Kabel achter moederbord..
  • 249 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn SATA kabel achter mijn moederbord geplaatst. De hoogte van de pootje waar het moederbord op rust is 7mm, de SATA kabel is 2mm dik en goed vastgetapt. Is die 5mm genoeg vrije ruimte? Ivm warmte / inteferentie?
  • Omebas
  • Laatst online: 14-02 20:48
warmte: wordt ie warm als ie ervoor hangt?
interferentie: tjah storing kan, ligt er maar net aan hoe goed ie afgeschermd is. zolang je niks merkt is er toch niks aan de hand?
Heb het nooit gemeten, dus kan het niet onderbouwen.....................maar ik denk dat het geen probleem is. Zou zeggen probeer eens :P
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Er zijn zat mensen die dat altijd doen met ATA-kabels, lijkt me geen probleem. Zelfde als met zelf rounden van ATA-kabels, bleek ook geen inteferentie op te leveren.
Mooi. Zijn er andere onderdelen op het moederbord (muv CPU / NorthBridge) die erg warm worden.. waar de kabel dus beter niet tegenaan kan komen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Uit de buurt houden van het hoogspanningsgedeelte, dus nergens in het linker boven-gedeelte.
sata achter moederbord is normaal (wat ik al ervaren heb) geen probleem.
gewoon zien dat je kabel niet begint te 'tikken/trillen' tegen het metaal van je case. (vasttapen is wel een goede optie)
have fun !
(leg hem wel niet vlak achter de cpu en andere warme punten op je mobo door natuurlijk :D
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2005 16:58 ]
  • Nakebod
  • Laatst online: 15:27
Nakebod
Nope.
KillerAce_NL schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 16:57:
Denk dat dat bijna niets uitmaakt, en neem aan dat daar wel rekening mee gehouden is.
Want in mijn pc zit de ATX stekker, en direct daarnaast de ide raid controller. Dus ga er maar van uit dat die kabel langs de atx kabel loopt.
Alleen of er links/rechts meer verschil inzit? Nog nooit van gehoord, dus daar kan ik niets over zeggen.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
mijn flatcable van m'n lcd loopt ook achter m'n mobo langs, zelfs langs de warsmte plekkies, dus ook dat is geen probleem. 's ata kabels zijn meestal een stuk beter geisoleerd dan flatcable namelijk.
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:54
Cheezus
Luiaard
Onzin, er zit geen hoogspanning in een PC.
En de interferentie zal wel meevallen, probeer het gewoon, je merkt vanzelf als je trage transfers krijgt (lijkt me erg sterk). Je hoeft ook niet uit te kijken voor 'hotspots' achter je moederbord want je s-ata kabeltje smelt echt niet bij 50 graden hoor.
  • MrNGm
  • Laatst online: 05-11-2025
Ooit gehoord van de ev0l voeding die 230 volt omzet in 12 en 5 volt?
Er zit dus degelijk wel hoogspanning in de pc... alleen niet waar jij het verwacht.
MrNGm schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 07:47:
netjes afgeschermd in de behuizing van de PSU... alsof je daar satakabels doorheen laat lopen 8)7
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 00:35
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 07:53:
SHIT! dan moet ik mijn satakabel snel weghalen uit dat metalen doosje met glimmende dingetjes erin :+
maar nee hoor het kan geen kwaad onder je mobo door en die "hotspots"(waar ik gelijk aaan wifi denk) kunnen geen kwaad je kabel is tegen redelijk hoge temparaturen bestemd.
Suc6 ermee! :)
[ Voor 8% gewijzigd door Bloodhoundje op 13-05-2005 08:20 ]
  • Dirtbiter
  • Laatst online: 10-07 09:23
ik vind 230 niet echt onder "hoogspanning" vallen hoor, maar als je dat bedoeld, ok... Lijkt me ook stug dat je je kabels langs je voeding gaat leggen....
buiten je voeding is 12V de hoogste spanning, dus het zal allemaal wel meevallen.
Als je gewoon zorgt dat je de SATA cable netjes vastplakt zodat ie nergens tegenaankomt dan is er geen probleem.
Gister gedaan, niks aan het handje. Zit allemaal perfect. Heb alle kabels naar de zijkant weggewerkt zodat er een goede airflow kan ontstaan. Alle temperaturen zijn wel iets gedaald, maar niet veel. Op één onderdeel na; de hardeschijf. Die is met ong. 7 a 8 graden de grootste daler.
230 volt is nog niet eens hoogspanning
trust me ik werk bij tennet ;) 150KV en hoger
idd, 230 is zelfs laagspanning volgenshet AREI (om maar ff de geleerde uit te hangen)
of die 5 en die 12 nu door een vob kabeltje langs je mobo heen lopen of op je mobo op een etsbaantje maakt volgens mij weinig uit, tenzij je hoogfrequentsignalen gaat mengen
  • TommyGun
  • Laatst online: 23:00
TommyGun
Stik er maar in!
Warmte maakt toch niet zoveel uit? Staat meestal op de kabel hoe warm ie mag worden. (Op RJ45 kabels bijvoorbeeld.) Zo heb ik ook stroom en videokabels over m'n verwarming liggen en die staat toch flink te loeien en die kabels worden ook redelijk warm maar merk al jaren dat er niks mee gebeurt hoor.
  • Ray
  • Laatst online: 03-03 19:09
Ray
uuuh het jij toevallig een crt beeldkanon aansluiting op je mobo dat er een hoogspannings gedeelte is of heb ik hem atlijd over het hoofd gezien :)
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Nee, idd. Ik bedoelde te zeggen bij het gedeelte rond je socket waar alle condensatoren etc zitten 8)7
  • SyphOn
  • Laatst online: 05-07 11:41
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 16:27:
Meeste mensen verwarren laagstroom en zwakstroon ;)
Dus bedoelen ze laagspanning / zwakstroom maar zeggen hoogspanning / laagspanning
  • naftebakje
  • Laatst online: 10-07 12:30
Dat voedingsgedeelte is volgens mij de grootste storingsbron, daar zou ik ook uit de buurt blijven.
  • Engineer
  • Laatst online: 04-05 00:03
Engineer
Software
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 13-10-2018 10:37 ]
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 12:12:
En -12 de laagste, dus 24v spanningverschil, houd daar rekening mee!
230V kan wel weer hoogspanning worden genoemd i.c.m. een hoog amperage.
5 volt 15 ampere of
220 volt 15 ampere dan is 220 in eenkeer wel hoge/hoogspanning
  • Cheezus
Cheezus
Luiaard
SA007 schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 16:33:
Of misschien heeft de ts wel een AOpen AX4B-533 Tube met onboard buizen versterker. Dan zit je met je anode spanning al gauw op een spanningsvershil van 100V!
Maar goed, het is wel duidelijk dat je je kabels overal langs kunt vouwen zonder problemen lijkt me.
  • Fish
Fish
How much is the fish
jajaj en iedereen vergeet de ccfl'letjs .. die wel degelijk onder hoogspaning staan :P
en zeer aannemelijk aanwezig tegenwoordig
[ Voor 24% gewijzigd door Fish op 16-05-2005 15:14 ]
Iperf
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Is het niet zo dat het SATA protocol 'intelligent' is? Dwz. dat het merkt wanneer er storing is en dat er dan retries gedaan worden? Dan kun je storing wel eens niet als 'storing' merken, maar in het inzakken van je datarate.
Misschien iets om eens te testen? Je kunt je sata kabeltje gewoon achter je moederbord laten zitten. Je hoeft alleen maar een extra sata kabeltje te hebben. En dan maar datarate meten met het ene kabeltje (boven het mobo langs) en dan met het andere kabeltje (achter het mobo langs).
Persoonlijk denk ik dat er onder je mobo minder storing is. Het kabeltje gaat dan niet zo dicht langs de fans, denk ik.
primusz schreef op zondag 15 mei 2005 @ 21:36:
Mwoa, volgens mij is het alleen maar een voorversterker, en die zal wel op 12V zitten, denk ik? Misschien wat hoger, maar 100V heb je volgens mij alleen in eindversterkers waar je een paar flinke Watts mee wil uitbrullen :+.
Macbook Pro
Dit mag je niet doen, hierdoor krijg je geen goeie test. Het kabeltje achter het mobo kan van een andere kwaliteit zijn dan het andere kabeltje, waardoor je testresultaten verschillend kunnen zijn.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 22:18:
5 volt 15 ampere of
Jij wilt 240 volt (heb jij nog 220 dan?) met 15 Ampere hoogspanning (of misschien bedoel je krachtstroom) noemen? Man, dat haal je uit elke in Nederland op het lichtnet aangesloten standaard stopkontact.
Maar zoals al gezegt: een SATA kabel wordt nauwelijks warm en SATA heeft al een trucje tegen interferentie.
U vraagt, wij antwoorden.
fish schreef op maandag 16 mei 2005 @ 15:14:
dat is een hoge spanning geen hoogspanning ;)
ik ben het met de persoon boven me eens
oops, je hebt gelijk... niet dat die 12V extra het geheel op hoogspanning brengen ;)
  • Deegroller
  • Laatst online: 24-03-2025
Hoe houden jullie de kabels op zijn plaats achter het moederbord?
Als ik het moederbord terugplaats, verspringen de lichtere draadjes (tbv leds / fans) telkens.
Zou ik mijn kabels achter op het moederbord voorzichtig vast kunnen zetten met tape (schilderstape). Of zijn er ervaringen bekend dat dit problemen oplevert?
Zijn er andere mogelijkheden om de kabels netjes op zijn plaats te houden?
Geweldige hand-oog-coördinatie dankzij Wacom en Playboy!
  • 418O2
418O2
u mad?
gewoon een stukkie tape erover. Doe ik ook met de kabels van mijn fans en dat gaat prima. Je zal niet snel last hebben van interferentie of hitte achter je mobo
  • Widow
  • Laatst online: 10-07 10:26
Ik gebruik van die plastic voetjes waar je tierips (of hoe je dat ook schrijft) doorheen doet, dat zit lekker stevig.
Over hoogspanning, volgens de NEN is boven de 1000V pas hoogspanning :) maar maakt niet uit, hoog of laagspanning, ik zit er niet graag aan met mijn handen :+
  • R-Alph
  • Laatst online: 27-06 22:15
80 graden kunnen die sata kabels worden. Althans die van mij. Staat er op :)
Maar ik heb ook een aantal kabels achter mn moederbord lopen. Twee usb kabels voor de front usb poorten en de kabel van alle knopjes en lichtjes voor op.
Heb er nog geen problemen mee gehad :)
Bij mij loopt bijna ALLES onder de moederbord. Zelfs die dikke atx kabeltje! (loopt onder de geheugengleuven), maar ik heb alleen 3 pins fan draadjes recht onder de cpu lopen. Voor de de rest beetje aan de randen.
Ohja ik gebruik een s939 3000+, ik weet niet of dit ook "gezond" is bij een s775-ertje
toevoeging ontopic gedeelte...
Dus een sata kabeltje kan geen kwaad denk ik, bij mij zit de sata schijf + poortje 5 cm van elkaar vandaan...
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 00:23 ]
  • JCG
  • Laatst online: 08-07 16:27
JCG
PA1JCG
R-Adioactive schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 00:16:
En als iets in je kast in de buurt van de 80 graden komt, zou ik me niet in de eerste plaats zorgen maken over de sata kabel die er achterlangs loopt ;)
  • Santford
  • Laatst online: 08-07 16:31
Santford
FP PowerMod
Om nog ff op de vraag van de TS terug te komen;
Je zou onder je moederbord in je backplate waar hij op zit geschoefd een kleine uitsparing kunnen dremelen waar je je sata cable dan doorheen steekt. Dan komt hij zegmaar tussen de backplate en de zijkant van je kast te lopen. Meestal loopt je backplate lang genoeg door zodat als je 'm er aan de zijkant weer achter vandaan laat komen kan je 'm zo in je harde schijf kan steken zonder dat het je airflow belemmerd of dat je 'm nog ziet zitten.
Ik heb ff een foto gemaakt van mijn o zo opgeruimde kast :P om het ff wat duidelijker te maken:
Afbeeldingslocatie: http://home.deds.nl/~movie-zone/2.jpg
clickable
[ Voor 10% gewijzigd door Santford op 12-03-2006 14:35 ]
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Dit laatste lijkt me wel eXtreem omslachtig zeg... Dit is een typisch voorbeeld van iets wat makkelijk is moeilijk maken (ben 'k zelf ook goed in ;) )
Zoals al eerder gezecht is, een beetje S-ATA kabel kan op z'n minst toch wel 60 Graden aan... Als er iets op de ACHTERKANT van je MoBo zo warm word heb je IMO een flink probleem (OK, met sommige procjes kan het nog op de voorkant met een Uber slechte Aircooling). Denk hooguit dat je hem beter niet door je voeding heen moet laten lopen... Langs je voeding kan volgens mij ook wel hoor, een voeding is toch gewoon een kooi van Faraday, er komt toch helemaal geen straling in of uit? (behalve bij plexie voedingen misschien, maar dat moet je ook gewoon niet doen!)
Everybody lies
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Ik zal straks eens een foto maken van hoe je écht kabels wegwerkt.
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
