Inbellen op Draytek Vigor 2200v(g) met Voipbuster
  • 772 views sinds 30-01-2008
  • Paqbro
  • Laatst online: 27-09-2025
Omdat het inbellen naar Voipbuster nog steeds niet werkt op mijn draytek vigor 2200vg, wil ik graag weten bij wie deze router wel werkt met voipbuster.
Ik heb al een e-mail gestuurd naar de helpdesk van Draytek, maar die sturen instellingen op die ik niet kan instellen op deze router (Bijvoorbeeld outbound proxy)
Deze instellingen heb ik al geprobeerd:
SIP Port : 5060
Registrar : Voipbuster / sip.voipbuster.com / sip1.voipbuster.com / connectionserver.voipbuster.com
Proxy : Voipbuster / sip.voipbuster.com / sip1.voipbuster.com / connectionserver.voipbuster.com
Domain/Realm: Voipbuster
Stun Server: uit (Ook geprobeerd met stun.voipbuster.com)
Ook heb ik geprobeerd om registrar of proxy leeg te laten
Ook heb ik alle combinaties bij registrar en proxy onderling met elkaar geprobeerd.
Stuur een reactie op dit bericht wanneer het bij jou wel of niet werkt.
[ Voor 8% gewijzigd door Paqbro op 04-01-2006 01:19 ]
Wij hebben sinds een aantal dagen ook een Draytek 2200 VG en hebben deze ook geconfigureerd voor gebruik met voipbuster en ik moet zeggen dat het prima werkt :) Ik zal uitleggen wat wij wáár hebben ingesteld:
In het menu van de 2200VG dus naar ---> Voip ---> SIP Related Function (vanzelfsprekend natuurlijk :Z)
SIP:
SIP Port: 5060 (staat ook standaard ingevuld volgens mij)
Registrar: voipbuster.com
Proxy: connectionserver.voipbuster.com
Domain/Realm: voipbuster
(Stun server maken wij geen gebruik van, dus uitgevinkt en niets ingevuld)
Port Setting:
De optie Use Registrar aanvinken.
Display name: eigen naam (wat je maar wilt volgens mij)
Account name: jouw voipbuster inlognaam
Authorization user: jouw voipbuster inlognaam
Password: jouw voipbuster wachtwoord
Vervolgens telefoon aansluiten en bellen maar :9. Niet 0031 vergeten te kiezen :X
Als het niet werkt of vragen hebt dan hoor ik het graag.
  • Paqbro
Het bellen lukt hier ook, maar met een ander toestel naar het voip toestel bellen lukt niet.
Ik hoor de telefoon wel overgaan op het toestel waarmee ik bel, maar het voiptoestel gaat niet over.
Hoe is dat bij jou ?
  • Paqbro
Alles werkt nu (dank aan mezelf) !!!
Oops ja ik kwam er later ook achter dat je wat anders bedoelde... sorry! :)
Wij hebben hier ook een nummer van voipbuster gekomen, maar inderdaad, als ik dit nummer probeer te bellen dan gaat de telefoon niet over hier... Ennuh jij hebt het nu voor elkaar? _/-\o_
Wat heb je aangepast, wat heb je ingesteld? Ik ben er nog steeds niet uit. :(
  • Paqbro
Ik heb van Draytek nieuwe (beta)firmware gekregen,
verder heb ik dan deze instellingen aangehouden.
Domain: Voipbuster
Outbound proxy: leeg laten
Stun : niet gebruiken
Username: hierin mogen geen SPATIES gebruikt worden
Authorization User : hierin mogen geen SPATIES gebruikt worden
Expire time :1 hour
Ahhhh.....hmmmmm...volgens mij lukt het inderdaad ook niet zonder nieuwe firmware...
Die moet ik dus ook maar opvragen bij ome Draytek. Zal ze es een mail sturen.
Paqbro schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 16:20:
Domain: Voipbuster
Expire time :1 hour
Heb de laatste taiwanese firmware gebruikt en dat geeft een flinke verbetering.
Als ik 'm nu probeer te bellen dan geeft m'n mobiel al een wachttoon.
Probleem is dat dat nog niet doordringt tot de voiptelefoon.
Heb het vermoeden dat de livebox hier de boosdoener in is.
Immers heeft dat ding zelf ook voip en is het daarnaast ook nog een nat router en dus zal die de vreemde pakketjes wel blocken.
Welke poorten zou ik voor die inkomende telefoontjes open moeten zetten?
En welke firmware heb jij van Draytek gekregen?
Overigens moet ik de outbound proxy toch echt wel instellen en werkt de connectionserver.voipbuster.com hier ook niet, connectionserver.po0.voipbuster.com
O+
Het kan nodig zijn enkele poorten in je router of firewall open te zetten voor de verbinding:
UDP 5060
UDP 11112
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920 :o
[rml]Gratis bellen met Voipbuster [ deel 3][/rml]
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Joepie ook hier gelukt, m'n eerste inkomende telefoontje.
Geluid heeft als beller hier altijd prima geklonken met m'n dure panasonic dect.
De ontvangende kant klaagde altijd steen en been.
Zou toch aan beide kanten toch even goed moeten klinken zou je denken.
Zou dat dan gewoon aan die andere telefoon liggen?
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 03:21 ]
  • knorde
  • Laatst online: 11:33
Zou iemand die nieuwe (beta) firmware kunnen posten, ik ben ook aardig geintresseerd in gebeld te kunnen worden...
Even gezellig kletsen? Check Alltalk.nl
  • Paqbro
knorde schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 10:25:
Even een e-mailtje naar draytek en hij wordt zo opgestuurd.
Bovendien weet je dan zeker dat je een 'echte' firmware hebt.
Succes !!!
  • Paqbro
Verwijderd schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 02:34:
O+
UDP 5060
UDP 11112
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920 :o
Ik heb de v2.5.7_b1 van Draytek ontvangen
De taiwanese v2.5.7 werkt hier iig dus ook om inkomende telefoontjes te kunnen ontvangen.
Wel moest ik connectionserver.po0.voipbuster.com gebruiken bij Proxy.
Zonder die .po0 deed ie niet veel :+
Oeps, heb overigens een 2900VG :o
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2006 17:36 ]
  • knorde
Paqbro schreef op woensdag 11 januari 2006 @ 16:54:
Succes !!!
Gedaan en ik heb hem ontvangen.
Het werkt idd prima, ik kan nu ook gebeld worden!
Echter hoor je nu niet meer dat stemmetje van voipbuster (die het tarief verteld).
Heeft iemand dat ook nog werkend gekregen?
  • knorde
* SCHOP *
Iemand al een idee?
Ik kan met firmware 2.5.5.4 bellen en gebeld worden op het voipbuster acoount. Geen problemen daarmee gehad....
Ik heb wel een ander probleem. Ik kan bellen met een 'huis-tuin en keuken' telefoon maar met mijn dect telefoon krijg ik geen kiestoon als ik bel via de router (wel rechtstreeks met de telefoonlijn). Ik heb deze in Amerika gekocht (type Cybergenie), dus dat kan wellicht het probleem zijn. Iemand hetzelfde probleem gehad of weet een oplossing? :) :) _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2006 14:56 ]
  • Webjunkie
  • Laatst online: 19-04 00:58
met 2.5.5.4 kon ik wel uitbellen maar niet gebeld worden maar nu ik 2.5.7 gebruik kan ik ook niet meer uitbellen :?
in de settings heb ik niets veranderd.
[ Voor 19% gewijzigd door Webjunkie op 04-02-2006 17:49 ]
HTPC, Speeldoos | PVoutput
[b][message=24982815,noline]
welke instellingen heb je nu voor binnenkomende gesprekken? Werkt het met alle codecs? Welke gebruik je 8 32 of 64 kbs?
Mijn instellingen:
Instellingen:
SIP:
SIP Port : 5060
Domain: 213.61.187.150
Proxy : SIP1.voipbuster.com
Outbound Proxy: SIP1.voipbuster.com of SIP1.voipbuster.com
Register via: WAN
rest account & wachtwoord
Aangesloten: Philips DECT Onis 2 waarmee uitbellen prima gaat.
Met de Philips DECT Kala hetzelfde probleem.
Model Name : Vigor2200V series
Firmware Version : v2.5.7
Build Date/Time : Mon Jan 9 10:33:59.52 2006
ADSL modem: Demon Prestige 600 die in bridge mode staat (IP van de Draytek wordt dus geregistreerd bij Demon)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 11:53 ]
  • Chris27
  • Laatst online: 10-09-2023
Ik heb een Vigor 2200V met Voipbuster via @home. Uitbellen gaat prima, inbellen niet altijd. Ik kan wel gebeld worden, als ik inlog in mijn VB-schermpje op de pc. Hoe kan dit en wat zou ik moeten instellen om altijd gebeld te kunnen worden zonder mijn pc aan te hoeven zetten?
Verder merkt de bellende partij eerst altijd een seconde of 10 dat hij zichzelf terughoort. Het is net of de lijn zichzelf even moet instellen ("wennen") want daarna is het perfect.
Ik heb de 2.5.7 firmware van www.draytek.nl
De volgende instellingen kreeg ik van draytek support...
Geachte,
De instellingen zijn onjuist.De juiste instellingen moeten zijn:
Domain:voipbuster
Proxy:sip1.voipbuster.com
GEEN STUNSERVER GEBRUIKEN
Register via: WAN
Displayname : leeg laten
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan vernemen wij dit
graag via e-mail.
Met vriendelijke groet,
DrayTek Support
GW
en dat werkt perfect, inkomend en uitgaand
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 21:15 ]
helaas, bij mij nog steeds in gesprek bij binnenkomend gesprek...
vreemd dat domain alleen voipbuster is een geen .com erachter...(uitbellen werkt in alle gevallen, ook met ip nr..)
Ik heb de Zyxel 650 R31 nog nagekeken, maar die staat echt als een pure bridge modem, dus die zou niets tegen moeten houden.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2006 00:38 ]
Bericht net binnnen.
Testen via deinstallatie?....
Iemand zoiets al tegen gekomen? Wat is de flush-tijd?
Afmelden alleen bleek gisteren al, was nog niet afdoende. (maar dan zie je bijv toch melding van updates, zou dat een boosdoener zijn waardoor het flushen vertraagd wordt...)
Een nacht pc uit bleek ook niet genoeg.
Geachte,
Maakt u allicht ook gebruik van de software client op een computer. Wellicht
wordt hierdoor het probleem veroorzaakt. Vaak gebeurt het dat de software
client de registratie van de sip overschrijft bij voipbuster. Door deze
overschrijving werkt een inkomend gesprek niet meer. Uitbellen werkt wel
omdat er dan een snelle her-registratie plaats vindt.
DrayTek Support
SD
opgelost....;)
deze instellingen waren niet alleen van belang...
Na een deinstallatie had ik nog de oude versie geinstalleerd waar geen doorschakelen bij afwezig (op het web... ) inzat... logisch dat je dan in gesprek krijgt... als de oude instelling nog ergens opgeslagen zit..
Dus even de update geinstalleerd, optie uitgezet en nu werkt in bellen ook...
Maw: als je beiden (software-web plus hardware-phone-2200v) gebruikt kijk uit voor dit soort zaakjes...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2006 19:37 ]
beetje offtopic deze vraag
maar jullie zullen het vast wel weten de bezitters met de 2200V
ik zelf heb nu nog de 2200E en die is beperkt op zijn WAN poort op 550 kB/sec dus ben opzoek nu om voor een andere router tegaan, is de 2200V beperkt op zijn wan poort bedoel treken jullie je hele lijn vol met een 8 mbit abbo of 20 mbit?
  • Bor
  • Laatst online: 14:37
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
- knip -
[ Voor 98% gewijzigd door Bor op 12-09-2006 14:17 . Reden: per ongeluk verkeerde topic gekicked. ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
