[CM] Steel mod
hallo,
Dit is mijn nieuwe mod gebouwd uit een p2 kast.
Ik heb deze kast gebouwd met ongeveer 15 euro budget (5euro lak, 5 euro metaal,5 euro knoppen)
eerst de spec's
Amd athlon 2400 (2000ghz @ 2520ghz meestal 2450)
Asus a7v600 mobo
Rage 128 pro vga (moet snel vervangen worden)
Gigabit onboard lan
Aopen cd brander(niet dvd)
Sweex gold series 450watt (die is echt stil)
maxtor 30gb Harddisk (beetje weinig he:P)
De fan's
Zalman 7000alcu voor de cpu
4x uv reactive sharkoon intake
1x 92 mm fan (voor de cpu fan)
1x 80 mm saab fan (outtake vanaf cpu)
1x cristel blue led fan (intake)
2x sweex 92 mm fan(lkr stil)
2x vga cooling fan (40 en 30 mm)
1x nordbridge cooler
12 fan's plus een 24volt 200mm ga ik nog halen.
temp @ 2000mhz
cpu: idle 19 stressed 22 normal 20
temp @ 2520mhz
cpu: idle 38 stressed 47 normal 44
Temp @2450mhz
cpu: idle 30 stressed 42 normal 37
De mod stuff die ik heb toegevoed is:
witte cffl (is meer een dikke tlbuis maja)
oranje cord licht
fanbuss gemod
2 licht switches
1 dubbele (zekeringkast) schakelaar voor aan/uit
front usb en front sound
4 fan holes gemaakt
ijzeren buizen voorlangs (voor op lan's e.d.)
eerst wat "building of" plaatjes, ik heb maar weinig foto's gemaakt onder de bouw maja (dat vergeet je altijd he:p)
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/a.jpg
Dit is mijn nieuwe sweex voeding, fijn pats kleurtje he
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/b.jpg
Dit is de voeding geplaats met de geweldige kabelzooi, zoals gewoonlijk.
En links zie je mijn 2 uv reactive fans, waarvan ik de holes heb uitgezaagd
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/d.jpg
Dit is van achter, en hier zie je ook mijn knoppen/buttons zitten.
en je ziet de tralies daar, die niet afgewerkt waren.
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/f.jpg
hier zie je de kabels opgeruimt. Ik had de atx wat te strak gedaan dus daar heb ik half uur op gezeten:D
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/g.jpg
dit is mijn gemodde fanbus, normaal zit daar ander frontje voor.
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/h.jpg
en zo is hij afgewerkt..
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/1.jpg
Dit is de kast dus, en nee hij krijgt geen kappen(is alleen maar lastig en hitte vast houdend.)
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/2.jpg
Het frontje (alleen was het metaal daar nog niet gepolijst).
Plus de usb en sound(sound moet je goed zoeken.)
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/4.jpg
Dit is de fanbus,plus de metalen buizen en bevestiging. Want om daarachter bouten op te draaien is verrektes lastig.
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/7.jpg
De achterkant met 2fan's, voor de rest nix gemod
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/6.jpg
Bovenkant nadat ie vernist is, plus u.s. army plaatje (vond ik wel shiek uitzien)
Afbeeldingslocatie: http://www.mblan.nl/edwin/ts/252ghz.JPG
en als laatse mijn overclock
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 12:10 ]
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
die kappen zorgen er wel voor dat je airflow hebt, anders hebben je fans weinig nut
verder kan ik niet echt zeggen dat ik de mod geweldig vind, maar je hebt natuurlijk wel maar een laag budget gebruikt :+
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Dat niet alleen, ik kan ook nergens een aanvraag vinden om dit ding te openen.
In overleg.
  • Kaj.
Kaj.
Goed, na kort overleg mag ie weer open, met het uitdrukkelijke verzoek aan de TS om de plaatjes wat kleiner te maken en een wat passender naam voor je mod te verzinnen.
Leescht ook Welkom in Casemodding & Elektronica (Policy) even door.
Ik vind die stalen buizen aan de voorkant wel grappig bedacht,
maar de rest is niet echt mijn smaak...
en zoals archetta al zegt, zonder die kappen heb je niet zoveel aan al die fans van je.
(hoeveel lawaai moet dat kasje wel niet maken...? :X of heb je ze allemaal op 7 volt gezet?)
over de airlfow, die wekrt wel degelijk omdat alle fans rond de onderdelen zitten die gekoeld moeten worden, behalve de 3 aan de voorkant, maar daar komt nog een blikjes(peltier) koeling. (moet nieuwe peltier kope, oude is dood).
Dus een airlfow van voor naar achter e.d. heb ik niet maarook niet nodig
kijk maar naar de temp.
en ja je moet van dat staal houden:p
  • archetta
hoe warm is je kamertemp :P
anders lijkt het alsof je helemaal geen warmte maakt :)
  • ravenge
  • Laatst online: 16-10 13:40
ravenge
Wij Schoppen Kont!
Volgens mij ga jij een probleem krijgen als je naar een LAN-party toe gaat, daar moet je kast namelijk dicht kunnen ivm brandveiligheid :Y)
Verder wel grappige mod, alleen stiller is hij er denk ik niet op geworden. En hij zal wel lekker stof gaan happen zo :>
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Als ie geen kappen krijgt, zijn die extra fans redelijk zinloos imo...
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Het idee is opzich wel leuk, maar de uitwerking wat minder.
Als je zoiets wil zou ik 'from scratch' beginnen en zelf een frame bouwen waar je alles in plaatst. Nu heb je allemaal lelijke randen, ophang- en bevestigingspunten.
Nooooh! Stahp!
ravenge schreef op zondag 16 januari 2005 @ 15:50:
nene, Mblan.nl he(mijn eigen lan) hoef ik geen kappen:D, en ik kan hem ook op 20db draaien
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 14:46 ]
Eerste regel van je veiligheids eisen op:
http://www.mblan.nl/info/veiligheid/
"De computer mag geen los liggende kabels/aansluitingen of slecht geisolleerde kabels vertonen"
  • wesleytjuh
  • Laatst online: 19-10 09:59
Overige veiligheids regels
vuur wapens/knuppels/bibiguns/steekwapens/boksbugels/semi en vol automatische geweren , en alle overige wapens zijn NIET TOEGESTAAN!!!
Je mag alleen je pc en randapperaatuur aansluiten en geen overige electronische apperaten zoals : diepvries,airco,magnetron e.d.
I.v.m. Brandveiligheid dient je pc niet zomaar spontaan te ontploffen of in de fik te vliegen
AccuSafe.nl: Alles voor je kistradio | Store | Kistradio FAQ | Onze video's | Onze versterker!
  • Rac-On
Grappige mod. Niet helemaal mijn smaak, maar die buizen zijn best gaaf :D
Leer ff Nederlands man.....
[quote]Netwerk kabels dienen Niet langer te zijn als 25 meter (collisions) [/quote]
1. Langer dan
2. Niet met een hoofdletter?
3. Waarom de helft van de regels met een puntje op het eind en de andere helft zonder?
4. Veiligheidseisen is 1 woord
[quote]Stroomkabels en netwerk kabels[/quote]
5. "Stroom- en netwerkkabels" of "Stroomkabels en netwerkkabels
6. Losliggende is 1 woord
7. Stroomstoringen is 1 woord
[quote]Het geluid wat je pc produceerd (koeling) mag niet te hard en irriterend zijn [/quote]
8. Produceert
9. Beeldschermen mogen niet groter zijn dan
10. Je pc mag niet meer dan 500 watt
11. Uiteindens moet natuurlijk "uiteindes" zijn
12. Vuurwapens is 1 woord
[quote]semi en vol automatische geweren[/quote]
13. Semi- en volautomatische geweren
14. "zomaar spontaan" is dubbelop.
hmzzz, quote binnen offtopic werkt niet :?
doet niet aan icons, usertitels of signatures
betweter ben je ook :P
Maar edwinhermkens, ik ben nu eigenlijk wel benieuwd wat je temps zijn wanneer de kappen wel worden bevestigd aan de kast (als het nog mogelijk is natuurlijk) want dat gaat i.v.m. airflow je oc zeker ten goede komen ook al heb je de fans nu gecentreerd op een punt :Y) verder grappige vijftien euro :+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 11:32 ]
