Digitale Multi Meter vraagje
  • stinger
  • Laatst online: 13-05 10:33
Aangezien ik een nitwit ben in electro shit maar ik het wel nodig heb voor me casemod vraag ik het hier wel ff :-)
Kan ik met zo'n meter de doorlaatspanning van een ledje meten? En het amperage?
Zo ja hoe dan?
  • Exirion
  • Laatst online: 05:40
Exirion
Gadgetfetisjist
De drempelspanning voor een LED (dat is wat je volgens mij bedoelt) is ongeveer 1,2 Volt. Je moet er voor zorgen dat er 20mA door de LED heen loopt. Bijvoorbeeld als er een spanning van 3 Volt op staat dan moet je een weerstand van 150 Ohm in serie zetten met de LED. De stroom kun je dan weer meten door de meter in serie met de weerstand en de LED te zetten.
  • WarPuppy
  • Laatst online: 23-08 21:39
WarPuppy
Electronic Technology
U=I*R
als ik me niet vergis is het 3 volt minus 1,2 volt van de led delen door 20ma en dat brengt een weerstands waarde van 90 ohm
  • stinger
Hmm volgens mij wordt ik verkeerd begrepen.
Het is toch
(12v - led voltage)/ led amperage = weerstand die ik nodig heb
Maar ik weet dus niet wat het led voltage en amperage is
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-08 17:54
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
oh my god, pleur zowat van m'n stoel van et lache, maarja jullie weten vast op andere vlakken meer dan mij, daar twijfel ik niet aan :)
doorlaatspanning is per led een beetje anders, maar normaal kun je wel zeggen dat bij 1,2V hij flauw begint te branden, dit gaat door tot 2,4 volgens veel fabrikanten, dit vin ik zelf wat hoog, maximaal zou ik 2.0V aanhouden, daarboven gaat ie wat andere kleuren geven dan normaal en gaat ie nogal snel kapot.
de stroom die bepaal je dus door gewoon je multimeter in serie te zetten met de led en dan gewoon 1,6V gebruiken en dan is 20mA vrij normaal. vergeet niet die mm op de ampere ingang te zetten anders zal je nooit iets meten.
en dan de weerstand berekening, hoeveel volt heb je, meestal in pc's 5 en 12v, maar voor een andere is het ook gewoon te doen hoor, volgens die gast die de wet van ohm heeft bedacht is het R = U/I, stel je hebt 12v en je led is 2v voor het gemak, dan heb je 10v teveel, dit moet je dus wegwerken, en daar komt de weerstand, dus er komt 10v over de weerstand te staan. Die led neemt dus een stroom van 20mA, dan heb je alles ff in de zakjap en 10/0,02 is mooi 500ohm, en helaas die is er niet, maar 470 en 560 zijn mooie keuzes...
voor 5 volt moet je dus 3v wegwerken en dus 3/0,02 is mooi 150ohm.
en nou niet gaan zeggen dat lukt ook voor 230V~ want dat gaat echt fout!!!! maar dat gaat te ver omdat hier uit te leggen....
Yep wat je zegt klopt ik had zelf maar voor het gemak effe de waardes genomen die Exirion had geven om effe te laten zien hoe het berekend moest worden
plus je moet opletten met wat voor kleur led je neemt aangezien dat ook uitmaakt sommige kleuren hebben een hogere spanning nodig dan andere en dan is het ook nog zo dat 3mm led maar 10 mA nodig hebben en 5mm leds 20mA. Mocht je toevallig b.v blauwe leds willen dan moet je wel weten welke stroom ze nodig hebben aangezien deze vaak een hogere stroom nodig hebben dan de standaard leds en af en toe zelfs een hogere spanning nodig hebben dan 2 volt
Meeste ledjes kunnen best 5 v hebben. Wat dacht je van dat powerledje dat in je pc zit, staat gewoon 5v op. en HD ledje ook. alleen als die bezig is uiteraad.
  • TriLithium
TriLithium
zou ik niet bepaal doen op 5v, rood wordt orange, geel wordt rood, blauw wordt zwart, dood dus bij mij, meestal zijn die mobo's al wel ingesteld daarop hoor
  • stinger
nou ja ik weet genoeg dus iedereen bedankt :-)
Ik hoop dat ik het nu niet ga verpesten tijden het solderen :-)
ps zijn gewoon rood/groene 5mm ledjes.
de blauwe heb ik bij conrad besteld en daar stond het gewoon erbij
2,7 tot 3,2v en 20mA das dus 450ohm :-)
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
killer-b,
Die LED's hebben dan een ingebouwde weerstand. LED's met ingebouwde weerstand zijn te koop, maar ik weet niet voor welke spanningen ze geschikt zijn. Een telefoontje naar de elektronicawinkel en je weet het.
oja, nog een laatste tip, + en - goed.....het zijn niet voor niks Diodes
