Livebox+Linksys Wrt54Gs - Hoe beste in te stellen?
  • 5.741 views sinds 30-01-2008
  • Isaja
  • Laatst online: 07-03 21:45
Ik ben dus bezig om de internetverbindingen thuis zo stabiel mogelijk te krijgen. Nu hebben we een livebox (internet+bellen) (ongeveer jaar oud, zonder draadloos) en de situatie is als volgt:
Livebox--> Kabel via gele Eth.2 poort naar router: Linksys WRT54GS--> Deze stuurt door naar 3 Pc's; 2 met wmp54gs draadloze kaart, 1 laptop met WPC54g draadloze kaart.
Nu zijn alledrie de pc's schoon qua verbinding; alle drivers zijn opnieuw geinstaleerd; router heeft laatste firmware.
Maar wat is dan het probleem? Nou, de livebox verdeelt IP-adressen, en de router doet dit. Poorten openzetten e.d. is dus een ramp, en lukt gewoonweg niet. Ook een netwerk bouwen lukt hierdoor vrijwel niet.
Nu heb ik in vele topics gelezen dat je de router hiervoor op een bepaalde manier in kunst stellen, zodat deze alleen nog maar als verdeelstation werkt, en dat de livebox de IP-adressen verdeelt.
Maar hoe stel ik dit het beste in? Ik ben hier nu serieus al een week mee bezig, en het lukt me gewoonweg niet om het werkende te krijgen... :P
  • messi
  • Laatst online: 22:11
Zoals ik het heb:
Router vast ip geven in de livebox range (192.168.1.10)
In de livebox alle poorten mappen naar de linksys.
Linksys ip's laten uitdelen in een _andere_ range (192.168.0.x)
Nu kun je op je linksys poorten mappen naar de juiste pc e.d :)
Onze excuses voor het ontbreken van de ondertiteling.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Waarom zet je niet de DHCP server van de LB uit en werkt je verder met je Linksysje?
(edit) Wat messi bedoelt is ook een goede oplossing, 1 van deze 2 zou ik gebruiken. :)
[ Voor 36% gewijzigd door MensionXL op 25-04-2006 19:39 ]
Goedkoop bellen via VoIP
  • Isaja
MensionXL schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 19:38:
Oke. Als ik dat dus zou doen (moet ik alleen nog uivissen hoe ik het doe }:O ) dan geeft de livebox in principe alleen nog maar het internet signaal door, waarna ik alles weer over de Linksys zou kunnen regelen...?! :)
Als dat zo is...: _/-\o_
  • messi
dat is zo ;)
Eerst zet je op je livebox alle poorten open naar je linksys, zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.matsimitsu.nl/images/got/stap1.png
Uitvergroot:
Afbeeldingslocatie: http://www.matsimitsu.nl/images/got/stap1_1.png
Vervolgens stel je de linksys goed in, zie plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.matsimitsu.nl/images/got/stap2.png
En dan kun je de linksys gebruiken om verder je poorten te mappen
[ Voor 107% gewijzigd door messi op 25-04-2006 19:54 ]
  • Isaja
Vielen Dank Messi _/-\o_ Ben echt gek op die duidelijke antwoorden :)
Enige probleempje is nog dat bij mijn livebox configuratie onder 'firewall' nog niets staat, de lijst is leeg.
Moet ik dan via de knop 'toevoegen' dezelfde 'grijze balken' (ik zeg het maar even zo) instellen, en dan daarna naar het onderstaande schematje, of toch anders?
  • messi
Klopt inderdaad :)
Voor TCP:
Afbeeldingslocatie: http://www.matsimitsu.nl/images/got/stap1_tcp.png
Voor UDP:
Afbeeldingslocatie: http://www.matsimitsu.nl/images/got/stap1_udp.png
Let er wel op dat je toegang op Ja zet, anders werkt het nog niet (duurde bij mij even voordat ik erachter kwam :P)
[ Voor 25% gewijzigd door messi op 25-04-2006 20:40 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
messi schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 20:38:
En ik dacht nog wel dat ik suf af en toe was. :+
[ Voor 12% gewijzigd door MensionXL op 25-04-2006 21:00 ]
  • Isaja
@Messi,
Ik heb zojuist alles ingesteld (na de laatste firmware geinstaleerd te hebben), en voorzover werkt het nog... :)
Het enige wat bij mij anders is, is dat 'MTU' niet op enable te zetten is, maar alleen op 'Auto'. De in te vullen waardebalk wordt dan grijs. Ook wordt er geen DHCP adres rang vermeldt, maargoed.
Ik laat het wel weten als t allemaal gelukt is ;)
Om even tussenbeide te komen...ik heb ongeveer dezelfde configuratie (alleen met asus router ipv linksys). Ik heb de instellingen van de livebox gelaten voor wat die waren en me geconcentreerd op de router.
Deze heb ik een vast ip-adres gegeven (192.168.1.2, want de livebox is 192.168.1.1), in router-mode gezet en DCHP uitgezet. Vervolgens heb ik de kabel van de livebox (rode uitgang) in één van de LAN-poorten van de asus gestoken.
Conclusie: livebox geeft de ip-adressen uit terwijl de asus alles netjes draadloos maakt. Werkt al een maand of wat continu zonder enig probleem, en dat wil wat zeggen met mijn downloadgedrag.
Groet,
Ganymaedes
  • messi
Dat is ook een manier, maar als je poorten wilt forwarden moet je dit op de livebox doen, aangezien je de routing functie van je router op deze manier omzeild. Ik heb juist gekozen voor "mijn" manier omdat ik de linksys veel makkelijker vind qua instellen :).
En bij een update ben ik niet al mijn portsettings kwijt.
Als jouw manier ook werkt heb ik zojuist iets bijgeleerd! ;) Ik heb mij altijd laten vertellen dat je door aan de livebox te gaan wijzigen je telefoonfunctie kwijtraakt.
messi schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 19:47:
dat is zo ;)
Uitvergroot:
En dan kun je de linksys gebruiken om verder je poorten te mappen[/quote]
ik heb de livebox ontvangen maar nog geen actief signaal maar ik ben wel alvast aan het onderzoeken tegen welke problemen ik kan stuiten. ik heb ook wrt54g linksys router, de uitleg is super alleen heb ik nog 1 vraag nl: sluit je de kabel die uit de livebox komt op de wan-poort van de linksys router of niet?
Aan Messi,
Je hebt een hele mooie uitwerking voor de linksys, kan je mij ook evt verder helpen met een US robotics draadloze router?
Ik denk dat ik met de linkssys beschrijving een aardig eind kom maar ik zoek zekerheid.
Ik hoop dat je me verder kan helpen
  • Bernaar
  • Laatst online: 06-01 16:03
Ik wilde even melden dat ik heel dankbaar gebruik heb gemaakt van dit topic. Ik had namelijk hetzelfde probleem en de optie van DHCP uitzetten op de router werkte bij mij op de een of andere manier niet. Althans het werkte wel, maar ik kon vervolgens niet meer op de router komen, wat ik ook deed. De oplossing van messie werkte snel en perfect!
  • Isaja
Bernaar schreef op dinsdag 22 augustus 2006 @ 00:01:
Ik werk hier thuis sinds het openen van dit topic zo, en ik heb nul komma nul problemen meer. Het werkt dus inderdaad fantastisch... ;)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 22:06
Ik heb ook Messi's instellingen gebruikt en het werkt prima :)
Zal voor de duidelijkheid nog even alle stappen op een rijtje zetten omdat ik zelf ook nog met wat vragen bleef zitten:
• (Orange) Livebox direct op PC aansluiten
• PC automatisch IP laten krijgen instellen (is makkelijkst)
• Livebox Firewall configureren zoals aangegeven door Messi.
• Livebox ff opnieuw opstarten door stroom eraf te halen (was bij mij nodig om de instellingen van de Firewall te activeren zullen we maar zeggen)
• Kabel van Livebox in de WAN poort van de Linksys prikken
• Kabel van de PC in een LAN poort van de Linksys prikken (PC krijgt automatisch IP van de Linksys)
• Linksys instellen zoals aangegeven door Messi
Extra:
Ik gebruik SveaSoft frmware op m'n Linksys router, bij Advanced Routing ingesteld op Gateway en verder niks aangepast.
MAC address clone staat op disabled.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • Oboemel
  • Laatst online: 08-07 21:32
Nog even een vraagje m.b.t. dit oude topic:
Bij mij is het starting ip van de dhcp server 192.168.1.X.
Hoe wijzig ik, maw, hoe zorg ik ervoor dat ik die 1 in een 2 of een 0 kan veranderen?
Ik heb het local ip in 192.168.2.1 gewijzigd, maar lijkt wel alsof hij dit niet verwerkt?
Alvast bedankt!
[ Voor 17% gewijzigd door Oboemel op 04-07-2007 09:57 ]
  • Isaja
Zojuist heb ik na een reset van de router weer 6uur lopen kloten met de linksys... Deze had een perfect stabiele verbinding, maar gaf geen internet-signaal meer door...
Nu had ik de ip van de linksys ingesteld op 192.168.1.2, en die van de livebox op 192.169.1.1
En daar zat dus het probleem, niet doen dus!
Stel je Linksys in op 192.168.2.1 !!!!! Dan werkt alles gewoon echt weer vlekkeloos.
Dus een tip voor de mensen die later misschien tegen hetzelfde probleem aan lopen, ik hoop dat jullie er iets aan hebben ;)
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:16
Tazzios
Isaja schreef op zondag 15 juli 2007 @ 14:01:
hehe is te begrijpen je zat in een ander subnet.
IP: 192.169. 1. 1
SUB: 255.255.255.0
in welk subnet een PC zit wordt in de eerste 3 groepen aangegeven 192.169.1. dus
bij subnet 255.255.0.0 de eerste 2 groepen(192.169.. ) ect
  • GVR
  • Laatst online: 22:41
GVR
Ik heb mijn livebox en linksys wrt54gs ingesteld volgens messies uitleg (dank!)
Maar hoe is het nu mogelijk om alsnog op de livebox te komen? niet via 192.168.1.1
  • GVR
GVR
Schopje, het is me nog niet gelukt om de livebox om te benaderen via de linksysrouter, Waar kan het aan liggen?
weet ook niet of dit wil..
Als ik zo naar de uitleg van Messi kijk stelt hij de Linksys in met de IP range 192.168.0.* terwijl de range op de Livebox op 192.168.1.*
Volgens mij gaat dit niet werken.
In princiepe heb je ook niets meer op de livebox te maken...De livebox staat immers open. Als je poorten wilt openzetten moet je dit op de linksys open zetten.
Wil je toch iets doen op de livebox, dan moet je met een netwerk kabel de livebox aansluiten op een pc. Een IP adres laten toekennen door de Livebox (dus geen statisch IP adres op de PC). Als het systeem een IP adres heeft gekregen van de livebox kun je deze benaderen (waarschijnlijk via 192.168.1.1)
Als ik het fout heb, dan hoor ik het gaarne... :)
Nog een late vraag nav dit oude topic: ik heb de stappen zoals aangegeven door messi gevolgd tot het instellen van de linksys. Er gaat nu een kabel van de livebox naar de WLAN poort van de linksys en een kabel van een linksys LAN poort naar de PC. De PC gaat wel proberen verbinding te maken met de linksys maar na een tijd krijg ik de melding dat deze verbinding lage of geen connectiviteit heeft. Ik kan niet in het configuratiescherm van de linksys komen en zo ook niet meer in de livebox config. Kan iemand mij mss vertellen hoe ik nu verder moet? Alvast bedankt.
  • Eim
  • Laatst online: 10-07 21:57
Eim
Verwijderd schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 22:34:
De kabel van de livebox moet in de WAN poort van de linksys (naast de kabel die naar je comp. gaat)
Als dat goed zit kun je nog proberen om de stekker van allebei de app. opnieuw in het stopcontact te steken ("soft reset") je comp. gaat daarna nw. ip adres ophalen (volgens mij, proberen kan geen kwaad).
thnx Eim! heb inderdaad de stroom er even afgehaald en het heeft gewerkt ^^.
  • Eim
Eim
  • Charx
  • Laatst online: 11-06-2025
_/-\o_ All hail Messi the solver of problems :P
thanks for saving me a lot of work
met de instellingen voor het wrt54gl router
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
job
De oplossing van Messi werkt wel, maar netjes is het niet.
Dan kan je beter deze howto lezen: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
edit: verrek zie nu pas dat een best oud topic is. :)
[ Voor 14% gewijzigd door job op 23-08-2009 12:08 ]
