[XP] Dos commando om nic uit te schakelen*
  • 156 views sinds 30-01-2008
Hoi ,
Ik heb effen de alle dos commandos bekeken , maar niet onmiddelijk eentje gevonden
Dus ik zoek een dos commando om een netwerkkaartje of een netwerkverbinding uit te schakelen.
mvg
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:06
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Welke versie van DOS? Hoe heb je je netwerk ingericht, welke protocollen draai je met welke clients?
de dos die standaard in Winxp zit, versie 5.1.2600
Tcp/ip protocol
en clients Win xp
Gewoon centrale pc met win xp 4 nic's die via crossed cables verbonden zijn met de win xp clients.
De bedoeling is om na een bepaald hoeveelheid data stroom over een bepaalde nic, de nic automatisch te laten uitschakelen door het programma bandwith monitor.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 22:23 ]
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 15:49
M-ThijZ
Riding on Rails
WindowsXP heeft geen DOS aan boort, dat is een command line interface.
Je hebt alle commando's bekeken, maar niet eentje gevonden en daarom zoek je een commando om je netwerkverbinding uit te zetten?
misschien its met ipconfig?
Een tijdelijke oplossing kan ipconfig /release kunnen zijn, mits je het IP dmv DHCP krijgt. Dan is de kaart iig niet via tcp/ip te benaderen.
NET STOP .. en NET START ...
bijv. NET STOP "Network Connections"
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 22:27 ]
STOP "Network Connections" eens en ping naar een dns server. Bij mij werkt inet dan nog gewoon. Volgens mij is dat meer een soort netwerkagent. Weet niet zeker. even zoeken.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 22:36 ]
er moet slecht 1 netwerk verbinding uit geschakeld worden.
Bedoel je soms het IP-adres "tijdelijk" weren van de externe PC, die verbinding met jouw server maakt?
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 22:39:
ja en met tijdelijk bedoel ik voor onbepaalde duur
Dan moet je de topicstart wel even aanpassen en dat duidelijk vermelden. Anders zijn we in een verkeerde richting aan het zoeken.
  • FireWood
  • Laatst online: 21-10 19:36
Om te beginnen is dat geen dos maar cmd-prompt, zit nogal wat verschil tussen(heel veel op netwerk gebied)
Ten tweede waarom moet het via de cmd-promp? Als je een (gode) firewall installeert kun je dat makkelijk bereiken, wat je wilt. Je kunt knoeien in cmd-prompt, maar je kunt niet heel veel meer dan via schermen hoor.
Als je toch bezig bent is een vbs/js script ook een goede oplossing, je kunt bijna alles en het werkt altijd
[ Voor 15% gewijzigd door FireWood op 16-01-2005 22:53 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • DDX
  • Laatst online: 17:07
DDX
kan dit niet met netsh ?
https://www.strava.com/athletes/2323035
h.edink schreef op zondag 16 januari 2005 @ 22:50:
omdat ik dan het commando dan in een Batch bestandje kan zetten en dat het bestandje automatisch kan laten uitvoeren in dmv bandwith controller wanneer er een bepaalde volume aan dataverkeer is geweest en zodoende de internetverbinding van die client pc uitvalt en er geen internet traffic meer mogelijk is totdat ik die manueel weer aanzet.
Tenzij er een programmatje bestaat waar dit is ingebouwd, dan was deze omweg helemaal niet nodig , maar tot nu toe heb ik dat programma nog niet gevonden.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 22:55 ]
Als het om bestanduitwisseling gaat kan hij natuurlijk kiezen voor een programma met quota beheer. Zoals een FTP server.
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 22:55:
tis internet verkeer dat ik wil controleren , vooral P2P.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
je kunt proberen met
1)
netsh interface ip set address "Local Area Connection" static 169.254.x.y 255.255.0.0
en
route -f
eerste commando zet het IP adres op een APIPA adres (x en y zijn willekeurige getallen tussen 1 en 254)
tweede commande flusht de routing tabellen
2)
wat je ook kunt doen is:
route change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 127.0.0.1
dit maakt dat alle verkeer wat niet voor het eigen netwerk is nooit de PC verlaat.
of doet hetzelfde als
route -f
route add default reject
hoe je alles terug zet, zoek je dan zelf maar uit :)
of ok hier komt het:
1)
netsh interface ip set address "local area connection" dhcp
2)
route -f
en bij beide mogelijkheden de verbinding even uitschakelen en terug inschakelen.
(let op: ik heb telkens aangenomen dat de naam van je verbinding Local Area Connection is... dit kan echter verschillen... dus juist aanpassen die handel)
[ Voor 36% gewijzigd door H!GHGuY op 16-01-2005 23:20 ]
ASSUME makes an ASS out of U and ME
HIGHGuY schreef op zondag 16 januari 2005 @ 23:13:
1)
en
route -f
2)
route -f
1)
2)
route -f
Prachtig, dit werkt perfekt !!!
Goed gevonden !! _/-\o_ _/-\o_
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit - dit is helemaal geen dos maar gewoon batch scrpting van de XP commandline :)
Om op je oorspronkelijk vraag terug te komen (IP opklooien is toch wel wat simpel ;) )
Je zou Devcon kunnen gebruiken.
devcon find =net pci\ven* vindt je PCI-netwerk-devices
  • PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_82011849&REV_90\3&61AAA01&0&20 : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter 1 matching device(s) found.
devcon disable =net "PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_82011849&REV_90"
schakelt mijn (SIS)netwerkkaart uit.
devcon enable =net "PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_82011849&REV_90"
schakelt mijn (SIS)netwerkkaart aan.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 10:39 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ik neem aan dat uitschakelen dan devcon disable =net zal worden? ;)
BackSlash32 schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 01:04:
Ai, uiteraard, copymonstertje heeft weer toegeslagen, ik pas het even aan.
  • Da Fox
  • Laatst online: 16-01 18:01
Sorry, maar ik heb het even geprobeerd:
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.
C:\DOCUME~1\CENSOR~1>ver
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
En daar staat toch duidelijk DOS, hoe zit dat nu?
"Man fears the darkness, and so he scrapes away at the edges of it with fire." - Rei Ayanami
  • spone
dan typ je zeker command in ipv cmd
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • mistercash
  • Laatst online: 16-10 21:34
hehe dit was het wat ik aant zoeken was.
Alvast bedankt
