AutoFocus assist met externe flitser?
  • 450 views sinds 30-01-2008
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Goedenacht :)
Even een vraagje. K'heb een 30mm F1.4 lens op een D70. Heel mooi, maar bij slecht licht gaat 't focussen af en toe wat traag en moeilijk (zeker op F1.4 waar het nogal nauwkeurig moet zijn). Als ik nou een SB-600 op m'n Nikon D70 zet, zal het focussen dan sneller / nauwkeuriger gaan of blijft 't hetzelfde als dat ik het AF-assist lampje op de D70 zou gebruiken?
[ Voor 7% gewijzigd door Undertaker2 op 17-09-2006 02:20 ]
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • breinonline
  • Laatst online: 07:44
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik neem aan dat het met een Canon/Nikon hetzelfde werkt: een AF assist lampje werkt minder nauwkeurig dan de IR assist op een flitser. Dan nog steeds kan de AF moeilijk doen als je echt heel weinig licht hebt, maar het gaat zeker beter.
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Voldoet manual focus niet op dat moment?
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Nomad
  • Laatst online: 10:50
Nomad
Moderator Foto & Video
a.k.a. Martijn
op 1.4 handmatig scherpstellen lijkt me ook niet erg fijn. Misschien dat het in extreme gevallen kan helpen, maar wanneer ik een 100 shots op een feest ga maken met deze lens zou ik niet alle handmatig focussen
  • koraks
Oxi schreef op zondag 17 september 2006 @ 09:18:
Met de tunnelvisie-zoeker van de D70? Geen puik plan lijkt me, zeker niet als je sowieso al weinig licht hebt om mee te werken.
Focus assist van bv. een SB600 is inderdaad een uitstekende oplossing, mits die rode beam door de omgeving niet als storend wordt ervaren.
  • Zoefff
  • Laatst online: 08-07 22:55
Zoefff
De AF-assist van de SB-600/800 is een behoorlijke verbetering op het AF lampje op de D70 zelf, dus als je vaak problemen met focussen ondervind is het zeker een optie. Je kan de flitser ook zo instellen dat je alleen de AF-assist wilt gebruiken, en niet flitsen. De AF-assist projecteert een soort patroontje in infrarood (en ook nog wat zichtbaar licht) waarop de camera kan focussen. Zelfs wanneer het volledig donker is (mergelgrotten) kan je nog uitstekend scherpstellen :)
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • Undertaker2
Zoefff schreef op zondag 17 september 2006 @ 12:16:
Ben net een SB-600 wezen uittesten in een winkel, maar ik krijg met geen mogelijkheid alléén de AF-assist ingesteld. M.a.w hij flitst sowieso. Heb de handleiding zitten doorpluizen, maar kon niks vinden wat lijkt op wat jij zegt. Wel kan je de AF-assist uitzetten, maar dat wil ik juist weer niet :S
Wat ik namelijk wil is fotograferen op ISO 800 / 1600 op F1.4 Op dit moment heeft de D70 bij zulke low-light situaties redelijk wat moeite met snel én accuraat focussen en de AF-assist werkt dan ook prima. Echter verpest de minste flits de sfeer van de foto dan al en de flitser op minimum power (1/64) zetten maakt de flits nog altijd veel te fel....
Undertaker2 schreef op maandag 18 september 2006 @ 17:28:
Diffuser erop? Of is bouncen geen optie?
  • MaanBanaan
Da's slechts een workaround. Het gaat om de optie om alleen de AF-assist te gebruiken wat ook gewoon moet kunnen. Misschien alleen bij de SB800?
[ Voor 13% gewijzigd door MaanBanaan op 18-09-2006 18:26 ]
  • Undertaker2
Als 't wel op de SB-800 kan is de keus voor mij ook simpel... maarja, dan moet ik wel zeker weten dat het kan. Daarbij is de SB-600 aanzienlijk goedkoper, dus als het daar ook op kan..
Camera is overigens een D70S
  • Sijhtam
  • Laatst online: 09:59
in je camera menu de optie aanzetten (in de richting van) "forced flash off"
of te wel niet flitsen...
zelfs mijn FL36 doet deze optie
[ Voor 13% gewijzigd door Sijhtam op 18-09-2006 19:00 ]
huidige opstelling
  • Undertaker2
In auto mode kan dat wel ja, maar in de P S A of M - stand kan ik niet "force off" kiezen... Misschien dat Zoeff even kan bevestigen dat de flitser idd écht op "off" kan zonder de AF-assist uit te zetten. En kan je ook even uitleggen hoe dat dan ingesteld moet worden? :)
  • Remy
  • Laatst online: 01-07 13:55
Remy
I usually get 100% accuracy
Helaas is dit niet mogelijk bij de SB-600: de SB-800 kan wel die combo doen van AF-ill ON en Flash Fire OFF, zodat de flitser alleen voor AF-assist gebruikt wordt zonder daadwerkelijk te flitsen. Zie ook de relevante pages over de SB800 hier en over de SB600 hier :)
LinkedIn
Instagram
  • Zoefff
Zoefff
Goed, da's duidelijk. Ik ging er voor het gemak van uit dat de SB-600 dit ook wel kon, ik heb zelf namelijk een SB-800. Duidelijk dus weer een verschil tussen 600 en 800, sorry :P
bij de canon moet ik dan het scherpstellen ook veranderen van AI servo (dynamisch scherpstellen) naar AI focus (eenmalig scherpstellen) om de AF assist te kunnen gebruiken van mijn STE2 . misschien is dat bij nikon ook het geval.
en misschien heeft nikon ook zo'n aparte assist zoals de ST-E2 for remote flash als je alleen wil scherpstellen en niet wil flitsen (en anders even een stuk ducktape eroverheen plakken :p )
en 1/64 is gewoon nog te veel, je kan ook de flits op automatisch zetten en dan 3 stops naar beneden draaien en de ander kant op bouncen .
en een geel of oranje folie over je flitser heen zorgt er ook voor dat je niet dat enge wit hebt ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2006 23:12 ]
  • Zoefff
Zoefff
Zoals hierboven ook al word gezegd, de SB-600 kan het gewoon niet. De SB-800 daarentegen wél, dus het is misschien een goede keus om die €100,- (ofzo) extra neer te tellen voor een SB-800. Dan krijg je er bovendien ook nog een berg andere fijne functies bij O-)
Plus dat de brute kracht van zo'n ding op gezette tijden toch ook best handig kan zijn :9 :)
  • Henk
  • Laatst online: 06-07 10:15
Heb het vanavond n.a.v. dit topic eens geprobeerd, en dat AF-assist only werkt opzich best lekker. Nu ik weet dat het erop zit ga ik dit echt een stuk vaker gebruiken :)
kheb me sb-800 nog niet zo lang :$
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 23:02:
Ducktape? Als je je flitser stuk wilt hebben moet je dat doen.
Probeer maar eens met een volle lading op een zwarte spijkerbroek (wel minimaal 5 cm afstand gebruiken!) te knallen, de rook krult eraf, het stinkt en je krijgt schroeiplekken. Zó veel energie zit er in, en dat plak je echt niet even af met ducktape.
Overigens, een ST-E2 vind ik een beetje te duur in verhouding. Als je kijkt dat ie alleen een AF assist heeft en misschien een redelijk uitgebreide master functie, maar dat kan de 580EX ook (Canon dan) alleen dan via tiptoetsen ipv snelle keuze bij de ST-E2
[ Voor 10% gewijzigd door Fairy op 20-09-2006 16:14 ]
  • PvH18
  • Laatst online: 08-07 20:54
PvH18
(Pentax SLR sinds 1988)
Fairy schreef op woensdag 20 september 2006 @ 16:12:
Heb voor de gein wel eens een rode ballon voor de flitser gehouden: gaf een mooie rode zweem op de foto's.
Toen ik de ballon tegen de flitser hield en een foto nam, knapte de ballon!
Ik dacht dat het toeval was, maar nee!
Houdt je hand maar eens vlak voor de flitser: je voelt de energie!
K70 + glas van 10 tot 300mm...
