Je desktop door het oogje van je muis.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 3.299 views sinds 30-01-2008
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
Waar gaat dat kabeltje aan pin 5 aan de andere kant heen?
Ik heb nu een paralel ding en kabeltjes, nu nog soldeershit en ik kan aan de slag :P
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
webfreakz: Och, laten we er maar GPL van maken. Niet dat het zoveel bijzonders is, though...
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • sebastius
  • Laatst online: 07-07 23:06
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
En staat deze volgende maand in de elektuur? Je router en je kerstlampjes staan er al in tenslotte ;)
  • DP Kunst
  • Laatst online: 29-06 12:54
echt geweldig gevonden. k heb er nu zelf ook 1 gemaakt. t enige wat ik nog nodig heb is een 2 polige schakelaar zodat ik ook nog kan kiezen tussen muis of handscanner. nu moet het nog met 2 uhm... (hoe hete die dingen nou die je ook achter op een cd-rom speler hebt zitte :? )
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • rooiekool
  • Laatst online: 08-07 15:48
achterop? flatcable, molexje, desnoods een fan :+
je bedoelt waarschijnlijk een jumpertje.
(meerpolige) schakelaar lijkt me makkelijker dan prutsen met zon jumper die tussen je nagels vandaan wegspringt als je 'm eindelijk hebt.
  • DP Kunst
rooiekool schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 00:47:
jah, jumper, k kon dr niet op kome.
schakelaar wordt ook de bedoeling, alleen heb k die op dit moment niet bij de hand en wil ik het wel testen ;)
klein probleempje, zodra ik m op de printerpoort zet gaat t lampje eens in de zoveel tijd knipperen. daar schiet ik dus nog neits mee op :|
[ Voor 14% gewijzigd door DP Kunst op 14-01-2006 01:31 ]
  • XyonN
  • Laatst online: 25-03-2022
XyonN
Onderkin zul je bedoelen....
Is dit ook te maken voor Mac OSX? Mijn apple pro muis heeft ook zo'n ding :)
Met een hamer past alles, en met ducktape blijft alles wel op zijn plek!
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:32
Als je ff op die datasheet kijkt, zie je hoe je em serieel moet aansturen. Als je onder OSX kan programmeren dat ie de juiste bits zend/ontvangt (vragen naar raw data, ontvangen raw data, vragen naar verschuiving & ontvangen, ...), en je tekent die ontvangen bits in een kadertje, heb je exact hetzelfde. Je kan zelfs de source code gebuiken, die staat op Sprite's site. Kan perfect dus.
  • rp87
  • Laatst online: 08-07 10:07
vraagje: ik ben dit ook aan het proberen (alleen met een andere sensor:a2051) en ipv een diode heb ik een ledje gepakt.
als ik de muis probeer "uit te lezen" dan gaat het ledje (de diode) snel knipperen, maar op het scherm waar hij normaal zou moeten scannen zie ik alleen hele witte streepjes zich naar de linker onderkant van het scherm verplaatsen. (zie in het rode vierkantje in onderstaande afbeelding)
http://img63.imageshack.us/img63/6986/readmouse9mr.jpg
nu heb ik 2 vragen:
1.is deze software ook te gebruiken voor deze sensor of doe ik iets verkeerd ?
2.moet de muis zowel op de parallele poort als op de usb poort aangesloten worden, of moet hij alleen op de paralelle poort aangesloten worden?
  • powerflux
  • Laatst online: 08-07 21:54
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
*hier ook een a2051, en wacht in spanning af!
http://www.avagotech.com/pc/downloadDocument.do?id=4570 datasheet
pin 1 en pin 16 in ons geval dus.
ook na wat kloten (diode omdraaien & ander nadenkwerk) geen resultaat. ongeschikt progsel? denk het niet.. maar je weet het niet
pinnen zijn keurig losgesneden van het originele circuit.
[ Voor 101% gewijzigd door powerflux op 18-01-2006 20:48 ]
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
De A2051 is in principe wel uit te lezen, maar de manier waarop het gaat is anders dan bij de sensor waar ik het progsel voor geschreven heb. In principe is mijn programma wel om te hacken, maar omdat ik verder die A2051 niet heb, ga ik dat niet doen.
  • powerflux
powerflux
*en powerflux baalt weer dat ie echt niet kan coden
jammer dat het anders gaat, volgens mij is de sensor wel beter. zou leuk zijn iig
[ Voor 3% gewijzigd door powerflux op 18-01-2006 21:04 ]
  • rp87
volgens mij is de sensor niet beter. zie ook de datasheet.
ma idd jammer dat dat progje niet werkt.
het zou mooi zijn als iemand met een a2051 het progje kan veranderen
  • Erik.
  • Laatst online: 29-05 22:00
Modbreak:Dit is dus niet de bedoeling hier op GoT. Lees aub Policy: Alle regels die op het forum gelden eens door.
[ Voor 72% gewijzigd door AcouSE op 02-02-2006 16:11 ]
  • WoRsTeNBoY
  • Laatst online: 29-03 18:54
blijkbaar iemand met hetzelfde idee ...
http://home.comcast.net/~maccody/robotics/mouse_hack.html
ik ben ook even aan het frotten gegaan,
ik heb een logitec ps/2 OEM muis gebruikt met de A2610,
en een onboard parrallele poort.
nadat ik de sck en sdio spoortes door had gekrast ging mijn muis automatisch naar links.
(op dit moment dus nog niks gesoldeerd)
nou, alles vastgemaakt volgens schema, dubbelpollige wisselschakelaar er tussen om
tussen muis / scanner te wisselen.
muistand werkt goed,
maar zodra ik schakel gaat de muis weer automatisch naar links, en doet hij ook niks in het programa.
je ziet alleen witte strepen. maar dit gebeurd ook wanneer je niets aansluit,
ik heb bijde connectoren teglijk aangesloten
iemand enig idee waar dit aan kan ligge?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2007 15:07 ]
Coole hack.
Ik heb een trust mi-2150 muisje gesloopt en daar zit een A5020E sensor in.
Nu zie ik wel wat met je proggie maar meeste is ruis.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 13:10
Stoney3K
Flatsehats!
SCK en SDIO? Is dat optische sensor geval niet heel toevallig een I2C apparaat? ;)
EDIT: Even in de datasheet gecheckt, en I2C is het helemaal :)
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2006 @ 10:13:
Je zou er waarschijnlijk ook een barcode scanner van kunnen maken... Heeft het ook nog een praktische toepassing.
Daar ga ik een naar kijken. Zou leuk zijn om ook de standaard UPC/EAN barcodes uit te kunnen lezen, bv. voor cataloggen van CD's / DVD's of whatever. Of verzin maar een toepassing waarin barcodes handig kunnen zijn...
[ Voor 78% gewijzigd door Stoney3K op 23-04-2007 22:40 ]
Pagina: 1 2 Laatste
