[XP] onbekend programma opent en sluit gelijk af
  • 216 views sinds 30-01-2008
Sinds een tijd opent zich steeds in de taakbalk een programma en da sluit zich gelijk weer af. Ik weet bij GoT :+ niet welk programma het is want het is gewoon zo'n leeg balkje met een "programma-icoon" ernaast. Ik heb gezocht op google en op got, maar ik kan niks vinden, tenzij ik de verkeerde keywords gebruik. Ook heb ik al hitmanpro gedraait maar hij vind niks.
Het probleem is vooral irritant als ik aant gamen ben, want dan springt ie plots terug naar windows.
Dus hopelijk kan iemand me helpen met dit probleem of mss iemand die wel een topic kent op google of got.
Ik zal proberen een screenshot te maken als ik op tijd zie dat het weer opstart
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 18:45 ]
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
heb je msconfig al gedraaid om te kijken wat er allemaal wordt opgestart?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
CTRL+ALT+Del > zie je wat bijzonders?
ja beide geprobeerd, maar niks verdachts te zien.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2005 18:46 ]
  • Niles
  • Laatst online: 22-05 23:36
Verwijderd schreef op woensdag 26 oktober 2005 @ 18:42:
het programma sluit zich meteen weer (dit is minder dan een seconde) en dus kun je niet zien wat er zich opend :).
  • Ubernerd
  • Laatst online: 27-05 18:20
Schrijf nu even op hoeveel processen je hebt, laat taakbeheer openstaan, Als er een nieuw proces bijkomt merk je dat vanzelf, schrijf de naam even op en voilla. :)
Haal het procesnaam even door google en klaar ben je :7
/Edit
Nevermind 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Ubernerd op 26-10-2005 18:47 ]
Sweex vind ik klinken als de tekstuele weergave van het fijnknijpen van een jong vogeltje... zoals je het in tekenfilms hoort dan...
hijackthis al geprobeerd?
ja, ondertussen ook gedaan, maar niets gevonden. Althans wel dingen gevonden en die verwijderd, deze geeft ie bij scans daarna niet meer aan maar het probleem blijft zich voordoen
Probeer anders filemon van sysinternals.com eens!
Dit progje vertelt je precies wat welk programma met welk bestandje doet! Bovendien vertelt het je het resultaat: Access denied, Write succesfull enzovoorts.
Succes!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2005 01:43 ]
  • n00bs
  • Laatst online: 11:17
n00bs
Het is weer Zomer!
www.jv16.org en download eens powertools en kijk wat er bij de startup allemaal staat.
Verwijderd schreef op donderdag 27 oktober 2005 @ 01:40:
Succes!
Ik heb met dit gekeken, en ik geloof dat het dan csrss.exe is, maar da programma wordt niet door van spywareverwijder programma's gevonden, maar google geeft wel aan dat het een virus kan zijn, alleen het kan ook een bestand van windows zelf zijn, dus ik weet niet of ik dit moet/kan weghalen. Kent iemand het probleem met da bestandje csrss.exe?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2005 14:04 ]
  • Nap
Nap
Nou, bij mij is csrss.exe gewoon constant opgestart en ik denk dat het gewoon bij Windows hoort...
  • the_shadow
  • Laatst online: 29-06 19:16
the_shadow
Bubbelmaker extraordinair
csrss.exe is een systeem proces. Als je dat verwijdert, dan zal je computer gegarandeerd niet meer booten ;)
Csrss.exe contains the user-mode portion of the Windows subsystem.
bron
Zou het kunnen zijn dat het een updater van een programma is wat eens in de zoveel tijd kijkt of er updates beschikbaar zijn? :)
I'd rather be diving | The best thing about alcohol hand gel in hospitals isn't the hygiene, but that everyone walks around like they're hatching a dastardly plan. | "Cheese is just milk’s attempt at being immortal."
ik heb het al ge-edit ja, maar het irritante van het probleem vind ik gewoon dat als je lekker aan het gamen bent, dat ie ineens naar windows terug springt, dus volgens mij kan da nooit goed zijn. Het spel waar dit het meeste voorkomt is Black and White 2, want bij bv de Sims 2 heb ik dit weer niet.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
heb je avast antivirus? want die laat ook een icoontje zien als ik check voor nieuwe emails bij mijn provider! heeft mij ook even wat tijd gekost om uit te zoeken wat het was, het duurt iig maar 1 seconde of zo en dan is het weg, probeer eens zelf te checken op email ipv automatisch en kijk of het dan tevoorschijn komt
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • the_shadow
the_shadow
En het gebeurt alleen als je aan het gamen bent of ook als je gewoon aan het werk bent?
Kijk ook even in je Eventlogs. In geval van problemen met een programma (dus problemen voor het programma zelf, niet problemen die jij hebt met een programma ;)) zou hier een melding moeten staan over de oorzaak van het probleem :)
snake903 schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:07:
nee, heb ik niet
the_shadow schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 14:09:
waar kan je dat eventlogs dan vinden? hopelijk kan ik daar dan iets vinden :)
Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer
  • Ferruginous Hwk
ik heb dit ook eens gehad, maar toen lag het aan een update van een Officejet driver van HP.
Everything should be made as simple as possible, but not simpler. (A. Einstein)
  • Vorkie
Dit is van HP, had ik ook een tijdje gehad :) Ben er nu ineens weer vanaf :s
Ik heb met da filemon nu gekeken en ik vond inderdaad dat van HP, ik heb alles van HP uninstalled en ik heb net de hele tijd kunnen gamen zonder problemen. Alleen dan is er weer een probleem, ik heb nu wel aleen geuninstalled alleen dan kan ik niet printen, maar dat is denk ik wel zelf op te lossen, dus dat laat ik maar even zo en mocht ik er nog niet uit komen dan meld ik het wel even. Maar alvast bedankt voor jullie hulp, vooral met da filemon, fijn programma :)
  • the_shadow
the_shadow
Ik heb ook HP drivers op m'n systeem staan en er komt hier ook geregeld eventjes een programma opstarten. Dit zorgt er echter niet voor (zoals bij de TS wel het geval is) dat een ander programma (een spel bijvoorbeeld) hierdoor focus verliest. :)
Verwijderd schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 21:11:
Je kan ook gewoon handmatig een printer toevoegen. De drivers zijn waarschijnlijk nog wel aanwezig op je systeem en anders selecteer je die gewoon op de CD. Dan krijg je alleen de drivers, zodat je kan printen, maar geen onderhouds-software :)
[ Voor 64% gewijzigd door the_shadow op 30-10-2005 21:13 ]
