[win98] VPN connectie problemen
  • Rotjeknor
  • Laatst online: 03-02 15:29
Voor een huisgenoot bezig met het opzetten van een VPN connectie waarmee ze een website kan bereiken voor d'r werk.
Het opzetten moet voor een win98 Toshiba laptop, die via ADSL de VPN connectie opbouwt. Het instellen van de VPN connectie is geen probleem, via windows setup VPN toegevoegd, die wordt vervolgens bij netwerk eigenschappen erbij gezet, so far so good.
Vervolgens de VPN connectie aangemaakt, met als verschil met de standaard setting van windows dan de VPN connectie uitsluitend via TCP/IP gaat (dus NETBEUI/ IPX uit). Inloggen gaat vervolgens prima (wel een beetje traag, maar vooruit). Dan naar de website (https website). Dit lukt totaal niet. Ook rechtstreeks naar het ip adres (https://x.x.x.x) werkt niet.
Nu heb ik het een en ander geprobeerd, waaronder firewall uitzetten, inmiddels compleet schone win98 installatie opgezet om er zeker van te zijn dat daar niets in zit, helpt allemaal niets.
Op het moment dat ik ingelogd ben op de VPN server, krijg ik het volgende:
IP: 192.168.23.7
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.23.7
Pingen naar het ip adres van de website gaat prima.
Vooralsnog niets vreemds.
Maar nu komt het:
Als ik met mijn eigen win2k bak ook de VPN connectie aanmaak, kan ik ook inloggen op de VPN server, maar ik kan wel de website openen!! Dit is dus erg vreemd, hiermee blijkt in ieder geval dat de VPN server het wel doet en de website ook actief is. Ook was ik bang dat mijn eigen linux server de forwarding niet goed had staan, maar de instellingen daar zijn exact gelijk voor elke pc die erachter hangt. Dat is dus het probleem niet.
Nu kijk ik bij de ip instellingen van mijn win2k bak, dan krijg ik:
IP: 192.168.23.7
subnet: 255.255.255.255
Het subnetmask is nu dus ineens anders. Waardoor dit komt zou ik graag willen weten.
Ook hier gaat pingen naar het ip adres van de server prima.
Opties die ik nu nog zie als bottlenecks:
  1. Dat andere subnetmask dus, zo goed ik kan zien kan dat niet anders ingesteld worden?
  2. win98 gebruikt misschien een andere manier om https websites te openen?
  3. ...?
Ik ben zelf een beetje uit mijn opties... Als de laptop het aankan zou ik er gelijk win2k opzetten, maar dat schiet niet echt op met zo'n oud beestje. Workaround zou nog kunnen zijn dat ze boot vanaf knoppix om daar de vpn connectie te starten (moet nog ff uitzoeken hoe en wat), of een andere pc erbij kopen (wat alleen als uiterste keuze kan).
Ook Knor is aangestoken met het ligfietsvirus!
