Draadloos netwerk W98SE met Linksys
Ik heb een router Linksys WAG54G en een PCI adaptor WMP54G. Deze laatste werkt perfect in WXP omgeveing maar als ik deze installeer onder W98SE (volgens de handleiding) krijgt de W98 PC geeb verbinding met de router. DHCP werkt niet. De W98 machine krijgt een IP adres in de 169 range en een fout subnetmasker en geenstandaard gateway. Ik verwacht een IP adres in de 192 range. Wat ik ook probeer het werkt niet. Als ik mbv een ethernetkaartje de router probeer te benaderen gaat het wel goed. Het probleem zit hem dus in het draadloze verhaal.
Heeft iemand enig idee wat er fout gaat en hoe ik het op kan lossen?
Felix
In dat geval kloppen waarschijnlijk je WEP of WPA instellingen niet op de pc met win98. Controleer je security instellingen.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 18:36 ]
  • flapdrol85
Ik neem aan dat de driverset voor 98 een eigen configuratie programmatje meelevert
Staan daar alle instellingen wel goed?
Staat die daar niet toevallig op de ad-hoc modus?
Nee, ataat niet op ad-hac modus en ik heb alle beveiligingsinstellingen uitgeschakeld
Verwijderd schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 18:40:
buiten bereik?
Nee ook dat niet, tenminste als je de afstand bedoelt, hij staat 5 meter verderop
  • soganta
  • Laatst online: 29-08 08:06
Bluetooth Collaboration uitgeschakeld :?
[ Voor 71% gewijzigd door soganta op 15-01-2005 20:16 ]
soganta schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 20:13:
De wat?? Zegt me helemaal niets?
  • soganta
Ga eens naar:
Deze Computer;
Configuratiescherm;
Netwerk;
Linksys Wireless-G PCI Adapter;
Eigenschappen;
Geavanceerd;
Dan de Waarde van Bluetooth Collaboration op Disabled zetten;
OK;
Reboot.
Optie staat er niet tussen.
  • soganta
Welke versie WMP54G heb je? v1, v2 of v4? En de nieuwste drivers van de Linksys site?
  • Icey
  • Laatst online: 10:13
De WAG54G = pci 2.2, dat werkt niet op oude computers. Waarschijnlijk komt het daardoor.
  • Koffie
  • Laatst online: 01-09 17:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dus je AP staat ook niet geconfigureerd met een WEP key, anders kom je er idd nog steeds niet op he ;)
Braaikamer - Smoke&BBQ
Icey schreef op zondag 16 januari 2005 @ 12:01:
Dit zal wel het geval zijn. Enig idee over een alternatief?
  • Icey
Geef eens wat specs dan kan ik de oorzaak wat precieser aangeven.
Meestal werken de 11mbit kaartjes wel prima :)
Betreft een oude PC met W98
Moederbord: PA-2005
200 Mhz processor
64 MB intern geheugen
  • Icey
Die netwerkkaart heeft PCI 2.2 nodig, ga er maar vanuit dat jou oude mobotje dat niet ondersteund, de meeste moederborden met ISA hebben namelijk PCI 2.1.
  • soganta
Als dit echt zo zou zijn zou je Utility aangeven: "WMP54G is inactive" en moet er bij Systeem -> Aparaatbeheer een rood kruisje of geel uitroepteken staan bij Linksys Wireless-G PCI adapter.
Staat geen rood kruis bij systeem. In de monitor van de kaart staat dat ie inactief is.
Ik heb kaartje ingeleverd en een 11MB Linksys kaartje WMP11 gekocht. Dit gaat al meteen een stuk beter in W98. Op deze pC wordt het netwerk gevonden. Ik heb de DHCP wel uit moeten schakelen op de router en in W98 een vast IP adres, subnetmsdk en de tandaardgateway aan moeten geven. Ik kan vanaf de W98 PC naar de router pingen dus tot zover gaat het goed. Alleen een internetverbinding tot stand brengen lukt nog niet. Ik krijg de bekende mededeling: "kan server niet vinden"
Iemand enig idee?
Het werkt!!
  • b..RAM
  • Laatst online: 19-04 01:44
En wat was de oplossing? ;)
  • Icey
99% kans dat de dnsserver of gateway niet goed ingesteld stond :)
Icey schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:34:
Inderdaad!!
