Probleem VPN icm Sitecom dc-207 router
Ik heb kabelinternet (Casema) en deel dat hier met 4 computers via een Sitecom DC-207 router. Dit werkt prima. Nu wil ik graag VPN gebruiken, via de universiteit (TU Delft). Ik heb hiervoor een username en wachtwoord gekregen, waarmee ik ook get programma "Cisco systems VPN client" kon downloaden.
Nu heeft de TU een duidelijke handleiding (op luchthaven.tudelft.nl) hoe de benodigde gegevens in te vullen, zoals IPsec met poort 10000. Tevens heb ik ook zoals aangegeven poort 62515 (UDP) in de windows firewall geopend. Als ik nu verbinding probeer te maken bereikt hij de server wel, ik moet ook mn username en wachtwoord invullen, maar vervolgens wordt de conectie tochg niet gemaakt.
Nu dacht ik dat het misschien aan de router kan liggen, dat ik niet de goede poorten open hebstaan ofzo, erg veel weet ik daar niet van. Wel is het me ooit gelukt om in het programma DC++ een "active user" te worden. Als ik echter bv poort 10000 forward naar mijn ip-adres blijft hetzelfde probleem bestaan.
Volgens de handleiding van de router (http://www.sitecom.com/md_download.php?md_id=1656) zit er ook een optie op het apparaat "VPN PPTP/IPSec Pass-Through" maar die kan ik in het menu nergens vinden!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen, als ik dingen niet goed/duidelijk heb uitgelegd hoor ik het graag.
probeer het eens zonder de windows firewall..
Dat maakt verschil, probleem blijft in dezelfde vorm bestaan.
als je je pc rechtstreeks aan de kabel hangt met windows firewall aan werkt het dan wel ?
Heb dat uitgeprobeerd, dat werkt prima! Het zal dus ergens in de router zitten. Maar wat weet ik dus niet.
