[CM] eigen alu case scheppen
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • DropjesLover
Hoi allemaal,
ik wil binnenkort een grondige pc-upgrade doen, maar het mobo (asus A8N-SLI) gaat nu niet passen in mijn huidige kast (andere layout van de aansluitingen aan de achterkant).
ik loop nu stage bij een staal en aluminium bewerkingsbedrijf, dus ik dacht, kan ik miss een plaatje aluminium bietsen en k laat de kast uitlaseren met de laser die ze hier hebben. dat kan dus nu allemaal, maar k moet zelf de CAD tekening maken voor de laser.
de achterkant van de case heb ik al bijna af (bloed zweet en tranen later)|:(. maar nu de rest dus nog. zijn er nog tips voor het constureren??
het alu is 2mm dik en kan heel lastig gelast worden... verder moeten er 3 dvd-cd drives in en 2 harde schijven. en om de lijs af te maken, de linkerkant moet een uitneembare deur worden, met een handvat-klik systeem (uit mn vorige kast slopen). zijn er nog tips voor de afwerking/mods?
het enige echt seriuze dat k nog moet weten zijn practische zaken als:
schroefmaat, exacte plaatsen van de schroeven voor het mobo, voeding, drives en de exacte afmetingen van drives, en ruimte voor aiflow en koelers.. wie nog dingen weet die ik vergeten ben post ze _/-\o_
alvast bedankt voor jullie hulp bij dit project (zou dit extra studie-punten opleveren?)
BThGvNeOA
  • Omebas
  • Laatst online: 14-02 20:48
http://www.formfactors.org/ voor de schroefgaten van je mobo en voeding
Schroefmaat is normaal gesproken UNC 6-32 maar je kan ook gewoon risers kopen met metrisch schroefdraad
Alu niet lassen maar ombuigen en aan elkaar klinken
Laat meteen een paar geile vormen (logo's mooie fangrils windows ed) uitlaseren waar je later plexi achter kan plakken ofzo
en kijk hier eens voor leuke ideeën:
http://www.the-cbox.com/
Je kan studiepunten krijgen voor zulke projecten als het wat met je opleiding te maken heeft. Meestal kan je het als keuzevak gebruiken.
[ Voor 114% gewijzigd door Omebas op 26-05-2005 16:49 ]
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
je moederbord voldoet aan een standaard, ATX of BTX, binnen deze standaard zijn de maten voor de gaten van het moederbord enzo vastgelegd, wat wil je er dus voor hardware in gaan zetten en word het nog het oude ATX of het nog zeldzame BTX wat wel de toekomst is
als je ATX gaat doen, wat ik wel verwacht bij je mobo keuze, dan kun je je huidige moederbord aanhouden voor de maten van de schroefgaten en ben je dus lekker snel klaar
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
wat voor kast heb je nu dan eigenlijk :?
aangezien je bij een mobo ook meestal een ander achterplaatje krijgt voor de aansluitingen.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Omebas
chucky666 schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 16:53:
Wat heeft zijn huidige kast te maken met het plaatje dat bij zijn mobo zit? :?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Omebas schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 16:59:
omdat die verwisselbaar is voor diegene die bij het mobo zit mischien :?
Hij bedoelt zo'n klein plaatje achterin. Die kun je verwisselen als je mobo een andere indeling qua aansluitingen heeft. Dit voorkomt dat je, als je een nieuwe mobo (met andere indeling) koopt, je geen nieuwe kast hoeft te kopen of in dit geval fabriceren. Let goed op de tip van Omebas, je kunt namelijk direct ook mooie en leipe figuurtjes er in zetten dan hoef je dat er later niet zelf meer uit te dremelen.
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 08-07 17:00
Zoiets heet een I/O shield en wordt inderdaad bij je MB geleverd, gewoon de oude er even uitdrukken (zitten toch slecht vast) en de nieuwe er in. 1 minuutje werk, dat is beter dan dagen in de weer mmet een stukje alu.
This message was deleted
  • Omebas
chucky666 schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 17:02:
Ik mag toch aannemen dat hij gewoon een rechthoek uit het achterpaneel laat laseren...das toch logisch :?
Ook daarvoor zijn de exacte afmetingen op form factors site te vinden btw
[ Voor 12% gewijzigd door Omebas op 26-05-2005 17:12 ]
  • DropjesLover
voor logo's en fangrils heb k al gekeken, t wordt de scharingan logo (jeweetwel uit naruto), en daarachter komen fans voor de cpu en voor de voeding. in het midden van die drie komma's komt hopelijk dat ene tekeningetje van leonardo daVincy (dat mannetje in 2 standen).
het probleem is het tekenen hiervan in autoCAD of CADdy, coordinanten, lengtes enz....
de voeding komt overigens onderin te liggen in een apart gedeelte, met een plexiglas plaat erover om het af te werken...
BThGvNeOA
  • D-Three
  • Laatst online: 09-07 20:52
DropjesLover schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 16:36:
Je weet toch wel dat je normaalgezien dat plaatje met die aansluitingen (I/O shield) uit de kast kan halen? Er is namelijk een nieuwe I/O shield ingesloten bij het moederbord dat je koopt waardoor de aansluitingen dan wel kloppen.
[ Voor 4% gewijzigd door D-Three op 26-05-2005 17:16 ]
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 05-07 08:06
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
probeer eens wat schetsen te maken van hoe je de kast hiet liefst zou hebben. Gewoon klatjes op een stukje papier en scan deze dan in. Dan kunnen wij je misschiein wel helpen met tekenen en of tips geven over de plaatsing van bepaalde dingen. Maak ook meteen even wat foto's van de onderdelen van je huidige kast die je wil hergebruiken.
  • DropjesLover
dat plaatje gaat wel lukken, had k daar niet aan gedacht zonder jullie _/-\o_
trouwens, @ formfactors staan wel de gaten aangegeven van het mobo, maar niet exact. ik bedoel dan van zoveel mm vanaf een punt en x en y richting... bij dat plaatje dus wel
BThGvNeOA
  • DropjesLover
schetsen heb k zelf al wel gemaakt, maar k heb geen scanner. gelukkig wel colleca's die me ook n beetje helpen... dat ombuigen en klinken zal het meestal wel redden, maar da moet k ff kijken.
eigenlijk wilde ik niets van mn oude kast gaan gebruiken, deze wil k nog verkopen (aan bijv. mn zussie ;)) wel een aantal maten/ technieken overnemen.
BThGvNeOA
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Wat bedoel je trouwens met UCM? Google geeft Universidad Complutense de Madrid, maar dat bedoel je vast niet :)
Ow, en vergeet geen pics te maken van je werk ;)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • DropjesLover
UCM -> k zag staan dat t help als je er n (zelfbedachte) tag voor zet... k vond dit eigg best wel n Ultimate Case Mod ;)
in t begin werd gezeg dat k alles beter aan elkaar kan klinken, maar hoe maak k dan mn bovenplaat, voorkant en achterkant vast? k wilde eigg alles op een eigengemaakt frame maken, gemaakt van hoekprofielen, maar liever vierkant-profielen (t moet wel stevig zijn). t frame is natuurlijk ook van aluminium...
BThGvNeOA
  • Flapp
  • Laatst online: 02-01 20:16
mooi idee :) maar hoe zwaar gaat je kast wel niet worden als het materiaal van de kast 3 mm dik is ?
dan zou ik gelijk autobanden ofzo eronder tweaken ;)
"Stilte, een gat in het geluid...."
aluminium kan je enkel op een speciale manier lassen. als ik me ni verghis, MIG, MAG of TIG lassen (dit zou je zelf wel moeten weten, zeker als je stage loopt bij zo'n bedrijft)
Ik zou die niet klinken, maar lijmen. je zult waarschijnlijk wel een goeie lijm vinden (weet er geen prijs van). Lijmen heeft als voordeel dat je geen gat boort en dus geen verzwakking in het materiaal aanbrengt. Het uizitch wel waarschijnlijk ook mooier zijn, en je kan vlakker werken, bij klinknagel steekt er altijd iets uit (ook al is het maar een mm of 2). Je kan natuurlijk ook altijd eens vragen in uw stagebedrijf :)
Met CAD en laser hheb ik geen ervaring :/
Voor de afmetingen waar de schroeven van voor het mobo vat te zetten, meet ze op op het mobo en zet ze dan uit, zorg wel dat je mobo geen contatc maakt met het Aluminium.
Die drives kan je opmeten, dan weet je de afmetingen en moet je enkel nog ff rekenen :9
dat handvat, zou ik vastzetten met 4 klinknagels. hoewel ik niet echt snap wat voor een systeem het is :?
die uitneembare deur, 4 buisjes en 4 staven. dan zet je buisjes vast waar je kan in je tower en dan bevestig je de staafjes op het paneel. dan moet je enkel die staafjes in de buisjes schuiven. misschien wel een schroef voorzien om het tegen te houden. (zodat het paneel op zen plaats blijft)
Verder veel succes.
edit: voor die laser moet je eens zeggen hoe die machine werkt. wat er beweegt, hoe die je tekening inleest, etc.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2005 18:50 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, het idee van tags is dat je de categorie waar het over gaat meteen kan zien. [CM] gaat over casemods, [EL] gaat over electronica, [LCD] gaat over lcds enzovoort. Dat helpt niet als je een tag zelf verzint though ;) Ik heb er maar [CM] van gemaakt.
  • DropjesLover
die laser leest een CAD tekening in (als .dxf formaat -> is n open standaard), aan de hand van die tekening gaat ie dan aan de slag, waarbij de plaat stil ligt en de laserkop er overheen beweegt aan n (ook bewegende) arm. via deze constructie kan je ook in hoeken snijden...
ik denk da k voor die deur n soort grendel maak, das wat makkelijker te maken als n heel slotje met veer er in (want die veer moet weer aan de deur vast komen)
het geheel wordt van 2 mm dik aluminium, dus het gewicht zal wel meevallen...
het boren van gaten er in zal op zich niet zo uitmaken, maar het is wel lastiger, aangezien de schroeven in n boutje moeten grijpen (anders heeft t geen zin ;)) en de boutjes moeten dan weer vast op t frame zitten.. maar lijmen lijkt me ook niet echt de oplossing (heb niet zo veel vertrouwen in lijm)
[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 27-05-2005 09:08 . Reden: typo ]
BThGvNeOA
ik heb bijna mijn case af,
gemaakt van 4 mm dik alu-plaat en de bovenkant van 5mm.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/jentuh/caseontwerp.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/jentuh/IMG00029.JPG
[CM] volgt nog wel, pics zijn al oud, ben nu zover dat ik bijna kan gaan polijsten.
iig krijg je uit deze pics een idee. Ik kan je in ieder geval wel zeggen dat er, bij mijn kast tenminste, errug veel tijd in gaat zitten.
suc6 ermee
  • DropjesLover
dat ziet er goed uit zeg!!! tekening gemaakt in solidworks?
tis n beetje anders van opzet als mijn (toekomstige) bakkie, maar zet me wel meteen aan t denken ivm design!!! en voor het polijsten, zou je zo'n aluminuim bakkie niet ook kunnen laten zandstralen? dan wordt ie niet glanzend maar eerder mat...
k heb wel 1 vraagje, hoe zet je je pci-kaarten vast? k zie geen ruimte voor n schroefje. of is het pci-slot waar ze in zitten sterk genoeg?
[ Voor 25% gewijzigd door DropjesLover op 27-05-2005 11:52 . Reden: ff wat vergeten... ]
BThGvNeOA
dank voor het compliment,
De Pci kaarten zitten niet echt vast, maar de plaat is 4mm dik. en het lipje dat aan zo'n kaart zit, zeg maar waar het schroefje normaal vast zit, zit min of meer klem in die gleuf met speling van ong. 1mm
En de tekening is gemaakt in Inventor, de nieuwe 3d versie van autocad zeg maar.
en zandstralen is volgens mij niet ene optie, is meer voor onvlakker smerige ding, zoals wanneer er roest op zit. Wat eventueel mogelijk is, is anodiseren. Kost ong 70 a 80 euro. Er komt dan een oxide laag op het aluminium dat harder is dat het hardste staal, ook nooit meer last van krassen. Nadeel is dat je voor alle onderdelen het zelfde alu moet gebruiken ivm kleurverschil en dat de lassen dan ook opvallen, na anodisering.
Ik ga hem polijsten/borstelen en met blanke lak bewerken, dat moet de meeste vingerafdrukken voorkomen.
Kzal spoedig ff de nieuwere pics uploaden
kijk anders ff op www.alu-case.tk geen echte site, staan alleen een paar foto's
Ziet er mooi uit, hoor...complimenten
Ik zie dat je aan de achterkant van je kast 2 sleuven hebt voor graka en pci uitgangen, komen daar nog meer bij?
Er is anders geen plaats meer voor uitbreidingen.
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 19-06 09:22
jentuh, heb je anders goede tekeningen (of de maten) van de pci sloten, hdd en andere algemene onderdelen. Wil zelf binnenkort namelijk ook eens aan de alg.
Digital Media Junkie
heb in al die jaren alleen een pci slot nodig gehad voor netwerk, modem, of geluid.
netwerk heb ik nu al 1000 mbit op mobo zitten, inbelmodem hoop ik nooit meer te hoeven gebruiken. Eventueel nog een soundblaster erin in de toekomst. Meer dan 1 heb ik eigenlijk niet nodig. Anders is het een kwestie van de zaag pakken en er een bij maken :P
je zou verstelt staan van de metaallijm die nu op de markt is.
Voor die CAD, tot zover ik weet, moet je enkel de buitenomtrek tekenen en dat in 1 stuk. Je kan dat dus in autocad doen. dan slaag je het gewoon op als een .dxf . Ik weet wel niet of het werkt, dus best eerst een uittesten :)
pretorian_nl schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 14:43:
euh... ja moet ik nog wel hebben, maar die heb ik dan als inventor bestanden. En wat betreft HDD's, ik heb het bracket uit mijn oude kast gebruikt.
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-05 17:26
4mm is wel erg dik voor vooral de buitenkant. Een normale case word volgens mij van iets van 1mm dik plaat gemaakt. Als je in de kopse kant wilt boren moet het misschien wel, maar dan is het weer iets te dun.
  • pretorian_nl
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 16:45:
ok, maar dan kan ik het zelf ook wel. Gaat mij inderdaad vooral om maten van pci, drives fans e.d.. Kan ik een virtuele kast bouwen voordat ik hem laat snijden.
  • waterkoud
Misschien onbedoeld Entuh, maar je neemt de topic hier zo'n beetje over.
Hmm ja lijkt inderdaad te gebeuren...
zal me inhouden haha, maar is allemaal bedoeld als zijnde tips voor TS
maar goed, misschien toch maar een Cip maken, anders moet ik nog zo lang w88 voor ik het met iedereen kan delen :9
  • waterkoud
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 12:23:
Is te verwachten als je een foto plaatst van iets wat er zo mooi uitziet. Een CIP zou ik ook zeker op prijs stellen. Oh jee nu ga ik er zelf ook in mee ;)
ghehe mjah, zal ontopic blijven voortaan, en ondertussen en [cip] maken.
Maar denk dat TS zijn vragen wel zijn beantwoord
  • DropjesLover
t maakt eigg niet echt uit wie t topic "runt". t gaat er toch om om goeie tips voor iedereen die n eigen kast wil bouwen??
btw, voor de exacte maten van het mobo en voeding, check http://www.formfactors.org/
voor overige maten kijk gewoon op de sites van de fabrikanten van hdd's en andere drives... tenminste zo heb ik het gedaan... verder helpt t echt mega goed om eerst n schets te maken van indeling en vormgeving, voordat je als n idioot O-) alle maten gaat intikken in n CAD prog
BThGvNeOA
  • pretorian_nl
Gaat ook vooral om positie van de schroeven e.d. Dus vlak design, daarna kan inderdaad iedereen het makkelijk omzetten naar 3d in autocad of solidworks. Als je alleen de maten wil hebben... Ik hoop vooral dat iemand alle autocad zooi deelt....(en dan heeft iedereen meteen wat aan dit topic)
in ieder geval de maten (alles in mm):
moederbord matx (245x245x3) omdat ik matx kast ga maken, atx is volgens mij ongeveer 340
psu 150x140x86
hdd 101,6x147x26,1
dvd 148x190x42
fan1 120x120x25 (papst, allemaal 25mm dik)
fan2 80x80x25
cpukoeler 116(l)96(w)75(h) = thermalright 90c
[ Voor 35% gewijzigd door pretorian_nl op 29-05-2005 14:08 ]
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 09-07 23:40
The_Scarabial
MTB for life!
dat tekenen in autocad lijkt me het probleem nog nie echt, volgens mij moet je weten wat die laser doet met jou CAD tekening, als het verkeerd getekend is dan heb ie er nog nix aan natuurlijk
edit: ik had per ongeluk op verstuur gedrukt, zin was nog nie af :P
[ Voor 47% gewijzigd door The_Scarabial op 29-05-2005 14:22 ]
  • pretorian_nl
hoe bedoel je wat de laser doet?
  • DropjesLover
idd, hoezo maakt t uit wat die laser doet? die laser snijdt met een mega smalle straal (hoe breder, des te meer energie en materiaal er verloren gaat). en anders met je gewoon ff informeren hoe breedt die straal precies is... verder snijdt zo'n laser exact van boven (tenzij je het anders wil)
verder wil k best mn CAD zooi delen, maar da moet k maandag dan ff uploaden... (hoe doe je dat eigg hier? k heb geen eigen site om naar te verwijzen...) k zet het gewoon in dxf formaat, daar kunnen alle CAD progsels wat mee..
BThGvNeOA
  • pretorian_nl
DropjesLover schreef op zondag 29 mei 2005 @ 14:16:
...zet het gewoon in dxf formaat, daar kunnen alle CAD progsels wat mee..
Super
en het enige wat over een laser te zeggen is, is dat hij verwarmt en dat kan soms wat nadeliger zijn. Maar wanneer het materiaal niet te dik wordt genomen zul je daar nauwlijks last van hebben.
  • DropjesLover
zow, eindelijk de tekeningen klaar (denk k;)) k ben nu bezig om de tekeningen uit te plotten op mn stage-plaats, en k kna jullie nu al zeggen dat het n monstertje gaat worden :9~
dalijk thuis alles uitknippen en in elkaar passen of het goed zit. morgen dan hopelijk de tekeingen naar de mensen die over de laser gaan sturen & laten uitlaseren!!!! pics volgen zeker :Y)
BThGvNeOA
  • DropjesLover
AAAAAAAAAAAAHHHHHH
k krijg net te horen dat mijn futuristische design helemaal niet uitvoerbaar is!!!!!!! :'(
oftewel: vetter systeem ontwikkeld voor het vast zetten van pci kaarten! maar ook geen deurtjes meer mogelijk, alleen maar "gewoon" uitneembaar... en alleen nog maar rechte hoeken L vorm :(
maarja dat krijg je als je n eigen kast maakt zonder de maximale/ minimale maten te weten :|
goeie tip voor iedereen die ook es n eigen kast wil maken -> zoek eerst de standaard maten op en ga daarna vragen wat de minimale & maximale afstanden zijn om bijv te zetten & knippen/ zagen!
meer info volgt >:).........
BThGvNeOA
  • Nox
  • Laatst online: 15:34
Nox
Noxiuz
wat niet past valt passend te maken en alles kan kapot he dat weet je hopelijk nog wel ? >:)
Overlever van KampeerMeet 4.1
ik had een beetje het zelfde probleem toen ik mijn plaat moest zetten in de zetbank.
bij 2 keer een haakse bocht komt de plaat tegen de machine aan, uit eindelijk stond een collega van mij met een hamer de juiste vorm erin te slaan, en dan ben je zelf nog wel zo voorzichtig om niet te veel krassen te maken :P
dus idd, the bigger the problem, the bigger the hammer :+
Volgens mij krijg je bij (bijna) elk moederbord een nieuwe I/O backplate. Als het goed is zit de oude in je kast aan de randen met een paar puntjes aan het frame van je kast vast. Die kun je zo losknippen (of dremelen) zodat je de nieuwe backplate erin kan drukken.
Correct me if I'm wrong.
  • DropjesLover
na enige herziening van het originele ontwerp :( is versie 1.2 goedgekeurd!! morgen gaat de plaat aluminium van 2m x 1.25m gepromoveerd worden tot computer-case...
de grootste verandering is dat de pci-kaarten nu met n schroefje EN met n verschuifbaar plaatje op hun plaats worden gehouden. voor de rest is het design lekker vierkant te worden, hopelijk gaat dat in gebruik geen problemen opleveren ivm uitstekende connectoren |:(
foto's volgen asap :9~
BThGvNeOA
