Mijn S-ATA schijf "verdwijnt"
  • garathane
garathane
l'enfer, c'est les Autres
Ik heb het volgende probleem. Op mijn ASUS 8A8V deLuxe Mobo zit een IDE-disk, (een WD) en een S-ATA schijf (Seagate 7200.7 200 GB). De Seagate werkt dmv VIA raid. Maar: na een poosje ( drie uur, 30 minuten, 3 minuten, dat kan allemaal) slaat de boel vast. Niets werkt meer, zelfs Cont-Alt-Del niet. Het enige wat resteert is een hard reset. De pc start op en vertelt dat er een apparaat ontbreekt, de BIOS kan niet geladen worden en ik moet op "g" drukken. De startprocedure gaat verder, de S-ATA schijf is weg en alles op de IDE-schijf werkt verder normaal. Als ik de IDE loskoppel, werkt de SATA disk wel.
Ik heb de VIA-tool ge-update, de kabel verwisseld, de kabel in verschillende controllers gehad, maar niets werkt.
Heeft iemand enig idee ?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
En voor het toevoegen van de SATA disk had jij dus geen problemen?
Download het diagnostisch tooltje van zowel Western Digital en Seagate en ga eerst die Seagate HDD eens na op errors. :)
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Nijl
  • Laatst online: 20-09 18:23
Nijl
Eens een Nijl, altijd een Nijl
Welkom bij de groep met WD problemen/stervelingen. Lees de andere topics, als je al data op die WD hebt, backuppen als je dat lukt
You are NIJL-ed!
  • garathane
garathane
Het is een nieuw systeem; de SATA is nieuw, de IDE had ik in mijn vorige PC. die werkte overigens prima; IK heb geen WD-problemen....
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Wat is de SMART status van die Seagate? Hoe warm wordt 'ie? Is de voeding in orde (geen Q-tec oid).
  • garathane
garathane
Lekkere Kwal schreef op zondag 16 januari 2005 @ 15:28:
De temperatuur weet ik niet...:-( De voeding is in orde, als ik de IDE schijf loskoppel, werkt de SATA schijf goed. Ik wil ze echter alle twee laten draaien.
Heb je misschien Alcohol 120% geinstalleerd of een andere virtuele schijf programma ??
kijk anders even in je apparaat beheer of er ook confilcten zijn. Sata Raid hoord bij de raidcontrollers. de virtuele schijven zijn ook meestal SCSI raid "dan wel software" maar ik het er al wel eens confilcten mee gehad. probeer anders ook ff de nieuwe VIA-Raid Driver
