processor te heet
  • 1.429 views sinds 30-01-2008
  • NickvdB
  • Laatst online: 22-04-2023
hallo ik heb eigenlijk een vraag over mijn systeem.
de processor wordt te heet, (63/64 graden celsius lijkt me te heet.) ik heb mijn pc op zolder staan waar het ongeveer 30 graden is, msaar ik heb ook gemerkt dat de CPU fan helemaal niet op z'n snelst ronddraait terwijl de processor toch veels te heet is? de specs:
AMD 3200+ venice core (met AMD standaard bijgeleverde koeler.)
Asus A8N-E-FM moederbord
2x 256mb PC2100 geheugen ''Single Channel''
Ati Radeon X1600pro 256mb PCI-e
Codegen (ofzoiets?) 350 watt voeding
60gb maxtor HD
ik heb verder geen nog geen casefans ingebouwd (moet ik nog doen)
ik heb de kast open liggen als ik hem dicht of open heb geeft geen effect.
weet iemand wat ik hieraan kan doen? zo heet lijkt me immers toch wel slecht voor de levensduur van de processor.
Nick
[ Voor 3% gewijzigd door NickvdB op 04-07-2006 12:38 ]
  • FDMK
  • Laatst online: 22:28
tafel ventilator erop zetten B)
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
Als ik jou was zou ik sowieso de standaardkoeler eraf halen en een Arctic Freezer 64 Pro halen of een CNPS 7700 Cu /AlCu omdat die naast beter koelen ook stiller zijn.
  • Haan
  • Laatst online: 09-07 12:26
Haan
dotnetter
Die temperatuur lijkt me eerlijk gezegd helemaal geen probleem.. Zeker niet met de hitte buiten nu.
Al kan een casefan natuurlijk nooit kwaad. (kasten zonder ook maar 1 casefan beginnen sowieso een zeldzaamheid te worden)
[ Voor 39% gewijzigd door Haan op 04-07-2006 12:41 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
Heb je het stekkertje wel in je CPU fan aansluiting zitten ?
Cool 'n' Quiet uit ?
Laatste bios ?
  • Lord Llurch
  • Laatst online: 16-06-2012
Lord Llurch
graftakke
je denkt dat dat slecht is......
onderbouw eens?
een processor gaat pas kapot boven de 100 graden, dus je hebt nog wel wat speling.
je zou in de bios je cpufan wat eerder (bij een lagere temperatuur dus) kunnen laten blazen.
Zie je handleiding.
There is one more thing: It's been emotional
  • SLeddert
  • Laatst online: 26-05 14:09
SLeddert
SLeddert
Deze temps kunnen best als de omgevingstemperatuur +30c is.
Als je je kast toch al open hebt, zou je een huis-, tuin- en keukenventilator in je kast kunnen laten blazen.
Maar persoonlijk zou ik die paar euro uitgeven voor twee fans zodat je tenminste een beetje airflow in je kast kan creeeren...
Karsten
  • NickvdB
''de fan draait niet op z'n snelst'' dat zeg ik nu wel :P maar hij draait 2000rpm is dit snel of langzaam?
  • NickvdB
SLedder schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:42:
bedoel je casefans? als dat zo is.. doe heb ik nog wel een paar liggen dus...
[ Voor 7% gewijzigd door NickvdB op 04-07-2006 12:45 ]
  • FDMK
Die temps kunnen ook anders...
bij mij is het nu graad of 32 in mn kamer( op het zuiden ) en mn cpu geeft 41o
met een AMD 64 3200+ NC
[ Voor 3% gewijzigd door FDMK op 04-07-2006 12:45 ]
  • SLeddert
SLeddert
SLeddert
UserNick8482 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:43:
Ja, casefans bedoel ik.
Als je maar airflow hebt, dan wordt de ergste warmte uit je hele case weggeblazen.
Eentje monteer je aan de voorkant (liefst beneden) en eentje aan de achterkant (liever iets hoger)..
En natuurlijk blaast de voorste IN en de achterste UIT :9
[ Voor 7% gewijzigd door SLeddert op 04-07-2006 12:48 ]
Karsten
  • nexhil
  • Laatst online: 09-07 15:28
nexhil
BAM!
die 64c is helemaal geen probleem
  • StWesleyT
  • Laatst online: 02-06 09:48
UserNick8482 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:42:
ik denk dat het idd nog wel sneller kan ja. 4000-5000 is max best normaal.
maar hoeveel cm/mm is "de fan?"
[ Voor 17% gewijzigd door StWesleyT op 04-07-2006 12:52 ]
Qmotion MiniMaatPC2050. PSN: StWesleyT
Er zijn een aantal mogelijkheden natuurlijk:
  • Kast open zetten, met eventuele tafelfan
  • Casefannetje of 2 plaatsen
  • PC naar een koelere plek zeulen, de kelder ofzo :P
  • Of, zolang je pc niet freezed (beetje raar met dit weer, je begrijpt vast wat ik bedoel) o.i.d. gewoon zo laten
Ikzelf zou voor optie 2 kiezen...
  • P!m
  • Laatst online: 09-07 15:23
P!m
Het is geen probleem, maar mij lijkt het toch best warm.
Mijn Amd 3200+ venice draait op 25 graden idle met een Thermaltake cooler.
Vind het trouwens wel een beetje erg koud, maar elk proggie geeft het aan.
  • SLeddert
SLeddert
SLeddert
StWesleyT schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:50:
Een andere CPU fan heeft helemaal geen zin als de warme lucht niet weg kan....
Karsten
  • Taygeta
  • Laatst online: 22:23
Taygeta
KTM 790 Adventure
Ik heb ook een AMD64 3200+ Venice.. bij mij is hij idle 39 graden en stressed 43 en mijn kamertemp is ook rond de 30 graden...maar ik heb gewoon de stock cooler...
zie ook mijn bericht in dit topic...
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/26069030
  • Taygeta
Taygeta
KTM 790 Adventure
P!m schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:52:
dit is wel erg koud trouwens.... wat is je kamertemperatuur?
  • fragcompany
  • Laatst online: 23-07-2025
Zelfde probleem hier met mijn opteron 165,teruggeclockt naar stockspeeds,IHS is er al lang af.
Maar battlefield 2 blijft maar vastlopen :/
  • StWesleyT
SLedder schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:52:
Nee denk ik ook niet (ZEG ik ook niet). Maar hangt natuurlijk wel vanaf, wat voor een ventilator het is. Maar bij fans met een hoge max rpm is 2000 nog niet eens de helft.
(ps, nu ik zo bedenk, 2000rpm kan trouwens toch WEL max rpm zijn)
[ Voor 8% gewijzigd door StWesleyT op 04-07-2006 12:58 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik zou het niet geloven nee als dat nu wordt aangegeven :P Tenzij je een goede airco hebt in die kamer natuurlijk, maar dan nog lijkt het me sterk. Is het niet toevallig de omgevingstemperatuur?
  • Xalopalyps
  • Laatst online: 05:00
Mijn oude AMD Athlon XP 2400+ is met dit weer ook standaard rond de 59 graden (kamertemperatuur: 28,1 graden Celcius).
Maar hij is sowieso niet helemaal stofvrij :9
  • P!m
P!m
Kamertemperatuur is ongeveer 27 a 28 graden. (Kamer op het noorden, geen zon erop en grote fan aan)
  • Ikke_Niels
  • Laatst online: 24-06 11:35
Als je gaat kijken naar de maximale temperatuur van jouw proc (85 graden) is het geen probleem.
Zie bv deze website: http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.shtml
User Error -- Please Replace User
  • Taygeta
Taygeta
KTM 790 Adventure
Zit je cooler ook vol met stof?
  • NickvdB
Taygeta schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 12:59:
Nee, want hij is net nieuw hij is nog geen 3 weken oud
  • Taygeta
Taygeta
KTM 790 Adventure
UserNick8482 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:09:
zijn er nog meer temperaturen zo hoog?(graka,mobo enzo).
  • Hahn
  • Laatst online: 23:16
Misschien eens een keer de koelpasta vervangen, kan zijn dat je het er te dik op hebt gedaan. Je moet echt maar een heel dun laagje gebruiken, anders heeft het een averechts effect.
En daarnaast, 64°C is wat warm, maar niet schokkend en zeker met dit weer is het niet zo gek. Of 2000 RPM laag is hangt af van de koeler, een 2000 RPM is héél laag als je het over een 40mm fan hebt, maar 2000 RPM op een 92mm koeler is meestal gewoon de low-noise stand (je zou 'm dus ook wat sneller kunnen zetten).
The devil is in the details.
  • NickvdB
het moederbord is 39 graden.
maar met Pc probe geeft hij wel iets raars aan.de meter van MB springt van 39 graden naar 63 graden en dan weer terug. dus ik weet niet of die wel zo betrouwbaar is.. dus heb ik in het bios gekeken en daar geeft hij gewoon continu 39 graden aan.
weet je toevallig ook hoe ik temp van de GPU kan meten? (ATI radeon X1600pro Pci-e)
[ Voor 4% gewijzigd door NickvdB op 04-07-2006 13:19 ]
  • Taygeta
Taygeta
KTM 790 Adventure
dan kan het... inderdaad wat Hahn zegt de coolpasta zijn
  • Taygeta
Taygeta
KTM 790 Adventure
UserNick8482 schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:18:
met speedfan
  • Arrigi
  • Laatst online: 00:28
2000rpm is lang niet wat de AMD stock cooler aankan. Hier ook een Venice (3500+ wel) OC'd met stock cooler. Hij loopt nu wel als een stofzuiger ( ~5700rpm :X , fanregeling voor CPU werkt niet op mobo :X).
Wel maar 40°C :).
[ Voor 7% gewijzigd door Arrigi op 04-07-2006 13:26 ]
check je CPU temperatuur in je bios
dan weet je het zeker. Met asus probe/speedfan/everest weet je het nooit 100% zeker (bij mij geeft everest de cpu temperatuur verkeerd weer - hij verwisseld het met de northbridge volgens mij). Vooral met AMD 64 systemen. Dus in je bios kijken.
  • .Johnny
  • Laatst online: 28-06 10:21
@ P!m, het is gewoon onmogelijk dat je kamertemperatuur hoger is dan je processor temp. Ik zou toch even checken of alles wel klopt.
@GIJoke,
eh, waarom is dat onmogelijk?
  • Haan
Haan
dotnetter
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:40:
@GIJoke,
Beetje logisch nadenken ;)
Als je lucht door de heatsink blaast die op kamertemperatuur is, kan de processor natuurlijk nooit op magische wijze kouder worden dan die lucht. Dit geldt trouwens ook voor waterkoeling.
  • Oxize
  • Laatst online: 15-03 18:11
Oxize
Social Engineering Specialist
25 graden met dit weer red je nooit. Ook staat je kamer op het noorden. Je warmte-sensor zal wel niet goed ondersteund worden, vandaar waarden die niet helemaal kloppen.
Intel I7 970 CPU | Asus Rampage III Extreme | Asus ROG Strix GTX 1060 OC | Lian Li V1200 Case | Ocz Revodrive 3 X2 240GB | 12 GB Corsair Dominator | Creative Recon 3D | Corsair AX750 PSU | | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Aubergine
  • Laatst online: 05-06 14:59
Arrigi schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 13:25:
Wel maar 40°C :).
Myn stock cooler kwam ooit op 6000 RPM 8)7
@P!m 25 graden met dit weer = onmogelijk.
[ Voor 7% gewijzigd door Aubergine op 04-07-2006 14:32 ]
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Aubergine schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 14:28:
Niks is onmogelijk. Weet jij hoeveel casefans hij heeft? Hoe hard de fans draaien? Kamertemperatuur? Andere componenten? etc etc. ;)
@Hahn: De andere post had ik niet gezien van P!m :) Maar concluderen dat het 'met dit weer' niet kan, slaat nergens op. Je kan niet elke factor in een kamer beoordelen als je er niet geweest bent.
[ Voor 29% gewijzigd door _the_crow_ op 04-07-2006 15:00 ]
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Hahn
_the_crow_ schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 14:52:
Hij zegt zelf dat z'n kamertemperatuur 27 á 28°C is, dus een CPU-temp van 25°C is dan wel onmogelijk (met luchtkoeling).
  • bogy
  • Laatst online: 07-04-2025
bogy
Show me what u got!
@GIJoke,
omdat hij technisch gezien aan't het zeggen is dat zijn cpu de kamertemperatuur afkoelt ...
en dat lijkt me echt wel een beetje krom
Volg BoGy's Visie op http://dcnet.be/praten. Op deze blog kan je eens wat anders lezen als op een ander...
Hou het een beetje ontopic a.u.b. Als we het over P!m gaan hebben stel ik voor dat we daarover verder gaan in het "Wat doe jij deze zomer om je PC koel te houden?" topic.
Ik denk dat het een kwestie is van case fans erin hangen. Ik denk dat je fan meteen rond de 40 à 50 graden gaat hangen :).
Taygeta, jij ook al hier :P. In het deze zomer pc koel houden zit jij ook al :P.
