Partition magic cilinder boundary 1024 melding
  • mkampstra
  • Laatst online: 25-02 19:28
Iemand in ZAfrika heeft t probleem dat ze een HD heeft met 2 partities... maar ze heeft win xp geinstalleerd op een partitie van 2.5 GB die was dus meteen vol..
nu heb ik parition magic laten installeren.. en ben nu bezig met resize via een tunnel verbinding via VNC.
Ik heb de 2e partitie verwijderd omdat die niet werd gebruikt,
Alle vrije ruimte bij C willen voegen, maar dan komt hij met een foutmelding.. cilinder boundry 1024.
En iets met een INT 13 Bios extension...
Ik heb m nu veilig geresized.. dus iets van 8 gb. als ik hier boven zou gaan zou er een probleem kunnne ontstaan met het opstarten van deze bootable partitie.
Kan iemand me vertellen of ik deze hd gewoon verder kan resizen.. Met andere woorden hoe kan ik controleren of de pc iets met INT 13 te maken heeft?? En of ik dus veilig (alle hulp moet op afstand) toch naar de 9.5 GB kan resizen..
Hoop dat iemand t weet..
  • Xiphalon
  • Laatst online: 14:08
Kan je niet gewoon de bootpartitie 8 gb groot maken, en een 2e partitie van 1,5 gb waar je bv de swapfile enzo op zet?
  • John_Glenn
  • Laatst online: 28-08-2023
John_Glenn
verdeelt de whooping.
Daar moet je voor weten wat voor mobo erin zit. Recente BIOSsen hebben volgens mij geen problemen meer met opstarten van partities die voorbij de 1024e cilinder zitten.
  • mkampstra
John_Glenn: Hoe kom ik daarachter??
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
mkampstra schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 14:48:
opzoeken adhv het type moederbord :D
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Dankzij INT (Interrupt) 0x13 wijst je BIOS 24 bits toe aan het specificeren van de schijfgrootte.
• 10 bits voor het aantal cilinders (210 = 1024 cilinders)
• 8 bits voor het aantal heads (28 = 256 heads)
• 6 bits voor het aantal sectors (26-1 = 63 sectors)
Aan de hand van CHS (Cylinder × Heads × Sectors × 512 Bytes) heb je dan maximaal 1024×256×63×512 = 8.455.716.864 bytes / 10242 = 8064 MB oftewel 7,875 GB tot je beschikking.
Om partities te gebruiken die groter zijn dan 8 GB (7,875) heb je een BIOS nodig dat Logical Block Addressing (LBA) ondersteunt. LBA gebruikt voor bovenstaande 32 of zelfs 48 bits, waardoor je logischerwijs partities kunt maken van respectievelijk 2 Terabyte en 128 Petabyte :)
[ Voor 36% gewijzigd door Rone op 01-07-2006 18:41 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • John_Glenn
John_Glenn
Je bedoelt wat voor mobo erin zit? Even naar Afrika vliegen :+
Misschien kan je het achterhalen met Everest: http://www.pcworld.com/do...iption/0,fid,23043,00.asp - heb dat lang geleden ooit eens gebruikt. Je ziet allerlei info over firmware van je componenten enzo. Geen idee of de BIOS info erbij stond, denk het wel.
  • mkampstra
het is een chaintech 6VTA2 met een AWARD 4.51 BIOSPG (datum 10/13/1998)
HDD is een Seagate Barracuda ATA II 10210
Hoe vind ik nou of dat het kan??
[ Voor 17% gewijzigd door mkampstra op 01-07-2006 15:18 ]
  • John_Glenn
John_Glenn
OM FAQ / Beleid
BIOS-datum lijkt nieuw genoeg als je op die richtlijn afgaat, maar ik zou nog wat meer onderzoek doen...
edit: hmmm, irritant - de GoT-links worden gemangeld als je ze zo gebruikt... ik wou direct doorverwijzen naar "#hddgrootste" maar dat wordt er dus afgeknipt...
edit2 @hieronder: hoe doet-ie het? :) thanks, dat lukte dus niet...
[ Voor 49% gewijzigd door John_Glenn op 01-07-2006 20:02 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
John_Glenn schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 17:31:
Dan doe je het toch zo:
Wat is de grootste HDD die ik in mijn PC kan doen?
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 01-07-2006 18:42 ]
