Tannoy Revolution R3 105W 6ohm, Marantz PM-7003 2x70W 8ohm, 2x JVG goud/goud, Marantz CD-6003, Marantz ST-6003
Je kunt in de registry van windows ook de resolutie hard instellen op een bepaalde hoogte, daarmee kun je de gekste combinaties maken (3x400 ofzo), dus pas een beetje op wat je doet. Volgensmij moet je gewoon veranderen en rebooten, en hopen dat het goed is zo.burrug schreef op woensdag 08 november 2006 @ 13:45:
Ik zit op mijn werk met een 19" widescreen monitor van Videoseven (L19WA) welke een resolutie aankan van 1440x900.
Mijn videokaart, een Intel i865G geeft echter alleen 1024x768, 1280x1024 en 1440x1050..
Bij alle drie de resoluties blijft de beeldkwaliteit natuurlijk heel slecht, omdat het geen 1440x900 is..
Hoe krijg ik hem in godsnaam op 1440x900?
[edit]
Ik zie net dit op hun site
BummerI'm trying to load the correct driver for my flat panel monitor, but I can't. I get a message saying I need a disk.
You can use the generic plug and play monitor driver (a.k.a.INF file), but need to set the resolution to 1024x768 at 70hz.
[ Voor 52% gewijzigd door skabouter op 08-11-2006 13:55 ]
[ Dislect ]
Maar ik ga even kijken in het register
Kijk anders even in je configuratiescherm of onder in je taakbalk of je het programmatje van intel kan vinden die alles regelt van je videokaart.
Met dit programma kan je precies je resolutie en de overige instellingen wijzigen, indien je op een laptop werkt kun je hier ook je monitor op primair zetten wat nodig is voor een juiste resolutie.
In ieder geval bedankt!
Waar heb je die monitor-driver ergens gevonden? Ik ben er ook naar op zoek, maar kan hem nergens vinden. Ook hier wil de resolutie niet naar 1440x900.
Ik kan me wel herinneren omdat ik een onboard Intel kaart heb dat dat niet lekker liep en dat ik daar de verkeerde driver voor had geloof ik
