[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 5]
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 4.065 views sinds 30-01-2008
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
PSU aan het uitproberen. Prime95 v251 :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/prime951.jpg
  • Lumics
  • Laatst online: 06-07 14:25
Lumics schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 15:25:
Jeujj! eindelijk duidelijkheid, dankjewel. Kan je (iemand) mij dan ook vertellen wat een goede waarde (standaard) is voor de northbridge?
Helaas te vroeg gejuicht. Ook in de bios +2 instellen heeft niet geholpen.
Verwijderd schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 06:28:
Nou draaide ik tijdenlang cpu freq. 367 dramm 734
met voltage op auto en mem voltage op 2.1
Echter sinds enkele dagen zit ik op de 400 x 800 =3600 + 1.5125 cpu voltage maar de stabiliteit is niet helemaal joepie.
Kan ik dus maar beter ietjes meer voltage geven of m'n geheugen op 2.15 zetten ?
Heb dus nu al uren m'n systeem op 3600 ghz lopen.. warmte rond de 56 graden stressed.
Geheugen loopt verder ook prima 1:1 <800mhz> 2.1 volt...
Na 5 uur lezen op Got ben ik tot de conclusie gekomen dat het in mijn geval, met m'n P5W DH niet mogelijk is om met minder voltage dan 1.525 voor m'n CPU 3.6 ghz te halen en stabiel te houden.
*Edit* En wat ook vaag is maar wel duidelijk .. is dat ik persé (heb zonder en met gestest) fsb termination voltage op v1,5 moet zetten 1,4 met exact dezelfde instellingen doet ie niks :S)
Anyways Ik twijfel zelfs of ik niet nog een tikje meer cpu voltage nodig heb aangezien ik nog geen zware game sessies heb gedaan, slechts lineare stress tests en TAT
Nu heb ik alleen wel een vraag die ik niet beantwoord krijg door alles door te spitten..
Als ik m'n fsb op 334 zet multiplier 9 en dan voor 835 mhz geheugen instelling kies is 2.1 nog genoeg voltage voor m'n Corsairreepjes ?
Hieruit mag je dus herleiden dat ik niet persé een zwaar overclockte conroe wens te hebben maar wel graag m'n geheugen als 6400 herkend wens te hebben ipv 5300 en 5700..
Ps wie laat z'n p5w dh + E6600 + 6400C4 systeem voor dagelijks gebruik onveranderd op 3.6 Ghz lopen in het achterhoofd houdende dat er in potentie meer slijtage plaats vind door de core's warmte?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2007 02:50 ]
  • Nutral
  • Laatst online: 11:33
Nutral
gamer/hardware freak
ik, naja. draai E6600, p5w dh deluxe, 5300c5 (draait pc6400c5 2v).
draai nu 3,7ghz stabiel met 1,5v vcore.
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 07-07 15:59
Tja en dan gaat je processor 8 jaar mee i.p.v. 10
durf te wedden dat je hem dan allang weer verkocht hebt :P
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 09-07 21:52
En als ik hem nou op 3200mhz laat draaien maar op 1.18v? gaat ie dan langer mee? :+
[ Voor 5% gewijzigd door Perzikvrucht op 11-02-2007 11:38 ]
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
Kzit nu ook een beetje te stoeien emt een setup ;
- e6400
- abit aw9d
- corsair pc6400 4-4-4-12
- zalman 9700 l.e.d
op 8x400 zit ik rond de 47 graden, is dat een beetje acceptabel of is het beter om te kijken voor andere koeling met as5 koelpasta i.p.v die zalmn pasta ?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Gipsy King schreef op zondag 11 februari 2007 @ 11:53:
- e6400
- abit aw9d
- zalman 9700 l.e.d
Stressed of idle? Je kan kijken of de pasta wel goed verdeeld zit.
  • Gipsy King
stressed, koelblok voelt goed lauw, en behuzing is ok met airflow, lian-li pcg70 met 4x 12x12cm :)
Echter zit die zalman koelpsta erop (klein potje met een uitsmeerkwastje)
  • Da_Vince
  • Laatst online: 29-06 16:44
Afbeeldingslocatie: http://img501.imageshack.us/img501/5999/overklokerrorzp1.jpg
Ik heb mijn E6600 overklokt, loopt nou op 3.5 Ghz
Alleen krijg maar errors met ORTHOS heb ondertussen al 4 stappen omhoog gegaan met volt
maar krijg hem maar niet stabiel, in bios is het nu 1.4125 volt.
Wat is hier het probleem, want hij wordt nu 51 graden, dus kan denk nog wel iets verder gaan.
  • CHRING
  • Laatst online: 16-01-2016
Da_Vince schreef op zondag 11 februari 2007 @ 13:20:
Die van mij heeft 1.525 volt nodig voor 3.5Ghz...
thuis, DAAR waar mijn pc staat..
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 01:45:
1.525V is echt veel voor 3.6GHz, zou maar lekker downclocken en je meest stabiele oc zoeken met 1.4V ofzo.
Als je zo nodig je geheugen op hogere snelheid wil zien draaien zet je het gewoon op DDR1000 in bios, trapt ie er een divider in.
Maakt geen ruk verschil in performance maar dan heb jij rust.
Ik draai hier 400x9 24/7 met waterkoeling 1.425Vcore en dat geeft al 40C idle en 55C TAT full load.
Slijtage is een lachertje, volgend jaar heb ik toch weer een nieuw systeem.
FSB term voltage staat hier gewoon op auto, mag geen drol uitmaken.
Is dat bij een C2D gebruikelijk? Een 24/7 setup met 1.5v? of is dat niet voor een 24/7 setup?
Bij AMD was 1.5v namelijk aan de hoge kant . . . hoewel bij AMD de temps dan ook erg hoog werden . . ik heb het idee dat deze cpu's (heb zelf een e4300) nogal wat koeler zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2007 14:14 ]
  • bd-casemod
  • Laatst online: 02-07 19:58
Als ik ga benschen op 2.9ghz op stock voltage..
dan haal ik zo de 70 graden stressed :|
met stock koeler wel ja.
  • CHRING
Verwijderd schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:12:
Volgens mij spreek je jezelf een beetje tegen..
Je zegt dat 1.525V 'echt' veel is, maar dat slijtage er niet toe doet omdat je toch maar een jaar met een cpu doet -> waarom zou 1.525 in godsnaam veel zijn??? Ik draai zelf 24/7 met 1.55 volt zo'n beetje.. 35 celcius idle en 58 celcius stressed. Niks aan de hand toch??
Ik heb een Scythe Ninja en als ik 1.5v gebruik dan komen de temps ver boven de 60 graden uit denk ik . . Core temps bedoel ik daarmee . . . Zit nu al op 55 graden @ 1.344v (e4300)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2007 15:00 ]
  • Perzikvrucht
hmm beetje raar. Ik dacht laat ik even zalman stg onder mijn stock koeler gooien, misschien scheelt het wat met dat standaard koelspoul op de stock koeler.
Ik heb het zo uitgesmeerd dat het heel dun is en dat je net niet meer kan lezen wat er op de cpu staat.
Maar wat nou raar is, het is alleen maar warmer geworden, en wel met 5 graden :?
Kan ik het nou niet aanbrengen of ??
EDIT: ik heb daarna ook nog even de koeler eraf gehaal, en beleek dat een stuk van de koeler en proc geen pasta had, terwijl ik het er ECHT heb opgesmeed. Het is dus weggedrukt oid. Is dit nou een scheve IHS, of wat is er aan de hand?
Toen ik de stock koeler erafhaalde(toen hij nog stock spul gebruikte) was er wel mooi contact, precies het rondje van de koeler.
[ Voor 32% gewijzigd door Perzikvrucht op 11-02-2007 19:27 ]
  • Gipsy King
Heb jij ook die zalman pasta gebruikt uit dat nagelak achtige potje ? Die geef bij mij dus ook de niet beloofde temps. volgens Zalman zou het beter zijn als Artic silver 5. Blijkbaar niet dus :)
PS : hier een kleine update met het systeempje :
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=167157
[ Voor 22% gewijzigd door Gipsy King op 11-02-2007 20:47 ]
  • Perzikvrucht
Idd die met het kwastje.
Uit verschillende reviews komt ie wel beter uit dan AS5 :'(
  • SymenGT
  • Laatst online: 08-07 10:07
bd-casemod schreef op zondag 11 februari 2007 @ 14:19:
Dat is niet best. Ik haal hier met stock koeler. E6600 op 3.0Ghz met 1.256 Vcore.
Temps
idle: 29 a 30 graden.
stress: 56 graden.
  • Perzikvrucht
Mijn 29b word dus ook heel warm.
55 stressed op 1.18v, dat met stock koeler.
Ik weet echt niet wat er aande hand is :S
  • Gipsy King
Same probs here , ik neem morgen ook even andere koelpaste mee even testen ;)
  • Perzikvrucht
Gipsy King schreef op zondag 11 februari 2007 @ 22:55:
post je resultaten dan ff hier. miss ligt het dan toch aan dat zalman spul.
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
barzi schreef op zondag 11 februari 2007 @ 22:38:
Mount je koeler maar eens gewoon met as5.
En dat ie warm wordt met de stock cooler is normaal hoor, dat ding is niet top.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Perzikvrucht
Ik snap dat dat ding niet top is. Maar je ziet in dit topic dat ong 60C stressed normaal is op stock voltages, dat is dus 1.3v.
Ik draai op 1.18v en mijne word bijna even heet.. Ik gebruik nu dus zalman koelpasta(met kwastje).
  • bassie
barzi schreef op zondag 11 februari 2007 @ 23:07:
Denk dat het er ook aan ligt hoe snel de fan draait. Mijn e6400 op 2.4Ghz 1.225Vcore word 50idle 60 stressed. Dat is met de stock koeler en de fan regeling op auto. Als ik de koeler op 100% zet is het 38 idle 50 stressed, maar dat maakt zon klote geluid.
Kortom: Je kan het pas vergelijken als iedereen ook zijn fan speed post.
  • Viss
Heb hem in dit topic volgens mij nog niet voorbij zien komen maar versie 1.1.0 van OCCT is wel aardig. Dual core stress test, de mogelijkheid om tijdsduur van test aan te passen en hoop monitor mogelijkheden. Bijvoorbeeld :)
Idle:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/OCCTidle.jpg
Load 5 min (custom test 10 minuten)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/OCCTload.jpg
Resultaten temp:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2007-02-12-00h17-CPU1.png
vcore:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2007-02-12-00h17-VCore.png
12v
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2007-02-12-00h17-Volt12.png
3.3v
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2007-02-12-00h17-Volt3.png
  • Haan
  • Laatst online: 09-07 12:26
Haan
dotnetter
bassie_ schreef op maandag 12 februari 2007 @ 00:15:
Dan nog eentje ter vergelijking: E6300 @2,8GHz op 1,18V met Zalman 7700 koeler op <1000 toeren wordt idle 30-32 graden en stressed met Orthos niet boven de 42 graden :)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • skip-5
  • Laatst online: 04-06 13:40
JohnnyV76 schreef op zaterdag 10 februari 2007 @ 17:01:
Ik denk dat ze met ZA Zone Alarm bedoelen
Dankje voor het antwoord.
Jammer dat ik geen Zone Alarm heb.
Ik begrijp er echt helemaal niets van.
Pc werkt als een trein, behalve als ik kleine txt bestandjes wil openen. :?
Fear can hold you prisoner, Hope can set you free
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Viss schreef op maandag 12 februari 2007 @ 00:26:
Idle:
Resultaten temp:
vcore:
12v
3.3v
Het ziet er inderdaad grappig uit viss, geeft de sub 0 temps ook goed aan he ....leuk.
  • Viss
Ja je kan kiezen welke app hij gebruikt om temp/voltages uit te lezen.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/OCCTmonitor.jpg
  • Format-C
  • Laatst online: 14:04
Format-C
Tracing Rays
Hier maar verder, het topic is vol:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 6]
Edit: deze kan dus wel op slot. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Format-C op 12-02-2007 11:04 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Gipsy King
As5 gebruikt en inderdaad temps omlaag :) van 45c naar 40c idle op 3200MHZ (8x400 e6400) 1.25v.
Stressed nu rond de 45c Dik tevreden dus >:)
  • Dick
Lees al een tijdje mee in deze topic-reeks en heb dan nu ook eindelijk mijn eigen spul binnen :) Nu zat ik echter even naar het steppings verhaal te kijken en iedereen heeft het over A of B series, maar ik heb een F !
L629F208
Dit zou dus betekenen dat ik een week 29F heb, maar hier is nergens wat over te vinden ? Google levert vrijwel niks op (niks bruikbaars in ieder geval). Nu weet ik dat het steppings verhaal bij de Core 2 Duo minder interessant schijnt te zijn dan bij oudere processoren, toch ben ik gewoon nieuwsgierig ! Iemand die wat info/resultaten heeft ?
Btw, t loopt nog op stock speeds met een Idle temp van ~24 graden. Lijkt me toch niet verkeerd ?! (Scythe Infinity in Antec P150 case)
bassie_ schreef op dinsdag 13 maart 2007 @ 00:27:
:S
Beetje blind? Zijn ondertussen al bij deeltje 7 hoor. Post daar maar is.
Waarom ga je niet overklokken? Weet je gelijk of het goed werkt.
:X Alle topics zojuist doorgespit, ipv laatste deel deze open laten staan en gereplyed. Waarom ik niet ga oc'en ? Gaat van de week gebeuren, zit spul zit dr net n dag op.
[ Voor 34% gewijzigd door Dick op 13-03-2007 01:04 ]
  • bassie
:S
skip-5 schreef op maandag 12 februari 2007 @ 09:28:
Ja ik heb precies hetzelfde en zoek me dus rot. Ik draai flinke spellen zoals BF2 als een trein (na mijn mem op 2volt fixed gezet te hebben) maar het openen van een textbestand duurt lang (paar seconden), rechtermuisknop in explorer lagged standaard een paar seconden en het openen van P/RAR's duurt ook te lang. Als ik de imageviewer in Photoshop open gaat dat ook erg traag.
Setup:
Corsair 2x1GB PC6400@444 Twin2X DDR2, Seagate 320GB (Barracuda 7200.10, 7200RPM, 16MB, SATAII), Asus P5B Deluxe, Intel Conroe E6600 Core2Duo (Socket 775, 2.40Ghz, 1066Mhz FSB, 4MB ), Asus GT7900 en een Scythe Infinity (Socket 478 / 775 / 754 / 939 / AM2).
Iemand een geniaal idee?
  • maxoss
  • Laatst online: 09-07 19:45
idee ja post het is in het huidige topic! *zucht* 8)7
  • bassie
Ja, in deeltje 7 posten
thanks, sleeping :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ehm... Deel 7 dus :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
