[PHP] gedeeltes Html inhoud isoleren
  • 142 views sinds 30-01-2008
Probleem :
Ik heb 20 <tr> </tr> tags met erin elk 8 <td> </td> Tags
Info :
Deze informatie heb ik verkregen na verwerking van een remote bestand.
Vraag :
Hoe kan ik nu om te beginnen elk <tr> </tr> los van elkaar maken om vervolgens later die inhoud ergens anders voor te gebruiken. Dus ik wil elke <tr>...</tr> apart van elkaar hebben.
Ik dacht aan het gebruik van een loop, maar aangezien ik niet weet hoe ik dat in deze situatie moet toepassen zit ik vast.
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Regular expressions zijn hier erg geschikt voor :) zoek er eens op.
en met wat moet ik die regeex dan gebruiken?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je kan ook prima splitten op "<tr></tr>" met de explode() functie.
Bedankt, toevallig dat ik dit net paar min geleden al had toegepast na veel moeite.
- edit : alleen nu is er een nieuwe probleem ontstaan, ik gebruik dus de explode() functie, met als separator <tr> , met als gevolg dat <tr> niet meer in de output voorkomt! ?
klopt dit?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 01:04 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Regular expressions is waarschijnlijk het beste hiervoor aangezien je nog meer moet doen met de waardes.
Voorbeeldje:
PHP:
preg_match_all('%<tr>(.+?)</tr>%s', $input, $output);
[ Voor 10% gewijzigd door Wolfboy op 16-01-2005 01:03 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • pistole
  • Laatst online: 09:42
pistole
Frutter
iets met DOM lijkt me ook wel nuttig....
Ik frut, dus ik epibreer
Wolfboy schreef op zondag 16 januari 2005 @ 01:02:
Voorbeeldje:
PHP:
Met jouw voorbeeld krijg ik het getal 24 terug, aangezien er 24 rijen zijn, en ik heb geen idee hoe ik de inhoud kan outputten dan.
  • PrisonerOfPain
print_r () die $output variabele eens :)
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zondag 16 januari 2005 @ 01:09:
PHP:
print_r($output);
/spuit11 :P
[ Voor 4% gewijzigd door NMe op 16-01-2005 01:18 ]
zoals ik al zei "24" het getal 24 dus, en met echo() ook 24
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Het zal wel niet, maar probeer dit eens:
PHP:
preg_match_all('%<tr>(.+?)</tr>%uis', $input, $output);
zelfde resultaat :( het getal 24
edit: ik zie nu resultaat, maar alleen met print_r met echo geeft het alsnog niets.
het ziet er naar uit dat er nu een array in een array word gemaakt
dit is nu de output (print_r) :
Array(
[0] => Array (
[0] =>
[1]=>
etc
[1] = > array (
[0]=>
etc
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 01:39 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat is normaal. Lees de documentatie van preg_match_all() maar eens door.
aha, ik zie het. Maar nu heb ik het probleem dat met print_r laat hij 2 array's zien met dus 2x de zelfde waardes. Dus ergens moet nog een fout zitten denk ik aangezien ik de script zo minimaal mogelijk wil houden
  • Wolfboy
Wolfboy
preg_match_all geeft bij $output[0] alles terug wat hij gevonden heeft en bij $output[1] wat je tussen de eerste paar ( en ) hebt staan.
Het leek me makkelijker als je <tr> er niet bij kreeg dus heb ik ( en ) om de nuttige text gezet, zodra je die weghaalt dan zal je nog maar 1 array (multidimensionale) terugkrijgen
