Nieuwe pc, geen beeld, geen piepjes
  • 2.008 views sinds 30-01-2008
  • babbaloerie
  • Laatst online: 25-09-2023
babbaloerie
Ik heb vanmorgen een nieuwe pc in elkaar gezet met deze specificaties:
Moederbord: MSI P965 Neo-F
Processor: Core 2 Duo E6700 (2,66Ghz)
Geheugen: MDT DIMM 2 GB (DDR2 - 667)
Grafische kaart: GeForce 7900GTX
Als ik deze pc nu aanzet krijg ik met geen mogelijkheid beeld. Mijn monitor geeft gewoon een "no signal" bericht. Ook hoor ik geen piepjes. Alle fans gaan gewoon draaien. Dit heb ik allemaal geprobeerd:
• Alles opnieuw in elkaar gezet, processor opnieuw erop, geheugen opnieuw in verschillende sleuven.
• CMOS gecleared.
• Opgestart met alleen processor, videokaart en geheugen.
• Andere DVI -> VGA convertor geprobeerd.
• Andere monitor geprobeerd.
Het is niet de eerste pc die ik in elkaar zet, maar erg veel verstand heb ik er ook niet van.
Ik heb geen pci -videokaarten liggen dus ik kan ook niet testen of het aan m'n videokaart ligt. Het enige waar ik nu aan denk is een DOA van het moederbord, de cpu of videokaart.
Iemand enig idee waar dit misschien aan zou kunnen liggen?
Bij voorbaat dank.
Edit: Misschien ook relevant:
De voeding zit aangesloten op het moederbord doormiddel van een 20 pins én een 4 pins stekker. Op het moederbord zit een 24 pins aansluiting. In heb boekje staat dat dit gewoon kan.
[ Voor 9% gewijzigd door babbaloerie op 07-09-2006 13:55 ]
Bios update, kan zijn dat de cpu nog niet wordt ondersteund (niet lachen, het gebeurd ook bij 965/975 chipsets!)
  • LennyLL
  • Laatst online: 08-11-2025
Opstarten zonder videokaart, en zonder geheugen, kijken of die dan wel piept??
Heb je op de videokaart de extra molux (voedingsstekker) aangesloten?
  • babbaloerie
babbaloerie
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 13:28:
Op de doos staat Core 2 Ready :P
LennyLL schreef op donderdag 07 september 2006 @ 13:29:
Net geprobeerd, dan geeft hij ook geen kick. (Ik heb ook het speakertje opnieuw aangesloten, +/- omgedraait.)
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 13:31:
Yup, 2 zelfs...
wat voor 'n voeding heb je?
  • babbaloerie
babbaloerie
Ik heb een Arctic Cooling Silentium T4 behuizing, daar zit de voeding zegmaar vooraan onderin. Het is een 350 watt voeding.
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Lijkt me wat weinig voor een 7900GTX.
Maar je C2D is dan wel weer zuinig..
Was het niet zo dat de videokaart bij booting helemaal vol open gezet wordt (omdat de fans hard gaan draaien)? Dan zou je voeding dr uit kunnen liggen.
  • b4bol4t
  • Laatst online: 03-07 21:36
Probeer eens met zo min mogelijk aangesloten connectors aan te zetten.
Dus hardeschijf los dvd-spelers los floppie los en zo min mogelijk ram erin.
Ik kan me herinneren dat de voeding niet super was.
  • yok
  • Laatst online: 15:09
yok
Probeer eens andere voeding. En ik heb zelf ook die 20+4 stekker. Doet het gewoon bij mij.
  • babbaloerie
babbaloerie
Dutch_Razor schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:08:
Ik heb voordat ik de pc bestelde berekent hoeveel het totale gebruikte wattage zou zijn. 350 Watt is meer dan genoeg. Trouwens, als ik zonder videokaart deze pc aandoe heb ik geen enkele verandering, nog steeds geen piepjes o.i.d.
  • babbaloerie
babbaloerie
b4bol4t schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:12:
Al geprobeerd (zie startpost)
  • yok
yok
Ik heb een Core2Duo E6600, 2GIG DDR2, P5B Deluxe, X1900XT + 3 HD's en een dvdbrander. Ik had een voeding van 550 watt (b-merk) en deze was zelfs nog niet goed genoeg.
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 03:34
Zelfs als het zijn voeding zou zijn, waar ik me weinig bij voor kans stellen, zou hij nog gewoon beeld moeten geven. Het systeem zou er slechts (erg) instabiel van worden.
^ Wat hij zegt.
  • BHQ
  • Laatst online: 04-07 17:31
BHQ
yok schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:16:
Nogal logisch als je ziet dat zo'n voeding hooguit ~ 250W (meer zal het niet zijn) continu kan geven. De voeding in de Silentium zijn -echte- watts en het is gewoon een goede voeding.
  • SOEFuture
Weet je zeker dat je alles hebt aangesloten? (ook de P4 stekker?)
anders kan je misschien onderdelen van iemand in de buurt om te testen, zo kan je zien welk onderdeel van jou niet goed is :)
edit: Ik denk dat je toch voor een bios update moet kijken, want de conroe moederborden hebben veel met DDR2 geheugen..
[ Voor 24% gewijzigd door SOEFuture op 07-09-2006 15:26 ]
  • babbaloerie
babbaloerie
Nu als ik de pc aanzet gaan eerst heel ff de fans draaien (alsof ze even een stroomstootje krijgen), als ze weer bijna stil staan gaan ze weer heel hard draaien 8)7
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je geheugen lijkt niet compatible.
Vaker gezien, geen piepjes niks, bleek geheugen te zijn (btw alleen met ddr2 gehad dat ie niet piept, niks).
  • babbaloerie
babbaloerie
KillerAce_NL schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:25:
Verschilt het dan ook per merk? Ik heb gewoon DDR2 667 geheugen, wat precies klopt conform de specs van het moederbord.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Jah, was hier laatst ook al een topic van iemand met een Asus bord met DDR2. Sommige borden zijn gewoon lastig met sommige modules. Elke leverancier heeft een lijst met goedgekeurde modules.
  • SOEFuture
KillerAce_NL schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:38:
Vaak wordt het verholpen door een BIOS opdate, dus ik zou dat eerst even proberen :)
Dat is ook zo met de P5B, die ondersteund ook pas OCZ geheugen nadat je BIOS up-to-date is.
[ Voor 10% gewijzigd door SOEFuture op 07-09-2006 15:40 ]
  • babbaloerie
babbaloerie
Tsja, ik kan helaas geen BIOS update doen als de pc niet wil starten ;(
Hier staat idd wel: "Enhance memory compatibility." bij update description.
[ Voor 54% gewijzigd door babbaloerie op 07-09-2006 15:50 ]
hoeveel ampere levert je v12 lijn??
  • babbaloerie
babbaloerie
Ik heb geen gereedschap hier waar ik daarmee achter kan komen helaas.
das niet van toepassing....
Het ligt niet aan de voeding...
Ik denk dat je moederbord tegenstribelt...
Is je moederbord wel compatible met deze processor/geheugen??
  • loekf2
  • Laatst online: 05-07 17:51
babba schreef op donderdag 07 september 2006 @ 15:57:
Nog een vraag.
Zei je nou dat je een 24 pins voeding connector op het board had en daar een 20 pins connector
van je voeding in gestoken had ?
Dat gaat niet werken volgens mij.
Op mijn gloednieuwe M2N32 moederboard zat ook een 24 pins ATX connector. Mijn
voeding (een Coolermaster) had voor het moederboard een:
Een 20 pins connector + 4 pins connector met de draden aan elkaar, wel twee losse connectors
Een losse 4-pins ("P4") connector.
De 20 pins ging in het onderste stuk van de connector op het moederboard, de andere 4 pins connector in het bovenste deel.
Volgens mij kun je nooit vier pinnen op de voedingsconnector van het board open laten. Er bestaan verloop stukjes om van een 20 pins naar een 24 pins Molex te gaan.
iMac 24" M3 | Mac mini M4 | iPhone 16 Pro 256GB | iPad Pro M4 11" 256GB 5G | AW Series 10 | Sony KD-55XE9305 (Ziggo CI+) | ATV 4K | Denon AVC-X3700H | Switch 2 | PS5 Pro/PSVR2 | XSX | Netatmo | Hue | UC Remote 2 | HA | FRITZ!Box 7590AX | XS4ALL glasvezel
  • babbaloerie
babbaloerie
Verwijderd schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:00:
De processor in ieder geval wel. Dat weet ik zeker. Het geheugen weet ik niet zeker. Maar volgens de specs e.d. zou het moeten werken.
Ook al haal ik het geheugen eruit, dan geeft hij nog geen piepjes. Ik denk zelf dat het met de stroomtoevoer of dat het moederbord gewoon dead on arrival is.
  • babbaloerie
babbaloerie
loekf2 schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:03:
Nog een vraag.
Het staat duidelijk in de manual van het moederbord dat het wel kan ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~dittadeboer/p965.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door babbaloerie op 07-09-2006 16:36 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Regel eerst maar ander memory ;)
  • makreel
Wat hoor/zie je als je er helemaal geen geheugen in doet?
  • babbaloerie
babbaloerie
makreel schreef op donderdag 07 september 2006 @ 16:23:
Niets, ik heb alles al geprobeerd en ik heb nog geen enkel piepje gehoord en geen enkel POST scherm gezien...
  • makreel
Ik zou ten einde raad nog een tv aan de tv out hangen.
  • babbaloerie
babbaloerie
Ik ga zometeen Alternate maar eens bellen :'(
  • babbaloerie
babbaloerie
Ik denk dat ik iets heb gevonden wat de oorzaak kan zijn. De +12V lijn van m'n voeding is 17A, terwijl in het boekje staat dat dit minimaal 18A moet zijn.
  • hello_moto
  • Laatst online: 15:07
Zou je van iemand een een voeding kunnen lenen met meer watts? 450 Watt of zo?
  • babbaloerie
babbaloerie
hello_moto schreef op vrijdag 08 september 2006 @ 18:02:
Helaas niet.
Op het MSI forum iemand met een soortgelijk probleem: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=100725.0
hallo beste mensen ik zal me ff voorstellen mijn naam is nelson-msi
ik ben helemaal gek van gamen en derg.
ik zit met een beetje zelfde probl.'
mijn systeem :
IntelCore2Quad-Q9400
MSI-P7N SLI PLATINUM
Kingston KVR667/2 GB x2 = 4GiG
Asus EN9600GT/Matrix/512M
Antec eartwatts 650/
650Watts
maxtor diamond max23 1TB
samsung spinpoint F1_3D 1TB
Color X-Bee Casing
vanmiddag in elkaar gezet en vreemd genoeg geen piepjes geen beeld en dat terwijl alles zowat nieuw is
ik heb dit probleem al sinds mijn oude mobo is gecrashd north bridge doorgebrand ineens
en toen heb ik dit moederbord aangeschaft ASUS P5Q Pro Turbo en had ik het probleem dat mijn pc niet helemaal doorstarte ik probeerde hem opnieuw te installeren en het scherm windows loading files en daarna bliep bliep en blauw scherm met de melding IRQL_NOT LESS_OR_EQUAL wat the hel was dit ja en ik dus weer proberen en weer geen resultaat dus ik bleef het zo'n 15000x proberen of zo bijwijze van spreken en toen dacht ik dat het toch aan mn mobo lag terwijl dat ik die moederbord net 2 weken in huis heb rara hoe kan dat ??
en nog zo iets ongeveer sinds vandaag een splinter nieuw mobo koop en warempel hij start gewoon niet op wel draaiende fans geen beeld geen piepjes of wat dan ook
wie kan me helpen ???
