Divx afspelen op breedbeeld TV
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Xymox
  • Laatst online: 08-07 15:03
Xymox
Determinism rulez !
Ik heb een Loewe Nemos 32 breedbeeld TV en onlangs mijn oude Pioneer DVD speler vervangen voor een Divx compatible speler.
Wat mij opvalt is dat de Divx/XVid video's altijd in 4:3 formaat worden weergegeven. De verschillende beeldinstellingen op de TV (16:9, pan&scan,panorama,zoom etc) hebben alleen het effect dat het beeld nog kleiner wordt (dus dikke balken aan de zijkanten).
Normaliter bij TV uitzendingen in 4:3 formaat en bij het afspelen van 'normale' DVD's die 4:3 zijn zet de TV het beeld niet compleet 16:9, maar rekt deze net genoeg uit om niet al te veel vervorming te krijgen. De balken aan de zijkant vallen dus erg mee.
Echter bij het afspelen van Divx lijkt de TV niets te doen en laat het in 4:3 formaat zien.
Nu vraag ik mij af, hoe weet de TV wanneer deze wel/niet de pan&scan functie te activeren op basis van de video ? Wordt er samen met de beeldinformatie ook informatie doorgegeven van de DVD speler naar de TV met info over beeldformaat ?
Ik heb ooit wel eens gelezen (kan uiteraard niets meer over terugvinden) dat bij het encoden van mpeg2 (en wellicht Divx) ook info kan worden opgegeven hoeveel pan&scan of letterbox groottes gebruikt moeten worden door de TV tijdens afspelen. Klopt dit of praat ik onzin ?
Ik heb de volgende Divx resoluties afgespeeld en geen enkele daarvan laat zich door de TV oprekken zoals bij normale DVD's of TV uitzendingen :
576 x 432
720 x 576
640 x 496
512 x 384
(allen in PAL of NTSC)
Iemand enig idee hoe dit komt ?
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
Misschien een heel dom antwoord....
Maar heb je de speler wel ingesteld op 16:9? Ik heb zelf een Yakumo DX4 en enkele kennissen van mij eveneens. Ik heb een 4:3 tv en een van die kennissen een 16:9 tv (ik noem dat platbeeld).
De speler moet in het laatste geval even worden ingesteld op 16:9 en het gehele beeld was weer gevuld.
  • van Binsbergen
  • Laatst online: 21-10-2025
Welke speler heb je ?
Ik heb iig geen problemen met mijn Loewe breedbeeld TV en mijn KISS DVD speler.
Zou het probleem meer zoeken in je speler dan in je TV
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Het is een Pioneer DV470 !
De speler is ingesteld op 16:9. Bij normale DVD's in dat formaat krijg ik ook mooi breedbeeld. DVD's in 4:3 formaat worden door de TV opgerekt en wel zodanig dat deze tussen de normale 4:3 en 16:9 inzit.
Dat gaat automatisch, dus de TV herkend het beeldformaat en pakt daarbij welke beeldinstelling gebruikt moeten worden.
Divx in 4:3 formaat wordt altijd op TV in 4:3 weergegeven, dus de instelling voor het oprekken wordt niet gekozen. Handmatig de instelling kiezen maakt niets uit, altijd 4:3 weergave en dus brede zwarte balken aan beide zijden.
Vreemd...
  • Mr.C4
ik heb de pioneer 575, volgens mij met dezelfde divx functies.
Wat ik heb uitgevonden is dat je bij 4:3 divx films de setting op je dvd speler op 16:9 moet zetten en dan krijg je het ook 4:3 op je tv. Dit is de beste instelling voor 4:3 divx.
Bij 16:9 divx films moet je de instelling op je dvd speler op 4:3 letterbox zetten. dan krijg je het beeld wel goed. Dus je moet het andersom instellen. Je hoeft niets op je tv in te stellen verder.
Wel vervelend als je vaak dvd's en divx afwisselend kijkt maar het is maar een kleine moeite.
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Ik heb even wat guides gelezen over het encoderen van film in Divx en heb gezien dat er voor de encoder een setting is voor het bepalen van de aspect ratio. Bij Dr. Divx bijvoorbeeld heb je de keuze uit 4.3 (non anamorphic), 16:9 (anamorphic) en 1:1 !
Ik neem aan dat de setting geen invloed heeft op de resolutie van de film. Wat doet deze setting nu precies ?
Hangt de weergave op een TV af van de keuze die je daar maakt ?
Als ik een 4:3 Divx video afspeel (bijvoorbeeld een TV show capture) dan schakelt mijn TV automatisch om naar 16:9 mode. Echter is het beeld in 4:3 met dikke zwarte balken rechts en links. Als ik dan mijn TV op 4:3 zet, dan wordt het beeld kleiner met nog grotere balken. Ik kan daar misschien uit concluderen dat de TV denkt dat de video 16:9 is en bij een 4:3 instelling het beeld moet verkleinen.
Zou het zo kunnen zijn dat bij de Divx encoding van de desbetreffende video de optie 16:9 aspect ratio gekozen is (of wellicht 1:1) en dat daardoor de TV denkt dat het een 16:9 video is ?
Dan zou wellicht het veranderen van de video (re-encode) met de optie 4:3 dit probleem kunnen oplossen, aangezien de TV dan denkt dat het een 4:3 film is en deze iets uitrekt.
Het hangt dus eigenlijk af wat die aspect ratio keuze nu eigenlijk inhoudt !
Kan iemand mij wat meer over vertellen ?
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Ik gooi deze thread nog maar eens onder de aandacht.
Op de laatste post hierboven, weet iemand wat de aspect ratio's nu precies inhouden en wat de effecten zijn bij het afspelen op breedbeeld TV's ?
Ik zou graag een paar testjes willen doen. Een 4:3 divx/xvid film instellen op verschillende aspect ratio's zonder de film opnieuw te reencoden. Wellicht dat ik dan de juiste instelling vind zodat mijn TV de bron video ziet als reguliere 4:3 film en deze ook als zodanig oprekt naar 16:9 formaat.
Wie heeft ervaring met deze materie ?
Zie mijn topic. Hier staat als het goed is je antwoord:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1087096/
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Jouw topic gaat over het afspelen van films of weergeven van de desktop op TV vanuit een PC.
Mijn vraag gaat over het weergeven van films op een standalone DVD/Divx speler. Dus divx avi op CD zetten en direct afspelen op de TV zonder gebruik te maken van de PC.
De DVD speler geeft waarsachijnlijk een signaal af aan de TV om aan te geven wat de aspect ratio is zodat de TV het beeld op de juiste manier kan weergeven. Mijn probleem is dus dat een 4:3 film niet op 16:9 formaat afgespeeld kan worden. Alle beeldinstellingen op de TV doen niets, ze maken echter het beeld wel kleiner en het moet juist groter.
Heeft Divx nu wel/niet signaal opties zoals MPEG dat heeft ?
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Heb je het "probleem" bij elke Divx? En Xvid, die ook? Ik verwacht dat de decoder in je speler dan enkel 4:3 ondersteund, en geen andere resoluties. Want zoals je al zelf hebt gezegd: bij DVD's doet ie het goed.
Tav de codering van Divx films: als je een DVD hebt die 16:9 is, en je codeert die als 4:3, dan verlies je wat (of er worden zwarte balken toegevoegd). Codeer je die als 16:9, dan is imho het beeld het meest natuurgetrouw.
Hier kon uw advertentie staan
