Probleem met TFT Openen
Ik overweeg al n poosje om mijn TFT scherm (iiyama prolite e435s) van een kleine estetische update te voorzien. Zojuist heb ik geprobeert mijn tft te openen en alle plastics te verwijderen om de mogelijkheden te bestuderen, ik stuitte hierbij echter op het volgende probleem. De scharnierende standaard van het schem heeft schroeven die dusdanig geplaatst zijn dat ik geen enkel vermoeden heb hoe ik deze open moet krijgen. Deze zitten aan de bovenkant van de standaard, die niet ver genoeg opzij gescharnierd kan worden om fatsoenlijk bij de schroefgaten te komen.
Zie hier enkele plaatjes
De standaard van het tft scherm, met de onderste schroeven reeds eruit (is open te buigen voor een deel)
Afbeeldingslocatie: http://www.kaasplateau.com/tft/TFT%20Schroeven%20002.jpg
Hier de bovenste, voor mij onbereikbare schroeven van de standaard
Afbeeldingslocatie: http://www.kaasplateau.com/tft/TFT%20Schroeven%20003.jpg
Het schroefje van de tft kap middenonder, waar ik dus ook niet bij kan omdat de standaard ervoor zit.
Afbeeldingslocatie: http://www.kaasplateau.com/tft/TFT%20Schroeven%20004.jpg
De hele standaard nog een keer:
Afbeeldingslocatie: http://www.kaasplateau.com/tft/TFT%20Schroeven%20005.jpg
Heeft iemand ervaring met het openschroeven van een dusdanig scherm. Ik kan wellicht een kruiskop ombuigen aan de punt om erbij te kunnen, ik twijfel alleen of het dan alsnog lukt, omdat de schroeven best strak zitten.
Ik wil ook niet gaan zagen in het plastic gelijk, het is voor mij erg belangrijk om te weten hoe lang het staal in de plastic scharnier doorloopt, is dit ongunstig voor mijn ideen dan zit ik met deze case verder moeten namelijk :P
  • Speedswitch
  • Laatst online: 29-05 22:12
Afbeeldingslocatie: http://www.homedepot.com/cmc_upload/HDUS/EN_US/asset/images/eplus/163521_3.jpg
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 17:09
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Lol @ Speedswitch
Serieus: Die voet moet los van je panel, anders lukt het je nooit. Ik weet niet of je hem toen je hem kocht nog in elkaar moest zetten, maar ik denk dat de voet met een bijzonder kliksysteempje vast zit aan het panel en dat je het beste iets kunt proberen met een schroevendraaier tussen het schanier om zo het los te klikken (niet makkelijk waarschijnlijk). Met het openschroeven van de voet kom je waarschijnlijk niet zo ver. Ik verwacht niet dat het openschroeven van die voet de schroef op plaatje 3 toegankelijker zal maken.
Heb je ook al gecheckt of er niet nog een schroefje verborgen zit onder een stickertje?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Warschijnlijk kun je de beide "dopjes" aan de zijkant van de voet bij het scharnier er af halen.
Daaronder zitten waarschijnlijk schroeven waarmee je doe voet in zijn geheel van het scherm kan verwijderen. Zo zat het in ieder geval bij twee oude TFT panels die ik ook eens heb gesloopt.
  • DECOY88
  • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
op foto 3 zie je links en rechts een zwart gaatje steek daar je schroevendraaier in en dan open klikken.
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 17:01
Die dopjes op het scherm zelf van het scharnier kan je er waarschijnlijk afwippen.
Daardoor kan je het scharnier losmaken en zo de steun eraf halen.
Die dopjes erop klikken doen ze wel vaker zo ook bij mijn laptop vlak naast het scharnier zitten ook dopjes die je eraf kan wippen.
En dan moet het geen probleem zijn :)
Offtopic:
Ik had trouwens wel wat betere foto's verwacht van die panasonic fz-7 :P
[ Voor 11% gewijzigd door Lieuwe15 op 04-11-2006 14:24 ]
Haha, de panasonic maakt waanzinnig goede fotos, ik heb ze echter kleiner gemaakt, en het was erg donker op mijn kamer. K had even geen statief bij de hand, vandaar wat bewegingsonscherpte.
Daarnaast zijn sommige van de fotos van heel erg dicht bij genomen, waardoor ie het kwa scherptediepte niet meer helemaal aan kan.
Maargoed ik ga vanavond even kijken of ie zo open kan. In eerste instantie was ik nogal voorzichtig met het steken van schroevendraaiers in allerlei gaten van mijn tft scherm :P K heb zon ding nog nooit opengemaakt, en ik heb ook nog geen flauw idee wat ik ervan ga maken.
Ik vond iig dit wel een stoere mod om mijn ontwerp op te baseren:
http://metku.net/index.ht...h=mods/transtft/index_eng
mijn twijfels bij deze mod zijn echter:
- het verdwijnen van de knopjes (erg vervelend, waar moet ik deze plaatsen.. misschien achterop ofzo
- het perspex kan makkelijk reflecteren waardoor mn scherm een minder goed beeld geeft (vooral in de zomer een probleem)
- Ik weet niet of het kwaad kan de tft zonder plastic cover te gebruiken, deze zal er niet zonder een reden omheen zitten?
Maargoed wat ik hiermee kan hangt erg af van de kwaliteit van het staal onder het plastic.
De reden van de plastic cover? Gewoon esthetica en een beetje bescherming. De knopjes gebruik je toch niet vaak, maar als je wil zou je die op een schroefje kunnen lijmen.
