[XP] cmd wordt niet herkend als interne of externe opdracht*
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • Rctworld
  • Laatst online: 30-10 11:47
Cmd werkt hier niet goed als ik cmd opstart staat er:
cmd wordt niet herkend als interne of externe opdracht, programma of batchbestand.
Ik weet niet wat ik nu moet want ik heb het nodig om te pingen en voor win fx.
Weten jullie wat het is,
XP Home edition SP2
Maurice,
  • mrFoce
  • Laatst online: 25-10 09:08
wsl staat C:\windows niet in je PATH... Dan werkt het niet namelijk..
  • 0siris
  • Laatst online: 21-10 20:49
hoewel niet helemaal gelijk, kun je ipv "start, run, cmd" ook "start, run, command" intypen.
[ Voor 3% gewijzigd door 0siris op 15-01-2005 18:52 ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inderdaad: check je path. Het gaat trouwens om windows\system32 en niet \windows. (En check natuurlijk of cmd.exe er wel staat, maar dat spreekt voor zich).
Titeledit, cmd werkt vast wel goed maar je kan het niet aanroepen ;)
0siris schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 18:51:
Dat is dus niet hetzelfde, command werkt, via NTVDM, als "echte" DOS box, itt cmd.
[ Voor 39% gewijzigd door F_J_K op 15-01-2005 18:53 ]
  • Rctworld
met command doet ie het wel :?
  • Rctworld
vaag na command te hebben gebruikt doet cmd het ook weer :?
Bij Winfx nog niet :?
cmd.exe staat er wel en ook gewoon in het standaard path waar zou ik het pad moeten controleren want ik gebruik altijd start run cmd
Edit 2: cmd geeft geen foutmelding meer maar ping en ipconfig enz. geven nu die foutmelding ook bij command
[ Voor 85% gewijzigd door Rctworld op 15-01-2005 19:02 ]
  • Rctworld
idd licht het aan het pad die staat nu op documents and settings hoe kan ik dit veranderen?
Je ik heb weleens van een edit knop gehoord ja :P
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
[google=change dos path xp] -> http://www.computerhope.com/issues/ch000549.htm
Rctworld schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 19:14:
Gebruik die voortaan dan ook weer ipv binnen 24 uur te kicken ;)
  • Rctworld
Problem solved!
mag een slotje op
nou ik heb in ieder geval nog een goed ding gedaan vandaag voor t.net want ik had mijn t.net polo aan :P
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
:D
Topic zakt wel weg nu het is opgelost en er geen reactie meer komt, dus sluit ik niet ;)
  • mrFoce
Als je nog even post hoe je het heb opgelost kan de volgende die dit probleem heb en niet weet wat het is ook de oplossing vinden met de zoek knop.. 8)7
  • Rctworld
ik het pad verandert ;) staat hierboven een link naar
