Asus P5W DH de luxe + Core 2 duo E6600 ES 400 plus fsb
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 11.811 views sinds 30-01-2008
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Met cpuid kun je de multi vanuit windows aanpassen.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/cpuid.jpg
  • Nutral
  • Laatst online: 11:33
Nutral
gamer/hardware freak
Ik heb het al gevonden, moest eerst een optie aanzetten.
  • Jumpman
  • Laatst online: 10:26
Na weer wat overclocken en testen kom ik echt niet verder.
AI Overclocking: Manual
CPU: 3330 MHz
CPU Frequency: 370 MHz
DRAM:FSB: 1:1 (DDR2 - 740 MHz)
Performance Mode: Auto
PCI Express Frequency: 101
PCI Clock Syn. Mode: 33.33 MHz
Memory Voltage: 2.20V
VCore: 1.3500V (In de BIOS, 1,175V in CPU-Z)
FSBV: 1.40V
MCHV: 1.55V
ICHV: Auto
Multiplier: 9
Digital Home: Disabled
Enhanced C1 Control: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Auto
Virtualization Tecnology: Disabled
Intel SpeedStep: Disabled
Hyper Path 3: Disabled
Memory: 4-4-4-12-4 (CL-RCD-RP-RAS-TRC)
Geen fysieke modificaties aangebracht.
Al ontzettend veel topics en fora doorgelezen en gezocht met google.
Mijn doel is 3,2 GHz op 8 (MP) x 400 (FSB) = 3200 MHz
Systeem specificaties:
1x Antec LifeStyle Sonata II (ATX, 450W, Zwart)
1x Asus P5W DH Deluxe, 975X (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394a)
1x Intel Core 2 Duo E6600 (S775, 2 x 2.4 GHz, 4MB Cache, 1066MHz FSB, Boxed) (L629B475)
1x Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775)
1x Kingston KHX6400D2LLK2/2G, 2048 MB, DDR2, CL4, PC6400, 800 MHz
1x MSI GeForce 7900 GTO 512MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI) NX7900GTO-T2D512E (Core/Memory 650/1320 @ 693/1568 Mhz)
1x Seagate Barracuda 7200.10 320GB HDD SATA II 16 MB
1x LG 16x52x GDR-8164RBB (Zwart)
1x NEC AD-7173 18x (Dual-layer, Labelflash, Zwart)
1x Samsung SyncMaster 205BW (20", wide, 6ms g>g, D-Sub/DVI-D, Zilver)
Wie kan mij verder helpen? Ik weet dat het niet om een ES gaat, maar om een: B2 (6F6)
Moet ik hier nog wat aan veranderen, of aan een andere BIOS instelling?
[ Voor 4% gewijzigd door Jumpman op 17-07-2007 22:36 ]
  • Oet
  • Laatst online: 18:52
Oet
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYBABTU
Je moet eens proberen om je memory timings op SPD te zetten ipv handmatig. Dat hielp bij mij ook meteen.
Daarna haalde ik zelfs makkelijk 420Mhz FSB :D
Ik draai nu 3.6 (400x9) op 1.52Vcore.
Memory op spd, 2.15volt 1:1 (800mhz) (ik heb hetzelfde geheugen als jij).
Timings komen dan op 5-6-6-18 uit, maar met memset kun je dat weer tweaken naar 5-4-4-12 in windows :) Kom je toch op een behoorlijke snelheid uit hoor :D
Ander vraagje wat ik wil stellen, redelijk offtopic, maar zijn er ook mensen hier die een P5W DH Deluxe hebben met 4GB aan geheugen? (ik doel dan op 2x2GB modules). Dat is wat ik straks wil hebben, met een optie om er nog eens 2x2GB naast te zetten. Ik weet alleen niet zo goed welke modules dat kunnen en waar ik op moet letten.
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
  • Jumpman
Oet schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 10:33:
4GB is geen probleem, houd er alleen wel rekening mee dat je dan een 64 bit OS moet installeren om het geheugen te adresseren (met 32 bit OS kom je niet verder dan het adresseren van 2,7/3,5 GB). Heb je een Hauppauge PVR 150/500MCE, dan heb je weer een probleem want deze werken voorals nog niet met de functie om 4GB te adresseren, ook al is het OS 64 bit. Ik zou in jou geval gewoon 2x1GB van hetzelfde geheugen kopen als dat je hebt (best bang for bucks), maar 2 x 2GB zal ook gewoon werken.
Bedankt voor je reactie, ik ga het vanavond proberen. :)
Hier staat ook nog een leuk tabelletje:
http://www.hardwareoc.at/Intel_Core2Duo_E6600_overclocking_Guide-3.htm
Update: Hij haalt nu met gemak 3,6 GHz. Thnx! :)
[ Voor 17% gewijzigd door Jumpman op 18-07-2007 18:57 ]
  • Oet
Oet
Yw :)
Dat van 64bit weet ik, echter moet het met een 32bit os en PAE (Physical Address Extension) ook een heel eind lukken. Zo niet, dan maar naar 64bits :)
Waar het me meer om gaat is de compatibiliteit met 2GB modules en de P5W DH Deluxe. Er zijn niet zo veel setjes te vinden vooralsnog, en lang niet alle fabrikanten geven aan dat het compatible is, laat staan dat je er 2 sets in kan stoppen.
De huidige 2x1GB zou ik dan over houden om samen met de huidige processor (upgrade naar q6600) in mijn server te zetten :)
  • Jumpman
Oet schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 11:07:
Yw :)
Inderdaad PAE: niet verder dan 2,7/3,5 GB. Microsoft zegt 4 GB in het gunstigste geval, vergeet niet dat er ook andere hardware geadresseerd moet worden.
  • Jumpman
Nog even een vraagje.
Waarom kunnen we de memset niet op 4-4-4-12 zetten op 800 MHz op 2.0V? Dit moet volgens de datasheet kunnen: http://www.valueram.com/datasheets/KHX6400D2LLK2_2G.pdf
Op hoeveel volt staat jou MCH core?
[ Voor 17% gewijzigd door Jumpman op 19-07-2007 09:29 ]
Maakt het uit wat voor ram je hebt als je 5300(1gb x 2 667 mhz) hebt kan je dan ook hoog overklokken met de e6300(binnenkort e6600)
Dit omdat ik ook nog 2 reepjes van 512mb heb en die zijn 533 dus die kan ik denk ik beter verkopen en en dan nog 2 reepjes van 1 gb 667 kopen
Wat is btw beter hogere cas of lagere cas?
Welk mobo kan ik het beste kopen de p5w of de p5b allebei deluxe
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2007 13:34 ]
  • Jumpman
Verwijderd schreef op maandag 23 juli 2007 @ 11:31:
Hoogste aantal MHz met laagste latency is altijd beter. Ik zou als ik jou was even nazoeken wat je latjes gemiddeld zo ongeveer klokken en dan een conclusie trekken. Maar 800 MHz 4-4-4-12 is aan te raden, voor leuke kloks. Met sommige setjes van 667 MHz soms even goede kloks.
Lagere CAS dus.
Ik zou als ik jou was gaan kijken naar een 'nieuw' bord, wat waarschijnlijk beter is uitgekristaliseerd. De P5B en de P5W waren de beste borden die eind 2006, begin 2007 het meest voor de hand liggend waren. De ontwikkeling op ICT gebied gaat snel. :)
Als ik jou was zou ik veel actuele topics lezen over C2D's, mobo's en overclocken.
  • Oet
Oet
Jumpman schreef op donderdag 19 juli 2007 @ 09:27:
MCH staat op 1,65v geloof ik, hoger heeft geen effect.
Het probleem zit um in de BIOS van het bord, op het moment dat je de timings zelf gaat instellen stelt ie een strakke (memory)timing in die je zelf niet kan wijzigen, gevolg: geen boot. Bij SPD pakt ie een lossere timing, gevolg: mem wat trager, maar werkt prima. Dit is alleen vanaf 380FSB bij mij, en bij mijn weten bij zowat alle P5W DH Deluxe's.
  • curck
  • Laatst online: 07-02-2025
Asus P5W DH deluxe
E6600 @ 3636MHz
Cellshock CS2221042 = 2x1GB, PC2-6400 (4-4-4-12)
Vannacht ben ik overgeschakeld van BIOS 2004 (die perfect werkt)
Naar de nieuwste 2205 BIOS.
Alles blijkt goed te werken, behalve ik heb een pci-audiokaart,
en moet dus de "HD Audio Controller" in de BIOS disablen...
Probleem is echter dat deze zichzelf telke male opnieuw enabled.
Voordien had ik dit probleem niet, en waarschijnlijk moet ik deze dus
via Asus DOS opnieuw flashen.
Ik heb dit nog nooit geprobeerd, en heb een beetje schrik te falen.
Normaal gezien gebeurd dit via diskette, maar die ontbreeekt op mijn computer.
kan ik dit via cd-rom? memory stick? zo ja, kunt u me ook zeggen hoe?
Misschien is dit alles niet nodig, en mis ik ergens een kleinigheid waardoor mijn
onboard sound steeds weer enabled.
Hopelijk kan er iemand van jullie me helpen.
Bedankt,
curck
  • MetalRush
  • Laatst online: 20-03 11:23
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Waar ik ff benieuwd naar ben: wat doen jullie temps nu?
Ik heb zelf een blue orb op mijn E6600 geprikt en deze koelt erg goed (in mijn Antec nine hundred).
Ben wel benieuwd naar jullie cijfertjes...
Heb zelf alleen de standaard overclocking van de bios zelf gebruikt (en draai nu dus op 2.99 Ghz.).
Geheugen wordt nu gezien als PC5300 (ook Kingston-setje zoals Jumpman en Oet hebben).
Verhouding is 10:8 (en dat wil ik dus eigenlijk op 1:1 zien te krijgen... hoeft niet per-see het onderste uit de kan te hebben).
[ Voor 44% gewijzigd door MetalRush op 01-08-2007 12:28 ]
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 24-05 04:03
MetalRush schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 12:26:
je bent je ervan bewust dat dit een DOC topic is? deze lui koelen niet met blue orbs ;) temps zijn dan ook sub zero waarschijnlijk. voor dit soort vragen kun je beter in TOC terecht, daar loopt een heel topic over conroe overclocking. ook kan een beetje zoeken geen kwaad.
  • Oet
Oet
Ik voel me spontaan niet op mijn plek :P
Ik koel met lucht, welliswaar best lekker, maar lucht non the less :)
Een Coolermaster Gemini II op het moment, heb er gisteren een Q6600 onder gelegd.
Draait nu op 3Ghz (333x9). op het moment 43min orthos stabiel, hopelijk blijft dit nog wel even zo :)
Wat mijn vraag eigenlijk is. Wat moet ik geloven qua temps, Speedfan die de individuele cores weergeeft of TAT? TAT zit nl 15-20graden hoger in temps dan Speedfan...
Op het moment worden bij de echt zware stukken van orthos de cores max 52graden in speedfan, in TAT is het dan al 66graden... Vreemd op zijn minst..
  • Jumpman
Oet schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 21:18:
Heb je die Q6600 op je P5W DH Deluxe zitten?
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
@ MrAlfabet: Ik zie dat Jumpman een Arctic Cooling Freezer 7 Pro op zijn proc heeft zitten en Oet zelf ook al aangeeft met lucht te koelen... hoezo hoort dat niet in DOC thuis? DOC wil niet meteen zeggen dat je op alternatieve koeling móet overschakelen :/
@ Oet: ik heb gemerkt dat bepaalde tools andere sensoren gebruikt. Ik wil je dus ook aanraden om andere tools te bekijken/gebruiken om na te gaan welke van de 2 nu klopt (want dat verschil is gewoon teveel).
Ik heb zelf goeie ervaringen met Everest.
  • Oet
Oet
Jup, Q6600 op mijn P5W DH Deluxe, draait als een zonnetje, vandaag al de hele dag SETI laten crunchen, en gisteren een dik 1 1/2u op orthos laten draaien :) (3,0Ghz dus)
Ik heb inmiddels TAT, Speedfan en Coretemp geprobeerd, TAT en Coretemp zijn beide gelijk en een stuk hoger dan Speedfan.
Maar ik vraag me tegelijk ook een beetje af, wat is nou een acceptabele temp voor de cores onderling?
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Ik heb gemerkt dat mijn cores onderling zo'n 1 a 2 graden schelen in idle en 2 a 3 graden onder stress (in game) met piekjes naar 4 graden verschil (47 graden (core 1) t.o.v. 43 graden (core 2)) @ kamertemp ~26 graden.
Let wel: ik heb een E6600. Geen idee wat een Q zou kunnen/moeten doen...
[ Voor 14% gewijzigd door MetalRush op 18-08-2007 16:54 ]
  • MetalRush
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Gisteren ook maar eens mijn systeempje, zij het bescheiden, opgeclocked...
Daarna eens lekker Orthos laten stressen (4 uur) en de max temps zijn nu 50 en 51 graden. Precies 20 graden verschil met idle (kamertemp gelijk met hierboven).
Mijn cpu'tje draait nu lekker op 3 Ghz en op (standaard) 1.3 V.
Heerlijk stabiel. Wellicht in de winter eens verder opclocken :)
[ Voor 21% gewijzigd door MetalRush op 19-08-2007 15:42 ]
  • Jumpman
Momenteel heb ik het probleem dat de Arctic Freezer 7 Pro uit zichzelf full speed gaat draaien, als je de FSB op 315 MHz of hoger zet, maar dit heeft de processor helemaal niet nodig m.b.t. warmte (lucht) verstuwing.
Heb Speedfan al geprobeerd, veel topics doorgelezen, maar hiermee krijg ik hem nog niet stiller (lees: langzamer laten draaien).
Heeft iemand dit probleem weten te elimineren?
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
misschien moet je erop jumpen
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
Let erop dat dit topic in Die Hard Overclocking staat, de standaard vragen, hoe de standaard overclock te halen e.d. zijn dan ook niet echt gewenst! Graag weer on-topic verder vanaf nu!
