I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere! My site
[CM] PC in je Auto. Info en How-to's - Deel 4
Pagina: 1 2 3 4 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 51 52 53 54 last
Reageer Nieuw TopicTjah, dat die stickjes resources vreten verbaasd me niets. Als er genoeg geld is kan ik altijd nog een krachterige pc nemen natuurlijk =) Maargoed, heeft allemaal geen prio. Waar ik trouwens achterkwam is dat CentraFuse een optie heeft om navigatie op een secundair scherm te doen! Dat zou wel heel tof zijn natuurlijk, klein schermpje OP je dash voor de kaartj, en wat lager een grotere lcd voor CentraFuse zelf
Er is nog maar 1 ding waar ik erg mee zit. Het scherm zelf. Je hebt vga en usb/com lopen voor beeld & touchscreen, maar dat elke dag 2 keer los en vastmaken is natuurlijk niet goed voor de levensduur. Laten zitten lijkt me een uitnodiging voor inbraak, en in dashbord laten verdwijnen met 10" of meer lijkt me ook lastig.. zijn hier nog ideeen?
I so not did do that!
Reg. datum: 29 augustus 2007
misschien toch proberen in te bouwen?
Reg. datum: 03 september 2005
heb je ook het linkje voor ons, of hou je het voor jezelfquote:fusion_ghost schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 02:17:
Kreeg van een vriend een linkje naar een inkoopactie van 13" touchscreens... misschien net weer iets teveel van het goede, maar hey... wel tof
want ik ben hier ook wel in geintresseerd, maar dan voor in de woonkamer.
bij wie nietquote:[b][message=28931794,noline]Martkrui schreef op zaterdag 20 oktober 2007 @
Hehe.... wat een zooitje...
Reg. datum: 29 maart 2007
ook al is het "tweak" gevoel dan natuurlijk wel wat minder, maar het gemak kan dit voor sommige denk k wel compenseren, soms gaat gemak voor creativiteit dus.
trouwens nog een vraag aan de mede tweakers
ik heb mn mini pc met m2 vroeding klaar en mn schermpje is ook klaar om in te bouwen (steun enzo gemaakt)
hoe doen jullie nu precies de stroom en hoe moet k die schakeling maken op de m2 (voor contact aan/uit)
en ik heb op de achterkant een mooie stekker voor 12v (met adapter voor in huis gebruik).. hebben jullie deze ook gebruikt of hebben jullie die laten vervallen?
alvast bedankt
In de aansluiting van de radio zit ook een geschakelde draad. Deze geeft +12v als contact aan staat.quote:Hugo b schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 17:00:
Dus op de M2 sluit je dan gewoon + en - aan van de accu en deze geschakelde (op SW).
Buiten de auto kan je dit simpel simuleren door de + ingang van de M2 te verbinden met de (sw) aansluiting.
heb geloof ik nu de + en - op de buitenste, is de middenste dan de "schakeldraad" (lijkt me wel logisch mja
en er zaten 3 jumpers bij
waar moeten die nu komen en wat zijn precies te opties van een m2?
er zat geen beschrijving of niks bij daarom
ik zal toch nog even googlen alvast maar evengoed wel handig als je me dit uit wilt en kunt leggen
edit heb een handleiding gevonden op mini-box.com dus lukt me wel
toch bedankt
Hugo b wijzigde dit bericht 22-10-2007 22:52 (11%)
ik weet wel dat bij mn sigarettending een "power filer" in zat maar die heb ik 2 dagen terug opgeblazen
dat was dus mn 12v voeding voor mn schermje
enig idee hoe ik zoon filter er terug in kan zetten o.i.d.?
Welke resolutie gebruik je ? Op 800x600 heb ik inderdaad ook lijntjes, ook met die filter ertussen maar op 1024*768 is het beeld veel stabieler.quote:Hugo b schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 19:40:
k heb nu alles netjes gemaakt en het werkt opzicht vrij goed alleen als ik het scherm van een voeding wil voorzien vanuit mn pc krijg k lijntjes over mn beeld
heb nu 800x600 gebruikt omdat het beeld dan groter isquote:Martkrui schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 22:19:
maar ik zal morgen eens 1024x786 instellen, in centrafuse maakt dat toch niks uit
heb vandaag alles ingebouwd en dat is dus het enigste (tot nu toe) wat niet helemaal lekker zit
heb evengoed beeld omdat k n omvormer heb maargoed, die wil k dr misschien wel uit halen
aan het geluid, bleuthooth, wifi, en de rest heb ik nog niks gedaan
geluid moet nu nog via de aux gaan van mn radio, maar misschien wil ik het scherm weer op de plek van de radio bouwen en de radio laten vervallen, dan is ook alles beter weggewerkt en minder diefstal gevoelig. pc staat nu links tegen de zijkant bij de bijrijders "voeten" maar dit is nog in het zicht
wil die onder de bijrijdersstoel maken maar dan zit ik aan de achterkant met kabels te kijken... ofja... als iemand achterin zit ben ik bang dat dr met de voeten tegen gezeten word en dit is natuurlijk niet echt bevorderlijk. misschien maak ik er wel een plaatje voor ofzo van alu of staal zodat dit niet meer kan. nu eerst maar eens een tijdje test draaien zover het kan
trouwens dat de apparatuur (scherm + pc + radio + versteker) alleen aangaat als contact erop staat is best chill, kan teminste niks je accu leegzuigen en je schakelaar zit dan mooi waar je altijd bij moet. en ook dat de m2 voeding de "engine cranks" overleeft dus dat die zeg ma gewoon aan blijft als je de auto start is relaxed. als je dus bij tankstation staat dan is er niks aan de hand.
al is het nadeel wel dat je de sleutel nodig hebt om de tankdop los te halen. maar het pc-tje start dan weer snel op en sluit snel af dus dit moet ook niet echt het probleem zijn
helaas nog geen foto's gemaakt van mn inbouw ook al zou ik dit wel doen maarja maak k misschien nog wel tussendoor of als alles klaar is
nou alvast allemaal bedankt en ik probeer jullie weer op de hoogte te houden
ohja trouwens volgens mij zijn mijn problemen met mn accu opgelost...
waarom weet ik bij god niet maar ineens lijkt net of k dr n nieuwe accu in heb, start altijd lekker en ook geen rare geluiden ofzo meer gehoord. denk toch dat mn accu te leeg was en samen met de apparatuur niet helemaal lekker zat ofzo. heb dan wel 2 weken die energie zuigende pc niet meer erin gehad nu...
Reg. datum: 15 juli 2003
een renault clio 1.4i!!! model 98
het inbouwen is vrij vlot gegaan allemaal hier wat foto's
Wat kloten met polyster plamuur
De kabels mooi wegwerken
Het schermpje op zijn plaats
het werkt perfect, hebben het via de oude voeding van de radio gedaan want die is er toch uit en aangezien daar een constante voeding aanzit en eentje die aangaat via het contact kon het mooi ivm de pc die aan en uit moet!
heb zoon zelfde scherm dus is wel fijn... kan je zien hoe andere dat doen
heb mn kast btw onder mn stoel gemonteerd, heb van RVS een soort bakje laten maken waar die kast in ligt en dan heb ik uit zoon schuimspul de vorm uigesneden en die pc half ingelegd dat die vastligt en meteen voor de schokken nog iets meer ruimte heeft..
ook hbe ik dat bakje iets groter gemaakt aan de kant van waar de kabels komen zodat als iemand achterin zit er niet met zn voeten aan komt.. dat was ook de opzet ervan
ik zal nu toch echt eens kijken of ik foto's maak om jullie te laten zien wat ik bedoel
gezien de topics welke je hebt aangemaakt en in gereageerd wordt dit volgens mij echt een geweldig project, misschien leuk om hierzo een apart topic voor te maken?
zeker met alle connecties naar motor management etc.
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
dank aan Just_I voor me kersticoon
Gewoon moet een gamepag rondrijden.. cool
Hoe lees je al die gegevens uit?
Waarschijnlijk OBD-II http://en.wikipedia.org/wiki/On_Board_Diagnostics. Hiervoor zijn serial adapters te koop en hiervoor is ondersteuning in sommige frontends..quote:tokesnugerd schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 08:43:
Maar: Damn Pieter, wat een enorme berg werk... enig idee waneer je wil gaan inbouwen ?
-=edit=-
Hmmm tempting... zou zoiets werken...[deze]
Martkrui wijzigde dit bericht 28-10-2007 09:20 (34%)
Reg. datum: 27 juni 2001
MP3 speler is bijna af, nog enkele bugs.
IO aanstuing (voertuigbediening) is bijna af, nog wat kleine bugs.
De GUI voor de rest is bijna helemaal af, buiten dat ik nog het e.a. aan de performance en modulairiteit wil verbeteren.
De classes die voor de interfacing tussen de GUI het aansturen van de IO (ik gebruik remote io via ethernet) geef ik vrij daar kun je je eigen DLL van bouwen voor je eigen hardware. Zelfde voor de SMS (gebruik oude siemens gsm) functionaliteit, GPS (NMEA) functionaliteit en de elmscan (gebruik een ELMSCAN adapter). De GUI is skinnable.
Na mijn assesments volgende week volgen filmpjes van het inbouwen en het systeem in actie! Het is allemaal opgebouwd rond een Phoenix Contact IL 24 BK PAC met digitale in en uitgangs kaarten en een ILC 200 UNI die ik ga gebruiken om de servo's voor de verwarming en de blower aan te sturen, een CarTFT mechanisch uitklappend touchscreen en een Jetway J7F2 bord met 1,2GHz C7 LV CPU. Dan zal al werken:
- De softeware vanaf CF kaart, applicatie op RAM DISK gebruik Windows XP embedded POS
- Het aansturen van de ramen
- Het uitlezen van de status van de deuren
- De MP3 speler
- Startonderbreking
- Losse startknop (voor de auto, niet de PC natuurlijk)
- Vingerscan ondersteuning ter uitbreiding van de PIN code of vervanging ervan.
De rest van de features volgt dan geleidelijk
Als ik trouwens zo'n systeem commericieel op de markt zou zetten, compleet met al die mooie features. Wat zou je er dan voor betalen (niet de software maar het hele pakket, als een soort after market alarmsysteem)?
Edit hier krijg je een idee van de DLL indeling kwa classen (ze zitten nu nog in mijn applicatie trouwens, maar als het getest en af is verplaats ik het na DLLs). Mijn ontwerp zal ook hier en daar nog wat aangepast worden, heb het nog niet overal naar perfectie ontwerpen, maar de classes uit hardware namespace bijvoorbeeld gaat er wel zo uitzien definitief.
Pieter wijzigde dit bericht 28-10-2007 13:54 (18%)
ik neem aan dat het voor een school project is zoiets ofniet ? aangezien de meeste volvo's al over zo'n systeem beschikken, behalve dan het uitlezen van het motor gedeelte(wat voor een leek ook totale onzin is).
verder mooi gemaakt hoor!
Als je denkt dat de meerste volvo's over zo'n systeem beschikken zit je er naast, er is geen enkele volvo die dat heeft. Anders mag je mij vertellen welke?
Er staat hier trouwens ook niet uitgeschreven welke functies het programma allemaal heeft/krijg.(welke volvo kun je touchscreen je ramen en verlichting regelen? of zien welke ramen open zijn? (ja deuren wel dat weet ik)? Welke volvo smst jou als het alarm afgaat? Of welke volvo kun je smsen om vervolgens coordinaten van de huidige positie terug te krijgen? of maar wat te noemen. Daarnaast is het niet bedoeld voor nieuwe auto's natuurlijk, maar als losse kit voor oudere auto's.
Het systeem heeft trouwens ook niks met volvo te maken, er zit toevallig een volvo skin in omdat ik een volvo rij. Er is ook een volkswagen skin in ontwikkeling.
Edit: ben trouwens laatst op de IAA geweest daar heb ik in alle nieuwe Volvo modellen gezeten, en trouwens ook auto's van andere merken die enkele features niet hebben. En als je denkt dat tegenwoording alle nieuwe luxe modellen een tracking systeem hebben, guess again.
Pieter wijzigde dit bericht 28-10-2007 19:00 (13%)
Ik heb al een maand of zo deze install en het bevalt me erg goed (info over de install zelf is in mijn ogen niet nodig, hier is meer dan genoeg over te vinden).
Het zit allemaal in deze VW T3:
Geen inbouwmoeite achteraan, het is een sterke kast en plaats genoeg:
Vooraan wel wat:
MMach wijzigde dit bericht 28-10-2007 20:43 (3%)
Reg. datum: 28 september 2007
Wel vette pc maar kun je een review schrijven hoe je stroom naar voorziet.
En hoe je alles in elkaar geknutseld heb vinde je project super!
