[Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 4
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.557 views sinds 30-01-2008
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik heb ff een vraagje ik heb een 7000b alcu gekocht van zalman maar hoeveel pins is de connector op het mobo, is dat ook 3 pins?
maat vna mij had probs met een p5ad2 premium is anders ik weet het maar vraag het maar ff vooraf. mobo komt hopelijk zsm binnen, GR#$#$#$ actebis..
Gegevens :
AC Ryan 550W Voeding
Asus 8N-SLI Deluxe Bord
Athlon 64 3500+ CPU (Newcastle, dus 130nm)
2x 1GB Corsair Value PC3200 (VS1GB400C3) = 2GB
Ati radeon X850 PE
2x Western Digital Raptor 36GB SATA in RAID 0 op de nVidea Controller
2x Maxtor DM10 (16mb) 250GB SATA in RAID 0 op de nVidea Controller
+2x 80 GB IDE Disks (WD en IBM)
Zalman CNPS7700-CU, Zalman VF700-CU, Zalman ZMNB47J Coolers.
DVD Brander + DVD Rom etc. etc. (niet belangrijk voor deze post)
ook even ter volledigheid, Hitte is geen probleem,
idle : CPU 28 graden, Video 33 graden, Northbridge 40 Graden, IDE HDD's 25 graden
stressed : CPU 40 graden, Video 45 graden, Northbridge 43 Graden, IDE HDD's 30 graden
(de temp voor de RAID arrays kan niet worden uitgelezen door Everest maar ik verwacht zeker geen rare temparaturen)
**** 1: Een tot nog toe nieuwe werkende geheugen configuratie :
2x 1GB Corsair Value PC3200 (2xVS1GB400C3) in Dual-Channel (dus 2GB) werkt.
Met settings op Auto "zeggen" CPU-Z en everest 3-3-3-8.
**** 2: Rapport :
Nu iets wat ik graag "in de groep" wil gooien.
Ik heb nu BIOS 1002 (Standaard) en de RAID 0 configuratie op de nVidea controller werkt prima, disks worden goed gedecteerd etc.
Nu het (vreemde) probleem :
Ik had de BIOS geflashed naar 1003 (official release), dat ging prima, na een reboot werkte alles goed.
Ik zette mijn pc uit (ik moest een keer naar bed toe :P)
Ik zette mijn pc de volgende dag weer aan.
Toen begonnen de problemen.
Mijn Maxtor schijven werden niet meer gedecteerd door de BIOS.
Wat heb ik geprobeerd :
- Kabels controleren, zaten nog goed vast.
- Kabels omgewisseld met de kabels van de WD Raptor schijven, Raptors wekten nog dus de kabels zijn goed.
- 1 Maxtor schijf los gekoppeld
reboot, de andere wordt NIET gedecteerd.
reboot, nu wordt de andere Maxtor WEL gedecteerd
Dit nog een paar keer herhaalt, soms wel detectie, soms niet.
- De nog in het systeem zittende Maxtor op de andere poort gezet (die nu vrij was omdat ik 1 schijf had log gekoppeld)
Zelfde sitiuatie, soms wel detectie en soms niet.
Verschillende kombinaties geprobeerd, Raptors op andere poorten en de Maxtors ook, geen effect, de Raptors worden wel gezien en de Maxtors niet.
Weer 1 Maxtor los gekoppeld, weer verschillende poort combinaties gebruikt, zelfde vreemde issue, soms wel detectie en soms niet.
Nu begon ik aan mijn Maxtor schijven te twijfelen.
Dus :
Raptors eruit, Maxtors erin. WEL detectie.
1 Raptor en 1 Maxtor, WEL detectie.
Verschillende malen gereboot, ook pc uitgezet, even wachten, toen weer aan.
De situatie 1 Raptor + 1 Maxtor en 2 Maxtors werkt elke keer.
Heel vreemd dus, goed dacht ik, nog een test.
- 2 Raptors op de nVidea Controller.
- 2 Maxtors op de SI Controller.
Alle 4 schijven worden gedetecteerd.
Conclusie, Schijven zijn goed, kabels zijn goed, nVidea Controller defect met meer dan 2 SATA schijven of BIOS buggy ?
Voor de volledigheid BIOS ingegaan, RAID uitgezet voor de nVidea controller (je weet nooit)
En alle tests herhaald, zelfde resultaat.
- BIOS terug gezet naar 1002 (backup maken van de BIOS scheelt ellende)
(reboot)
- Nog steeds goede detectie.
- Pc uit.
- alle 4 de schijven weer op de nVidea controller.
- Pc aan, en je raad het al, alle 4 worden gedetecteerd op de nVidea controller,
Terug de BIOS in en nVidea RAID enabled voor alle 4 de SATA poorten,
(reboot)
- En nu ook de RAID configuratie werkt weer prima.
Goed, ik wist dat er een Beta BIOS 1004.01 was.
BIOS update gedaan, reboot (dus NIET de pc uit)
werkt gewoon prima, dit had ik dus ook met 1003.
Nu dan weer de pc UIT, even wachten, pc aan.
En ja hoor, weer hetzelfde probleem, de Maxtors worden niet gedetecteerd.
Zelfde testen weer gedaan (redundant dat weet ik maar toch gedaan om een volledig verslag te krijgen) probleem blijft met de nVidea controller.
Dus weer terug geflashed naar 1002 (dit doe ik liever niet TE vaak)
Nu dus weer met 1002 en geen enkel probleem.
Wat ik dus nu denk is dat BIOS 1003 en 1004.01 niet om kunnen gaan me meer dan 2 schijven op de nVidea controller.
heeft iemand anders ook zoiets meegemaakt ?
Ik kan zelf geen andere SATA schijven testen, ik heb er niet meer dan 4, en 4 is al veel dus de kans dat anderen deze issue krijgen is al veel kleiner dan als het zou voorkomen met 2 schijven.
**** 3 : Vragen
1) Ik zie dat iemand al Corsair XMS Pro 4000 512 MB DDR500 geprobeerd heeft (hoger dan 400MHz werkt dus), ik neem dan aan dat het terug gezet wordt naar 400 door het Bord ?
Als zie ik in de BIOS dat er zelfs tot 600MHz gegaan kan worden.
Nu dan de (domme) vraag (en aub geen afzeik replies, als iemand dit toevallig weet is het 1 regel typen, en ik niet te lui om zelf iets te doen, ik heb per slot van rekening ook mijn hele bevinding met de HDD's ook uitgetypt zodat anderen het kunnen lezen).
Als ik nu bijv. DDR2 geheugen zou plaatsen (voordat iemand bijdehand gaat doen over het verschil tussen DDR en DDR2, ik weet dus helemaal niet of DDR en DDR2 dezelfde dimensies heeft, ik heb nog nooit DDR2 geheugen gezien, daarom vraag ik het), is er dan een kans dat het werkt ?
Ik vraag dit omdat DDR400+ en DDR2 meer toekomst gericht is dan DDR400.
2) Overclocken gaat bij mij fout, zodra ik de CPU frequentie maar 1 MHz hoger zet gaat de Multiplier naar 5x, wat ik ook doe, zelfs als ik de Multiplier op 11x zet in de BIOS.
Op 10x zetten resulteerd in een POST failure.
Voordat ik ga klooien met settings, heeft iemand een optimale configuratie gevonden met een 3500+ Newcastle ?
  • robert22nh
  • Laatst online: 01-07 11:15
Als ik met CPU-Z naar mijn geheugen kijk geeft hij bij channels single aan.
Ik heb 2*512 corsair 3200XL erin zitten in B1 en B2 klopt dit???????
robert22nh schreef op maandag 07 februari 2005 @ 16:29:
Nee, dit klopt niet, voor Dual Channel met 2 strips moet je het geheugen in slot A1&B1 stoppen.
Dus niet A1&A2 of B1&B2.
Zo tezien is het alweer tijd voor de [Ervaringen] Het Asus A8N-SLI topic Deel 5 :)
Cyrus The Virus al een tijdje hier niet gezien...is zeker druk ermee ;)
  • Erycius
  • Laatst online: 12-06 13:11
Erycius
I came on Eileen.
Hacku schreef op zondag 06 februari 2005 @ 19:23:
Idd, ben ook niet van plan daar iets te plaasten, maar waarom plaatsen ze daar dan een pci-e x1 poort :?
wel, het zou wel lukken als je een Arctic cooler op je graka plaatst. Ik heb er zo ééntje steken nu, en mij lijkt het mogelijk om nog één PCI-E 1x kaartje (bv de nieuwe audigy?) te steken... je hebt nog net geen halve centimeter over tussen je cooler en de achterkant van je PCI-E kaart (een achterkant waar doorgaans niks met een hoogte op moet staan)
Je zou dus twee 6800 GT's met een Arctic cooling in SLI kunnen zetten én dan ook nog een PCI-E 1x kaartje.
Hmm maar terwijl ik dit typ bedenk ik net dat die PCI-E 1x wschl een belemmering gaat vormen voor die SLI bridge, of komt die boven de hoogte van een kaart uit?
Bloemen scheiden het gras in de tuin.
  • FragDaddy
  • Laatst online: 08-07 16:31
EryciusPuteanus schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:44:
de standaard 6800GT is ook gewoon 1 slot. dus met de standaard koeler kom je ook uit.
Have a wheelie good weekend!
  • robert22nh
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 16:32:
Ja het is gelukt.
Bedankt
  • Johann0r
  • Laatst online: 25-06 18:47
Even een vraagje, ik heb nu een XFX 6600GT ver a.1 dit is de eerste versie zeker?
Ik krijg deze week mn asus SLI mobo binnen als ik nu een SLI opstelling wil moet ik dan persee nog een ver a.1 hebben of kan een nieuwe xfx 6600 gt ook wel?
  • Thierryziezo
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 17:09:
Waarom toch opdelen per 500 posts? Erg onhandig vind ik dat... De grens naar 1000 verleggen lijkt mij een beter idee.
Asus Mainboard - Intel Pentium III 1 GHz - 512 MB SD-RAM - 2*80 GB Maxtor HDD - Toshiba DVD 16/48 - Plextor Plexwriter 48/24/48A - Acer AL511 TFT-monitor - Standaard keyboard - Logitech MX-300 mouse
Thierryziezo schreef op maandag 07 februari 2005 @ 19:53:
Omdat als je een probleem heb je makkelijker kunt zoeken in een topic van 500 post's dan van 1000. Ook is het modem vriendelijker.
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 17-04 11:57
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
Ik heb precies hetzelfde(met een 36GB raptor als boot en een DM10 250, allebei op de nvidia controller) heb ik ook al een keer eerder gepost hier.
Het moet in de BIOS zitten, heb het met 1003 ook gehad, ik wacht wel op een fatsoenlijk BIOS.
Beetje kl*te dat gedoe, maar met de nieuwe 6.39 drivers kan ik iig NCQ aanzetten.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 22-06 08:22
Johann0r schreef op maandag 07 februari 2005 @ 19:19:
als ze maar van hetzelfde merk zijn en compatible zijn :)
  • Erycius
Erycius
I came on Eileen.
FragDaddy schreef op maandag 07 februari 2005 @ 18:40:
Ik wil maar zeggen dat het met de meeste andere extra koelers niet gaat omdat zij wat armslag nodig hebben kwa luchtcirculatie (bijvoorbeeld dus de V700). Die Arctic heeft alleen maar wat aanzuiging nodig aan zijn euh aanzuiggat (wat klinkt dat lekker vies (8> )
Trouwens, die standaardkoeler van de XFX 6800 GT wil je echt ni houden, azo'n lawaai zeg...
  • Erycius
Erycius
I came on Eileen.
IRCfreAk schreef op maandag 07 februari 2005 @ 16:25:
Jep geen probleem, sluit je zo aan, al dan niet met Fanmate tussen.
Ik ga m'n fanmate van m'n 7700 trouwens niet gebruiken voor m'n CPU koeler zelf maar voor m'n casefans denk ik. Het trager laten draaien laat ik over aan die Q control of zoiets van 't moederbord zelf, dat werkt aardig hier met de stock koeler al.
  • FragDaddy
EryciusPuteanus schreef op maandag 07 februari 2005 @ 23:40:
daar heb je gelijk in ja. ik heb mijn XFX ook al uit elkaar getrokken en er een VF700 op geplakt.
Heb ik ook gedaan. de CPU en CASE1 connectoren worden via Q fan geregeld en de andere fans in mijn kast zitten op een fanmate. werkt prima. lekker stil.
[ Voor 28% gewijzigd door FragDaddy op 08-02-2005 08:24 ]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/paul.nijpels/2300Mhz.JPG
Heb 2.3Ghz gehaald met m'n 3000+ Winchester, met 1.55Vcore.
DDR staat op 333, Cpu Multiplier op 9x, LDT op 4x, Vdimm op 2.8V
2.4Ghz is net niet stabiel met 1.55V, dus dat wordt even wachten op een nieuw bios dat 1.6Vcore kan geven.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 13:09 ]
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 11:54:
Damn, wel lekker. En je hebt nog geeneens zulke hele dure geheugenmodules.
Maareh...jij zegt dat je geheugen op 333 DDR loopt..., maar op dat plaatje zie ik bij Frequency 209 Mhz staan, dus DDR is dat 418.... of mis ik iets?
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Ongelofelijk..
Heel erg netjes :)
Ikzelf kan helemaal niet overklokken..alles wat ik doe resulteerd in een multiplier van 5x dus max 1100 MHz..
(3500+ Newcastle)
YellowNeck schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 15:26:
Ik gebruik de DDR333 divider, doordat ik ben gaan overklokken loopt het geheugen op DDR418. Startwaarde is dan DDR333 zeg maar, geeft wat meer ruimte. Geheugen doet namelijk geen 256x2=DDR512
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 15:32:
Aber so....ok.
Gebruik je btw gewoon de boxed cooler?
Ja, gewoon boxed air. Volgens Asus Probe 29c idle en 36c load ;)
Ah,ik zat eerst steeds in de bios bezig met die memory setting en daar kwam dus nix van.
Nu gewoon met AI booster gedaan en nTune en dat werkt perfect en zo makkelijk 8)7
Ik had mn pc echter niet gekocht met het plan te OCen. Ik wilde in de eerste plaats een stille pc. Ik heb dan ook gewoon standaard geheugen gekocht. Twinmos 3200. Dat beperkt de mogelijkheden dus nogal denk ik.
3000+ Draait nu op 238x9 2.5-3-3-5
mijn 7000B en VF700 draaien dus allebei op minimum toeren. 48C met CPU burn-in.
wel even maximum toeren getest, maar dat scheelt eigenlijk niet eens zoveel zo te zien een graad of 2-3.
Mijn Vcore spanning staat volgens AI booster ingesteld op 1.65.
Maar hij is dus 1.48.
Zit ook een tune progje bij die video kaart maar da schiet niet erg op, de enige opties zijn de core en mem clock aan te passen. had ik gedaan, en na een reset staan ze weer netjes terug op default. Heb de video kaart ook maar ff met nTune gedaan, dat hield wel. de clock geeft nog steeds hetzelfde aan, maar de nTune benchmark geeft 10% verbetering aan.
Toch mooi megenomen zonder dat ik van plan was te OCen.
PS: valt voor geheugen ook ongeveer te zeggen dat het goed gaat zolang ik het aan kan raken of is temperatuur hier niet zon probleem en zit het wel goed zolang het allemaal stabiel is ?
Sisoft sandra is niet zo heel erg positief over mn systeempje overigens. maar die zal wel geen amd64 snappen ofzo ?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 16:02 ]
  • eaalb
  • Laatst online: 24-06 19:37
Vandaag bezig gegaan met nieuwe systeem te installeren...
Asus A8N Sli Deluxe
AMD 64 3500+
Corsair 2x 512Mb PC3200 C2
XFX Geforce 6800GT
Ik heb gewoon mijn oude harde schijf eraan laten zitten, maar als ik nu Windows XP Professional opstart krijg ik deze foutmelding:
Stop 0x0000007B (0xF7A065281, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
De computer start dus niet verder op.
Ik heb al gezocht op google en dergelijke, maar zonder resultaat. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Of betekent het dat ik Windows weer opnieuw moet installeren? :X
miss hier ook fotoŽs posten van je pc met a8nsli deluze of non deluxe te posten(natuurlijk kast open :) )
eaalb schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 16:30:
Asus A8N Sli Deluxe
AMD 64 3500+
XFX Geforce 6800GT
Dat kan natuurlijk niet he, Windows moet je opnieuw installeren als je nieuwe moederbord verschilt van het voorgaande. Je kunt ook geen nieuw huis bouwen op de oude fundering, zal niet echt stevig zijn.
Ohja, was ik nog vergeten:
Iedere keer als mn pc opstart geeft ie een fout over bios laden met de melding dat ik ff in de bios moet om de settings op default te zetten.
Als ik op F1 druk gaat ie gewoon netjes verder en is er nix aan de hand.
Ik heb dit opgelost door in de bios "halt on NO errors" te selecteren. En ie doet het verder prima.
Is dit "normaal" of kan ik er iets aan doen. ?
mijn bios settings zijn dus:
jumperless settings:
-voltage auto.
-manual
-238 Mhz
-9 multiplier
-HFT ding ofzo auto.
Mem settings:
DDR400 (als ik dit hoger zet gebeuren er rare dingen, als ik het op auto zet dan gaat ie op 194, staat ie op ddr400 dan draait ie op bus snelheid 238 (volgens cpuz))
cas settings 2/5-3-3-5
voltage auto.
  • robert22nh
Ik wil ook een Zalman VF700 op mijn XFX 6800GT monteren. Kan ik hiervoor gewoon de voeding gebruiken die nu op de standaard koeler zit?
Zijn er nog andere problemen wat ik nog tegen kan komen?
robert22nh schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 17:00:
De voedingskabel die naar je 6800GT gaat is niet van de koeler, maar van de kaart in z'n geheel. De Zalman moet je gewoon op de voeding van je pc aansluiten.
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 16:39:
Of een tent of stoffige grond ?
  • Pensmaster-B
Ik heb nu al me componenten van me pc
Maar het wil maar niet vlotten met de gfx kaart
Ik heb de LeadTek PX6800GT-TDH 256 MB, PCI Express x16 bij azerty besteld
weer eens mail gekregen en nu is de levertijd 'onbekend'
is het verstandiger om dan de xfx te halen bij een winkel zoals alternate ?
ik weet trouwens niet of ik de order kan cancelen
want ik vind dat het nu wel heel lang duurt met die videokaart
iemand advies ?
  • Gipsy King
probeer www.informatique.nl eens
  • IRCfreAk
Pensmaster-B schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 17:40:
iemand advies ?
lekker he, ik zit ook al 3 weken te wachten op die kaart, maar blijkt freakin preorder te zijn. Ding is nog helemaal niet verkrijgbaar in Nederland. Ik dacht erover om de xfx te halen bij alternate maar die is wel 60 euri duurder..
oh misschien heeft actebis hem morgen binnen, zou wel erg chill zijn, mobo haal ik dan wel ff bij alternate.
[ Voor 8% gewijzigd door IRCfreAk op 08-02-2005 19:48 ]
  • AquilaDus
  • Laatst online: 21-03 00:33
Ik zie in de handleiding dat je normaal een 24 pins ATX voeding stekker nodig hebt om het mobo aan te sluiten. Is het ook mogelijk om een voeding met 20 pins ATX voeding te gebruiken?
  • IRCfreAk
AquilaDus schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 19:47:
LEES AUB eerst ff voordat je zoiets vraagt.
je kunt converter kopen van 20 naar 24 of die 4 pins molex erbij pluggen als het past
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 06-07 13:21
Ik zouw zeggen lees het topic eens door.
Antwoord ja het kan met 20 pins
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
Asus A8N Sli Deluxe
AMD 64 3500+
XFX Geforce 6800GT
Ik heb nog geen halve minuut gegoogled en ik heb de oplossing voor je:
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q314082
Hf ermee :Y)
  • Gugger
  • Laatst online: 24-06 13:10
iemand advies ?
Ik heb ook alles klaar liggen, behalve die videokaart... Zou vrijdag binnen moeten komen bij Salland Automatisering, ik hoop het echt, want de HD van m'n huidige pjoeter is kaduuk :(
"Its a Backstreet Boys world and at the end of the day, you just want to go home and kill yourself." - Billy Corgan (Smashing Pumpkins)
  • robert22nh
Wat moet je bij 3dmark05 allemaal instellen om je systeem optimaal te testen.
Ik heb een 3500+ en een 6800GT maar ik kom niet boven de 3700 met 3dmark05.
  • Johann0r
Ik krijg mn zalman 400 aps binnen + mn asus SLI mobo, maar past de connector van de voeding gewoon op het moederbord? Ik kan nergens vinden hoeveel pins voeding en mobo zijn namelijk.
het is alweer tijd voor deel 5 :P :9 :*) :Y)
  • Dre4life
  • Laatst online: 06-05-2024
Ik probeer Cool & quiet aan te krijgen op mijn systeem maar het lukt niet. Hij blijft op 2200mhz draaien. Ik heb a8n sli-deluxe met 3500+ winchester Heb de hele handleiding door gesnuffelt heb de drivers geinstaleert heb hem op minimaal verbruik gezet via control panel.Ook heb ik in de bios acpi apic support op enabled staan. Wat moet ik nog meer doen? Voor de rest ben ik zeer te spreken over het moederbord iig :)
[ Voor 9% gewijzigd door Dre4life op 08-02-2005 21:33 ]
Dre4life schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 21:32:
In het bios moet je Cool 'n Quiet ook aanzetten. Dat is een aparte optie
  • Dre4life
Verwijderd schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 21:46:
Die heb ik ook aan staan. ben hem vergeten neer te zetten bij mijn vraag 8)7
Drivers nu via apparaatbeheer geladen werkt nu wel iig bedankt.
[ Voor 20% gewijzigd door Dre4life op 08-02-2005 21:56 ]
  • Sjod
  • Laatst online: 06-07 10:14
Sjod
Ik ben goed luisterend
En ja hoor, kreeg weer BSOD's. Weer een dode module.
Dit is mijn tweede Twinmos setje al dat defect is. Ook al een dode VGA kaart, misschien toch iets anders niet goed in de de pc
  • Trzema
  • Laatst online: 09-07 20:27
Gister een Zalman blokje op de nForce4 chipset geplaatst. Zo in eerste instantie blijft alles keurig werken, ook na een uurtje HL2 _/-\o_ Het koelblokje wordt niet eens zo erg warm. O ja wel voor de zekerheid een Nexus 120mm intake fan bij geplaatst, deze blaast over de Zalman en is errug stil.
Weet iemand hoe ik die nForce4 chip maximaal kan belasten? Ben benieuwd of de gevoelstemp van de Zalman dan nog oploopt en of alles stabiel blijft.
Wat gebeurt als de HTT freq. opgeschroeft wordt? Wordt hier de nForce4 extra mee belast?
  • Xeo
  • Laatst online: 30-06 14:49
Xeo
Johann0r schreef op dinsdag 08 februari 2005 @ 21:08:
ik denk dat je even een 20 naar 24 pins converter moet kopen, want mijn zalman 400 aps heeft maar een 20 pins aansluiting...
  • Vinnie_N
  • Laatst online: 17-06-2022
Ik heb het bord nu ook, geen problemen :)
Kreeg er een vaag pci bracket bij met een beugeltje dr aan ofzo, in het boekje stond "PCI retention bracket", wat moet dat precies voorstellen???
Ook ben ik een beetje aan het overklokken gegaan, maar als de cpu clock omhoog gooi gaat mn ram net zo hard mee (1:1) daarom kom ik nu niet voorbij de 225, heb echt heel die bios uit zitten pluizen maar kon geen optie vinden om die fsb:dram ratio te veranderen??
Dat bracket is om het SLI verbindings pcb stevig op beide kaarten aan te drukken zodat het niet los kan schieten. Staat ook in de handleiding bij de weg.
Gistere mijn Zalman koelers geinstalleerd op de XFX 6800GT en de northbridge. Ik moest 9 pinnen verwijderen. Maar hij loopt nog steeds super stabiel :)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/IMG_0032.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/IMG_0033.JPG
Oeps de pics zijn wel een beetje brak... :+
  • FragDaddy
Xeo schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 09:14:
ik heb mijn 20 pins voeding gewoon aangesloten zonder convertor. ik heb wel de 12volt aansluiting en de extra aansluiting bij de videokaart(en) gebruikt. superstabiel systeem.
Misschien dan nog maar even voor alle duidelijheid en misschien ook voor de openingspost in deel 5 gezien de regelmaat van terugkerende vragen, een 20-pins connector past gewoon in het MoBo, converter is een optie, maar niet echt nodig, en je moet sowieso de 4-pins connector van je voeding in de buurt van je CPU erin prikken, en evt een molex als je een dual-Sli graka opstelling hebt. De 20-pins connector past maar op 1 manier, en voor wie twijfelt, zover mogelijk naar de zijkant van het bord plaatsen (uit het midden dus), klik klaar.
en dan heb ik zelf ook nog een vraagje: in de manual staat bij de bios-instellingen dat er bij de Jumperfree instelling ook een PEG-link zou moeten zijn voor instellingen van je graka. Die zie ik alleen niet om mijn bios. Zit op mijn werk en kan dus ff niet zie welke bios er momenteel opstaat. Ligt het aan de biosversie of mis ik iets?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2005 11:55 ]
FragDaddy schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:59:
Moet je daar een molex van je voeding induwen? Die connector bij de videokaart, dat heb ik nog niet gedaan :?
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 12:16:
Dat hoeft alleen als je SLI gebruikt
  • Animal_X
  • Laatst online: 10-07 08:00
Animal_X
Rodin
Ik bied 220 euro voor Cyrus zijn 3200+ 8) :+
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • Cyrus The Virus
Animal_X schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 13:11:
haha nee ik verkoop hem niet (tenzij het bod heel aantrekkelijk is)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er zitten meer dan 500 posts in dit topic :P
Start maar een deel 5 over dit populaire bordje :)
Neem dit eens door: PMG Beleid - De "Grote xxxxx"- en "Ervaringen" topics
Samengevat:
* Basic Vraagjes worden niet getolereerd.
* Problemen horen in een eigen topic.
* Ervaringentopics zijn om ervaringen uit te wisselen.
