I am the great Cornholio!
[ Athlon XP 3000+ (Barton) @ 2635MHz | Abit NF7-S2 | Zalman CNPS7000-Cu | 2 x MDT 512MB DDR400 | Sapphire Radeon 9800SE @ 432MHz core/378MHz mem met alle pipelines unlocked + Zalman VF700-AlCu | WD800JB | WD2500JB | Antec SLK3000B | Zalman ZM400B-APS ]
Maarja, ik kan het natuurlijk fout hebben, weet er praktisch niks van
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2006 19:46 ]
| [=====plank=====] ***schuimrubber*** ______vloer_____ |
De sub op een plank zetten die op een plat stuk schuimrubber (enkele cm dik, zoals een stoelkussen) staat.
De plank is er om te voorkomen dat de sub (waar de versterkers van de overige speakers in zitten) in het kussen zakt en zijn warmte niet meer kwijt kan.
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
- De sub op een zachte schuimrubberen mat zetten speciaal gericht om geluiddempend te werken (putjes in het rubber)
- Gewoon de bas wat zachter zetten
Hier kon uw advertentie staan
Ontkoppeling is inderdaad het belangrijkste.Verwijderd schreef op zondag 23 april 2006 @ 19:48:
Tja, een woord: Spikes
Tenzij je de vloer helemaal isoleert (dus enkele cm's verhoogt met isolatiemateriaal), zul je nooit helemaal van dit probleem afkomen. Hier heb ik het opgelost door mijn speakers (zuilen) op kleine zelfgemaakte tafeltjes te zetten en wasmachinedoppen onder de poten te plaatsen. Werkt best aardig op zich, je moet het alleen een beetje verdekt opstellen want anders staat het rommelig.
Morgen maar even halen, heb hem nu op een kussen gezet en het werkt al een stuk beter nu. Staat alleen wel onder mn bed, zou dat ook nog een probleem veroorzaker kunnen zijn?
Ik weet uit ervaring dat buren geen last hebben van speakers die bruut laag komen en af en toe aardig hard staan te spelen. Maar zet een PC speaker setje of een televisie hard, ga in een andere kamer staan, en ervaar hoe dominant resonanties onder de (pak weg) 150Hz zijn. Hier doe je verrekt weinig tegen, tenzij je het setje grondig wil gaan verbouwen, en dan is het effect ook nog maar afwachten.
edit: Als dat ding onder een bureau of bed staat dan werkt dat object fijn als een extra klankbord/klankkast, dus idd.... dat versterkt letterlijk het probleem
[ Voor 10% gewijzigd door Exirion op 23-04-2006 19:57 ]
Je zou ook een goede hoofdtelefoon op kunnen zetten
Het afsluiten van de bassreflex poort gaf bij mij in iedergeval het beste resultaat.
Antec P180, Antec Phantom 500, A64 X2 3800+@2,5, DFI Ultra-D, 2GB Corsair 4000PT, P120 250gb
Krijg nou wat, dat helpt idd heel erg goedEwoutb schreef op zondag 23 april 2006 @ 20:37:
Als de subwoofer een bass-reflex poort heeft kan je hier ook wat schuim, of ander zacht spul in doen. Dit heeft bij mijn Z-680 sub het grootste gedreun wat verholpen, daarnaast staat hij op 'wasmachine' rubberpoten.
Als je die poort echt dicht wil maken: prop er eens een sok in. Zo heb ik mijn Creative setje jaren geleden ook verteerbaar laten klinken.
Heb em nu op een dubbelgevouwen kussen staan, is idd al stukken minderXNightmare schreef op zondag 23 april 2006 @ 20:55:
zet hem op een opgevouwen badhanddoek, niemand meer die het onder je hoort
Edit: Een grote voetbalsok werkt idd verdomde goed
[ Voor 10% gewijzigd door HaterFrame op 23-04-2006 21:13 ]
Ja, je verlaagt gewoon het rendement van de woofer met een paar dB en je zorgt ervoor dat het systeem (op elkaar afgestemde woofer, kastvolume en pijplengte en -diameter) een rommeltje wordt. Lijkt me dat je daar je sub niet voor koopt, eigenlijk. Dan zou ik toch voor de koninklijke weg gaan en spikes kopen.Ewoutb schreef op zondag 23 april 2006 @ 20:37:
je zou natuurlijk ook je "klapkist" kunnen ophangen aan plavond MBV een rubbere band.
is akoestisch en optisch wat minder, maar buren hebben er gegarandeerd geen last meer van ( die van mij niet in elk geval )
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
Die zit er op het moment in
Ik doelde meer hier op:
Oke, die dus.
Spikes
Die stonden standaard al op m'n speakers gedraaid
Maar ik kamp met hetzelfde probleem eigenlijk... Na 10 uur is het zowieso rustig hier bij mij maar overdag heb ik soms moeite met 1 grens aanhouden
Dit wil ook wel es schelen.
Nou nee, ik heb dit 5.1 setje niets voor niets
[ Voor 19% gewijzigd door HaterFrame op 23-04-2006 22:11 ]
Je hebt ook 5.1 koptelefoonsMaNiC_MiNd schreef op zondag 23 april 2006 @ 22:10:
Probleem is dat ik na 22:00 een beetje wakker begin te worden. Om nog even terug te komen op het verhaaltje van Nare_Man> Moet eerlijk zeggen dat het geluid nu beter klinkt, de bass is een stuk zuiverder en het galmt een stuk minder. Dus die sok is opzich geen slecht idee, die blijft er zowiezo ook nog wel ff inzitten. Morgen ff spikes halen en dan es kijken of het wat beter gaat, want bonkende onderburen word je ook niet vrolijk van
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2006 22:12 ]
Tuurlijk, maar na 22:00 uur is het ook niet zo raar dat er een beetje door de buren geklaagd wordtMaNiC_MiNd schreef op zondag 23 april 2006 @ 22:10:
Of die SpikesConZito schreef op zondag 23 april 2006 @ 22:59:
Ik had die sub echt rectaal bij je ingebracht denk ikBeetje meebetalen aan je spikes
mijn ouders vonden het ook niet goed toen hebben ze er een noppenmat onder gelegt.
net zoiets als je op slaapt op kamp of zo
Dat heb ik ook wel, k heb een Sennheiser HD650. Probleem is dus alleen dat ik gigantisch last krijg van mn oren naar verloop van tijd, dat heb je nou eenmaal met flaporen.Exirion schreef op zondag 23 april 2006 @ 23:17:
Ik ben iemand die zelfs na 23:00 wakker begint te worden, maar ik zit toch echt met een hoofdtelefoon op m'n knar op dat soort tijden. Later op de avond kun je bijna nergens echt hard muziek draaien tenzij je je de luxe van een vrijstaand huis kunt veroorloven. Ik zeg dus: koop een goeie hoofdtelefoon. En dan niet zo'n brak 5.1 ding voor spelletjes maar een echte die qua muziekweergave een factor 100 keer zo goed klinkt als je speaker setje
Ik wil niet een enorme wellus-nietus hier gaan lopen starten maar wat gaan die spikes voor effect hebben dan?Verwijderd schreef op zondag 23 april 2006 @ 21:45:
Eerlijk gezegd heb ik het nut van spikes nooit begrepen: is het beoogde effect nou juist een hele stevige koppeling of juist ontkoppeling? De één zegt dat de spikes door een enorme druk op een klein oppervlak juist voor veel grip zorgen terwijl de ander juist zegt dat door dit kleine oppervlak juist voor weinig grip zorgt.
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
