AMD 64 3200+ (754, 2,2, 512KB, B) OCC'en
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb eenAMD Athlon 64 3200+ (S754, 2,2GHz, 512KB, Boxed) hij wordt na 3 uur prime 95 36 graden (idle 28-30), dus er is ruimte voor overklokken. Mijn ervaringen zijn dat hij op stock 1.5 volt makkelijk 2400 mhz doet (hoger nog niet geprobeerd geen voltage toegevoegd, boxed koeler, dus er zal nog wel enige rek inzitten)
Asuz K8V SE eaz
1024 mb Twinmos pc 3200
Mijn vraag wat zijn jullie ervaringen met deze cpu, er lijkt meer in te zitten.
hier is een link zoals er staat is de database nog niet online.
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/
Maar ik heb de database welles ingezien voordat het offline ging en daar stonden ook waardes van ruim boven de 2400MHz. Dus het is zeker mogelijk om de 3200 lekker te Oc'en
die database geeft informatie over het moederbord, behaalde MHz, volt en cooler.
heb zelf ook K8V SE en 3200+ zit nu op fsb210 vandaag ga ik er ook wat bij gooien maar heb een zalman CNPS7000B AlCu dus iets betere cooling dan stock cooling.
Ik denk eerder dat je geheugen de beperkende factor zal worden. Doordat het maar getest is tot pc3200 dus dat zal snel ophouden.
Echter, is dit geen topic voor DOC ipv PMG?
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:34
Ik verplaats 'm idd naar DOC :)
  • charrel
  • Laatst online: 20:38
charrel
Cortisol4life..
Mijne deed 2540mhz op 1,55volt.
Draai nu op 1,71 (voeding trekt het niet verder) op 2650mhz.
Heb wel de heatspreader eraf gepeuterd ivm hoge temps. Deze zijn nu stuk lager zonder.
  • G70boX
  • Laatst online: 01:01
Mijne deed 2420 mhz, met Corsair XMS3200 512 mb (2,5-3-3-6 2,70 volt) op een DFI Lanparty nforce3 250gb. Op stockkoeling.
Ik kom alleen niet boven de 230 mhz :/ zou dat aan mn geheugen kunnen liggen?
Ik dacht trouwens dat de revision (of stepping?, ben het even kwijt :p) ook invloed heeft op de overclockbaarheid? Bij CPU-Z staat DH7-CG, en ik had ergens gelezen dat C0 veel slechter kon oc'en.
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:29
DaWaN
'r you wicked ??
Mijn 3000+:
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/arienap/47.05-2.JPG
Nu nog met spreader, het is een 0422RPMW, maar dit mag van mijn part wel in [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
LinkedIn
Instagram
