[CM] Black Alchemy
De afgelopen 1,5 week ben ik samen met m'n neefje (Michel, nickCJ: Bullet) bezig geweest om een modje voor hem te bouwen. De mod is gebaseerd op een X-Gear Plutona CPN92K. Dit is een kast met een prijskaartje waar je tegenwoordig nog geen bed van Ikea voor koopt, en dat incl. voeding!
De overige specs.:
Een of ander rot moederbord. (Asus P4B266)
Intel Pentium 4 2.4 Ghz
Dane-Elec 512MB pc-2100
Gigabyte Gforce 2 MX440
WD 10GB
Allemaal oude meuk, maar het werkt allemaal wel! (al moet ik wel toegeven dat het eerst allemaal maar moeizaam op gang komt.)
We hebben gekozen om een mod te bouwen op een beetje een "eng" thema. Met wat leuke gothische en alchemische tekens. Vooral wegens het laatste is de naam Black Alchemy geworden. Zwart van Gothic, en Alchemy op...lijkt me duidelijk.
Toen de kast binnen kwam waren we zeer verbaast over de kwaliteit ervan. Geen scherpe randen ofzo, allemaal goed netjes afgewerkt. De voeding was erg klein en woog haast niets wat meteen al een teken is van goede kwaliteit. :S Enige nadeel wat we aan de kast konden vinden is dat de zijpanelen van nogal dun ijzer gemaakt zijn, en bij te hard vijlen of inklemmen snel verbuigen. Beetje jammer dat we daar een beetje te laat achter kwamen. Gelukkig hebben we dit redelijk kunnen camoufleren.
Het leek ons een goed idee om eens voor de verandering, met oog op de korte besteedbare mod tijd, eerst de onderdelen erin te bouwen en dan verder de boel modden.
Afbeeldingslocatie: http://img167.imageshack.us/img167/3871/dscn4829ew5.jpg
Voedingkje ook gelijk gesleved met “rode” mesh. Helaas blijken die Chinezen niet zo goed te snappen hoe de kleur rood er nou uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://img176.imageshack.us/img176/2750/dscn4831ae3.jpg
Hierna direct doorgegaan aan het zijpaneel:
Afbeeldingslocatie: http://img167.imageshack.us/img167/2119/dscn4830nk5.jpg
We hadden gekozen voor een lekker simpele vorm, om zo veel mogelijk in de kleine kast te laten zien. Het zijpaneel had nog veel afwerking nodig. Veel vijlen en schuren kwam erbij te pas. In de tussentijd is m’n neefje bezig geweest met het zagen van een doodshoofd fanguard:
Afbeeldingslocatie: http://img234.imageshack.us/img234/7185/dscn4832ef1.jpg
Die groene hadden we een half jaar geleden al voor de gein gemaakt, en het leek ons wel een goed idee om dezelfde in rood plexiglas te maken. Het rode plexiglas is trouwens geen UVrood plexiglas, omdat dit niet echt goed te verkrijgen was. Bouwplastics had geen UVrood, ACRyan daarentegen wel, al is dit eerder roze en van matige kwali. Beide fanguard zijn later nog afgewerkt.
Om de drivebays wat weg te werken hebben we gebruikt gemaakt van wat bekrasde stukken plexiglas welke we met zwart plakplastic hebben gemasked. Hierna hebben we de plaatjes met behulp van klitteband gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/5930/dscn4836mi7.jpg
Gelijk even de boel gecheckt met Uvlicht.
Afbeeldingslocatie: http://img169.imageshack.us/img169/7475/dscn4839us8.jpg
Het bleek dus dat dit niet echt het effect is waar we naar zoeken. De boel is te oranje, met een te duidelijke blauwe / paarse gloed van de ccfl’s. Hierna hebben we besloten om gebruik te maken van rode ccfl’s in combinatie met gewoon rood plexiglas. Dit geeft allemaal gelijk ook een duidsterder effect, oftewel precies wat we willen.
Toen was het de beurt aan de voeding. Deze heeft een aantal simpele modificaties gehad, waaronder het cutten van enkele window’s. Deze hebben we hierna nog met een plaatje plexiglas bedekt om een leuker effect te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/91/dscn4841ai1.jpg
Aan de voorkant hebben we een stuk meshX geplaatst, samen met een stuk rood plexiglas. Aan de bovenkant zit een raampje van rood plexiglas met daarvoor een soort van kruis van gewoon plexi welke we gemasked hebben. De voeding is alleen maar gemod op het zichtbare deel ivm de korte tijd.
Even een totaal shotje van hoe het er nu bijstaat:
Afbeeldingslocatie: http://img156.imageshack.us/img156/6392/dscn4847tx2.jpg
Ook op de CPU fan kon mooi een fanguardje, natuurlijk wel naar eigen design van rood plexi gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://img246.imageshack.us/img246/6428/dscn4848sp6.jpg
Een bodemplaat om de kabels onder te plaatsen kon natuurlijk ook niet ontbreken. We hebben gekozen om een goed lage bodemplaat te maken (hooguit 7mm) zodat alleen de kleinste kabeltjes eronder door passen. De kabeltjes hebben we lekker wilt neergepleurt, was een stuk makkelijker.
Afbeeldingslocatie: http://img102.imageshack.us/img102/3470/dscn4849ua7.jpg
Een van de meest belangrijke onderdelen van de mod zou het pentagram worden. Allereerst een aantal uurtjes bezig geweest met het tekenen van zo’n geval. In eerste instantie geen idee hoe het moest, gare websites bezocht van hoe je het op de grond moest tekenen... Uiteindelijk bleek de oplossing extreem simpel en waren we in een half uurtje klaar. Gewoon om de 72 graden een puntje zetten en verbinden, cheap!
De bedoeling was om dit pentagram geheel uit plexiglas uit te zagen. Helaas neemt zo’n pentagram belachelijk veel ruimte in en blijf je met allemaal onzinnige stukken zitten. Dit betekend dus dat het veel ruimtebesparender zou zijn als je elk “lijntje” apart zaagt. Dit heeft als nadeel dat elke hoek, afstand, gatafstand enz. geheel gelijk moet zijn aan alle andere stukken. Eerst maar eens de boel uitgezaagd:
Afbeeldingslocatie: http://img108.imageshack.us/img108/5045/dscn4833re2.jpg
Deze allemaal boren, aanelkaar schroeven en tegelijk afschuren. Uiteindelijk krijg je dan 10 stukjes.:
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/6486/dscn4834pj2.jpg
Welke een mooi pentagram vormen:
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/8153/dscn4835nd0.jpg
Dit pentagram hoort dus achter het raam te komen.
Voor het rechtzijpaneel wilden we ook nog iets leuks speciaals. We hebben dus gekozen om een soort kruis van gefrost plexi te sandwichen tussen een kleine alu kruis en het zijpaneel.
Afbeeldingslocatie: http://img161.imageshack.us/img161/8725/dscn4851mq6.jpg
Er zijn wel een hoop speculaties hier thuis geweest of dit nou een kruis van Jezus is, zo ja dan wil ik hem er niet op hebben ivm. geloofsovertuiging hier. Het is nog steeds onduidelijk wat het is, maargoed hij zit er toch maar op.
Aan de bovenkant mocht ook wel een raampje komen. Dus eerst een “pac-man spook” uitgedremeld:
Afbeeldingslocatie: http://img46.imageshack.us/img46/8084/dscn4855wi2.jpg
De bedoeling is het volgende:
Deze stukjes...
Afbeeldingslocatie: http://img106.imageshack.us/img106/2235/dscn4853vg6.jpg
...komen daar dus bovenop:
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/5086/dscn4856sb2.jpg
Dit resultaat wilden we ook graag op het linker zijpaneel doorvoeren. Na een hoop werk konden we het op de testplaat plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/8712/dscn4858zl2.jpg
De testplaat voor het window hebben we gemaakt ivm de lange levertijd van de bestelde spullen. Blijkbaar had de GLS 1,5 week nodig om een beetje plexi en ccfl’s hier te krijgen. (verkeerd bezorgen bij mensen die niet thuis waren, terwijl wij wel thuis waren.) Vandaag rond 7 uur s’avonds kregen we pas het spul binnen wat betekende dat we nog maar weinig tijd hadden om alles te boren en te doen, waardoor het makkelijker en sneller was om gewoon alles door te boren van de testplaat.
Bij het wachten op het spul een beetje cable management gedaan, en enkele symbolen (van elementen) op de drivebays geplakt.
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/9075/dscn4860gl1.jpg
De drivebyas hebben we dicht gemaakt, waardoor we mooi wat kabels kwijt konden:
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/2717/dscn4863lw8.jpg
Eindelijk kwam dan de zwarte plaat plexi aan, alle gaten overgeboord en geplaatst. Dat zwarte plexiglas zag er meteen een heel stuk beter uit.
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/6406/dscn4865nu3.jpg
Hierna konden we het geheel in elkaar zetten:
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/441/dscn4866vw9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/7838/dscn4867bt6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img238.imageshack.us/img238/5749/dscn4869fs2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img150.imageshack.us/img150/2599/dscn4870ew7.jpg
Het enige wat nog resteerd is een beetje prik. Verder geen commentaar meer...
Afbeeldingslocatie: http://img291.imageshack.us/img291/6400/dscn4871rj8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img244.imageshack.us/img244/2576/dscn4875cg1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img50.imageshack.us/img50/6696/dscn4876ge3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img244.imageshack.us/img244/9105/dscn4878te3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/9027/dscn4879ct3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/1087/dscn4881ro5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/3693/dscn4883ej7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img119.imageshack.us/img119/5161/dscn4885wm4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/2346/dscn4887dm9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/94/dscn4888ql1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img178.imageshack.us/img178/7030/dscn4889tm4.jpg
M’n neefje was iig heel blij met het eindresultaat, en ik natuurlijk ook. :P De mod is als het goed is af, tenzij m’n neefje ooit nog eens geld heeft voor een waterkoeling. Dan gaan we die helemaal in een chemische stijl uitvoeren. Als laatste wil ik nog even melden dat die stripjes op de kast ook in een soortgelijke manier op Silversky gebruikt gaan worden. Daarom zou ik persoonlijk liever nog niet zien dat mensen dit gaan overnemen op het mods. Ik kan het moeilijk verbieden natuurlijk want ik heb er geen patent op :P Ik ben er iig nog niet geheel mee klaar en zou het graag zelf geheel willen doorvoeren op m’n eigen mod. :P
  • Snowwie
  • Laatst online: 14:13
Had dat kruis niet andersom moeten staan? Nu staat het in conflict met het pentagram? :)
[ Voor 3% gewijzigd door Snowwie op 30-08-2006 01:00 ]
Mijn YouTube Channel
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
netjes :P
vooral die element-symbolen zijn errug goed en precies gemaakt! hoe doe je dat zo precies, lijkt me dat het met figuurzagen al snel doorbreekt...
misschien had je voor het uitdragen van de alchemy stijl iets meer bij bijv. large.nl kunnen kijken (hebben veel alchemy sierraden en shirts enzo voor inspiratie) of kijken naar een paar afleveringen van Full Metal Alchemist (een anime-serie in het teken van alchemy).
maar toch, zeer mooi gedaan!! als je tijd hebt mag je de mijne ook zo doen :P hoeveel koste dat plexi en dergelijke in totaal eigenlijk?
BThGvNeOA
  • Bulls
  • Laatst online: 15:45
mooi gemaakt maar het thema staat mij totaal niet aan. trouwens wat was er aan de hand met geloofs overtuiging? dat hij absoluut niets met een echt christus kruis temaken wilde hebben, of dat het juist gods lastering was als je het wel gebruikte (dan zou ik eerder het pentagram niet willen maargoed)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Snowwie schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 00:22:
fout ;)
Pas als het pentagram met de punt naar beneden wijst.
Nu heet het zelfs niet Pentagram, maar Baphomet afaik...
  • Snowwie
McKaamos schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 00:39:
fout ;)
I stand corrected, inderdaad je hebt gelijk, bij een pentagram wijzen de beide 'hoorns' naar boven. TS noemt het wel een pentagram, in dat geval heeft ie em verkeerd neergezet.
De mod ziet er verder wel goed uit, het "pentagram" zit goed verwerkt in de zijkant.
[ Voor 15% gewijzigd door Snowwie op 30-08-2006 01:03 ]
Alvast bedankt voor de reacties!
Ff wat vraagjes.
DropjesLover schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 00:31:
netjes :P
Er had idd wat meer alchemy stijl dingen in. We hebben ook in het large magazine gekeken en zijn ook die serie tegen gekomen bij het zoeken naar alchemische speeltjes. Uit het large magazine wilden we eigenlijk niet echt iets gebruiken omdat het dan eerder een kast zou worden met gare frutsels. Uit die serie wilden we nog het logo gebruiken, maar daar kwam niet zoveel van.
Plexi zaag ik gewoon met de figuurzaag. Rustig, gericht en beheerst zagen en er hoeft niets te breken. Voor het gebruikte plexi waren we zo'n 17 euro kwijt. (plaatje van 50x50)
WSaeNoTSoCK schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 00:35:
Mwa het ging er meer om dat een kruis van Jezus gewoon een beetje raar en buiten het thema staat. Zet toch ook geen Maria-beeld bovenop het ding?
fout ;)
Bewijst maar weer dat ik totaal geen verstand heb van zulke dingen. :) Trouwens, op google zoekende naar Baphomet staat de ster juist verkeerd om...
ziet er wel tof uit :p
maar dan weer, mis ik de samenhang, kruizen & donker/oranje
  • Illuzionz
  • Laatst online: 05-07 16:05
Heel mooi gemaakt!
Ik vind dat pacman spookje wel erg origineel.
  • Tarkin
  • Laatst online: 20:34
Verwijderd schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 07:45:
rood e.d (bordeaux ook), worden vaak gebruikt voor die dingen, het ziet er mooier uit dan alleen zwart, aangezien je zwart niet kan verlichten...
err penta met punt naar boven is dachtik toch echt wel gwn een penta (het staat dan voor het goede, gevoelens ondergeschikt aan de geest)
penta met punt naar beneden staat dan dat de geest ondergeschikt is aan de gevoelens (het aardse dus) en word meer gezien als een teken voor satanisten. Het kan zijn dat het baphomet noemt weet ik niet zeker
als je het kruis omdraait zal je neefje direct blij zijn als hij satanist is (het is ook een van de tekenen van satanisme)....
die penta is echt heel leuk gemaakt, ik zit er ook al een tijdje op te klooien, nu weet ik hoe het moet :+
nice mod, maar hoe is het verder met silversky?
[ Voor 21% gewijzigd door Tarkin op 30-08-2006 10:31 ]
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Mooi gemaakt, zeker in zo'n korte tijd :) Maar ik mis iets ;)
Die stripjes zijn ook erg mooi en origineel, ik zag bij de twee keer kijken pas dat er een patroon in zat :P
Casemod: Cubeleon
  • Quadro!
  • Laatst online: 08-07 15:17
Ziet er zeker wel cool uit! :9 Alleen het front... op de laatste enigzins fatsoenlijk belichte foto vond ik hem niet echt "gemod". Zou je misschien nog een normaal belicht overview plaatje kunnen maken, of zijn die plaatjes voor de donkere serie plaatjes van de final? :+
[ Voor 46% gewijzigd door Quadro! op 30-08-2006 10:46 ]
Alles valt te combineren ;)
@ Fr!st!, Silversky ga ik weer oppakken. Het is nog steeds de bedoeling dat ie voor het NKCM'07 af komt, maarja het wordt ook erg druk dit schooljaar dus we zullen zien of het lukt. Wil Silversky niet te snel gaan bouwen aangezien er enkele nieuwe technieken uitgeprobeerd moeten worden welke toch echt juist moeten werken voordat ze echt goed in gebruik genomen kunnen worden.
@ Brinkdinges, jups klopt. Neon panel zit er uiteindelijk toch maar niet in. Was eerst het idee om hem op het rechterzijpaneel te plaatsen, maar dat ging natuurlijk niet lukken omdat het mobo in de weg zat. :P Daarbij vonden we hem toch iets te groot om te plaatsen in een klein raam als dit, bleef er nog maar weinig kijkruimte over.
Quadropluxor schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 10:42:
Het front is idd ongemod. De ideeen waren er wel, maar de tijd niet echt. En aangezien het front standaard als enige een beetje mooi eruit zag hadden we maar besloten om hem gewoon standaard te houden. Andere foto's zullen er niet komen, de mod staat niet meer in mijn huis namelijk, maar is al meegenomen door m'n neefje.
