[2000] Oude install blijft na format naast oude gezet worden
  • gerjanschoemake
  • Laatst online: 20-07-2023
Op mijn pc wil ik Win2000 opnieuw installeren.
Na Win2000 instal op te starten vanaf CD-ROM verwijder ik alle partities en herindeel ik deze.
Hij zegt daarna alles netjes te formateren.
Nadat ik daarna alles heb geinstalleerd en de pc opstart, kan ik tóch kiezen uit twee Win2000 systemen.
Iemand enig idee hoe dit nu dan weer mogelijk is? Het lijkt wel een soort magie |:(
Alvast bedankt,
Gerjan
Win2000 blijft na format naast oude gezet worden
Ger
  • Tijntje
  • Laatst online: 10:04
Tijntje
Hello?!
In de de root van je schijf staat een bestandje boot.ini open deze eens en zet de inhoud eens hier neer.
Dit bestand is een verborgen systeem bestand, je moet dus even wat settings aanpassen.
Als je niet weet welke settings laat het even weten.
[ Voor 13% gewijzigd door Tijntje op 15-01-2005 12:45 ]
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
  • gerjanschoemake
Dag Tijntje,
Het volgende staat in het boot.ini bestand:
[Boot loader]
timeout = 30
default = multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="microsoft windows2000 professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\winnt="microsoft windows2000 professional" /fastdetect
Ik weet zo niet welke settings ik moet aanpassen, dus als je dat zou willen aangeven, heel graag.
Mijn dank is groot!
_/-\o_
Ger
Starten beide Windows versies ook op?
Ik denk dat je laatste regel gewoon weg kunt gooien.
Eigenlijk wel vreemd na een schone installatie. Volgens boot.ini staat er een Windows versie op partitie 1 EN 2.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 16:25 ]
Er vanuit gaande dat default boot kun je de 2e regel weggooien.
Misschien dat je mbr niet leeg was ? maar blijft vreemd.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2005 16:26 ]
  • stefan001
  • Laatst online: 22-10 19:07
hoe was je harde schijf ingedeeld? En hoe is het nu? Heb je windows 2000 wel op de eerste primaire partitie geinstalleerd?
Hoe dan ook een raar probleem hoor... :/
  • gerjanschoemake
Nu ik de tweede regel heb verwijderd, gaat het opstarten goed.
Hoe deze is blijven hangen weet ik niet, er is ook maar 1 windows map (dan zal het er toch ook maar 1x opstaan?).
In ieder geval lijkt het nu goed, mijn dank daarvoor allemaal!
Ger
@Willem-Martijn
Hoewel het voor de hand liggend is dat je met de tweede regel deze "multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt="microsoft windows2000 professional" /fastdetect"" bedoeld, moet je daar toch mee uitkijken. Het is wel goed begrepen door TS. Tis maar een tip.
De tweede regel is nl. "timeout = 30"
Vanzelfsprekendheid is lastig.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2005 00:01 ]
Bedankt voor de tip.
Moet er waarschijnlijk nog aan wennen dat niet alles zo logisch is
als ik denk dat het is.
