[PS CS2.0] Ware Grootte (mm)
  • Choxo
  • Laatst online: 10-11-2023
Beste,
Ik heb een ontwerp voor een affiche gemaakt.
Van de drukker moest ik wel aan elke rand 2 mm vrij laten.
Nu heb ik enkele dingen die redelijk dicht bij de rand staan,
maar ik heb geen idee of deze in het echt 2mm van de kant staan.
Ik heb reeds met de measure tool geprobeerd verder te geraken, maar
dat heeft me niet geholpen.
Ook zoeken in dit fora op "photshop,ware,grootte",... gaven niet veel zinnigs...
(moest een de file nodig zijn, hij staat hier)
Dank bij voorbaat!
Je drukker bedoeld "overflow/bleed/overloop"
Dat betekent dat je 2 of 3 mm over de rand van je document moet gaan met je ontwerp ivm snijden.
zie bv: Overflow bij afdrukken folder drukkerij
Meestal maak je een affiche ook niet in PS, maar in Indesign of desnoods in Illustrator.
(of heel oldskool: Quark)
Beste reply ooit voor dit geval:
OzBoz in "Overflow bij afdrukken folder drukkerij"
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2007 20:26 ]
  • Choxo
Dank je wel,
Maar ik vroeg me dus eigenlijk af, hoe ik de reeele afstand kan berekenen?
Want ik vrees dat millimeters op mijn scherm geen echte millimeters zijn...
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Choxo schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 20:29:
Dank je wel,
Afhankelijk van de dpi-waarde die je ingesteld hebt.
2mm is ongeveer 0,08 inch. Bij 300 dpi zul je dus 24 pixels uit de kant moeten gaan zitten.
edit: en schaam je natuurlijk dat je dit in Photoshop hebt gemaakt!
[ Voor 7% gewijzigd door sdomburg op 14-02-2007 15:21 ]
Gezien je ontwerp kun je ook een nieuw document aanmaken die 3 mm breder en hoger is dan het oorspronkelijke ontwerp. Vullen met zwart en je originele plaat (gecentreerd) daarop plakken. Je hebt een volledig zwarte achtergrond dus dat moet lukken.
  • Jorick
  • Laatst online: 15:47
Je kunt in photoshop ook gebruik maken van de guides, die kun je op de millimeter nauwkeurig plaatsen > View > New guide... Wat ook makkelijk is eerst je document op de normale afmeting te maken en daarna Image > Canvas Size... je canvas vanuit het midden 2mm aan alle kanten vergroten.
Jorick schreef op woensdag 14 februari 2007 @ 20:20:
Dan word dus alleen je canvas groter, daar heb je eigenlijk niks aan, je genereerd zo geen "bleed".
(tenzij deze een achtergrond kleur zwart heeft...)
Maar goed, zoals al eerder vermeld kan je beter Photoshop mijden voor deze klusjes...
gewoon Indesign gebruiken & een nette certified PDF afleveren.
  • Choxo
Dank je wel allemaal!
Mijn affiche is 225 dpi, dat betekent dat ik langs de randen minimaal 18pixels verwijderd moet zijn
(225 * 0,08 ) ?
  • Giant87
  • Laatst online: 06-07 12:47
uhm, waarom niet gewoon je rulers op mm zetten en dan guides zetten (op je ruler klikken en slepen naar je canvas?) Rechtermuisknop erop klikken....
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/4602/untitled1vg9.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Giant87 op 15-02-2007 16:00 ]
  • sdomburg
Sinds wanneer bestaat er een Henk-kleur?
sdomburg schreef op vrijdag 16 februari 2007 @ 23:09:
pattern-fill ?
  • sdomburg
Die komt bij mij niet in m'n foregroundcolourding te staan...
  • Giant87
psst photoshop ;)
