CD Rom speler los aansluiten op ATX voeding
Ik ben bezig een CDrom drive om te bouwen tot audio CD speler. Ik heb nog een drive, en een voeding, dus het zou moeten kunnen.
Om de voeding aan de gang te krijgen heb ik de groene Power On doorverbonden met een zwarte, maar het ding slaat niet aan. Op de foto's kan je mijn opstelling zien. Je ziet, als ik de I/O knop omzet, even een miliseconde stroom: de fan beweegt even en het lampje van de cd drive licht even op. Maar goed, een miliseconde dus, daarna knalt hij er weer uit.
Ik heb ook de grijze power ok draad geshortcut, maar dat veranderd niks. Ik vraag me nu af om het komt omdat er niet genoeg belasting aanhangt, maar volgens mij zou hij dan doorbranden, en dat is niet het geval. Ook las ik ergens dat hij dan na een paar seconden uitvalt, maar het zijn niet een paar seconden dat het goed gaat, het is niet meer dan een miliseconde.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/flint/Img_6123.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/flint/Img_6124.jpg
  • bastian.hoen
  • Laatst online: 20-09-2024
de power good moet je niks mee doen
verder hand er is een hardisk aan waarschijnlijk zoals e zelf ook al zei heb je te weinig
verbruik met te weinig verbruik zal hij niet door branden hoor
wat je ook kunt doen als je alleen maar die cd-speler wilt gebruiken ga naar een elektroboer
en haal 2 travo's 1 van 12volt gelijkspanning en 1 van 5 volt gelijkspanning
daar doet die het ook goed op
gr bastian hoen
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Die power_ok moet je sowieso niet kortsluiten, daarop zet je voeding een signaal.
Waarschijnlijk is je belasting nog wel te laag, probeer eens een hd erbij aan te hangen ofzo.
Edit: Bastian, ik zeg hetzelfde als jij zei, je was net iets eerder. Maar waar is je interpunctie :?
[ Voor 24% gewijzigd door brinkdinges op 08-11-2005 12:50 ]
Casemod: Cubeleon
Dankje! Ouwe HD's heb ik niet meer liggen, kan ik niet een zware belasting simuleren door ergens weerstand tussen te plaatsen oid?
Anders ga ik inderdaad even de lokale electroboer bezoeken, zoals Bastian voorstelde.
  • ikman
  • Laatst online: 10-11-2025
eh je moet de groene aan zwart verbinden en dan zou hij het moeten doen(net even getest)
en die grijze moet je niks mee doen.
[ Voor 74% gewijzigd door ikman op 08-11-2005 13:20 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 06-07 20:19
ikman schreef op dinsdag 08 november 2005 @ 13:12:
eh je moet de groene aan zwart verbinden niet grijs
Heeft TS toch ook gedaan, alleen om te testen ook nog de grijze doorverbonden maar dat loste het probleem niet op.
  • ikman
ja ja was nog bezig.
maar ik heb er ook een cdrom aan gehangen en dan start die gewoon.
zit die verbinding van groen naar zwart wel goed vast.
[ Voor 26% gewijzigd door ikman op 08-11-2005 13:23 ]
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 04-06 13:21
Draadje op GoT over testvoedingen en zo
HIerin staat ook een plaatje waarop wordt uitgelegd welke weerstanden je waartussen kan zetten om een minimale load te simuleren.
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
die verbinding moet blijven bestaan he!
Je moet dus een continue verbinding hebben tussen groen en zwart :)
  • martieadams
  • Laatst online: 03-03-2025
Zit er een play-knopje op je cd speler? anders kun je het hele verhaal vergeten...
Learn to forget...
Ja, de verbinding tussen groen en zwart zit echt wel prima. Ik had eerst een paperclipje, nu een stukje koperdraad er tussen gedouwd omdat dat wat beter aansluit. Uiteraard laat ik die continu zitten. Ik zet de voeding gewoon met de I/O knop aan en laat de verbinding groen-zwart intact. Ik zal aan de slag gaan met die belasting eraan hangen. Als ik alles zo lees zal dat het probleem zijn (denk ik...). Uiteraard heb ik een cdspeler met headphone out, volumeknop, playknop, nextknop, stopknop en, jaja, zelfs een ejectknopje.
Misschien is het verstandiger een 5- en 12 volt trafotje te gebruiken, want als die atx flink belast wordt met harde schijven zal zowel die HD als de ATX aardig geluid gaan produceren. Ik had gehoopt de fan uit de ATX te kunnen slopen en hem zo vrijwel geluidloos te kunnen gebruiken. Maar als er een grote belasting op moet, zal ik die koeling wel nodig hebben. Toch?
Bedankt voor alle snelle en goede reacties trouwens, ben nieuw op GoT en vind dat echt fijn!
  • syo
  • Laatst online: 11-09-2008
syo
Verfant bmx'er
En voor als het niet lukt kan je altijd nog gewoon een walkman kopen :P Waarvoor wil je het eigenlijk gebruiken als ik vragen mag :)
Tik lekker mee :) Klik, klik, klikkerde klik!!
Nou, ik begon ermee omdat mijn discman, die ik als cd speler gebruik, kuren heeft. In principe kan ik inderdaad ook een nieuwe kopen, maar ik vind het ook gewoon leuk om te doen, en nu ik er eenmaal aan begonnen ben wil ik het ook graag afmaken. :P
  • syo
syo
Verfant bmx'er
Ow oke dan snap ik het :) Vooral afmaken dit dan :P
* syo doet dat meestal niet namelijk :P....
[ Voor 10% gewijzigd door syo op 08-11-2005 16:38 ]
  • Bluedude3410
  • Laatst online: 09-06 11:41
Vreemd, ik heb precies dezelfde opstelling en het heeft al met verschillende voedingen perfect gewerkt.. :/
Ik belast 'm ook niet extra, gewoon één cdromspelertje op een gewone ATX voeding.
Het zou inderdaad gewoon moeten werken, belasting is niet verplicht, dat hij uitschakelt kan ook zijn omdat je ergens kortsluiting maakt.
Ik heb meerdere malen een atx voeding zonder ook maar ietts eraan laten draaien...
Het werkt! Voor de volgende tweaker zal ik even zeggen wat het nou was.
De opstelling zoals beschreven, en zoals op de foto's staat, is correct. Op sommige (vaak moderne) AT of ATX voedingen moet je een behoorlijke belasting hangen, anders doet hij het niet. De eerste voeding die ik gebruikte deed het dus niet, de belasting was te laag. Ik heb nu een ouwe voeding van een huisgenoot geprobeerd, en die doet het wel.
Als je dus je voeding gewoon aansluit op je cdrom speler, en de groene draad met een zwarte verbind, heb jij je best gedaan. Lukt het dan nog niet, dan is je voeding te hip voor dit soort aangelegenheden.
Bedankt voor ieders hulp.
Martin
