/kan starten?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 12:21 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Je hebt alleen Apache geprobeerd te draaien, zonder PHP of MySQL?
Wat gebeurt er als je Apache handmatig start (dus niet via de service)? En vraag me serieus af waarom je topicstart geen haar beter is dan je voorgaande?
Geef eens aan welke stappen je uitgevoerd hebt om Apache te installeren. Welke versie precies en hoe? Geef aan welke stappen je uitgevoerd hebt volgens de installatie handleiding en wanneer het probleem optreedt... Toen je zocht met Google oid, waarop heb je gezocht, wat waren de resultaten en wat was niet toereikend. Denk je dat het probleem met Vista te maken heeft? Heb je vergelijkbare problemen gezien met Vista?
Dus iets meer zelfinzet wordt er verwacht ;)
BtM909 schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 12:23:
Ik probeer apache te starten via de applicatie van phpdev, respectievelijk versie 342 en 5. Ik probeer nu apache te starten via install_apache_service.bat. Dan volgt de volgende error:
Syntax error on lin 1129 of c:/phpdev/appache/conf/httpd.conf:
Invalid command 'PHPIniDir', perhaps mis-spelled or definide by a module not included in the server configuration.
Onder xp op een andere pc werkt 342 prima, dus ik denk wel dat het aan vista ligt.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Maar het komt niet in je op om die config file te bekijken (en dus te analyseren wat er mogelijk fout kan zijn op die regel :?
Als ik nl. ga [google=Invalid command 'PHPIniDir'] dan vind ik meer dan genoeg hits ;)
BtM909 schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 12:30:
Dat heb ik uiteraard geprobeerd aan te passen, maar resulteerde in een nieuwe error. Hoe dan ook: ik heb nu de phpdev mappen (beide versies) verwijderd en wil nu iets anders gaan proberen.
Ik geloof dat ik xamp ook niet aan de praat kreeg, iemand een andere sugestie misschien?
En hoe verwijder ik de dev php service uit de windows service lijst?
Misschien alles zelf installeren zo moeilijk is dat nou ook weer niet. Apache2, php5 of 4 en MySQL los download en installeren maar. Ze hebben alle drie prachtige install wizards onder Windows.
Gisteren binnen 30min klaar op mijn XP machine.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 15:42 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 15:40:
Ik heb dus geprobeerd om het setje te installeren. En ben begonnen en geeindigd bij apache2. Ook deze install verloopt helaas niet goed. Hij kan de service niet intalleren. Het lijkt wel of die geen schrijfrechten ofzo heeft. Ik ben gewoon ingelogd als local admin.
EDIT: deze foutmelding heb ik:
'Toegang geweigerd: OpenSCManager failed'
Ik heb hier opgezocht: http://www.google.nl/sear...&btnG=Google+zoeken&meta=
Maar ben nog niets nuttigs tegen gekomen :(
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 16:31 ]
Ik krijg Apache2 wel als service geïnstalleerd maar dan kan hij de config file niet vinden, geef me even een momentje om dat uit te zoeken. Kunt hem natuurlijk altijd handmatig starten (cmd -> httpd.exe)
[edit]
1. Download: apache_2.2.4-win32-x86-no_ssl.msi van de Apache site
2. Installeren (doe ik even in folder: c:\apache). Je krijgt hier dan de foutmelding dat er geen toegang is tot de servicemanager.
3. Schakel het administator account in. (start -> rechterknop computer -> manage / beheren -> accounts etc etc)
4. start -> cmd -> cd c:\apache\bin (ga naar deze folder).
5. doe dit: runas /user:[machinenaam]\administrator /env "httpd -k install"
hiermee installeer je de service.
6. Reboot of start -> services -> rechterknop op apache2.2 -> start
7. Installeer nu php en mysql (geen idee of die problemen geven.).
[edit]
PHP5 is ook geen probleem...
phpinfo op vista: http://blackspotsoftware.homeip.net:81/
[edit2]
MySQL is ook geen probleem...
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 17:28 ]
Ik heb het niet met administrator account geprobeerd, want die krijg ik niet ingeschakeld. Hij geeft "poging om... te starten"
De service is nog niet te vinden onder config >> systeembeheer >> services, dus ik neem aan dat hij nog niet is geïnstaleerd?
Het Administrator account is standaard uitgeschakeld in Vista, deze moet je dus eerst even aanzetten.
Bij mijn Engelse versie: Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> System Tools -> Local Users and Groups -> Users -> Administrator -> Account is Disabled (uitvinken)
Tevens zelf even een wachtwoord instellen als hij er niet om vraagt.
Dit zal niet de nette en correcte manier zijn maar ik heb nog te weinig ervaring met Vista.
Afbeeldingslocatie: http://blackspotsoftware.com/files/private/got/2007-02-20_VistaAMP.jpg
Zie :+
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 17:34 ]
Ik heb de nederlandse versie, en ik kom via configuratiescherm >> systeembeheer >> computerbeheer >> systeemwerkset niet bij lokale gebruikers en groepen :(
Probeer dit eens uit te voeren: compmgmt.msc /s
Ik heb zelf de Ultimate versie draaien.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 17:37 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 17:37:
Ik home premium. Via jouw command kom ik in het zelfde computerbeheer scherm als dat ik kom via configuratiescherm, nog steeds zonder locale gebruikers en groepen
Dit was in XP Home ook zo, ik heb helaas geen idee hoe je dit anders zou moeten oplossen :'(
Misschien onder veilige modes ?
[edit]
Service handmatig toevoegen is ook nog een optie.
Afbeeldingslocatie: http://blackspotsoftware.com/files/private/got/2007-02-20_vamp_regedit.jpg
Regfile: http://blackspotsoftware....t/vamp_apache2service.reg (ImagePath aanpassen in regedit, daarna herstarten !!!)
[groterodeletters] !!! Betreden op EIGEN risico !!!
[edit2]
Nog iets wat werkt.
Ga naar de folder apache2\bin en maak een snelkoppeling naar het bestand httpd.exe.
snelkoppeling -> Eigenschappen -> Doel -> C:\apache2\bin\httpd.exe -k install -> Ok
snelkoppeling -> Run as Administrator
start -> services -> controleer of hij hier nu tussen staat.
delete de snelkoppeling
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 18:08 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 17:43:
[edit]
Ik heb niet de reg-file gebruik, maar de waardes handmatig ingevuld. Ik krijg nu deze fout bij het starten van de apache service:
Kan de apache2.2-service op Locale computer niet starten
Fout 1075: de afhankelijkheids service bestaat niet of is voor verwijdering gemarkeerd.
  • Martinspire
  • Laatst online: 08-07 09:10
Martinspire
Awesomeness
Ik had hetzelfde probleem met Xampp na installatie. Ik heb via Configuratiescherm -> Programma's en Onderdelen -> Windows onderdelen installeren of verwijderen (linkerkant) -> Internet Information Services uitgezet en opnieuw opgestart en toen werkte het hier weer...
Martinspire - PC, PS5, XSX
djmantri schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 18:13:
Dan heb je twee services die op poort 80 luisteren en dat gaat idd niet werken.
@TS: Probeer mijn edit2 eens volgens mij is dat de nette manier.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 18:20 ]
Ik krijg nu tijdens het opstarten van de computer een fout, mijn logboek geeft dit aan:
Elwin heeft geen toegang gekregen tot prestatiemetergegevens vanaf C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe. Elwin is de waarde uit GetUserName(), wat de gebruikersaccount is die deze thread uitvoert. C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe is de waarde van GetModuleFileName(), wat de naam van de binaire module is die de query verzendt.
[edit2]
Nog iets wat werkt.
doel op ...Apache2.2\bin\httpd.exe -k install" zetten werkt niet. Kan opgegeven... niet vinden.
Heb je die reg file import weer ongedaan gemaakt en heb je mijn 2de edit getest ?
[edit]
Moet je even dit van maken doel: "C:\apache2\bin\httpd.exe" -k install
Dan gaat het wel goed.
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 18:57 ]
Hij staat er nu tussen, maar kan hem niet starten in services. Raad voor meer info systeemlogboek, waar vervolgens niets in te vinden is :S
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 19:05:
Mijn ideeën zijn helaas op voor vanavond misschien dat ik later nog een briljante inval krijg :+
Verwijderd schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 19:39:
Ok, bedankt sofar in ieder geval. Ik voel dat een oplossing nadert :+
EDIT: appache zat niet bij services, na jou snelkoppeling wel, alleen hij wil dus nog steeds niet starten. Hij geeft aan dat hij appace lokaal niet kan laden...
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2007 23:29 ]
Hij maakt helaas ook geen logfile aan :(
Het voornaamste probleem zit hem dus in apache: die wil namelijk niet starten :(
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
En welke windows versie hebben we het exact over, en vooral, is het een 32 of 64 bits versie ?
igmar schreef op maandag 26 februari 2007 @ 16:37:
32 bits Vista Home premium editie
Ok ik heb weer geprobeerd om apache handmatig te installeren. Echter aan het einde van de installer krijg ik alsmaar 'toegang geweigerd' en de appache service wordt niet geïnstaleerd en ik kan hem dus ook niet starten :)
PHPED gevonden, die doet het prima, helaas niet gratis. Nu nog gratis mysql, iemand suggesties?
Ok, ik gebruik nu SRV web server voor lokale php en dat werkt wel aardig, alleen leest hij geen css style sheets in, iemand een idee?
Ik heb laatst Apache 2.2, PHP 5 en MySQL Server 5 geinstalleerd op een Vista Ultimate machine.
Alle programma's werken perfect totdat ik de DocumentRoot van Apache heb gewijzigd naar C:\root\
DocumentRoot "C:/root"
Telkens als ik nu naar http://127.0.0.1/ wil gaan krijg ik de foutmelding
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Idem als ik er een index.html in zet.
Moet ik onder Vista bepaalde rechten geven aan die directory vooraleer Apache ermee overweg kan?
Ik herrinner me nog van een ver verleden dat die probleemloos op Windows 2000 werkte en met Gentoo Linux was het al helemaal probleemloos, zelfs met zwaar gewijzigde httpd.conf
  • dsmits
  • Laatst online: 25-06 17:00
Ik heb apache 2.0.59 net op vista business geinstalleerd maar na installatie zegt die dat die services niet kan vinden :( als ik hem met de hand statr werkt die wel maar wil graag als services.
ik heb ook al geprobeerd apache -k install te doen maar zonder te zeure doet die dat voegt alleen niks toe. Ook als ik zelf een services naam op geef gebeurd er niks. Iemand tips?
PHP en Vista zijn ook geen goede vrienden >_>
Een aantal librairies kunnen niet geladen worden en resulteert in witte pagina's...
Back to Linux.
  • MacWebber
Vista en PHP kunnen prima met elkaar door een deur. Bijna alle problemen die je tegenkomt, kun je onder XP of 2K3 ook tegenkomen. Modules die niet laden zijn vaak te wijten aan niet te laden DLL bestanden (bijv. als gevolg van niet geinstalleerde pre-requisites of path settings die niet goed staan).
Voor een basis PHP/Apache/MySQL install onder Vista heb ik een korte beschrijving gemaakt. Die is hier terug te vinden.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 12:02:
Forbidden
Niet om het één of ander, maar kijken jullie dan ook wel eens verder dan alleen de gebruikte server-software als je dit soort dingen doet?
Als je op een 2000 doos de DACLs bekijkt van je docroot, en je legt die naast een 2003/Vista doos zie je duidelijke verschillen in permissies.
Net zogoed dat Apache's wwwuser bij die desbetreffende dirs moet kunnen onder linux zal je er ook voor moeten zorgen dat de DACLs op een Windows platform dat doen.
De standaard DACLs van Vista en XP zijn als het gaat om rootfolders op schijven veranderd ten opzichte van 2000, veel strikter (terecht).
2000 gaf default de everyone groep rechten recursief vanaf C:\, en dat is niet meer het geval sinds XP.
Als je dus wil weten waarom iets op een MS platform op een bepaalde manier ingericht moet worden qua security, kijk dan ook naar wat IIS bijvoorbeeld voor opties daarvoor biedt.
IIS manager op 2000, XP en 2003 heeft een context menu om de file/folder security aan te passen, zodat IUSR_machinenaam (de wwwuser van IIS) ook bij de bestanden kan.
Hetzelfde pricipe zal je dan moeten toepassen voor je apache installatie.
En in godsnaam, blijf nou eens af van die Full Control setting, daar leer je alleen maar unsafe van coden.
MacWebber schreef op zondag 27 mei 2007 @ 15:06:
Hoi,
Ik heb je howto gevolgd (dank voor schrijven) maar krijg toch echt dezelfde error. Wanneer ik de .msi installeer uitvoer krijg ik het probleem dat ie de httpd.conf niet kan wegschrijven (en naar vergelijk met mn win2k install ook andere files). Hij kan ook de service niet installeren / starten.
Het lijkt erop dat de tijdens install gebruikte prompts geen admin rechten krijgen en dus de apache service niet kan installeren en zaken niet in c:\program files\ etc. kan kopieren, aangezien ik een cmd met admin rights wel de service kan installeren.
Graag wil ik weten hoe jij die installer toch goed bent doorlopen en alles werkend hebt gekregen.... ?
gr. Michiel
....en zelf de oplossing gevonden:
1. start de installer
2. kies een map BUITEN de c:\program files\ dus bijvoorbeeld "c:\webtools\"
hij geeft dan nog steeds een error mbt de service. Simpel op te lossen door een cmd onder admin te draaien en dan in de c:\jouw directory\apache2\bin "apache -k install" te doen.
gr. Michiel
  • curry684
  • Laatst online: 02-06 09:44
curry684
left part of the evil twins
Forbidden
Default installs hebben meestal <Directory> definities in de httpd.conf of vhost.conf staan die toegang tot bepaalde directories weigeren (deny from all) uit securityoverwegingen. Heb je wsch last van.
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 20:11:
Back to Linux.
Ik dev zowel op Vista als Debian, en publish naar Win2k3 en Debian servers, en kan je echt vertellen dat problemen met PHP/Apache draaiende krijgen onder al die platforms een teken zijn van een prutsende sysadmin, niet van prutsende software. PEBKAC heet dat.
Professionele website nodig?
  • NMe
  • Laatst online: 01-07 14:48
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Geen idee wat dit topic nog steeds hier doet, maar het hoort hier dus niet. :P Waar hoort mijn topic?
DTE>>WSS
Kick: dit topic komt het meest overeen met mijn probleem.
Ik draai Apache 2.2 icm php/mysql op Windows Vista Home Premium 32bits. Ik heb deze progs geinstalleerd adhv Web-Developer Server Suite (identiek aan xampp ed) in c:\www. Op deze pc draaien panda antivirus (zonder firewall, windows firewall staat aan), verder geen skype etc. aan staan.
Gisteren heb ik voor mijn kleine zusje een nieuw useraccount ingesteld met parental control. Sindsdien start de Apache service niet meer. Wanneer ik het probeer via de service panel van windows geeft ie een 'servicespecifieke fout code 1'. Als ik via cmd de httpd.exe probeer te starten zegt ie: een van de vereiste bevoegdheden is niet aan de client toegekend. Apache errorlog geeft echter niets vreemds aan.
Een prettige bijkomstigheid is ook nog dat ik c:\www niet kan verwijderen, waardoor een herinstallatie ook niet gaat werken (veel apache mappen blijven staan). De eigenschappen van map c:\www geven een grijs gekleurd vakje met alleen lezen. Ik heb alle rechten, alles geprobeerd wat ik op t web kan vinden over rechten met mappen verwijderen in vista, maar het lijkt wel alsof Vista de map dezelfde beveiliging als de c:\windows map mee heeft gegeven.
Ik heb inmiddels een hele middag gegoogled, zonder resultaat. Het lijkt te liggen aan de UAC, waardoor apache op de 1 of andere manier het leven zuur gemaakt wordt. Als iemand mij hier mee kan helpen.. graag! Als u nog meer informatie nodig heeft, roept u maar.
(ik word hoe dan ook gillend gek van dit soort gezeik met Vista en als dit mijn eigen computer was geweest was xp er al weer lang en breed in gebakken geweest..)
  • curry684
curry684
Op een devbak moet je gewoon UAC uitzetten.
Dat 'gezeik met Vista' is wel heel modieus om op te vloeken, maar UAC is niets anders dan 'idiot protection' die voluit terecht vraagtekens stelt bij een hele hoop dingen die op je systeem gebeuren. Als je gaat devven op een machine echter hoor je verstand van zaken te hebben, en dat houdt toch echt in dat je het kindermeisje de deur uitstuurt. Je gaat een automonteur ook niet verbieden om zonder begeleiding onder de motorkap te kijken.
[ Voor 83% gewijzigd door curry684 op 20-08-2007 11:43 ]
curry684 schreef op maandag 20 augustus 2007 @ 11:29:
Dat ligt er maar net aan wat voor werk je doet, zelf heb ik er echt geen last van als ik aan het scripten ben. Je geeft volgens mij een beetje incompleet advies...
Ik heb het nu allemaal opnieuw geinstalleerd zonder UAC, zonder resultaat. Tevens heb ik die Win32DisableAcceptEx line in de httpd config geprobeerd, ook zonder resultaat. Wel heb ik de volgende (vrij algemene, want google geeft geen oplossing) error gevonden in de errorlog:
[error] (OS 10038)Er is geprobeerd een bewerking uit te voeren op iets anders dan een socket. : Child 3188: Encountered too many errors accepting client connections. Possible causes: dynamic address renewal, or incompatible VPN or firewall software. Try using the Win32DisableAcceptEx directive.
Ik begrijp er niks meer van, temeer omdat het een maand lang wél soepel liep.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
UAC uitzetten - zeker op een 'devbak' is gewoon niet slim. Uiteindelijk programmeer je als programmeur voor eindgebruikers en die zetten als het goed is *ook* UAC niet af. Oftewel - als jij als programmeur erg veel last hebt van UAC, zal je vermoedelijk wel slechte software maken of je systeem niet goed ingericht hebben :) (om maar even een ander ongenuanceerd tegen woord te laten horen) :)
