[Azureus] Sinds een aantal dagen geen connectie meer? *
  • 494 views sinds 30-01-2008
  • Queenfanmichel
  • Laatst online: 17-06 11:55
Ik zit met een probleem, al tijden maak ik gebruik van azureus maar sinds een aantal dagen willen de downloads niet meer hij geeft wel aan dat er gedownload wordt maar verder niks.
Op den duur geeft hij aan dat er een error is (UPnP: Mapping 'incomming peer data port (tcp/6881)' failed) en nu wordt er niks meer binnen gehaald.
Ik heb overal gekeken waar het aan kan liggen maar heb niks kunnen vinden.
Afbeeldingslocatie: http://img192.imageshack.us/img192/2369/azureus8tz.jpg
Men heeft het over een NAT/firewall probleem dit heb ik nog nooit eerder gehad, zit achter een router heb de firewall van windows uitgeschakeld en heb alleen de firewall die in de router zit aanstaan.
wie weet hier een oplossong voor
  • Drawer
Probeer eens de firewall in je router uit te zetten. Kijk eens of het dan wel goed werkt. Vind je dit niet veilig genoeg probeer dan eens de benodigde poorten te forwarden, dat moet ook werken als het goed is. :)
  • Muramasa
  • Laatst online: 07-07 23:05
Je moet in de router poort 6881 TCP open zetten.
Voor meer info, zie www.portforward.com
Succes :).
  • Queenfanmichel
Drawer schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 20:54:
Had voor dit probleem zowel de firewal van mijn router aan staan en nog een extra firewall op de pc staan (zonealarm) en toen werkt het ook.
Waarom nu niet ik weet het niet heb niks verandert alleen een update gehad van Azureus.
  • ParkOverall
  • Laatst online: 10:05
Azureus wil je router, na de update (hiervoor niet?) m.b.v. UPnP configureren op het punt van portforwarding, maar daar gaat blijkbaar iets mis; ondersteunt je router UPnP? (Ik zou UPnP niet gebruiken: is niet veilig genoeg?!)
Probeer zelf je poorten te forwarden in je router.
En kan het zijn dat iemand anders in het netwerk ook azureus gebruikt?
Je moet wel de poorten 6881 t/m 6889 open zetten en dan PTCP EN PUDP aanzetten, en natuurlijk het juiste interne ip adres.
Voor extra poorten moet je ook nog 49152 t/m 65535 open zetten en dan ook de PTCP EN PUDP aanzetten.
Vul dan in azureus onder tabblad Gereedschappen en dan NAT/Firewall test : 49152 in.
Restart Azureus en bekijk nu op de lampjes onderin groen worden.
Mocht die hierna nog fouten geven hoor ik het graag.
Firewall zowel in je router hoef je niks aan te doen, firewall van je pc gooi er allemaal maar vanaf je zit achter een router en als je deze hebt beveiligd is er een minimale kans je ze hierop kunnen inloggen.
Succes ermee
  • BHQ
  • Laatst online: 04-07 17:31
BHQ
Zo'n -gigantische- range zou ik niet open zetten, BitTorrent heeft maar een enkel poortje nodig...
Gooi iig. meteen ZoneAlarm van je bak, dat is niet nodig. Stuur daarna de poortjes door in je router naar je pc.
  • pasta
  • Laatst online: 04-04 23:18
pasta
Ondertitel
Ik voer even een titelfix uit :)
Uiteraard is Het Grote Poortmappingsverhaal ook nog altijd handig om even door te lezen.
Yapser schreef op zondag 09 juli 2006 @ 11:23:
Een firewall is toch zeker wel nodig tegenwoordig. Je bent dom als je er geen installeert eigenlijk. :)
Signature
  • BHQ
BHQ
Uitgaande dat er een in zijn router zit, en die heeft ie, want hij moet portmappen :)
  • Queenfanmichel
zal eens proberen om UPnP uit te zetten in mijn router, thanx voor zover
  • BHQ
BHQ
UPNP juist aanlaten, sommige clients mappen de poortjes dan automatisch :) zoals uTorrent.
  • Queenfanmichel
Ik heb UPnP gewoon aan staan maar nog niks, is ook aangezet in mijn instellingen van de router.
