Ik heb op zolder nog een oude matrix printer gevonden, en kwam met het idee om de besturing ervan te gebruiken voor een computer gestuurd frees-machientje in combinatie met bijv. een dremeltje ofzo. nu heb ik, na uitvoerig zoeken op het wereld wijde web, niets kunnen vinden met betrekking tot de besturing van zo'n printer. dit is van belang omdat een c&c frees natuurlijk minstens 2 dimensionaal moet kunnen bewegen, en ik heb een vermoeden dat een printer gecoordineerd word in 2 dimensies (namelijk papier toevoer & cartridge beweging). ik vraag me dus af of je de coordinatie van zo'n printer onafhankelijk kan besturen, zodat de papiertoevoer ook achteruit kan, en de kop of cartridge naar elk gewenst punt kan bewegen (met als enige beperking de nauwkeurigheid van de printer natuurlijk. het mechanische komt dik in orde, daar heb ik dus ook geen vragen over (zou ook niet in dit topic passen). mijn vraag luid dus kort samengevat, is de positie van het papier in de printer en de positie van de cartridge uit te lezen en aan de hand van uitgelezen informatie aan te sturen?
Ik denk dat je hiervoor beter een plotter kunt gebruiken...
Je dremeltje moet ook kunnen bewegen, en ik weet niet wat voor dingen je wilt frezen, maar een dremel is voor veel dingen niet goed genoeg. Als je wilt slijpen moet hij ook bochten kunnen maken, en daarvoor moet je het complete dremeltje draaien. Dat gaat niet zomaar in het matrixprinter (en ook niet in een plottertje vrees ik)
Als je echt wilt frezen kun je misschien beter een bovenfrees met een metaalfreesje erin modden met een plotter oid, dat is wat steviger tegen een flinke lap metaal...
Ik denk dat een matrixprinter het niet gaat redden. Hij kan ook niet zoveel kracht geven als nodig is om door een stuk metaal heen te frezen, hij moet wel redelijk kunnen duwen.
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
Daar heb ik ook al aan gedacht, maar het gaat me er nu dus alleen even om dat de besturing in orde komt, zodat ik bijvoorbeeld gewoon met een stift ofzo eraan een testopstelling kan maken. toch bedankt voor de reply.
oh en een plotter heb ik ook niet zo op zolder liggen, matrix printertje wel. en de besturing van die apparaten zal niet al te veel verschillen denk ik.
na een klein beetje research lul ik daarbij denk ik uit m'n nek want ik zie dat in plotters ook pennen kunnen ofzo
maar goed een plotter heb ik niet en een printer dus wel.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 22:54 ]
Ja het kan en nee het is niet goedkoop. Er is ergens een forum vol met mensen die deze dingen zelf bouwen.
Hier zie je iemand die het doet:
http://forums.bit-tech.ne...7545&highlight=cnc+router
Ah kijk, gevonden.. hier een forum vol met mensen die frees machines maken:
http://cnczone.com/
Vergeet het plan met die printermotoren maar denk ik, die zijn niet sterk genoeg om echt iets zinnigs mee te doen..
http://cnczone.com/
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 22:55 ]
heb je linkje bekeken, en kan heel behulpzaam zijn, maar ik doel dus meer op een kleinschalig projectje waarmee ik bijvoorbeeld een waterkoelblokje kan frezen of andere kleine freubels.
Dan moet je even op die onderste link kijken
Maar vergeet het frezen van een waterkoelblokje met een frees gemaakt met printermotoren maar snel.. die motoren kunnen dat niet handelen..
je zal iets moeten hebben wat x-y-z co-ordinaten aan kan kwa besturing dan,
denk dat je dat op de forums kan vinden
je kan het wel maken je moet stappen motors gebruiken en het is wat knutsel werk ..
ik denk wel dat je het kan doen
Tja vanalles
inderdaad, ben ook niet van plan die te gebruiken, 'k heb nog wel paar oude accuschroefboormachientjes liggen voor motoren, en ook enkele schematjes om de stroomtoevoer te regelen etc. alleen de positionering is nog een probleem.
oh ze werken dus met stappenmotoren voor de positionering op die site, doen printers dat ook???
(dan werkt mijn plannetje niet namelijk)
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 23:02 ]
Vergeet ook de dremel maar. Een leuk stukje aluminium of koper kan je niet frezen met een dremel. Misschien nog wel leuk om plexiglas mee te graveren oid.Verwijderd schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 22:57:
Een kennis van me bouwt van die CNC home freezen
http://www.rcmodels.net/cnc/img/cnc1c.wmv
http://www.rcmodels.net/cnc/img/cnc3.wmv
http://www.rcmodels.net/cnc/hobby/cnc.html
http://www.rcmodels.net/cnc/hobby/classic.html
op de site staan wel wat tekening mischien heb je er wat aan
hier mischien nog wat freewaresoftware voor de aansturing:
http://www.majosoft.com/
http://home.arcor.de/thoradam/Programme.htm
[ Voor 33% gewijzigd door under-world op 19-05-2005 23:30 ]
Dat CNC forum heeft een heel gedeelte voor software:
http://cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=69
Hier vond ik deze:
http://www.dakeng.com/turbo.html
Geen flauw idee of het wat is. Ik heb geen aandelen cnczone, ik ben er niet geregistreed en kom er niet. Ik had het alleen ooit ergens gelezen, vandaar
Nog zoiets:
Ook bij zoeken op google naar 'hobby cnc', 'homemade cnc', 'build cnc router', levert een berg aan informatie op..
Je kunt trouwens van een Dremel best een CNC frees maken, alleen kun je daar niet zo heel veel mee. Printjes frezen, plexi graveren, enz. Daar ga je geen koelblokje mee maken.
(bron http://www.hobbycnc.com)
Hier vond ik deze:
shareware dus je kunt 't op z'n minst een tijdlang proberen.This is a robust, efficient CNC interpreter for driving machines with up to 8 axes of motion. TurboCNC is fully functional shareware with a $60 registration fee (US dollars).
Nog zoiets:
http://cnczone.com/module...&file=viewlinkinfo&id=238The Virtual Machine Shop (VMS) is a collection of multimedia assets and authored lessons gathered primarily during 2001 and 2002 by grant from the United States Department of Labor. Its' purpose was to create lecture/demos for machine tool technology instruction and to make them available on the web. In this process experienced machine tool technology instructors and industry professionals wrote "lessons" on various aspects of the technology which culminated in over 180 machine tool lecture topics.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 23:29 ]
Het hangt er van af wat hij ermee wil gaan doen of een dremel niet zal lukken
Als hij kunststoffen met een dikte van een paar millimeter wil frezen dan zal het prima gaan. Je kunt er echter geen lichtmetalen velgen mee maken
Met metaal laat een dremel je al snel in de steek, of je moet de dremel echt heel langzaam laten bewegen. Normaal gebruiken tweakers hier een slijpschijfje voor, maar dat gaat hier niet
Misschien is als freesje zo'n diamantbitje wel handig, die ook voor tegels wordt gebruikt.
zou je dat ook voor 1,5 a 2mm plaatstaal kunnen gebruiken?
Je/jullie zouden je eens moeten verdiepen in het begrip frezen. Als je een een freesbank opzoekt dan zal je zien wat voor een lompe machine dat wel niet is. En dan heb ik het nog niet eens over het motorvermogen.
Zo'n cnc freesje is erg leuk als een soort van snijdende plotter, iets anders zal ECHT niet lukken.
De aanzet die je nodig hebt voor metaal is gigantisch.
Printplaten zal je wel kunnen frezen (dus een paar um), stickers snijden, kunststof frezen kan ook nog wel.
Ik wil je d'r wel wat meer over vertellen (tweedejaars werktuigbouwkundige aan de TU/eindhoven) maar dan moet je je eerst maar eens gaan verdiepen in de materie.
me verdamper(phase-change):Kr3Kr schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 23:03:
volledig gedaan met een dremel+dremelboorstandaard.
NOFI, maar dat ziet eruit als een Vietnam slagveld. Echte freesbanken maken veel maar dan ook veel mooiere geulen!Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:22:
@ts. Printermotoren zijn te zwak. Ik heb ooit eens geexperimenteerd met een Emco mini draaibankje dat ook via de PC aangestuurd kon worden. DIe motoren waren al best sterk, maar als ik nylon (en dat is zeer zacht) wou draaien, dan moest ik al opletten om de spoed niet te hoog laten zijn. Koop een set goede stappenmotoren (2e hands), een aansturingskaart (al wat moeilijker) en iets met een hoger vermogen dan een Dremel. Veel werk en geld, maargoed
er liep hier 2 weken geleden nog een prachtig topic over.
iets van piepschuim snijder (oid) daar kun je ongetwijfeld veel mee en er stond ook een link in naar een dremel/frees x,y plotter.
het goed zelf te maken als je maar goede sterke onderdelen kiest.
wat je er vervolgens mee kan ligt aan de kwaliteit van het hele zaakie
Zoek een oude printer, die stappenmotoren zijn sterker. En je kan nog een vertraging toevoegen, daarmee worden ze ook sterker (en langzamer).Verwijderd schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 22:57:
Ben zelf ook een mini cnc machine aan het maken van een kolomboor. Doel is echter wel alleen boren en niet fresen, daar is een kolomboor ook niet geschikt voor tenzij je de boor stabiliseert voor zijwaardse druk met een lager ofzo. Ik heb de xy assen klaar incl. stappenmotoren en ben nu toe aan de drivers. Heb de electronica binnen en zoek nu tijd nog om te gaan solderen
CNC? Gefreesd?Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 14:22:
Nee? Dacht ik al
Ik zeg niet dat het onmogelijk is met een dremel een waterblokje te maken. Alles kan, als je maar genoeg geduld hebt. Je kunt gewoon gaatjes boren net zo lang tot er niets meer over is.
Echter, dat is iets totaal anders dan frezen, laat staan CNC frezen.
Ga je een dremel in een frees zetten en daar grote dingen mee proberen te doen, is ie binnen no-time kapot, of knappen je freesjes er in no-time uit. Een dremel is niet bedoeld voor dat soort hoge zijwaartse belastingen.
bij dat blok is niks geboort, dremel heeft hardmetalen freesjes en het is geen waterblok!!
btw TS wil kleinschalige dingen doen...
de belasting die je dremel ondergaat heb je helemaal zelf in de hand door snelheid en freesdiepte aan te passen. maar ik raad het verder ook niet aan ofzo. maar ik ren snel weer terug naar DOC en zal jullie niet langer lastig vallen
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2005 23:36 ]
Unknown_road, je hebt wel ervaring met dit soort dingen, misschien kun je de TS wat vertellen
Bijvoorbeeld: hoeveel druk heb je op je dremel gezet? Hoe snel heb je hem bewogen, en hoe lang heb je erover gedaan?
Koper frezen met een dremel is dus wel mogelijk
Gebruikmaken van snijolie is ook wel handig in dit geval, dat ding draait superhard en je freesjes willen nog wel eens verbranden. Snijdt echt veel makkelijker.
En dat een dremel niet zo goed tegen zijwaardse druk kan klopt niet helemaal, je kunt er immers ook tegels mee snijden. In principe wordt een dremel alleen maar gebruikt om er zijwaardse druk mee uit te oefenen, op boortjes na dan. Kijk maar naar freesjes, slijpschijfjes- en steentjes, en schuurgereedschapjes.
Voeding
Anyway, een fatsoenlijke CNC-freesbank gaat je meer geld kosten dan je lief is. Als je echt in metaal wil gaan bewerken zal je flink zware motoren nodig hebben wil je het nog een beetje gecontroleerd aan willen sturen, en de besturing van zo'n ding is ingewikkelder dan je denkt (probeer voor de gein maar eens met twee motoren een boogje te frezen, houd ook eens rekening met de maximale versnelling van de dingen enzo). Zo'n printermotor is niet gebouwd op de kracht die je nodig hebt om door een fatsoenlijk blok metaal heen te fietsen.
De Roland MDX-15 is een leuk simpel apparaatje, m'n stagewerkgever levert deze aan scholen ed. Kost je rond de €2500-€3000, en je kan hem met een beetje creatief postprocessor bouwen aansturen vanuit een fatsoenlijk CAM-pakket als EdgeCAM. Freest aluminium (maar erg veel meer ook niet) met een nauwkeurigheid van 0.025 mm; door ontwerpschuim gaat hij als een speer.
[ Voor 12% gewijzigd door Tarin op 20-05-2005 23:37 ]
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
ik heb nog een lasrobot staan uit het jaar 0 ofzo met met 35v stapmotoren(4assen)
maar de aan steur computer mega kast die casetes gebruikt om programmas op
te slaan doet hiet niet meer. vraag me af of ik een aansturingskaart voor kan
koopen ergens, moet ook een aan/uit uitgaan opziten.
zodat ik hem via normale pc kan gaan aanstuuren
Title is wat opgeschoond.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Ook al gedacht aan de speling die een dremel verzorgt als je probeert te frezen?
Heb het ook met een dremel geprobeerd maar ben snel overgestapt op een wat betere en sterkere motor. Maarja, dan heb je ook sterke aansturing nodig.
Zeker voor printen frezen heb je wel een beetje precisie nodig. Of een dremel dit haalt... betwijfel dit voor een strakke print(Waar banen dus dichtbij elkaar zitten, bijv smd)...
Misschien moet je eens kijken om servo motoren te maken/ergens goedkoop te krijgen. Dat is krachtiger dan een stappenmotor en telt alleen de échte stapjes die hij maakt. Als een stappenmotor stilstaat en je hebt geen meting op je assen dan telt het programma door maar loopt je stappenmotor te brommen.
Airco draadloze temperatuur sensor - ClimaControl voor smarthomes. Mitsubishi, Panasonic, LG.
@ttIcecube:
wat voor motoren zijn het? stappenmotoren? servomotoren?
Zelf drivers maken kan zowieso, al zal de ene al wat moeilijker zijn dan de andere, en afhankelijk van hoeveel mogelijkheden je wil.
ps; waar heb je dat ding gevonden?
ik heb die lasrobot niet hier in me kaamer staanVerwijderd schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 12:48:
@ttIcecube:
en motoren erop ziten ben ik vergeten, weet wel dat het merk nog gemaakt word heb ff met
me broer over gehad die verstand van electronica heeft overgehad maar die heeft geen zin
om te helpen. Had ook nog een idee om er een soort 3d-freesmachien van te maaken.
die positie berekeningen zijn ook niet mis met al die assen waarover die draait
op het moment geen zijn in. nu eerst kerst vieren eindelijk een week vrij
heb hem niet gevonden. ik werk bij familie bedrijf waar we nog zoon ding hadden staan
maar die computer kast die erbij hoor werkt niet meer, nooit goed gewerkt omdat er bugs
inziten. Hij kon nooit van punt A naar B in een rechte lijn
zaal nog wel eens kijken naar die motoren, had serie nummers wel eend opgezocht toen vond
ik goede info over die motoren.
en het lasrobot merk was een naam van 4-5 leters
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2005 22:58 ]
Ja, daar heeft hij wel aan gedacht, misschien komt er wel een betere in, ligt aan de prijs en bij gebrek aan beter voldoet een dremel waarschijnlijk wel.LED-Maniak schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 01:37:
Hexagon is ff naar amerika, maar zal binnenkort wel ff nieuwe ideeen posten (daar zorg ik wel voor)
Dan ziek jou ook nog wel
Kijk eens naar de deskcnc controllers en hun software, en gecko heeft mooie stappenmotor aansturing.
