Iso 11783
  • 317 views sinds 30-01-2008
Momenteel ben ik bezig aan een project inzake een virtual terminal adhv de ISO 11783.
Nu was m'n vraag of er daar iemand ervaring mee heeft? of interessante links e.d heeft? Ik heb al alle informatie inzake de ISO, en ik kan het scherm ook al bekijken via CAN .. maar nu zou ik zelf m'n software willen schrijven en op de terminal plaatsen .. iemand die raad weet?
Alvast bedankt,
Alexander
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 10:07 ]
dat had ik natuurlijk ook al gevonden, maar google leverde me niets meer op .. alle documentatie enzo heb ik van de iso 11783 ( ook wel agriculture bus genoemd ) .. ik zoek wat praktische informatie van hoe ik een programma kan maken voor een virtual terminal
bedankt ;)
grtz
klein upje :)
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
Heb je niet wat meer informatie? Een overzichtje van wat je hebt, wat je al gedaan hebt, en wat je uiteindelijk wil?
AcouSE schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 11:34:
ok sorry, kheb inderdaad wat weinig informatie gegeven :D
Wat er dus moet gebeuren
Ik weet niet of er iemand op de hoogte is van de ISO11783, of ook wel de ISOBUS genaamd. Wel deze zorgt ervoor dat toestellen aan elkaar verbonden worden via een ISO protocol, toegepast bij landbouwmachines. Nu heb ik hier zo'n scherm staan, ook wel virtual terminal genaamd, die werkt volgens de ISO. Maar deze heeft als OEM software ingeladen door de fabrikant ( in mijn geval is dat Case New Holland software ), en deze wordt niet vrijgegeven. Nu wil ik m'n eigen software schrijven en op dit scherm weergeven. Ik moet dus can-berichten kunnen sturen naar het scherm, maar het scherm wil daar maar niet op reageren. Ik moet dus zogezegd kunnen 'inbreken'. Maar daar zit nu m'n probleem, ik weet niet hoe ik dit moet doen. Ik geeft een voorbeeld:
Ik heb hier een parameter uit de ISO 11783 die het volume van het scherm kan regelen:
Wijzigen van het volume:
Data length : 8 bytes
Parameter group number : ECU to VT, Destination Specific
Allowed in a macro: YES
Byte 1 = VT Function 164
Byte 2 = % (0-100%) of maximum volume
Byte 3-8 = Reserved, transmit as FF
Deze parameter geeft aan dat het een parametergroep betreft van de ECU naar de Virtual Terminal, wat dus moet lukken denk ik..
Nu maak ik met CANKing ( een programma die can-berichten leest, en kan versturen ) een bericht aan met volgende paramters:
CAN-ENVELOPPE: $1CE6FF26 ( het adres van het scherm )
DLC: 8
Line 0: 164 ( die functie van het volume )
Line 1: 20 ( bv op 20 procent plaatsen )
Line 2 tot Line 7 : leeglaten
Nu als ik dit verstuur zie ik op m'n binnenkomende berichten in het programma CANKING dit als resultaat:
484900646 8 164 20 0 0 0 0 0 0 19996.285 T
wat dus betekend dat ik een transmit gemaakt heb ( zonder FLAG ). Maar een seconde later krijg ik terug het originele op m'n scherm .. dit dus:
484900646 X 8 254 38 0 0 0 0 0 0 19997.385 R
en op m'n terminal is er niets gewijzigd of gebeurd. Doe ik iets verkeerd, of ben op de verkeerde weg aan het redeneren? En ook, die FLAG, wat doet dit juist?
Hopelijk begrijpt iemand m'n probleem?
Alvast zeer erg bedankt
grtz
Alexander aka Q.
  • jorikc
  • Laatst online: 08-07 22:13
In je documentatie staat FF voor de reserved adressen, dat is dus niet leeglaten (00).
jorikc schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:21:
dat heb ik gedaan ( gebeurd automatisch door het programma CANKing ) ..
bedankt voor de reactie!
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:32
Verwijderd schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:25:
Persoonlijk zou ik gewoon een logic analyser (of een digitale scoop) aan de werkende terminal hangen, en een na een de commando's die je na wil doen uitvoeren. Je ziet netjes de bitjes passeren, zo zie je meteen hoe het moet (en wat je fout is).
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13:11
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Over het bericht dat je terug krijgt: Waar is die X voor? Wat betekent de code 254 38? Wat gebeurt er als je toch op line 2 tot line 7 255 invult?
Cassettebandje schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 14:40:
Die 'X' staat voor een flag
Die 254 38 e.d. staat voor de data .. het geheel zit zo in elkaar:
IDENT | FLAG | LEN | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | TIME | DIR
484900646 | X | 8 | 254 | 38 | 32 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2584.321 | R
In de ISO 11783 staat deze ' 254 ' voor de Virtual Terminal Status ..
maar kan ik wel een kan bericht sturen naar het adres " 484900646 " (het can-adres waar ik dus m'n virtual terminal status van krijg)?
Als ik op line 2 tot en met lin 7 een 255 invul blijft dit hetzelfde .. :|
bedankt voor de hulp ;)
grtz
  • Nelisj
  • Laatst online: 11:39
plaats met can king eens een x acher je can evelope.
met deze geef je aan de je een extended Envlope nummer gebuik. 9 van de 10 keer worden er met extende berichten "gebabeld" over CAN Bus.
Nelisj schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 15:04:
nee dat helpt ook niet .. het blijft hetzelfde.
Maar ik zou blijkbaar ' een address claim ' moeten uitvoeren. Ik weet dat dit een adres is die je toekent, maar hoe kun je dit juist doen? is dat dan een can-bericht sturen ofzo?
bedankt!
ik ben al een stapje verder .. ik moet namelijk m'n address kunnen clamen, waarna ik dan een working set master kan worden voor de virtual terminal.
Het address moet 18EEFF27 zijn .. maar hoe moet ik dit juist doen een address claimen via CAN, zodat de terminal weet dat 'ik' het ben?
alvast bedankt!
Vriendelijke groeten,
Alexander
