Het grote Asterisk topic - Deel I Overzicht Laatste deel
  • 106.260 views sinds 30-01-2008
  • stefklep
  • Laatst online: 09-07 11:11
stefklep
((Stefklepje))
netvisions schreef op maandag 05 juni 2006 @ 16:06:
"in" bellen met Voipbuster is een verhaal apart, hun SIP server is niet al te fijn meestal.. Je moet vanaf je asteriskbak eerst even een call maken (meteen ophangen), voordat hij te bereiken is.. Dan is je bak 2 ~ 3 keer te bellen, daarna is het weer over... Heel vervelend
Ja het was me gelukt dat dat is echt helemaal niks gebeld worden met voipbuster en Asterisk. Maar toch bedankt voor de informatie. Heb het nu al een beetje aangepast en het lijkt beter te werken. Alleen met keuze menu werkt het soms wel en soms weer niet. Gellukig hebben we XS4ALL nog :9
  • REDFISH
  • Laatst online: 26-06 07:55
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Was ik al helemaal blij dat ik een win32 versie zag staan nadat ik helemaal moe was van geklooi met colinux, werkt de link niet. Iemand een mirror misschien? Google leverde niet veel op.
  • ymoona
  • Laatst online: 08-07 01:37
REDFISH schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 23:44:
http://primv.com/asterisk/AsteriskWin32-0.56Setup.exe
https://f1nerd.nl
Ik vroeg me af of het mogelijk is om redundancy in te bouwen met asterisk.
Wat ik zelf al bedacht heb is met doormiddel met rsync de servers qua configuratie het zelfde te houden. En met carp geef ik ze beide hetzelfde ip-adres. Zodat wanneer de een uitvalt de ander het overneemt. Dit werkt maar de open staande channels worden niet meegenomen wat als gevolg heeft dat de bellers disconnects tegen komen.
Ook vroeg ik me het af of het mogelijk is om een cluster te bouwen van asterisk servers? Ik heb al hier op het forum gezocht en op google en op het forum van digium. Maar echt concrete antwoorden komen hier niet uit.
hopelijk hebben jullie een werkende oplossing.
Heeft iemand hier een oplossing voor? Ik heb het zelfde probleem, trouwens ook als ik direct met X-lite inlog bij voipbuster. Op de website zetten ze netjes de gegevens die je nodig hebt als je met een andere softphone wilt bellen, maar gebeld worden op iets anders dan hun eigen client is blijkbaar niet de bedoeling.
  • Tele
Kan iemand me vertellen welke SIP server ik op het moment voor asterisk moet gebruiken, en of deze op dit moment ook écht werkt?
Ik had het tijden goed werkend, maar na een herinstall krijg ik het niet meer goed.. ik begin me af te vragen of sip.voipbuster.com wel okee is vandaag.
Als je je sip.conf en extensions.conf daarbij in de aanbieding hebt, graag ;)
  • Icheb
  • Laatst online: 12-05 18:12
Iemand hier ervaring met SpanDSP en RxFax, in combinatie met Asterisk?
Ik loop met PSTN (via Sipura 3000 als FXO) én met Budgetphone (SIP) tegen een probleem aan, wat er eerder niet was, maar ik nu niet meer weg kan krijgen.
In de logs staat:
-- Goto (macro-faxreceive,s,7)
-- Executing RxFAX("SIP/<faxnumber removed>-ff83", "/var/spool/asterisk/fax/fax/asterisk-8558-1149842081.2.tif") in new stack
Jun 9 10:34:56 WARNING[8558]: chan_sip.c:1829 sip_write: Asked to transmit frame type 64, while native formats is 4 (read/write = 64/4)
Probleem is echter dat 64 slin is, en dit nergens gebruik zou moeten worden. Verder werkt een normaal gesprek prima, tot ik het naar de RxFax applicatie stuur.
Volgens mij zit het probleem ergens in SpanDSP en/of RxFax icm Debian Sarge, maar ik kan het niet bevestigen. Het vreemde is dat het vroeger prima heeft gewerkt.
Ik heb het getest en bevestigd op:
Asterisk 1.0.7 (default .deb packages, icm SpanDSP 0.0.2pre10-3 (default .deb))
Asterisk 1.0.11 (na het lezen van http://lists.digium.com/p...sers/2006-May/151843.html, SpanDSP 0.0.2pre26)
Asterisk 1.2.8 (vanaf source, met SpanDSP 0.0.2pre26)
Asterisk 1.2.7.1 (vanaf source, met SpanDSP 0.0.2pre25)
Het lijkt me geen gebruiker fout, aangezien ik het probleem met beide een Sipura 3000 als met een SIP account kan namaken. Daarnaast heb ik dergelijke opstellingen eerder gemaakt onder Red Hat Enterprise, zonder problemen.
Iemand een idee?
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 10:48:
Wel eens over nagedacht, maar het probleem is dat je altijd tegen connectie drops aan blijft lopen.
Dan zou het bijna nog verstandiger zijn om een SER (of OpenSER) op te zetten en een paar Asterisk bakken daar weer achter te zetten, zodat de calls zelf via SER lopen, en pas op het laatste moment naar een Asterisk bak gaan.
Maar echte Asterisk clustering heb ik eigenlijk nog niet gezien, al ben ik hiervoor zelf ook wel naar een goede oplossing op zoek.
sebsoft.nl
  • Sypher
  • Laatst online: 00:00
Voor SIP clustering wordt meestal SER gebruikt in combinatie met asterisk, of DNS based load balancing. voor iax2 wordt meestal gebruik gemaakt van een transfer naar een andere machine, met een backup server.
Er zijn ook wat mensen die Ultramonkey (http://www.linuxvirtualserver.org/docs/ha/ultramonkey.html ) enzo gebruiken, in combinatie met een gedeelde asterisk realtime database.
Ikzelf moet ook nog op zoek naar zo'n achtige oplossing, zodat er iig geen downtime optreed.. Lastig lastig!
  • Jackthe
  • Laatst online: 01-04-2024
Ik weet dat Jasper (medewerker van SpeakUp) op de Najaarsconferentie van de NLUUG een lezing gaat houden over redundancy van Asterisk, de problemen en de mogelijke oplossingen.
Meer info (hoewel magertjes) over de NLUUG conferentie:
http://www.nluug.nl/events/nj06/index.html
Mocht je niet kunnen wachten stuur dan een mailtje naar SpeakUp ;)
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 14-06 14:36
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Ik heb XS4All VoIP en probeer nu met een nieuwe Asterisk installatie weer mijn nummers aan het bellen te krijgen. Helaas krijg ik de ene keer een "afgesloten" indicatie en de andere keer een vrouwenstem van XS4All die zegt: "De persoon die u probeert te bereiken is niet beschikbaar." Volgens Asterisk zijn mijn SIP trunks wel geregistreerd.
Asterisk versie: 1.2.9.1
Router: Linksys WAG354G
sip show registry:
duncan*CLI> sip show registry
Host                            Username       Refresh State
sip.xs4all.nl:5060              08787<blaat>         105 Registered
sip show peers:
duncan*CLI> sip show peers
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
sip2                       (Unspecified)    D   N      0        UNKNOWN
sip1                       (Unspecified)    D   N      0        UNKNOWN
00318787<blaat>/08787<blaat>   217.66.118.164       N      5060     OK (55 ms)
00318787<blaat>/08787<blaat>   217.66.118.164       N      5060     OK (56 ms)
4 sip peers [2 online , 2 offline]
sip.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
[general]
context=home
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
disallow=all
allow=alaw
register => 08787<blaat>:<geh31m>@sip.xs4all.nl/00318787<blaat>
externip=11.22.33.44
externhost=hostname.domein.nl
localnet=10.0.0.0/255.255.0.0
nat=yes
[00318787<blaat>]
type=friend
insecure=very
context=home
username=08787<blaat>
fromuser=08787<blaat>
authuser=08787<blaat>
secret=<geh31m>
qualify=30000
host=sip.xs4all.nl
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
fromdomain=sip.xs4all.nl
nat=yes
[00318787<blaat>]
type=friend
insecure=very
context=home
secret=<geh31m>
qualify=30000
host=sip.xs4all.nl
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
extensions.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
[general]
static=yes
writeprotect=no
autofallthrough=yes
clearglobalvars=no
[globals]
[home]
include => local
include => extern
include => menu
include => xs4all
[menu]
exten => s,1,Queue(nosco|tT|||3600)
exten => s,2,Wait(1)
exten => s,3,Congestion
[extern]
exten => 00318787<blaat>1,Dial(SIP/sip1&SIP/sip2&SCCP/100,40,tr)
exten => 00318787<blaat>,2,Voicemail(u210)
exten => 00318787<blaat>,1,Answer
exten => 00318787<blaat>,2,Goto,menu|s|1
[xs4all]
exten => _X.,1,SetCallerID(00318787<blaat?)
exten => _X.,2,SetCIDName(Gert-Jan de Boer)
exten => _X.,3,SetCIDNum(318787<blaat>)
exten => _X.,4,Dial(SIP/${EXTEN}@00318787<blaat>)
exten => _X.,5,Hangup()
exten => _0.,1,SetCallerID(00318787<blaat>)
exten => _0.,2,SetCIDName(Nosco ict)
exten => _0.,3,SetCIDNum(318787<blaat>)
exten => _0.,4,Dial(SIP/${EXTEN:1}@00318787<blaat?)
exten => _0.,5,Hangup()
[ Voor 9% gewijzigd door DGTL_Magician op 11-07-2006 13:05 ]
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 09-07 17:05
Zet SIP debugging eens aan (in de asterisk CLI 'sip debug') en kijk wat er gebeurt als het nummer gebeld wordt. En haal die 08087... achter je register eens weg :)
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Vinnienerd schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 15:35:
Ik heb dat achter register weggehaald en toen werkte het inderdaad. Gek genoeg werkte dit prima in oudere versies van Asterisk. Heb nu nog wel een andere fout over. Ik heb aan beide kanten geen audio. De sip debug:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
duncan*CLI>
<-- SIP read from 217.66.118.164:5060:
Cirpack KeepAlive Packet
--- (1 headers 0 lines)---
duncan*CLI>
SIP/2.0 180 Ringing
Allow: UPDATE,REFER
Call-ID: 7e5306bf293e717701d7b68d328101ad@sip.xs4all.nl
Contact: <sip:217.66.118.164:5060>
Content-Type: application/sdp
CSeq: 103 INVITE
From: "<blaat>" <sip:08787<blaat>@sip.xs4all.nl>;tag=as5bb936b8
Server: Cirpack/v4.40 (gw_sip)
To: <sip:<blaat>@sip.xs4all.nl>;tag=03-08112-00048480-4d313e785
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.1:5060;received=80.127.36.250;rport=5060;branch=z9hG4bK129af797
Content-Length: 175
v=0
o=cp10 115263409942 115263409943 IN IP4 194.109.30.146
s=SIP Call
c=IN IP4 217.66.118.146
t=0 0
m=audio 36118 RTP/AVP 8
b=AS:64
a=rtpmap:8 PCMA/8000/1
a=ptime:20
--- (11 headers 9 lines)---
Found RTP audio format 8
Peer audio RTP is at port 217.66.118.146:36118
Found description format PCMA
Capabilities: us - 0x8 (alaw), peer - audio=0x8 (alaw)/video=0x0 (nothing), combined - 0x8 (alaw)
Non-codec capabilities: us - 0x1 (telephone-event), peer - 0x0 (nothing), combined - 0x0 (nothing)
    -- SIP/00318787<blaat>-ca7a is ringing
duncan*CLI>
duncan*CLI>
duncan*CLI>
SIP/2.0 200 OK
Allow: UPDATE,REFER
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 175
v=0
s=SIP Call
t=0 0
b=AS:64
a=ptime:20
list_route: hop: <sip:217.66.118.164:5060>
set_destination: Parsing <sip:217.66.118.164:5060> for address/port to send to
set_destination: set destination to 217.66.118.164, port 5060
Transmitting (NAT) to 217.66.118.164:5060:
ACK sip:217.66.118.164:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.1:5060;branch=z9hG4bK4583cfca;rport
Contact: <sip:08787<blaat>@10.0.0.1>
CSeq: 103 ACK
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
Dit is het stukje terwijl het doorgaat de queue in. Ik krijg al geen music on hold, hoewel dat wel gestart is.
  • Vinnienerd
DGTL_Magician schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 18:13:
check
http://www.voip-info.org/...k+config+musiconhold.conf
In order to use Asterisk's built in MOH playback support with the default MOH mp3 files (fpm-calm-river.mp3, fpm-sunshine.mp3, fpm-world-mix.mp3) you must have installed the asterisk-addons package! It contains a utility called format_mp3 which is required for mp3 playback.
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Ja weet ik. Maar ik heb ook geen geluid tijdens het gesprek (of eigenlijk dus het gebrek aan gesprek.)
  • tweakmiv
  • Laatst online: 26-10-2025
DGTL_Magician schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 07:48:
Audio gaat over een andere poort dan het sip verkeer. Heb je de goede poort forwardings aanstaan.
Zie rtp.conf (meestal in /etc/asterisk). Hierin staat de begin port en de eind port aangegeven.
rtpstart=10000
rtpend=10010
Zorg dat deze in je firewall/bridge/router doorgegeven worden aan je asterisk bak.
Zet ook de optie canreinvite=no in je sip.conf.
[ Voor 5% gewijzigd door tweakmiv op 12-07-2006 13:29 . Reden: canreinvite ]
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
tweakmiv schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 13:27:
rtpstart=10000
rtpend=10010
Rtp staat al geforward. Canreinvite zal ik even proberen.
Nee, dat helpt niks.
  • black_eye
  • Laatst online: 28-06 21:04
black_eye
Ad maiorem black_eye gloriam
Heeft hier iemand een idee hoe je de audible ringing kan aanpassen. Als iemand nu naar mijn nummer belt, krijg ik de reactie: "Wat een oude/rare toon hoor ik"
Op www.voip-info.org en www.asteriskguru.com ben ik niet iets tegen gekomen.
Dukejohn schreef op vrijdag 05 mei 2006 @ 22:30:Mijn trunk naar de SIP server van KPN (IBP) geeft als ik hem een dag niet gebruik "all circuits busy" !!? Als ik vervolgens een reload doe zonder iets aan mijn config te veranderen doet ie het weer 8)7 Hoe kan ik de trunk stabiel krijgen?
Op dit moment ben ik ook bezig om mijn IPB 084 nummer te koppelen aan mijn asterisk server (ik gebruik de trixbox versie). Is het iemand al gelukt om de SIP trunk settings goed in te stellen. Ik lijk op dit moment alleen nog niet uitgevonden te hebben welke "register string" ik moet gebruiken en ik weet ook niet zeker op welke server (ip?) ik moet registreren.
Ik ben al een dag bezig dus... alle hulp is welkom ;-)
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
black_eye schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 13:09:
Dat doe je door in indications.conf je indications op NL te zetten. Standaard staat hij inderdaad op de US tonen.
  • black_eye
black_eye
DGTL_Magician schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 13:16:
Dat zijn de tonen die je hoort achter de asterisk. Het gaat mij om de toon die mensen horen als ze naar mijn asterisk toe bellen.
Je hebt de optie progressinband. Die heb ik op yes gezet. Daarmee stuurt hij in de SIPmessages een 183 na de 180. Standaard heb je eerst een invite, dan trying, dan ringing. Nu stuurt de asterisk ook een 183 mee, de Session progress. Hiermee stuur je ook audio mee en zou je de ringtoon aan kunnen passen. Ik ben er alleen nog niet achter hoe.
Met de standaard asterisk instelling stuur je alleen een 180 ringing mee en ben afhankelijk van wat de gateway van je provider voor ringtone verzint. Daar wil ik nu vanaf.
[edit]
Dit blijkt een fout in Aserisk te zijn. Volgens de RFC moet de Asterisk eerst een 183 sturen en dan een 180. Omdat hij nu eerst een 180 stuurt kan je de ringtoon die de andere kant hoort, niet aanpassen. Dat wordt dus patchen :)
[ Voor 11% gewijzigd door black_eye op 03-08-2006 11:06 ]
  • Vinnienerd
Hoe kun je nou audio meesturen naar je SIP-provider? Dan heb je toch eigenlijk al een 1-wegsverbinding? Begint de teller dan niet te lopen?
Verwijderd schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 10:18:
ik heb een post gedaan van een sip.conf en extension.conf in het internetplusbellen forum ....
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 21:03 ]
Vraagje:
Ik heb twee nummers geregistreerd staan naar verschillende sip servers (allebei internetplusbellen, de ene naar de default poort de ander naar 5077). SIP SHOW REGISTRY toont ze ook ..
Alles werkt, alleen als ik een hangup doe, wordt bij de laatste het BYE commando geweigerd door de tegenpartij.
== Spawn extension (ivrnaam, s, 2) exited non-zero on 'SIP/213.75.12.218-0066c 9e0'
set_destination: Parsing <sip:0844203851@213.75.12.218:5077> for address/port to send to
set_destination: set destination to 213.75.12.218, port 5077
Reliably Transmitting (no NAT) to 213.75.12.218:5077:
BYE sip:0486462691@10.37.204.56:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 81.207.117.81:5061;branch=z9hG4bK1aec6eff;rport
Route: <sip:0486462691@10.37.204.56:5060;transport=udp;maddr=10.37.204.56>
From: <sip:0844203851@10.37.205.10;user=phone>;tag=as625fde3c
To: <sip:0486462691@213.75.12.218>;tag=test_tag_0034585387
Contact: <sip:0844203851@81.207.117.81:5061>
Call-ID: 2042364511-943831570764511-11-5012065622
CSeq: 102 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
<-- SIP read from 213.75.12.218:5077:
SIP/2.0 403 Forbidden
CSeq: 102 BYE
user-agent: Asterisk PBX
Content-Length: 0
Het effect is dat de hoorn niet op de haak gelegd kan worden vanuit Asterisk voor dit laatste nummer.
Heeft iemand een idee?
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2006 21:19 ]
  • black_eye
black_eye
Vinnienerd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 15:54:
Dat is eigen ook geen goede omschrijving. Je stuurt een media type mee. De andere kant weet dan wast de toon moet zijn.
  • Vinnienerd
black_eye schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 21:04:
Oftewel je stuurt RINGING mee :>
  • rr69
  • Laatst online: 04-03-2025
Heeft iemand speedlinq bellen al aan de praat onder asterisk. ik heb daar vrij veel problemen mee. Voipbuster werkt prima, maar ik krijg speedlinq bellen (sip.ritstele.com) niet aan de praat.
sip.ritstele.com:38383 3118281XXXX 120 Request Sent
sip1.voipbuster.com:5060 XXXXXXXX 105 Registered
[Aug 25 18:46:37] NOTICE[14311]: chan_sip.c:5366 sip_reg_timeout: -- Registration for '31182813039@sip.ritstele.com' timed out, trying again (Attempt #1)
Iemand enig idee??!!
Thanks RR69
  • TheVMaster
  • Laatst online: 02:36
TheVMaster
Moderator WOS
rr69 schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 10:53:
Thanks RR69
Eh..is sip.ritstele.com wel te pingen?
Nieuw: DiscVault 26 — Beheer je fysieke schijvenverzameling | DiscVault 26. Beschikbaar als PWA en (binnenkort) native iOS app
  • rr69
TheVMaster schreef op vrijdag 25 augustus 2006 @ 10:54:
Ja, is te pingen.
Maar het werkt al.. Ik had in de general sectie van de sip.conf "nat=yes" staan, die naar "no" gezet.. probleem verholpen.
Ik zal mijn configuratie wel even posten.. Is misschien wel handig..
Thanks RR69
  • rr69
Zoals beloofd, mijn configuratie:
Modem/Router:
Alcatel Speedtouch 706. Unbind gedaan van port 5060. NAT: geen portforwarding nodig voor SIP en RTP. de sip helper zorgt dat al het verkeer goed aankomt (ALG)=Application Layer Gateway.
Server:
W2k3 server met virtual machines
intern netwerk: 192.168.x.x 255.255.255.0 Default gateway 192.168.x.254 = alcatel 706
VMWare:
Virtual appliance genaamd LBOT. Dit is een hele compacte linux distro waar alles zo'n beetje inzit. oa. Squid, Dansguardian en Asterisk.
Sip configuratie:
sip:
[general]
context=local
externip=192.168.x.254 ;ipadres van de ALG = default gateway
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
allow=all
localnet=192.168.x.0/255.255.255.0
nat=no
register => user:password@sip1.voipbuster.com
register => user:password@sip.ritstele.com:38383
[voipbuster]
type=peer
insecure=very
context=local
username=user
secret=password
host=sip1.voipbuster.com
[speedlinq]
type=peer
insecure=very
context=local
username=user
secret=password
host=sip.ritstele.com
port=38383
[201]
type=friend
secret=password
regexten=201
callerid="Tel01" <201>
host=dynamic
canreinvite=yes
context=home
[202]
type=friend
secret=password
regexten=202
callerid="Tel02" <202>
host=dynamic
canreinvite=yes
context=home
[203]
type=friend
secret=password
regexten=203
callerid="Tel03" <203>
host=dynamic
canreinvite=yes
context=home
[204]
type=friend
secret=password
regexten=204
callerid="Tel04" <204>
host=dynamic
canreinvite=yes
context=home
Zelf zou ik nog wel een mooi voorbeeld willen zien van een extension.conf voor de afhandeling van de diverse gesprekken..
Greetz RR69
Ik krijg de xs4all voip-in niet werkend. :'(
Op diverse manieren in de sip.conf gezet, maar het meeste wat ik krijg is:
Reliability Trasnmitting:
REGISTER sip:sip.xs4all.nl SIP/2.0
Via SIP/2.0/UDP 80.126.xx.xx:5060;branche=sdFG453Sdf34xxx
From: <sip:087870xxxx@sip.xs4all.nl>;tag=as4tfb4xxx
To: <sip087870xxxx@sip.xs4all.nl>
Call-ID: 3f3deff43567b3a3564cbd34@10.0.0.1xx
CSeq: 104 REGISTER
Expires: 120
Contact: <sip:s@80.126.xx.xx>
Event: registration
Content-Length: 0
(no NAT) to 82.101.62.99:5060
Sip read:
SIP/2.0 401 Unauthorized
Call-ID: 3f3deff43567b3a3564cbd34@sip.xs4all.nl
CSeq: 104 REGISTER
To: <sip087870xxxx@sip.xs4all.nl;tag00-08083-0066d38b-0f31b3355
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.1xx:5060;received=80.126.xx.xx;rcport=20311;branch=345f34fb4533
WWW-Authenticate: Digest realm="sip.xs4all.nl",nonce="00663e34432334de66434db5",opaque="00654bdb5",stale=false,algorithm=MD5
Content-Length=0
Er volgen 5 retries, waarna zoiets volgt als:
Maximum retries exceeded on call xxxxxxxxxxxxxxxxxx@10.0.0.1xx for seq no 104 (Critical request)
Destroying call xxxxxxxxxxxxxxxxx@10.0.0.1xx
En na een aantal seconden begint het eindeloos opnieuw. :(
In de sip.conf staat dan zoiets als:
register => 087870xxxx:password@sip.xs4all.nl
Met nat=yes / no / route heb ik alles geprobeerd, ik heb het geprobeerd met een alternatieve opbouw van de register regel (verwijzen naar een context, enzo, /003187870xxxx erachter, ...).
Werkt de sip.xs4all.nl niet goed of doe ik iets fout?
Zelf al opgelost. Bleek dat in de self-care van xs4all inkomend stond geblokkeerd!
Na wat wazige meldingen alsof het foutging (ik gebruik nu ff de Win32 versie van Asterisk) kom ik toch eindelijk binnen. :P
  • scarface18
  • Laatst online: 10-06 12:57
Vandaag ook weer leuk met asterisk gespeeld
Werkend
-Asterisk 1.2 op debian gecompiled, omdat debian packages een versie is waar freepbx niet mee werkt
-FreePBX webmanagement
-Zaptel werken, had wat problemen met "FXO PCI Master abort" maat verholpen na installatie van zaptel versie 1.2 ipv de standaard debian packages
-X100p werkend inc nummerherkenning met een DTMF>FSK adaptertje
Ideeen!
* Sip trunk naar asterisk server op de zaak
* aansturen van een velleman k8055 via asterisk, om bijvoorbeeld een deur te ontgrendelen enz
* extra extern nummer via sip provider.
* Inbouwen ISDN Adapter en dan mischien iets kunnen doen met een quatrofox, Mischien goedkope fxs oplossing ?
Op zich is dat asterisk nog best leuk speelgoed, Maar vraag me nog steeds af of het goedgenoeg is voor een betrouwbare bedrijfsoplossing. het inplementeren is iig al meer werk. kwaliteit van digitaal naar analoog valt me nog een beetje tegen. en zo zijn er nog meer van die vreemde bugjes af en toe.
[ Voor 5% gewijzigd door scarface18 op 29-08-2006 23:13 ]
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik ben dan uiteindelijk ook maar eens begonnen met Asterisk. Ik ben geen Linux held omdat ik het niet vollop benut. Ik heb een Linux server draaien voor webserver en mailserver. Naast deze machine ben ik er een met Ubuntu aan het inrichten gegaan als telefoon server.
Ik kan uitbellen en het het idee dat inkomend ook gaat alleen er komt een ingesprekstoon.
In de logs vind ik het volgende bij uitgaande gesprekken:
WARNING[7308] res_musiconhold.c: Found no files in '/usr/share/asterisk/mohmp3'
WARNING[7308] res_musiconhold.c: Unable to spawn mp3player
Het uitbellen werkt vervolgens wel.....
Na het bellen naar mijn nummer krijg ik de ingesprekstoon met het volgende:
WARNING[7632] chan_sip.c: No such host: 1234
NOTICE[7632] app_dial.c: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 3 - No route to destination)
WARNING[7632] app_voicemail.c: No entry in voicemail config file for '1234'
Mis ik gewoon wat of wat gaat er fout ? Ik ben aan het zoeken geweest en heb dit topic een beetje doorgebladerd maar kan niets vinden.
Kleine update:
Met de softphone werkt het wel inkomend en uitgaand. Ik heb zelf een voicemail in kunnen spreken. Meld ik mijn Sipura 2002 aan dan staat er netjes:
--Saved useragent "Sipura/SPA2002-3.1.5" for peer 1234
Waarna ik na een inkomde bel de foutmelding,
WARNING[7308] res_musiconhold.c: Unable to spawn mp3player,
weer zie :(
[ Voor 16% gewijzigd door motormuisje op 17-09-2006 23:43 ]
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
scarface18 schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 23:11:
Op het werk hebben we sinds een jaar of 5 al VoIP van Cisco. Dit had in het begin ook nog genoeg quirks. Asterisk is onderhand een goeie aanwinst voor bedrijven. Ik ben sinds een aantal maanden voor mezelf begonnen en doe onder andere IP Telefonie. Hier heb ik ook voor klanten Asterisk uitgerold, en tot nog toe nog geen klachten gehoord. Zolang je maar weet waar je mee bezig bent, goeie hardware pakken (Digium kaartjes e.d.) en QoS goed inregelen op je switches.
Ik ben wel van mening dat SIP Trunks qua stabiliteit en kwaliteit nog onderdoen voor traditionele telefonie, maar dat is misschien ook wel logisch omdat dit nog zo'n nieuwe techniek is.
Op http://www.voip-info.org/...ge=Asterisk+CAPI+channels zie ik genoemd dat het mogelijk zou moeten zijn om een Cisco 801 als "bridge" tussen ISDN en Ethernet in te zetten.
Remote CAPI: ISDN over TCP
One interesting use of this technology would be to be able to run Asterisk completely independent from hardware (in a virtual machine for example) while still supporting ISDN connectivity, using cheap, reliable and easy to find ISDN "bridges" (Cisco 801's for example).
Remote CAPI already exists for a specific protocol (Bintec). This protocol is used by rcapidas well, a daemon which exports local CAPI ISDN hardware via TCP using the bintec protocol. With rcapid you can use the ISDN hardware remotely within windows with the 'brickware' or from another linux host with the melware modified libcapi20 (ftp://ftp.melware.de).
So you do can have an Asterisk server with chan-capi and the modified libcapi20 connected via TCP to the CAPI server running rcapid. If you want to use that Cisco router as CAPI server instead, then you just might need to extend the libcapi20 to support that protocol as well.
Heeft iemand enig idee hoe dit in elkaar zit? Helaas kom ik op die melware site niet verder wat betreft Cisco routers hieraan koppelen. :(
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Woei, asterisk installeren op FreeBSD gaat een stuk makkelijker dan ik dacht! Asterisk installeren vanuit de ports, extensions.conf en sip.conf kopieren, en ik ben weer in de lucht :) Draaide hiervoor nog een asterisk versie van volgens mij 2 jaar oud, leuk dat die oude configs dan nog direct werken..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • FvH
  • Laatst online: 09-04 15:06
FvH
Aan het typen...
Ik heb een digium kaartje in bestelling staan met 4 FXS poorten, zodat ik 4 analoge telefoons kan aansluiten. Nu wil ik die 4 analoge lijntjes over een isdn lijn gooien. Net als een quattrovox zeg maar. Kan ik hier een gewoon isdn modem voor gebruiken? En heeft iemand enig idee hoe dit te configgen? Ik zoek me al 2 dagen rot op het internet en krijg niet echt een duidelijk antwoord.
Hoop dat iemand mij even kan helpen. Alvast bedankt!
What are clouds made of? Linux servers mostly!
  • raymonvdm
  • Laatst online: 12-06 14:23
AEZscf schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 11:36:
Waar kan ik een goede isdn-2 kaart kopen voor onze asterisk server, in nederland?
E-Tech PCTA 128 PCI ISDN Kaart 19 euro bij alternate.nl
HFC Cards from conrad.nl 955078
  • axis
Houd er rekening mee dat de HFC+ PCI kaarten niet werken onder FreeBSD, wel onder linux..
Weet iemand of het mogelijk is Asterisk zelf als DTMF => FSK convertor te gebruiken? Ik zou graag de callerid die ik van de kpn-lijn krijg doorgestuurd, samen met de naam die Asterisk daarbij zoekt (in de cidname database), doorsturen naar mijn telefoontoestellen.
Het mooiste zou zijn als die cid-gegevens ook vertoond werden op het telefoontoestel als het nummer in het telefoonboek van dat toestel is opgeslagen, zodat Asterisk dus altijd bepaalt wat ik te zien krijg op het display. Iemand hier ervaring mee?
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 06-07 14:29
Iemand een idee hoeveel kanalen SIP alaw naar SIP g729 een dual Xeon 5160 kan transcoden?
Ik zit naar een 4xPRI -- g729 machine te kijken met een digium TE412 kaartje.
QBiT schreef op donderdag 06 april 2006 @ 21:05:
Een vraag aan alle Tiscali voip gebruikers. Zijn er mensen die het op dit moment werkend hebben? Ik ben een tijd aan het puzzelen geweest. Hij logt inmiddels in, ik kan calls ontvangen maar naar een tijd ligt de verbinding er weer uit? Anyway, als iemand het op dit moment werkend heeft zou ik graag zijn configs even zien :) Het lijkt er namelijk op dat de configs uit de startpost niet meer kloppen.
Als ik zelf de boel goed werkend heb zal ik het zeker hier even posten :)
QBiT, heb je de boel inmiddels werkend? Ik heb precies het zelfde probleem, kan af en toe bellen met tiscali, maar na enige tijd is de registratie weg, en opnieuw registreren lukt niet: alleen maar timeouts. Ik ben juist naar Tiscali overgestapt omdat ze SIP gebruiken (wanadoo gebruikte H323) en ik daardoor niet gebonden zou zijn aan hun meegeleverde modem ;(
Iemand anders een idee wat er mis gaat?
Mijn sip.conf heeft de volgende tiscal-entry:
[tiscali]
type=friend
host=sip.telefoniedienst.nl
realm=sip.telefoniedienst.nl
fromdomain=tel.telefoniedienst.nl
fromuser=[MIJNTELNR]
username=[MIJNTELNR]
authuser=[MIJNTELNR]
secret=[MIJNPASSWD]
context=tiscali-in
insecure=very
qualify=no
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
Uit "sip debug" maak ik op dat sip.telefoniedienst.nl helemaal geen antwoord geeft. Het lijkt erop dat er geen pakketjes terugkomen.
Groeten,
Kroem
  • axis
Mijn tiscali config uit de startpost werkt nog steeds vrolijk.. Laatst nog wat configfiles overgeplemped op een nieuwe FreeBSD doos, en draait nog steeds als een zonnetje. Alleen even entry toevoegen in de hostfile was ik vergeten, nadat ik die had aangepast werkte het weer.
[tiscali]
type=peer
insecure=very
context=tiscali-in
username=<mijntel>
fromuser=<mijntel>
authuser=<mijntel>
secret=<mijnpass>
qualify=no
host=tel.tiscali.nl
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
fromdomain=tel.tiscali.nl
nat=yes
In hosts file (is namelijk geen public resolvable naam)
82.168.0.131    tel.tiscali.nl
[ Voor 40% gewijzigd door axis op 21-11-2006 17:21 ]
  • BoXie
  • Laatst online: 30-03-2023
Weet iemand misschien of Asterisk ook is te koppelen aan @Home Telefonie (van www.home.nl dus) ?
M.a.w. gebruikt @Home standaard SIP ?
  • _-= Erikje =-_
There's no such thing als "standaard" sip
Beste axis,
Bedankt voor je reactie. Ik heb sip.conf even aangepast, die is nu volkomen identiek aan die van jou, althans voor het onderdeel [tiscali]. Ook de genoemde regel in /etc/hosts is ok. Het werkt nog steeds niet. Ik krijg, nogmaals, in het geheel geen antwoord van sip.tiscali.nl!
Iets anders: ik wil graag de DIALSTATUS weten van mijn gesprekken via tiscali (als dat tenminste ooit nog gaat lukken), en wil dus qualify=yes in sip.conf zetten. Helaas: dan is sip.tiscali.nl gelijk UNREACHEABLE. Weet iemand hoe dat komt?
Kroem
  • BoXie
_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 22 november 2006 @ 14:00:
Natuurlijk wel .. SIP is een standaard. Skype gebruikt bijv. geen (standaard) SIP.
  • axis
Verwijderd schreef op woensdag 22 november 2006 @ 14:21:
Beste axis,
sniffen met tcpdump levert ook niets op?
BoXie schreef op woensdag 22 november 2006 @ 14:45:
SIP is een standaard, maar er zijn een boel verschillende implementaties..
Daarnaast spreken bijvoorbeeld Microsoft Live Communications Server 2005 en Microsoft Exchange Server 2007 Unified Messaging alleen SIP over TCP, terwijl Asterisk alleen maar SIP over UDP kan praten. Als je die 2 met elkaar wilt laten praten moet je al met een proxy zoals SER Express aan de slag (zelfde server trouwens die tiscali draait voor hun voip :) )
  • _-= Erikje =-_
SIP is standaard wat betreft het opzetten van sessies, verder ben je aan de goden overgeleverd watbetreft bv waar CLI's moeten staan en in welk formaat, relaties tussen (bij VoIP) telefoonnummers en accounts enz enz. Iedereen doet het op z'n eigen manier en dat is nogal vervelend.
BTW, je kunt beter met ngrep kijken, die kan greppen in netwerkpaketjes en ze op de console uitprinten
[ Voor 16% gewijzigd door _-= Erikje =-_ op 22-11-2006 18:15 ]
  • Gwaihir
Maken sommigen van jullie ook gebruik van de vergaderboxen, d.w.z. de mogelijkheid om groepsgesprekken te voeren? Voor een hobby project hebben we een Asterisk server in een datacenter draaien (in de V.S.), met name voor groepsgesprekken. Helaas lukt dat niet zo, want we worden gek van de echo. :( Drie mensen is nog vol te houden, bij vier kaatst het alle kanten op. We gebruiken het IAX protocol met IAXComm soft phones. Kent iemand dit verschijnsel, of nog beter.. heeft iemand het al opgelost?
Ik volgde net ook de link naar Cubix (de IAX soft phone genoemd in de OP). Ik zie daar hele plezierige dingen zoals gratis voor privé gebruik en beschikbaar voor Win, Linux en Mac, maar ik de download link gek genoeg niet vinden. :( Verder wordt echo-cancellation daar (ook) alleen als toekomstige feature genoemd.
  • _-= Erikje =-_
echo onstaat eingelijk alleen als je gaat converteren tussen VoIP en traditionele telefonie, als je in een meetme room echo hebt met Softclients zal er waarschijnlijk iemand zijn die z'n windows instellingen zo heeft staan dat ie de ontvangen audio weer terugstuurd
  • KBDE
  • Laatst online: 04-07 14:45
Ik heb het volgende probleem:
Bij uitbellen moet ik altijd het volledige nummer draaien, dus inclusief land/regio code.
Nu had ik een regel toegevoegd zodat je nu simpelweg 0 en dan het lokale nummer kunt draaien, dit werkt op zich prima door 3120+NXXXXXX toe te voegen aan de outgoing dial rules van de voip trunk.
Stel ik bel echter binnen nederland buiten de regio waar ik in zit dan draai ik dus 0 voor buitenlijn , vervolgens bv 030 12345678
Nu moet ik dus een regel hebben welke 31 als land code toevoegd, maar de 0 van 030 weg laat.
Zodat het nummer 31 30 12345678 doorgegeven wordt aan de voip provider.
Hoe doe ik zoiets?
@KBDE:
Dial,[protocol]/[buitenlijn-extensie]/31${EXTEN:1},[opties]
draait het gevraagde nummer. Met {EXTEN:1} verwijder je het eerste cijfer uit het gedraaide nummer.
Succes,
Kroem
axis,
Bedankt voor de suggestie.
Hier is de output van
tcpdump -i eth0 -t |grep 5060
IP [MIJNHOSTNAME].5060 > 82-168-0-131.ip.tiscali.nl.5060: UDP, length 417
Eindeloos vaak. Zonder antwoord.
Voor voipbuster werkt het beter:
IP [MIJNHOSTNAME].5060 > 194.221.62.206.5060: UDP, length 487
IP 194.221.62.206.5060 > [MIJNHOSTNAME].5060: UDP, length 458
Kortom: sip.tiscali.nl zwijgt in alle talen... Wat nu? |:(
Kroem
  • axis
Verwijderd schreef op vrijdag 24 november 2006 @ 14:22:
axis,
Kroem
Hmm.. typisch, als ik hier tcpdump aanzet en asterisk aanzwengel, komt dit langs:
[angelo@neon ~]$ sudo tcpdump  host tel.tiscali.nl
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on lnc0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
11:32:01.663287 IP neon.hongens.local.5060 > tel.tiscali.nl.5060: SIP, length: 406
11:32:01.697705 IP tel.tiscali.nl.5060 > neon.hongens.local.5060: SIP, length: 677
11:32:01.698270 IP neon.hongens.local.5060 > tel.tiscali.nl.5060: SIP, length: 622
11:32:01.936864 IP tel.tiscali.nl.5060 > neon.hongens.local.5060: SIP, length: 649
Misschien eens tijd om te kijken naar je router of firewall.. Misschien heb je een portforwarding aan staan, etc.. Als je een *nix router hebt kun je ook op je router tcpdumpen om misschien iets wijzer te worden.
Ja, het is ook typisch. Kan er niets fout zijn in de algemene instellingen in sip.conf?
Ik heb een Linksys WAG54GX2 modem/router. Geen idee of ik daar een tcpdump op kan uitvoeren. Ik geloof niet dat het ding een CLI heeft.
Omdat ik een Asterisk-extensie buitenshuis heb, staat poort 5060 geforward naar mijn asterisk-pc. Maar ja, dat betekent juist dat verkeer over die poort wel aan zou moeten komen... Als het toch problemen op kan leveren, zal ik proberen die bewuste extensie via een andere poort te laten registreren. Overigens staat poort 5060 ook netjes open op mijn Asterisk-pc.
Dank voor je hulp tot zover. Jouw tcpdump-output bewijst dat ik geen domme vragen stel ;)
Groet, Remko
  • Gwaihir
_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 23 november 2006 @ 10:43:
Dat doen we niet. Kan ik dus uitsluiten als oorzaak. :)
Windows (het OS) heeft instellingen die zo dom kunnen doen? Dan defaulten ze daar kennelijk ook nog 'ns op, want het gebeurt bij ons bij zo'n beetje iedereen. (Vandaar dat het met echo van echo van echo ook ernstig uit de hand loopt.) Waar kan ik die vinden dan?
Het is overigens wel een echte "echo", als in, het gaat steeds iets zachter. Als Windows het domweg terugkaatst, zou het dat dan niet op 100% volume doen?
  • tweakmiv
Gebruik een koptelefoon en microfoon en je echo zal weggaan.
  • eborn
  • Laatst online: 01-07 12:41
Het is waarschijnlijk nog te vroeg, maar heeft er toevallig al iemand ervaring met de Philips VP5500B beeldtelefoon (http://tinyurl.com/yxszru) i.c.m. Asterisk? KPN biedt deze telefoon (binnenkort?) aan bij de InternetPlusBellen abonnementen, maar vanaf 18 december is de telefoon ook los te krijgen.
Ik ben met name benieuwd of de telefoon als los device ook met Asterisk aan de praat te krijgen is.
Vooral het video gedeelte is vaak lastig om aan de praat te krijgen merk ik. Zelfs bij Softphones is het niet altijd even stabiel. Ben daarom benieuwd in hoeverre dit met zo'n telefoon wel stabiel te krijgen is :)
Het maakt niet uit of ik poort 5060 forward of niet: nog steeds geen reactie van tiscali.
Wat nu? 8)7
Wat trouwens steevast wel helpt, is rebooten. maar dat ga ik natuurlijk niet de hele dag doen.
Maar het is wel raar dat dit wel helpt, want "reload" in de asterisk-cli helpt weer niet.
Iemand nog suggesties?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2006 14:02 ]
Heeft iemand Tiscali Voip goed aan het werk.?
Ik heb zo'n beetje elke pagina op internet wel gehad en zelf de config van AXIS wil ook niet werken bij mij. Heeft iemand een config wat ik kan vergelijken?
  • XSNL
  • Laatst online: 29-06-2025
Ben op mijn stage bedrijf ook met een Astrisk server aan klooien, en het wil nog best wel lukken :). Nu hebben we een Nokia E60 ( :9~ ) binnen gekregen met een voip client. De bedoeling was dat deze over GPRS werkte, maar het gaat nog niet helemaal zoals ik wil.. Geluid ging eerst heel traag, maar na de G.729 codec geinstaleerd te hebben, ging het geluid (ontvangst) op de telefoon een stuk beter, Maar als ik wat zeg (verstuur), komt dat heel laat aan op de andere client. Zijn er dingen die speciaal moeten worden ingesteld om over GPRS te bellen ?
  • Vinnienerd
XSNL schreef op woensdag 20 december 2006 @ 09:01:
GPRS zorgt gewoon voor veel latency, live with it :P
  • axis
Woei, vorige week dit boek binnen gekregen (ja, in het linkje zit ook mijn amazon id):
Afbeeldingslocatie: http://ec1.images-amazon.com/images/P/0596009623.01._AA_SCMZZZZZZZ_.jpg
En in een dag doorgespit. En ik kan je zeggen, het verheldert een boel.. Briljant! Legt in ieder geval de basis uit, FXS, FXO, contexts, dial plans vanaf nul, etc.. Alleen jammer dat ISDN niet specifiek wordt behandeld (is beetje geflopt in de US), maar goed..
Begint met het opzetten met een servertje met een FXO en een FXS module, een softclient, freeworlddialup, en loodst je door het maken van een dial plan heen, met elke keer stap voor stap uitleg. En met behulp van de echo() application, zodat je steeds even kunt prutsen en proberen :)
  • _-= Erikje =-_
Die is toch gratis te downloaden als e-book ?
  • axis
_-= Erikje =-_ schreef op donderdag 21 december 2006 @ 14:31:
Zou inderdaad wel kunnen.. alleen vind ik persoonlijk e-books niet zo erg fijn, onderuit hangen op de bank met een kop koffie en een boek op schoot, of in bed, vind ik fijner dan met een laptop :)
DiNo! schreef op zaterdag 11 februari 2006 @ 21:16:
Op dit moment werken de 2 isdn kaarten op 2 isdn2 kastjes (8 nummers) in ptmp mode. Volgende maand ga ik de server aansluiten op een ptp 2xisdn2 meervoudig (met 1 bundel van 10 nummers), kijken hoe dit werkt.
Hoe is dat gegaan met die meervoudige lijn, ik heb namelijk wat problemen
  • _-= Erikje =-_
axis schreef op donderdag 21 december 2006 @ 15:36:
Ach ja, d'r staat weinig nieuws in iig
Is het hier iemand al gelukt om asterisk in combinatie met speedlinq te laten werken? Ik krijg nu telkens dat mijn nummer ingesprek is. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Hieronder mijn config die ik gebruik
[general]
context=speedlinq-in
port=38383
nat=no
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
register => <nummer>:<pwd>@sip.ritstele.com:38383
[62.177.135.41:38383]
type=user
insecure=yes
[speedlinq]
type=peer
insecure=yes
context=speedlinq-out
username=<username>
secret=<pwd>
port=38383
Hij heeft zich wel aangemeld bij speedlinq voip:
garfield*CLI> sip show registry
sip.ritstele.com:38383 <username> 105 Registered
Hierbij het context gedeelte uit mijn extensions.conf
[speedlinq-in]
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Ringing
exten => s,n,Dial(SIP/sipname,20,tr)
;exten => s,n,VoiceMail(u1234@default)
exten => s,n,Wait,1
exten => s,n,Congestion
  • limboconnect
  • Laatst online: 08-07 10:12
Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2006 @ 12:15:
[general]
port=38383
nat=no
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
type=user
insecure=yes
[speedlinq]
type=peer
insecure=yes
username=<username>
secret=<pwd>
port=38383
[speedlinq-in]
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Wait,1
vervang de s bij exten eens naar je nummer die je gebruikt bij je registratie bij speedlinq
@limboconnect je bedoelt de s vervangen door mijn telefoonnummer die ik gekregen heb van speedlinq? Ik heb dit zojuist geprobeerd maar dat lost het probleem niet op :(.
  • limboconnect
Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 20:12:
ja dat bedoelde ik...probeer anders dit eens
[speedlinq-in]
exten => s,1,Ringing
exten => s,2,Dial(SIP/sipname,20,tr)
exten => s,3,VoiceMail(u1234@default)
exten => s,4,Wait,1
exten => s,5,Congestion
Nee dat werkt helaas ook niet heb ik ook al geprobeerd. Ben net even aan het checken geweest maar het probleem lijkt hem nog ergens anders te zitten. Op het moment dat ik bel zit ik geen verkeer binnenkomen van mijn voip-provider. De provider geeft aan dat het modem (in mijn geval asterisk) zich aangemeld heeft, maar toch lijkt er geen verkeer doorgestuurd te worden.
problem fixed, althans inkomende gesprekken. Het uitbellen moet ik nog even proberen, zit op me werk en de firewall hier blocked 5060 tcp/udp.
Het probleem was dat hij telkens de verkeerde extension in de sip.conf pakte. Ben ik achter gekomen door de sip debug optie gebruiken op de asterisk console.
Wat ik dus nu heb in de sip.conf is het volgende:
[general]
port=38383
nat=no
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[sip.ritstele.com]
type=peer
port=38383
[speedlinq-out]
type=user
insecure=yes
username=<username>
secret=<password>
port=38383
Ik zal vanavond thuis eens uitgaande gesprekken proberen.
Tiscali werkt nog steeds niet....
Het lijkt er op dat de registration vervalt na ongeveer vijf dagen. Rebooten is het enige dat dan helpt. Kan iemand mij zeggen wat er bij een reboot anders gaat dan bij herstarten van Asterisk (behalve natuurlijk dat alle andere programma´s en de pc zelf bij een reboot opnieuw starten)? Ik kan wel iedere nacht een reboot plannen als cron-job, maar dat is wel erg quick&dirty.
Axis, zou je de [general] sectie van jouw sip.conf kunnen geven? De instellingen van de tiscali-trunk komen tenslotte overeen. Als er dus nog verschillen zijn tussen onze instellingen, dan moeten die in de algemene instellingen, of in andere configuratie-bestanden staan.
Heeft er niemand een idee?
Hier mijn [general] sectie uit sip.conf:
[general]
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
externip=XXX.XXX.XXX.XXX
externhost=XXX-XXX-XXX-XXX.dsl.ip.tiscali.nl
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
context=incoming
maxexpirey=3600 ; Maximum length of incoming registration we allow
defaultexpirey=1800 ; Default length of incoming/outgoing registration
language=nl
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
register => [MIJNTELNR]:[PASSWD]@tiscali/[MIJNTELNR]
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2007 12:12 ]
  • s_schimmel
  • Laatst online: 08-10-2025
Hoe krijg ik het modem van speedlinq (speedtouch 710) zover om ook bij asterisk te registreren?
Ik heb net asterisk geinstalleerd en ik kan met softphones bellen alleen het modem registreerd zich niet bij asterisk. Ik krijg ook helemaal geen registratieverzoeken van het modem binnen op de CLI van asterisk. :S
De instellingen in asterisk werken wel want als ik de instelling voor het modem in een softphone invoer dan registreerd de softphone wel.
Waarom wil je het modem laten registreren bij asterisk dan? en wat is de config die je gebruikt hebt?
  • s_schimmel
Ik wil asterisk laten aanmelden bij speedlinq en om mijn analoge telefoon te kunnen gebruiken wil ik het modem ipv bij speedlinq bij asterisk laten registreren.
Mijn config van asterisk is geen probleem mee volgens mij omdat ik met softphones gewoon kan aanmelden. Er komt gewoon geen verkeer binnen op de server vanaf het modem. In het modem heb ik ipv sip.ritsele... het ip adres van de server ingevuld.
wie kan mij helpen
ik heb het al voor elkaar met freepbx dat ik kan bellen met tiscali
maar nog niet gebeld worden wie heeft voor mij de goede trunk instellingen voor incoming
alvast bedankt
  • s_schimmel
Verwijderd schreef op dinsdag 16 januari 2007 @ 20:42:
wie kan mij helpen
alvast bedankt
Die staan volgens mij een paar pagina's terug in dit topic :)
[tiscali]
type=peer
insecure=very
context=tiscali-in
username=<mijntel>
fromuser=<mijntel>
authuser=<mijntel>
secret=<mijnpass>
qualify=no
host=tel.tiscali.nl
dtmf=inband
dtmfmode=inband
canreinvite=yes
nat=yes
deze werkt voor uitgaande goed ja maar welke voor de ingaande ?
die kan ik niet zo snel vinden
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
Hi ik heb ooit asterisk werkend gehad.. ik bleef altijd hangen op een speedtouch config probleempje.. Ik moest eerst die SIP unbinden. Maar nu heb ik dus mijn firmware van mijn speedtouch geupgrade en moet ik hem opnieuw configureren.. Maar het nat unbind commando bestaat dus niet meer.
Heeft er iemand ervaring met de nieuwste firmware voor een speedtouch 716? Ik weet ook niet wat het unbind commando precies zou moeten kunnen doen dus ik weet ook eigenlijk niet naar wat voor vervangend commando ik zou moeten zoeken..
Ik heb wel een unbind commando bij 'connection' gevonden... maarja, is dat hetzelfde... Ik weet het niet..
er staat wel SIP tussen als application.. maar ik vind het een beetje link om het op de gok te doen.
edit: gevonden!
http://forum.asteriskport...4ea1d77eded&topic=379.new
Gisteren de hele avond zitten googlen.. en ik post het hier en 10 minuten later vind ik het antwoord....
ik zal de link even quoten voor't geval die ooit down gaat.
Indien je gebruikt maakt van een speedtouch modem is bij de meeste bekend dat je de zogenaamde NAT helpers het beste uit kunt schakelen
Bij de speedtouch 510 serie ging dit als volgt
nat unbind application=SIP port=5060
Echter thomson heeft een aantal zaken flink veranderd in de nieuwe serie
Op de speedtouch 716 serie gaat het als volgt
connection unbind application=SIP port=5060
alvorens je de commando's uit kunt voeren dien je te telneten naar het modem
voor de 510 is dit normaal 10.0.0.138
voor de 716 is dit normaal 192.168.1.254
[ Voor 53% gewijzigd door xzenor op 17-01-2007 10:06 ]
  • triet
Ik heb dus ook busy problemen met speedlinq. Na een tijdje is mijn nummer niet meer bereikbaar. Uitbellen werkt wel. Na een sip reload oid. werkt'ie meestal wel weer een tijdje :(
  • EvolutionX
  • Laatst online: 04-07 12:52
Asterisk IVR werkt niet met sommige telefoons.
Ik heb een Asterisk telefooncentrale draaien (Vmware Trixbox) icm voipbuster.
Alles werkt in principe goed, echter kunnen sommige telefoons geen keuze maken in het menu, de toets wordt niet herkend.
Bij mijn thuis telefoon & gsm werkt hem perfect, bij sommige andere toestellen helaas niet.
Ik neem aan dat dit een setting in de trunk is (Dtmfmode )
settings:
allow=alaw&ulaw&gsm
context=default
disallow=all
dtmfmode=inband
fromdomain=sip1.voipbuster.com
fromuser=usernaam
insecure=very
notransfer=yes
secret=wachtwoord
type=peer
username=usernaam
Ik heb alle verschillende dtmfmodes geprobeerd echter dit hielp niet.
Weet iemand of dit inderdaad in de dtmfmode zit en welke setting hiervoor te gebruiken :?
  • Dolan
  • Laatst online: 08-07 14:44
Ik heb exact hetzelfde probleem. Echter speelt dit af en toe op. Dus soms doet mijn mobiele telefoon het ook niet.
Toen ik de IVR even had uitgeschakeld en alle inkomende gesprekken naar een extension had geleid kwam ik erachter dat zodra ik op een cijfer toets druk de DTMF toon heel erg gestoord door komt. Lijkt wel een soort van vertraging door vmware. Sluit ik andere programma's af, dan werkt alles feilloos.
dtmfmode=inband is goed.
@lanner:
Maak van type=peer: type=friend in sip.conf. Wat staat er in dat bestand voor register-opdracht?
Probeer eens:
register => TELNR:PASSWORD@tiscali/1000
Daarin moet 1000 de extensie zijn die je in de tiscali-in context gebruikt in extensions.conf. Dus:
[tiscali-in]
exten => 1000,1,Ringing
exten => 1000,2,LookupCIDName()
exten => 1000,3,Dial(BLABLABLA)
exten => 1000,4,Congestion
Ik gebruik zelf in plaats van 1000 gewoon mijn tiscali-nummer.
Verder mag de regel
niet ontbreken in je /etc/hosts file.
Zie de topic start.
Bij mij werkt het inmiddels.
Kroem
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Iemand die deze foutmeldingen kent:
Feb 13 18:43:32 DEBUG[7918] chan_sip.c: That's odd... Got a response on a call we dont know about. Cseq 102 Cmd SIP/2.0
Feb 13 18:43:33 DEBUG[7918] chan_sip.c: = No match Their Call ID: 4a7a44d53031fcc9780521b019de82e6@1 Their Tag Our tag: as32d47b90
Feb 13 18:43:33 DEBUG[7918] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 4a7a44d53031fcc9780521b019de82e6@2- SIP/2.0 (No RTP)
Feb 13 18:43:33 DEBUG[7918] chan_sip.c: That's odd... Got a response on a call we dont know about. Cseq 102 Cmd SIP/2.0
Feb 13 18:43:34 DEBUG[7918] chan_sip.c: = No match Their Call ID: 4a7a44d53031fcc9780521b019de82e6@1Their Tag Our tag: as32d47b90
Feb 13 18:43:34 DEBUG[7918] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 4a7a44d53031fcc9780521b019de82e6@2- SIP/2.0 (No RTP)
Feb 13 18:43:34 DEBUG[7918] chan_sip.c: That's odd... Got a response on a call we dont know about. Cseq 102 Cmd SIP/2.0
Feb 13 18:43:35 DEBUG[7907] chan_sip.c: Checking device state for peer 31108989870
Feb 13 18:43:35 DEBUG[7907] devicestate.c: Changing state for SIP/31108989870 - state 1 (Not in use)
Feb 13 18:43:35 DEBUG[8480] app_queue.c: Device 'SIP/31108989870' changed to state '1' (Not in use) but we don't care because they're not a member of any queue.
Feb 13 18:43:35 DEBUG[7918] chan_sip.c: Allocating new SIP dialog for 4a7a44d53031fcc9780521b019de82e6@2- SIP/2.0 (No RTP)
Feb 13 18:43:35 DEBUG[7918] chan_sip.c: That's odd... Got a response on a call we dont know about. Cseq 102 Cmd SIP/2.0
En die lijst gaat eindeloos door.
Strava: https://www.strava.com/athletes/149347154
  • Vinnienerd
DaMorpheus schreef op dinsdag 13 februari 2007 @ 18:46:
Ik ken ze niet, maar ik zou als ik jou was even je telefoonnummer *en
  • Stewie!
Stewie!
Keen must die!
Mwah die is al random gemaakt ;)
iig fout is al gevonden, password was fout voor de sip sessie.
  • KBDE
Is er eigenlijk al een soort addon voor de NL voicemail voor trixbox 2.0?
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:02
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 08:33:
[general]
port=38383
nat=no
srvlookup=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
[sip.ritstele.com]
type=peer
port=38383
[speedlinq-out]
type=user
insecure=yes
username=<username>
secret=<password>
port=38383
Heb je het helemaal aan de gang gekregen? Dan ga ik dat ook proberen, en dan mijn ATA weer op Asterisk, want ATA direct op ritstele is niet voor mekaar te krijgen :S
  • Martkrui
  • Laatst online: 08-07 20:29
Iemand hier ervaring met ChanSkype ?
Je zal er wel voor moeten betalen, maar het lijkt mij een leuke oplossing om je connectivity nog verder te verhogen.
Er is trouwens een trial te downloaden voor de liefhebbers.
-= edit =- natuurlijk wel een linkje erbij.
O.a. te vinden bij https://extras.skype.com/80/view
en natuurlijk http://www.chanskype.com/
[ Voor 34% gewijzigd door Martkrui op 06-03-2007 10:08 ]
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Sypher
Ik heb toevallig van 't weekend gekeken naar de mogelijkheden. Er is nog een ander pakketje, dit kost 19 dollar ofzo.. Werd niet echt duidelijk of dat protocol support of via een client liep..
Ben al eens tegen die chanSkype aangelopen zo te zien
Hmm:
Yes, you must have an X server and the Skype binary installed, both of which should be configured and running properly.
Dat zijn dingen waar je natuurlijk niet mee aan kan komen zetten op een productieserver.
[ Voor 46% gewijzigd door Sypher op 06-03-2007 10:29 ]
  • Martkrui
Ow... dat had ik nog niet gelezen... en dat is inderdaad wel weer heel erg jammer..
(staat zelfs in de faq :$ )
[ Voor 16% gewijzigd door Martkrui op 06-03-2007 10:56 ]
  • CrimsonRider
  • Laatst online: 30-04 12:32
Vergeef me als ik hier naar de bekende weg vraag, maar ik kom er niet achter via google of search, teveel bomen om nog een bos te zien.
Ik heb net TweakDSL binnen. Leuk, mooi, zit zo'n Zyxell modem bij. Eentje met 4 poorten ala switch, 1 voor de ADSL/WAN en 2 voor telefoon.
Het liefst wil ik hem zo instellen, met de Zyxell werkend als bridge en de Linux bak als router. (Iemand enig of dat zowiezo kan)
LAN
LAN ---- Switch ---- Linux Server ---- Zyxell ---- Internet
LAN                                      |
                                      Telefoon
Begrijp ik nu goed dat als ik Asterisk installeer dat het dan zo moet?
LAN
LAN                       |
                       Telefoon
En dat ik dan dus niet de Zyxell kan gebruiken om mijn telefoons op aan te sluiten?
Code, justify, code - Pitr Dubovich
  • Sypher
Dat ligt er natuurlijk aan.
Voorbeeld 1
Als die Zyxell een telefoniepoort heeft, kan je hem daar op aansluiten. Die moet je echter wel instellen dat hij verbinding legt met je (SIP)provider. Je kan waarschijnlijk ook gewoon instellen dat hij naar het interne IP van je linuxbak verbind, zou moeten lukken lijkt me.
Voorbeeld 2
Dat kan ook, maar als het een analoge telefoon (dus non-voip) is heb je een probleem. Dan heb je een kaart nodig voor in je linuxbak, of een ATAbox. Ik zou -als ik jou was- voorbeeld 1 proberen, dus de Zyxel naar je linuxbak laten connecten.
Het lijkt me overigens ook zo dat je die Zyxel als bridge kan instellen, meeste modems kunnen dat gewoon prima. Dan verandert bovenstaande zaak natuurlijk
  • axis
CrimsonRider schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 11:13:
Die zyxel kan volgens mij niet in bridge mode, en dat is mede omdat het ding ook een ip nodig heeft, om als VoIP client te kunnen fungeren. Hij staat standaard als router, en je kunt wel een DMZ host instellen via de command line. Dan heb je alsnog het probleem dat ie niet zo heel erg veel simultane connectie aan kan. En flinke bittorrent en emule client in je netwerk, en hij trekt het al niet meer. Da's de reden dat ik een andere modem heb gekocht, die wel in bridge mode kan. Daarachter heb ik een FreeBSD doosje staan, die heeeeeel veel simultane connecties prima aan kan :)
Als je een asterisk machine wilt draaien, kun je ervoor zorgen dat de asterisk zich registreert bij je SIP provider, en je kunt ervoor zorgen dat je Zyxel zich registreert bij je Asterisk, en zodoende alleen nog maar als ATA functioneert (convert van SIP naar analoge aansluiting). Je gebruikt dan ook alleen maar 1 lan poortje van je Zyxel, niet de wan poort. Je hebt nu in je asterisk volledige controle over je analoge lijnen in huis, en je SIP lijnen naar je ISP :)
  • CrimsonRider
Hmm, dat met een aparte bridge zou natuurlijk kunnen werken.
Ik heb een tweede ADSL modem liggen, geen superding, maar wel genoeg om te proberen. Nu ja vandaag is de oplevering, we gaan het bekijken.
Thanx for the tip
Is het mogelijk om via de command-line of via telnet een aantal calls te plaatsen, die asterix moet afhandelen.
Het gaat hier om windows.
Je hebt bijvoorbeeld een aantal telefoonnummers die gebeld moeten worden met een bepaalde boodschap. Nu wil je dit door asterisk laten doen, kan ik nu via command line of telnet of rechtstreeks in de database de calls zetten zodat ze worden afgehandeld?
