[CiP] psYch0's Mod
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/psy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/psychotic.JPG
Hallo, Ik heb al meerdere casemods gedaan en heb pas een nieuwe case gekocht. De Coolermaster Preatorian. Black aluminium edition. Net zoals altijd ga ik mijn eigen design erop maken met meestal mijn naam er ergens in.
Ik ben begonnen op school met een design uit te vinden. En na 4uur denken en vele malen geprobeerd te hebben heb ik dan uiteindelijk een helft van de tekening klaar. De andere helft wordt gewoon gespiegeld.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/plannen.JPG
Plannen voor de case:
1. Left panel Modden.
2. DVD-CD Drives Stealthen.
3. Cable meshing.
4. Watercooling Plaatsen.
5. Watercooling reservoir maken + inbouw case.
6. Right panel Modden.
7. Plexiglas zetten.
8. Glas Graveren.
9. Spiegel op bodem plaat plaatsen.
10. Neons plaatsen.
11. ... Dunno yet . But will be more :P
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/decase.JPG
Coolermaster Preatorian Black Aluminium Edition
Afbeeldingslocatie: http://www.fresh-field.co.jp/sokunou/case/Preatorian/Preatorian_b_F240.jpg
Specificaties:
• Afmetingen: 497 x 196 x 452 mm
• Gewicht: 6.3 Kg
• Bays:
-5.25" extern: 4
-3,5" extern: 2
-3,5" intern: 4
• I/O voorzijde: 2x USB 2.0, FireWire, Audio, Mic
• Overig:
- Incl. 4 casefans
- Gemakkelijk onderhouden en vervangen van onderdelen, oa. dankzij uitneembare slede voor moederbord en thumscrews.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/design.JPG
Op school had ik toch niks te doen dus dacht ik even wat tekenen voor me nieuwe case.
Fijn paar uurtjes over nagedacht en getekend en hehe niks van die les begrepen (duh?) maar kheb wel een design dus was de schooldag toch nuttig :P.
Hier is dan mijn design
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/Scannen.jpg
Toen ik blij was dat mijn design HALF op mijn blad stond dacht ik aan ah shit straks nog op me case tekenen. Kheb alles gemeten en getekend en ben na 4 uur ongeveer zo ver. PFFF wat een werk :P
Design op de plaat na 4uur
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8109_IMG.jpg
Dan na 6 volle uren liggen te tekenen als een debiel op me case (waar hou ik me toch mee bezig :? )
is het dan eindelijk klaar. Maar ik moest de flits afzetten anders zag je de potlood lijnen niet meer. De grijze massa gaat dus eruit :).
Design klaar na 6uur
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8110_IMG.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/linkerpaneel.JPG
Na alles eerst afgeplakt te hebben ben ik begonnen met slijpen
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8136_IMG.jpg
30min slijpen en 6 steentjes verder :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8138_IMG.jpg
Begint er al een beetje op te trekken :P
Hier nog wat foto’s van de vooruitgang :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8139_IMG.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8140_IMG.jpg
En na 4 uur slijpen is het dan eindelijk klaar :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8141_IMG.jpg
Nu kan het vijlen beginnen, kheb maar 1 fout gemaakt op het slijpen en das ergens te ver geslepen waardoor het beetje onstabiel hangt, maar eens plexyglas erachter is het in order.
Blijf kijken voor updates
UPDATE 1
Het paneel is dan totaal af met vijlen en boenen en alles.
Enkel nog plexiglas erachter en tis in orde
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8142_IMG.jpg
UPDATE 2
Vervolgens heb ik de 2 DVD drives en schrijver gestealth.
Zeer origineel met kleurtjes en legoblokjes :P
Dit zijn de 2 frontjes die ik erop ga zetten :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8188_IMG.jpg
Dit is het eerste kleurpotlood dat vastgelijmd is :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8190_IMG.jpg
Dit was niet hoog genoeg dus kwam er een tweede bij :P
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8191_IMG.jpg
Dan het lego blokje voor de knop aan te drukken :
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8192_IMG.jpg
En hier is het dan klaar :)
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/181-8193_IMG.jpg
UPDATE 3
Nu ben ik begonnen met het meshen en wegwerken van mijn kabels. Het is veel werk maar het begint er mooi op te worden. Alvast hier enkele foto's
Dit was alle materiaal dat ik nodig had om de meshing uit te voeren. Tis niet duur en tis vrij handig om mee te werken. (Dit is eerste keer dat ik zoiets doe)
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8341_IMG.JPG
Als eerste ben ik begonnen met mijn CDROM cables. Deze waren echter een probleem omdat de krimpkous voor er rond niet echt rond de IDE aansluiting pastte. Maar Eerst heb ik dus maar al mijn kabeltjes uit elkaar gesneden om het dan toch al iets dunner te maken.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8337_IMG.JPG
Hier zit de meshing er al rond en is dus het eerste stuk al klaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8338_IMG.JPG
Na een paar minuten had ik het door en begon ik aan het lange stuk. Dit ging echter een pak sneller en als resultaat de volledige cdrom cable netjes gemeshed.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8339_IMG.JPG
Toen vond ik dat het lelijke beige van mijn extra usb poorten opviel op mijn zwarte moederbord. Daarom heb ik besloten om deze ook maar eens aan te passen.
Zo zag hij dus op het begin uit.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8342_IMG.JPG
En nadat de krimpkous erop zat was het al een pak strakker.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8343_IMG.JPG
Next waren de front usb, firewire en audio aan de beurt. Dit waren veel kabels dus ook al waren deze zwart vielen ze nog op dus moest ik er een oplossing voor vinden.
Dit zijn dus die kabels.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8344_IMG.JPG
En hier zijn ze aangepast. Het midden is niet zichtbaar dus hoefde ik niet te meshen uit voorzorg dat ik niet genoeg zou hebben. Kan later nog altijd bijgewerk worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8345_IMG.JPG
Ook heb ik de stroomkabels voor de HD's een pak korter gemaakt en aan mekaar gesoldeerd en ook gemeshed. Maar hier had ik niet mijn fototoestel en daarom kon ik geen foto's maken.
En dan na 3 uren actief bezig te zijn ben ik dan 70% klaar. Alvast hier een resultaat van het eindresultaat.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroscoop.be/casemod/183-8346_IMG.JPG
[ Voor 143% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2005 23:07 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
In bespreking.
En toestemming.
Wat we nog graag wel even zouden willen weten is wat je plannen hiervan zijn. Als die er niet zijn is het namelijk geen CiP maar een normale CM. Zou je die in je startpost er misschien bij willen editten?
[ Voor 90% gewijzigd door Sprite_tm op 26-04-2005 16:42 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Schopje, mijn edit past de modified-time blijkbaar niet aan en tis een beetje zielig als deze CiP die net in CM&E aankomt onderaan de lijst staat.
eerste foto leek er niet op, maar de zijkant lijkt uiteindelijk zeer geslaagd.
Potloden als afstand houder, tsjah je moet er maar op komen ;)
Ook al zie je het niet toch zou ik dat ff anders hebben gedaan.
Voor de rest lijkt het allemaal wel mooi te worden.
  • KillaZ
  • Laatst online: 09-07 12:27
(jarig!)
orginele zijkant ;)
K to the KillaZ
Als de CD tray dicht is zie je idd niets, maar als ie open is zie je twee potloden en een Legoblokje... beetje jammer =/
Die zijkant vind ik wel mooi, ga zo door =)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2005 17:31 ]
  • HyperioN
  • Laatst online: 24-05 20:06
Idd, dat had iets netter gekunnen met gewoon een klosje hout wat je dan zwart verft ofzo.. of je had op z'n minst de punten eraf kunnen zagen zodat het één recht stuk was.. dit vind ik maar lelijk.
maar wel creatief :)
  • Jack
  • Laatst online: 07-07 20:42
Jack
MHz Matters
de window vind ik een beetje een glas-in-lood-look hebben :P
niet echt mijn smaak...
[Specs]
  • Artje
  • Laatst online: 09-07 08:39
Ik vind de zijkant absoluut niet mooi geslepen.
Niet dat ik het beter kan maar de lijnen zijn niet
van dezelfde dikte. De ene hoek is veel dikker dan
de andere.
Dit is naar mijn idee echt zonde van de dure kast.
  • HeepH
  • Laatst online: 08-07 17:38
HeepH
Dope Rapper
ik vind hem wel mooi, keer een origineel design voor dat raam...
http://specs.tweak.to/16495
  • Yotta
  • Laatst online: 07-07 13:45
Yotta
01101010 01111010
Je window is _/-\o_
0110101001111010
Ja idd cd bays had ik mss anders kunnen doen. Dit zal ik aanpassen :)
Nu ben ik op het moment bezig met cable meshing.
UPDATE 3
  • kippy
  • Laatst online: 00:50
DHAM die zijkant is echt super vet!!!!!
Zeer netjes gedaan, heeft mij zelf ook op ideeen gebracht, en je hebt laten zien dat het mogenlijk is =)
  • Game-Freak
  • Laatst online: 04-07 13:10
Klein vraagje over het stealthen van je CD-Rom's...
Waarom heb je potloden gebruikt?
Want het lijkt me niet erg stevig, is het niet zo dat als je er een tig aantal keer op hebt gedrukt (op de knop) dat ie dan niet meer zo goed zit als de eerste keer..?
iRacing Profiel
:/ super vette windows _/-\o_ !!
  • Yotta
Yotta
01101010 01111010
Waarom toch al dat gekloot met je ide kabel. Koop voor een paar euries rounded cables, ziet er echt een stuk mooier uit!
0110101001111010
waarom yotta ? omdat het casemod is ?
Je moet proberen zo veel mogelijk zelf te doen niet alles gaan kopen. Dan krijg je premod. Nu kun je zeggen ik heb alles zelf gedaan.
En over da stealthen kheb dat allemaal verstevigd met metaal. dus da blijft wel op zijn plaats :).
Maar ik ga het een stuk andersser doen. Hoe weet ik nog niet maar het komt in orde
