pc4000 geheugen op pc3200 mobo
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • NeORay
  • Laatst online: 23-10 16:36
Heeyz ff n vraagje..
Ik hen een moederbord dat compatible is tot ddr 400. Is het dan een probleem om er toch pc4000 op te zetten? Kan het sowieso of is het misschien overkill?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 08:44
Sjaak_Afhaak
Bleh!
kan altijd. de mem is backwards compatible :) dus als er weinig tot geen prijsverschil is zou ik het gewoon doen... zowiezo kun je het nieuwere geheugen misschien nog in de toekomst gebruiken als PC3200 niet meer voldoet :?
[ Voor 67% gewijzigd door Sjaak_Afhaak op 15-01-2005 14:36 ]
Hier staat tekst
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Lees even de faq door.
PC4000 is gelijk aan DDR500, om gebruik te maken van die snelheid moet je de fsb dus naar 250mhz overclocken (DDR500). De standaard fsb van de cpu is 200mhz.
Als je niet gaat overclocken en niet van plan bent dat in de toekomst te doen, kun je net zo goed PC3200 kopen want dit is over het algemeen sneller op 200mhz door de lagere geheugentimings en natuurlijk goedkoper.
Ik denk dat je zelf beter even de faq kan lezen Alexio.
PC4000 is inderdaad gelijk aan DDR500 en getest om op 250 mhz te werken dus het lijkt me wel logisch dat het dan op lagere timings kan werken op 200 mhz dan geheugen wat getest is op 200 mhz ;)
Het ZOU kunnen dat de TS het over DDR2 heeft: DDR2 kan niet op een DDR moederbord (welk moederbord?).
PC4000 is in feite gewoon PC3200, wat gecertificeerd is (hadpicked) om op hoge snelheden te draaien. Je kunt er dus véél verder mee overclocken.
  • dion_b
  • Laatst online: 14:48
dion_b
say Baah
PMG Beleid
Antwoord hangt zoals CABAL aangeeft totaal af van WAT VOOR PC4000 geheugen je hebt en wat voor mobo je hebt. Zonder die info (dat we die nodig hebben staat gewoon in het beleid...) blijft dit loze speculatie.
Oslik, blyat! Oslik!
