Fedora NVidia driver probleem...
heb net fedora installed, nu wil ik de driver installeren van NVidia site, maar zodra ik em run krijg ik de melding "Error : Nvidia driver must be installed as root"
iemand die me ff kort kan uitleggen wat ik moet doen? :'(
(ook heb ik nog problemen met mn scroll mx1000, doet het dus niet)
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
als root inloggen en niet X starten! Dan kun je em vanaf prompt installen. Met Mandrake heb ik het zo gedaan in ieder geval.
"Grandma was slow, but she was old....!!"
Deze link hielp mij er doorheen. Verder ook wel leuke tips op die site. Loop dat stuk even na en let dan vooral op het volgende om de OpenGL drivers daadwerkelijk te kunnen gebruiken:
# cp -a /dev/nvidia* /etc/udev/devices
# chown root.root /etc/udev/devices/nvidia*
En vervolgens (wat in dit forum staat):
Edit
/etc/udev/permissions.d/50-udev.permissions
and make the nvidia line look like this:
nvidia*:root:root:0666
Dit zorgt ervoor dat de ingestelde permissies ook na een reboot goed blijvenstaan.
Succes! :)
  • kroeske
  • Laatst online: 14-09 11:45
Of je installeert ze per rpm, zowel de kernel module als de GLX driver kan je dan gewoon via apt of yum installen (ook in X) en wordt alles in ene goed ingesteld.ze staan in het repository van rpm.livna.org
  • Ti_Uhl
  • Laatst online: 01-09 08:58
Om je scroll aan de praat te krijgen moet je in je config file van X zijn. Daar staat ergens je muis gespecifieerd : Deze ziet er zo uit bij mij :
Section "InputDevice"
    Identifier  "Configured Mouse"
    Driver      "mouse"
    #Option     "CorePointer"
    Option      "Device"        "/dev/input/mice"
    Option      "Protocol"      "ImPS/2"
    Option      "Emulate3Buttons"   "true"
    Option      "ZAxisMapping"      "4 5"
EndSection
Let hierbij vooral op de option ZAxisMapping en Protocol
thnx voor de reacties, maar dit is mn eerste keer dus weet er nog weinig vanaf.. :(
wat is X precies, en hoe kom ik hier uit, en waar kan ik de config files vinden waar jullie het over hebben..
  • pica
  • Laatst online: 02-11 17:16
Goh wat mooi dat ik dit topic tegenkom :) . Ik ben ook een linux newb, en wil ook de drivers voor mijn gf6800 installeren, en het werkt hier ook niet.
Wat ik heb gedaan:
Ik heb die link die eerder werd gegeven tot op de letter opgevolgd, heb in init 3 via sh NVIDIA-blablba.run de setup voltooid ( kreeg wel wat te zien over riva fb dat dat conflicteerd ofzo) en de configfile aangepast, maar ik krijg telkens als ik mijn fedora boot de melding dat er wat fout is en of ik de configuratie wil resetten, wat ik dus dan maar doe, want anders kan ik helemaal niets.
Ik kreeg ook de melding dat de map /dev/nvidia* niet was gevonden als ik
intik, maar ik denk dat ik daar dan een fout mee heb gemaakt, dus daar ga ik eens eerst naar kijken.
Ben ik nog wat vergeten?
/edit
Ah, hij boot nou zonder fouten. Ik werk nog steeds onder 800x600 en 60 Hz, wat niet te werken is. Onder "beeldscherminstellingen" zie ik ook dat mijn videokaarttype nog steeds VESA driver (generic) is, en mijn monitor unknown monitor, ipv gf6800 en IiyamaHM903DT oid...
[ Voor 15% gewijzigd door pica op 17-01-2005 00:01 ]
Steam
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:23
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
JeanLucPicard schreef op zondag 16 januari 2005 @ 23:54:
Wat ik heb gedaan:
Als rivafb statisch in je kernel gecompiled is kun je het vergeten. De rivafb (Riva Framebuffer) module conflicteert met de Nvidia drivers namelijk.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • pica
Hoe check ik dat?
Steam
  • kroeske
wat je moet doen is het volgende, is een stuk makkelijker en volgens hun ook beter
start een terminal en wordt root (su)
open /etc/yum.conf in een editor (bijvoorbeeld vi of emacs ofzo)
en voeg daar de volgende lines toe:
### See http://www.fedora.us/wiki/FedoraSources
### And insert here the fedora.us repository configuration
### And then add these lines to access rpm.livna.org repositories:
[livna-stable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl= http://rpm.livna.org/fedo...ver/$basearch/RPMS.stable
gpgcheck=1
[livna-unstable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (unstable)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.unstable
gpgcheck=1
[livna-testing]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (testing)
baseurl=http://rpm.livna.org/fedora/$releasever/$basearch/RPMS.testing
gpgcheck=1
sla vervolgens de config file op (:wq in vi)
en voer het volgende commando uit:
vervolgens doe je
# yum install nvidia-glx kernel-module-nvidia
en dan ff rebooten en alles zou moeten werken.
je kan het ook met apt of up2date installeren, meer info hier
[ Voor 3% gewijzigd door kroeske op 17-01-2005 00:10 ]
  • pica
Dankzij de vriendelijke heer arie ben ik er achter gekomen dat het al werkte, maar dat ik mijn monitor nog niet had ingesteld. Voor de geinterresserden mede-newbs, hier is de chatlog , welke flink lang is maar ja :P :
(00:06:59) (@K`Picard) net de man die ik nodig hebt :>
(00:07:17) (@K`Picard) Arie
(00:07:26) (@Arie) eej ;)
(00:07:32) (@K`Picard) eej :p
(00:07:41) (@Arie) Problemen met stink-fedora? :P
(00:07:45) (@K`Picard) jesh
(00:07:56) (@Arie) hmm
(00:07:58) (@Arie) ff checken met lsmod
(00:08:00) (@K`Picard) hiervoor suse geprobeerd maar dat kwam nog niet eens bij het inlogscherm
(00:08:02) (@Arie) of rivafb actief is
(00:08:08) (@Arie) zo ja, modprobe -r rivafb
(00:08:11) (@Arie) als dat niet gaat
(00:08:12) (@K`Picard) en dit werkt zon beetje allemaal in 1 keer
(00:08:14) (@Arie) zit rivafb in de kernel
(00:08:16) (@Arie) end an ben je fucked
(00:08:26) (@Arie) dan moet je nieuwe kernel compilen, en das voor een beginner een brug te ver ;)
(00:08:37) (@Arie) Zelf ben ik trouwens helemaal weg van Debian
(00:08:48) —› delaying paste of (33) lines, (1262) bytes for (1.5secs) per line! Type (/sp) to stop!
(00:08:48) (@K`Picard) Module Size Used by
(00:08:50) (@K`Picard) nvidia 3473692 12
(00:08:51) (@K`Picard) parport_pc 26501 1
(00:08:53) (@K`Picard) lp 12077 0
(00:08:54) (@K`Picard) parport 36617 2 parport_pc,lp
(00:08:56) (@K`Picard) autofs4 22981 0
(00:08:57) (@K`Picard) sunrpc 154149 1
(00:08:59) (@K`Picard) dm_mod 55509 0
(00:09:00) (@K`Picard) video 15813 0
(00:09:02) (@K`Picard) button 6609 0
(00:09:03) (@K`Picard) battery 9285 0
(00:09:05) (@K`Picard) ac 4805 0
(00:09:06) (@K`Picard) md5 4033 1
(00:09:08) (@K`Picard) ipv6 230273 8
(00:09:10) (@K`Picard) joydev 9217 0
(00:09:11) (@K`Picard) ohci1394 34521 0
(00:09:12) (@K`Picard) ieee1394 299929 1 ohci1394
(00:09:14) (@K`Picard) ohci_hcd 23381 0
(00:09:15) (@K`Picard) ehci_hcd 34761 0
(00:09:17) (@K`Picard) i2c_nforce2 6337 0
(00:09:18) (@K`Picard) i2c_core 20801 1 i2c_nforce2
(00:09:20) (@K`Picard) snd_intel8x0 32865 2
(00:09:21) (@K`Picard) snd_ac97_codec 67105 1 snd_intel8x0
(00:09:23) (@K`Picard) snd_pcm_oss 47861 0
(00:09:24) (@K`Picard) snd_mixer_oss 17089 2 snd_pcm_oss
(00:09:26) (@K`Picard) snd_pcm 92233 3 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss
(00:09:27) (@K`Picard) snd_timer 28357 1 snd_pcm
(00:09:29) (@K`Picard) snd 52261 8 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_timer
(00:09:30) (@K`Picard) soundcore 9889 2 snd
(00:09:32) (@Arie) Lang leve de user-friendly distributies, ze loaden allemaal shit :S
(00:09:32) (@K`Picard) snd_page_alloc 9541 2 snd_intel8x0,snd_pcm
(00:09:34) (@K`Picard) forcedeth 18497 0
(00:09:35) (@K`Picard) floppy 57329 0
(00:09:36) (@K`Picard) [root@JeanLucPicardje ~]#
(00:09:36) —› pasting finished after (48) seconds
(00:09:40) (@K`Picard) ja ach
(00:09:41) (@K`Picard) :>
(00:09:47) (@K`Picard) ik ben dr wel blij mee
(00:09:52) (@K`Picard) t werkt tenminste allemaal een beetje
(00:10:02) (@K`Picard) ben verwend met windows
(00:10:09) (@Arie) Ubuntu al geprobeerd?
(00:10:13) (@Arie) erg user friendly ook
(00:10:24) (@Arie) Is al wat beter dan FC3 iig ;)
(00:10:24) (@K`Picard) nah ik houd het voorlopig hier ff bij
(00:10:33) (@K`Picard) dit is puur om een beetje kennis te vergaren
(00:10:39) (@K`Picard) ik ga er niet serieus mee werken ofzo
(00:10:46) (@K`Picard) heb dual bootje met winxp
(00:10:52) (@Arie) Hmmm....mijn laptop gaat iig wel Linux fulltime draaien
(00:11:03) (@Arie) Ik draai m'n desktop ook linux, maar wel dual boot met XP voor spellen
(00:11:21) (@K`Picard) maar zoals je ziet zit rivafb er niet bij
(00:11:25) (@Arie) Nee inderdaad
(00:11:25) (@K`Picard) en nvidia wel
(00:11:35) (@Arie) Blijkbaar is er al een nvidia driver
(00:11:43) (@K`Picard) nee ho
(00:11:48) (@Arie) kun je even een console openen en glxgears openen?
(00:11:49) (@K`Picard) ik heb hem installed
(00:11:59) (@K`Picard) maar die config pakt em niet
(00:12:05) (@K`Picard) ok moment
(00:12:13) (@Arie) Even testen of je 3d acceleratie het doet
(00:12:16) (@K`Picard) ja dat werkt
(00:12:27) (@Arie) Zie je in console hoeveel FPS?
(00:12:32) (@K`Picard) ff kyken
(00:12:39) (@K`Picard) 10k
(00:12:40) (@K`Picard) :>
(00:12:44) (@Arie) :)
(00:12:47) (@Arie) Ok, dan werkt 3d acceleratie
(00:12:49) (@Arie) wat werkt er nu dan niet?
(00:13:03) (@K`Picard) 800x600 60hz
(00:13:12) (@K`Picard) heb ook nog geen drivers voor mijn monitor gevonden
(00:13:15) (@Arie) Ah, ok, das een heel ander probleem ;)
(00:13:20) (@Arie) je hebt geen monitor drivers nodig
(00:13:33) (@Arie) Je moet je instellingen aanpassen in : /etc/X11/XF86Config-4
(00:13:41) (@Arie) Je draait Xfree86 neem ik aan?
(00:13:45) (@K`Picard) nee maar het is mij ieg duidelijk hoe ik check of me ddrivers geladen zijn
(00:14:04) (@K`Picard) Xfree is X windows neem ik aan?
(00:14:10) (@Arie) Ja, een versie van x windows ;)
(00:12:50) (@K`Picard) pfiew
(00:12:51) (@Arie) Je moet in de config daarvan
(00:12:55) (@Arie) de monitor configuratie aanpassen
(00:13:09) (@K`Picard) Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Unknown monitor" HorizSync 31.5 - 37.9 VertRefresh 50.0 - 70.0 Option "dpms"EndSection
(00:13:18) (@Arie) yup
(00:13:22) (@Arie) wat voor monitor heb je ongeveer?
(00:13:26) (@K`Picard) ja zon vermoeden had ik al
(00:13:32) (@K`Picard) Iiyama hm903dt,
(00:13:36) (@K`Picard) wacht ik geef je ff specs
(00:13:37) (@Arie) ok
(00:13:48) (@Arie) je moet ff horizsync weten
(00:13:50) (@Arie) van - tot
(00:14:35) (@K`Picard) Section "Monitor" Identifier "Monitor0" VendorName "Monitor Vendor" ModelName "Unknown monitor" HorizSync 31.5 - 37.9 VertRefresh 50.0 - 70.0 Option "dpms"EndSection
(00:14:39) (@K`Picard) grr
(00:14:43) (@K`Picard) neemt mijn clipboard niet mee
(00:14:53) (@Arie) tik anders ff ;P
(00:15:02) (@K`Picard) k
(00:15:41) (@K`Picard) horizontaal is 30-132 KHz
(00:15:51) (@Arie) Ok, edit die config file daarvoor
(00:15:51) (@K`Picard) en vert 50-200
(00:15:55) (@K`Picard) ok
(00:15:59) (@Arie) en ook je vertsync dus
(00:16:10) (@K`Picard) ok
(00:16:17) (@Arie) 800x600 op een 19 inch :P
(00:16:19) (@Arie) au
(00:16:22) (@K`Picard) idd
(00:16:23) (@K`Picard) :>
(00:16:32) (@K`Picard) pakt ie dan automatisch de hoogste refreshrate?
(00:16:50) (@Arie) Hoop ik voor je ;)
(00:17:01) (@Arie) Je kan ook specifieke modes aangeven die je wilt hebben in die config file
(00:17:08) (@Arie) maar das weer een tikkie ingewikkelder
(00:17:10) (@Arie) als het goed is
(00:17:14) (@Arie) kun je na het restarten van X
(00:17:19) (@K`Picard) okay
(00:17:21) (@Arie) nu meer aanpassingen maken
(00:17:26) (@K`Picard) ik restart x ff
(00:17:28) (@Arie) in resolutie en refresh rate
(00:17:29) (@K`Picard) moment
(00:17:29) (@Arie) ok
(00:18:58) (@K`Picard) jesh het werkt
(00:19:11) (@K`Picard) ff kijken of ik ook hogere resoluties kan fixen
(00:20:35) (@K`Picard) oh happy day
(00:20:39) (@K`Picard) dat werkt ook :>
(00:21:37) (@K`Picard) nou nog ffies een manier vinden om al mijn muisknoppen aan de praat te krijgen en dan ben ik verder als ik ooit gedacht heb te komen
(00:21:54) (@K`Picard) thx voor de tips :>
(00:23:23) (@Arie) Np :)
(00:23:28) (@Arie) over de muisknoppen
(00:23:47) (@Arie) Section "InputDevice"
(00:23:48) (@Arie) Identifier "Configured Mouse"
(00:23:48) (@Arie) Driver "mouse"
(00:23:48) (@Arie) Option "CorePointer"
(00:23:48) (@Arie) Option "Device" "/dev/input/mice"
(00:23:49) (@Arie) Option "Protocol" "ImPS/2"
(00:23:55) (@Arie) Option "Emulate3Buttons" "true"
(00:23:57) (@Arie) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(00:23:59) (@Arie) Option "Resolution" "1600"
(00:24:01) (@Arie) EndSection0
(00:24:02) (@Arie) In die XF86 Config file, ik ga slapen, weltrusten ;)
(00:24:07) (@K`Picard) ho stop
(00:24:09) (@K`Picard) 1 ding
(00:24:13) (@K`Picard) mijn scroll werkt
(00:24:21) (@K`Picard) alleen mijn zijknoppen nog niet
(00:24:33) (@Arie) Met die config werken alle knoppen op mn Razer Diamondback
(00:24:39) (@Arie) en die heeft er 7 ofzo
(00:24:40) (@K`Picard) en is het goed als ik hetgene wat we overde drivers hadden getikt post?
(00:24:49) (@Arie) Ja uiteraard
(00:24:54) (@K`Picard) dan hebben andere mensen er ook wat aan
(00:25:01) (@K`Picard) ok :p
(00:25:03) (@Arie) Weltrusten :)
(00:25:08) (@K`Picard) trust
PS. Hij heet JeanLucPicardje want het is mijn barebone 8)7
Muisprobleem is ook opgelost dankzij:
http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Mouse_Nav_Buttons
[ Voor 6% gewijzigd door pica op 17-01-2005 01:07 ]
Steam
