Plexiglas snijden
  • 12.691 views sinds 30-01-2008
Ik zou plexiglas moeten snijden voor m'n windows, maar hoe doe ik dit het beste? Figuurzaag gaat niet want plexi smelt weg, dremel gaat ook niet wegens smelten en wegvliegen van warm plexi.
Maar hoe kan ik plexi het beste zagen ? hoe doen jullie het en wat zijn jullie ervaringen?
  • ShellGhost
  • Laatst online: 16-12-2021
Je helpt hem niet met je nutteloze geblaat. Er staat niks in de FAQ over plexi snijden.
Ik zou het laten doen bij een bouwmarkt of glaswinkel. Het resultaat is dan veel mooier en het scheelt je veel werk.
  • Darksheep
  • Laatst online: 22:18
Met een decoupeerzaag gaat het best. Je moet gewoon iets grooter doen de randen zie je dan toch niet.
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 13:13:
Wat is hier nutteloos aan???
Uit de Faq...
"Het snijden van blowholes in plastic
Dit is TOTAAL niet te vergelijken met het werken in metaal. Plastic heeft namelijk de neiging te smelten. Dit geeft veel geknoei en lelijke gaten. Ik maak dus een gat dat serieus wat kleiner is dan het resultaat dat ik voor ogen heb. Knoeien kan dus weinig kwaad. Daarna is het plastic gemakkelijk af te werken met een ouderwetse vijl. Dit gaat héél snel en gemakkelijk. De ultieme afwerking doe je dan uiteraard met schuurpapier."
Vervang blowholes voor wat anders en je bent klaar...
  • sapphire
  • Laatst online: 21:30
sapphire
Die-hard pruts0r
Hoezo kan een figuurzaagje niet? ik heb echt al meters gezaagd in plexi emt een figuurzaagje en je moet wel heel debiel-hard gaan wil het smelten, meestal breekt je zaagje dan toch wel.
Persoonlijk hou ik voor rechte stukken/lichte bochten mijn decoupeerzaag aan en voor kleine stukjes en veel bochten/fijn werk mijn figuurzaagje.
Gabriël AM5
  • superduper
  • Laatst online: 16:07
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik gebruik een decoupeer-metaal-zaagje en dan heel langzaam en geduldig zagen. Niet duwen.
  • mkleinman
  • Laatst online: 15:51
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Ik zou het gewoon inderdaad met een electrische figuurzaag doen. Ik heb zelf een eigen fanduct gemaakt van 4mm dik plexi.
Dat ging super. Het is alleen in het begin even wennen omdat je plexi "weg wil lopen"
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je het wilt zagen met de decoupeerzaag: Een ijzerzaagje met dus zeer fijne tandjes. Vervolgens de te zagen delen afplakken met schilderstape. Dat voorkomt het plakken van het gesmolten plexi. Citroensap werkt geloof ik ook.
Snijden gaat vrij makkelijk, gewoon een paar keer met een stanleymes langs een lineaal OID snijden. Daarna kun je het zo op de rand breken. Daarbij moet je een beetje ontdekken wat de minimale breedte is, je kan bijv. onmogelijk een strook van 3x 50cm afbreken ;)
Als laatste kun je de dremel gebruiken met een freesje, voor kleine stukjes, want het gaat niet zo snel als de decoupeerzaag.
superduper schreef op donderdag 01 september 2005 @ 13:22:
Hier ben ik het mee eens. Ik heb zelf ook al een window gezaagd uit plexi(6mm), en het beste is idd een fijn ijzerzaagje en dan heel rustig zagen. Het zal altijd wat smelten maar als je rustig aandoet blijft dat minimaal.
  • Entity_Razer
  • Laatst online: 07-04 09:54
Ik heb het met een figuurzaag gewoon gedaan......
Gewoon niet te hoge toeren/op/neer bewegingen per minuut en nadien ff met vijl/blote hand de krullen plexi wegschrapen :)
Werkt perfect. Miss net ietsje kleiner doen dan nodig en verder uitvijlen. Geeft veel mooiere en vlottere rand :)
The Idea is not to arrive at the grave, safely in a well preserved body, but to slide in sideways at 400 miles an hour screaming of pure joy
voor rechte stukken heb ik bij ons in de winkel gewoon de plexi op de zaagmachine gezet, zo'n groot ding, 4 meter lang en 2 meter hoog, zaagblad was juist vervangen dus 't ging er lekker door,
loop gewoon naar een doehetzelf zaak in je buurt en 't komt wel goed.
ik gebruik ook gewoon een figuurzaagje. Maar misschien dat jij nogal goedkoop plexi hebt wat dan weer wat sneller smelt dan iet wat duurder plexi.
Ik heb het net gezagen, eerst met een figuurzaag maar dat ging toch niet zo vlot vond ik, de dremel heb ik maar niet genomen want dat zou helemaal niet lukken; Dan ben ik maar naar de DHZ geweest en daar een houdertje gekocht van plastic waar ik een ijzerzaagje in kon steken zodat ik met die ijzerzaag langs onder het plexi kon doorzagen. Dit werkte eigenlijk lekker perfect en nadien mooi wat bijvijlen: Enig nadeel was dat de zaagtandjes volzitten op den duur en dat je dan wel een nieuw zaagje moet steken, mar voor de rest gaat dat eigenlijk zeer vlot en vrij snel.
  • ShellGhost
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 16:30:
Wanneer je een ijzerborsteltje hebt kan je die tanden weer schoon vegen...
Scheelt weer zaagjes... :)
Je kon trouwens ook een glassnijder gebruiken. Ff een paar keer heen en weer met dit dingetje langs een liniaal over het plexi en dan breken.
  • Tinus
  • Laatst online: 02-10-2022
Tinus
shit happens
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 16:39:
idd, zo doe ik het ook ongeveer, aan 2 kanten inkerven en langs tafelrand afbreken
EOS 5D :: www.tinus-online.nl :: Urban Exploration :: Corolla G6
  • DP Kunst
  • Laatst online: 22:47
rechte stukken gaan hier gewoon op de cirkelzaag met een houtzaag, werkt perfect. voor de rest gebruik ik over het algemeen de decoupeerzaag met een hout of ijzerzaagje. gaat ook goed. alleen wel bril op zette :P k heb regelmatig stukjes wegspattend gesmolten plastic tegen mn hoofd
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
Dremel op de laagste stand gaat ook heel goed, daarna gewoon de randjes wat bij werken.
Alleen nu heb ik zelf ook een probleempje...
Ik heb 3mm dik plexi (niet voor een casemod, maar voor een gitaar :7). En dat is te dun om met bijv. een decoupeerzaag te zagen (gaat het scheuren). Iemand tips buiten de dremel-op-de-laagste-stand-methode. Let wel: het is dus een gitaarvorm en geen simpele blowhole.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Neobender schreef op donderdag 01 september 2005 @ 17:35:
Je plexiglas klemmen op een stuk hout en met hout en al zagen. Dat helpt het beste volgens mij...
Voor het zagen van ander plexiglas geldt dat het met een figuurzaagje het beste (lees mooiste) gaat. Het duurt wellicht wat langer, maar het resultaat is dan ook :9~
Iedereen staat (bijna) altijd zijn materiaal door de zaag heen te duwen, maar dit is echt zooooooo slecht. Je moet de zaag het werk laten doen, en niet je spierkracht. Door hard op de zaag te duwen zordt je zaag sneller bot, is je zaagwerk veel lelijker en help je zelfs (afhankelijk van de soort zaag) je zaag naar de kloten.
Kortom, gewoon zagen met een figuurzaag en er de tijd voor nemen ;)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Dat plastic smelt helemaal niet als je over de lijn waarover je wilt zagen schilderstape plakt. Dat voert de warmte af ofzo. Geleerd in de brugklas.
Flink insnijden aan 2 kanten met een goed scherp stanleymes en daarna voorzichtig breken werkt bij mij ook altijd goed :)
Dan de snijkant ff in het vuur houden en hij is puntgaaf :)
  • PilatuS
Zo heb ik het ook gedaan alleen dan maar aan 1 kant ingesneden, heb het plexi toen op een rand gelegt en dan 1x hard erop rammen en klaar is het.
  • Syzzer
  • Laatst online: 27-09 00:01
Syzzer
Prutser
Ik pak altijd gewoon de decoupeerzaag op lage toeren met een houtzaag erin. Het enige wat je moet onthouden is dat je de zaag het werk moet laten doen en niet gaan forceren. Werkte zelfs bij 2mm el-cheapo acrylglas prima.
  • World Citizen
  • Laatst online: 19:41
Na veel te veel plexi platen te hebben verknald had ik besloten om het ook eens uit te zoeken en wat ik het fijnste en netste vind is: er aan 1 kant tot bijna de helf in snijden (langs liniaal) en dan onder de hele snijlijn pennen of potloden neerlegen. EN nu maar drukken. Let wel op dat je ook de buitenkanten van je snijlijn goed insnmijd anders breekt hij bij de hoeken :)
  • Dark Blue
  • Laatst online: 10-09 15:15
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Wat dacht je van twee latjes ipv die hele reeks hobbelige pennen en potloden? ;)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Vanmiddag speciaal een filmpje ervoor gemaakt:
klik:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/65693/full.jpg
2,2MB divx5
[ Voor 20% gewijzigd door _ferry_ op 01-09-2005 22:15 ]
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
_ferry_ schreef op donderdag 01 september 2005 @ 22:07:
klik:
2,2MB divx5
Ja plexie glas genoeg he >:)
[www.ganzz.nl]
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb plexiglas platen nodig voor mijn grote ddrmat zelfbouw project. Maar daar zijn 2 problemen aanwezig:
- het moet 10 mm plexiglas zijn
- de randen moeten weer helemaal doorzichtig zijn.
Zelf maken met zulke zaken zal niet zo mooi gaan. Vergeet met mes snijden en breken met uberdikke plexiglas. Zagen duurt lang en misschien gaat de zaag wel dansje maken dus niet echt in rechte lijn... Dus heb ik boel laten maken bij kunststofbedrijf zodat alles zeer goed uit uitziet _/-\o_ Kost wel geld, maar risico minder.
Afbeeldingslocatie: http://www.mrdummy.net/ddrmat/versie2/onderdelen/TN_183_8337.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.mrdummy.net/ddrmat/versie2/onderdelen/TN_183_8338.JPG
Deze dus bijvoorbeeld. Zulke ingewikkelde vormen krijg je niet goed voor elkaar als ik randen ook al moet polijsten. :) Daarom is een kunststofbedrijf soms geweldig voor zulke zaken. Zeker met uberdikke 10 mm plexiglas, die je nooit in bouwmarkt zal aantreffen.
  • oshiro
  • Laatst online: 20:03
oshiro
Chill, dude.
De zaag'lijntjes' insmeren met groene zeep wil ook wel helpen. Het koelt en werkt als smeermiddel.
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
Ja ik wist niet dat als je schildertape op de snijlijn plakt dat dat dan het smelte voorkomt. Maar dat weten we dan weer voor de volgende keer ga ik dit zeker eens proberen.
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 12:50:
Jeetje, dan wil ik jou wel eens zien zagen 8)7 8)7
  • Nox
  • Laatst online: 30-09 09:19
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 10:40:
elektrische zaag ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
jajajaja elekctrische wipzaag :d sorry
Mijn pa deed het met een zwitserse zakmes, had namelijk plexi nodig voor mn aqua als bodem ivm zware stenen.
Ging ook lekker :D
Lijken net stukken die in de fabriek zijn gesneden :D
Wat ook wel een wil helpen (als je dan toch wil zagen), is een stuk kaars meezagen. Het kaarsvet smelt en zal een smerende en koelende werking hebben.
En inderdaad niet de zaag te snel op en neer bewegen. De zaag heeft de tijd nodig om te "verspanen." Doe je dit te snel dan zal de zaag vollopen en nog meer wrijvingswarmte ontwikkelen. Ook een beetje slaolie over de te zagen lijntjes zal wel helpen.
greetz
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2005 16:29 ]
en een nieuw zaagblad zaagt beter dan een oud versleten
  • Nox
Nox
Noxiuz
Verwijderd schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 18:37:
pas op met het vervangen... bij mij vloog het oude afgebroken zaagje recht als een weerhaak in mijn handen!!!
EDIT:
ja dat was een ziekenhuis verhaal met geile zustertjes :P details op aanvraag :P
[ Voor 15% gewijzigd door Nox op 02-09-2005 19:13 ]
  • CaDje
  • Laatst online: 15:28
CaDje
Framedrops for life
Verwijderd schreef op donderdag 01 september 2005 @ 17:43:
Ik ook ^^. 1ste klas techniek. Werkt wel :P
  • brinkdinges
  • Laatst online: 29-09 20:36
noksiejus schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 19:12:
Vanwege rondvliegende figuurzaagblaadjes en dremelschijfjes heb ik een tijdje geleden een beschermbril gekocht B)
En nee, dat helpt niet voor je handen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door brinkdinges op 02-09-2005 19:52 ]
Casemod: Cubeleon
  • Siebolt
  • Laatst online: 24-09 16:10
zal al wel gezegt zijn maar als je er verftape opdoet dan heb je veel minder last van dat gesmelt;)
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
[ Voor 27% gewijzigd door Ediejo op 02-09-2005 22:48 ]
EB cardetailing tot aan uw huis
  • DP Kunst
Ediejo schreef op vrijdag 02 september 2005 @ 22:47:
Dan wel met een fijntandzaag heb je die niet dan de houtzaag omdraaien. ;)
ow, k gebruik altijd vrij grove :9 maarjah, door 7 of 10 mm plexi gaat dat wel sneller dan met een ijzerzaagje. door dun plexi zou k toch fijner zaagje nemen jah
