[Debian] 2.6.11 kernel geeft "No init found"
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik draai momenteel 2.6.10 kernel onder Debian unstable. Deze kernel is zelf gemaakt, maar niet door mij. Nu wilde ik updaten naar 2.6.11. Hiervoor gebruik ik deze website. Ik heb de oude configuratie van 2.6.10 (staat in /boot) geladen in menuconfig. Paar dingen heb ik aangepast, maar grootendeels gelijk gehouden.
Helaas werkt de kernel niet, krijg deze melding na het vrijgeven van kernel geheugen:
"Kernel panic: Not syncing: No init found" ...
Alles wat nodig is, zit direct in de kernel. Dus geen modules. Ik gebruik ext3. De dmesg van 2.6.10 is hier te vinden.
Weet iemand hoe dit kan en hoe ik dit kan oplossen zodat mijn eigen kernel wel goed start?
[ Voor 5% gewijzigd door jelmervos op 03-03-2005 16:38 ]
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • Osiris
Geef je wel de correcte kernel-argumenten in je bootloader?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
De bootloader (grub) wordt automatisch geupdate. Deze ziet er als volgt uit:
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11 root=/dev/hda1 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11 root=/dev/hda1 ro single
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.10
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10 root=/dev/hda1 ro
savedefault
boot
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.10 (recovery mode)
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.10 root=/dev/hda1 ro single
savedefault
boot
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik zou de beide .config's even diffen
kijk eens wat daar uitkomt
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Da's een goede idee.
Maar wat betekend deze fout precies?
  • Contagion
  • Laatst online: 07-07 20:42
Dat ie niet zijn opstartscripts uit /etc/init.d kan gaan opstarten. Wel heel apart trouwens, staat je /etc/fstab nog wel goed en heb je ext3 ook in je kernel staan? Hoewel met ext2 opstarten ook wel goed gaat.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
als ik deze error an sich hoor denk ik dat je idd een module bent vergeten vast te compileren.
Even stomme vraag (ja maar even voor de zekerheid, tis wss iets kleins): heeft die kennis van je gebruik gemaakt van een ramdisk?
  • BoAC
  • Laatst online: 09:48
BoAC
Memento mori
BoudewijnLinux schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 00:53:
Welke ramdisk :?
@TS Welke opties heb je gekozen bij 'Executable file formats' in je kernel-config?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
dit is gewoon een verkeerd geconfigureerde kernel.
idd is dat van een ramdisk een tikkie vreemd (weet ook niet waarom ik dat gisteren zei :+ ) , nu ik net de conf van grub doorlees.
zullen we allemaal eerst even wachten op die config-diff?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
BoAC schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 07:36:
Welke ramdisk :?
Dit zou het kunnen zijn, ik had support voor ELF en a.out uit gezet. Deze moeten beide aan dus?
Waarom heeft een kernel dat nodig dan?
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Kun je bij een nieuwe kernel dan gewoon de .config van een vorige kernel gebruiken?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
-DomiNator- schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:02:
Volgens mij wel. Er zijn wat verscillen natuurlijk.
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Kaassoevlee schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:00:
Omdat ELF je ondersteuning is voor het executable formaat ? Staat overigens ook uitgelegd in de help van de betreffende optie.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ok, zal even testen of het werkt. Alvast bedankt.
  • igmar
igmar
ISO20022
.config copieeren, en dan een 'make oldconfig' draaien.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
is het geen udev/devfs probleem?
voordat "no init found" verschijnt komt er toch nog wel enige andere foutmelding op je scherm?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • domi235
domi235
Magic!
Wat voor schijven gebruik je? Als het andere dan IDE zijn kan het zijn dat de scsi? driver je hda naar bv sda verandert, dit moetje dan ook verandere in je /boot/grub/menu.lst
  • BoAC
BoAC
Memento mori
PipoDeClown schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:22:
Hij kan wel de root mounten maar de init niet uitvoeren die opgegeven is.
Wanneer de root is gemount is udev/devfs niet meer interessant, gekker nog: udev/devfs worden gestart nadat init is gestart..
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Oke, super. Het werkt! Ik dacht dat ik wel zonder die support kon.
Weer wat geleerd. :)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Kaassoevlee schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 10:48:
wat was de oorzaak van het probleem en
wat was je oplossing? (compileren met config van de vorige kernel?)
  • BoAC
BoAC
Memento mori
PipoDeClown schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 13:48:
Kaassoevlee schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 09:09:
Denk ik ;)
Hij miste dus de ondersteuning van ELF wat het formaat is van init
* BoAC had een keer hetzelfde probleem dat hij ELF eruit liet om de kernel zo klein mogelijk te houden.
Na het toevoegen van die support werkte init wel vandaar ;)
[ Voor 23% gewijzigd door BoAC op 04-03-2005 14:47 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Was inderdaad support voor ELF.
