USB HDD niet herkend in Win XP na crash
  • 368 views sinds 30-01-2008
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
Mijn Wise D externe USB harddisk wordt na een crash niet meer herkend. Het ding draaide ervoor prima. Sinds kort geeft win XP voortdurend de melding: ' USB apparaat wordt niet herkend' nadat je de harddisk inplugt. Ook in het apparaat beheer staat een ' onbekend apparaat' .
Oorzaak is waarschijnlijk een schijf controle bij het opstarten. Terwijl Win XP hiermee bezig was heb ik de computer opnieuw opgestart (reset knop) omdat er toch geen fouten zouden worden geconstateerd en dit wel even zou duren omdat de USB harddisk ook gecontroleerd zou worden. Sindsdien wordt de externe HDD op geen enkel systeem herkend.
Wat heb ik gedaan om het op te lossen en waaraan kan het niet liggen:
- HDD als slave in de compu hangen, resultaat: geen probleem de schijf is gewoon benaderbaar, geen fouten bij checkdisks
- USB harddisk behuizing openschroeven: ik zie niks raars, alles zit op de plaats en geen brandpekjes o.i.d.
- jumper instellingen op HDD veranderen heeft ook geen resultaat.
- de USB harddisk behuizing heeft een eigen externe voeding, daaraan kan het ook niet liggen
- USB kabel vervangen voor een ander, ook diverse USB ingangen geprobeerd -> geen resultaat
- in Bios USB legacy aanzetten
- opstarten onder DOS met USB support-> kan niets vinden (werkte eerst wel om Ghost images te maken). In Knoppix gebeurt ook niet veel al ben ik hier geen ster in. In principe zijn in Win XP geen extra drivers nodig.
- de USB HDD op diverse computers geprobeerd (Win XP, Win 98) allemaal hetzelfde resultaat-> USB apparaat wordt niet herkend.
Heeft iemand nog ideeen? Aangezien de externe USB HDD op diverse systemen niet herkend wordt zou je denken aan een hardware probleem.
Dit zou de windows melding kunnen verklaren. Heeft iemand verder nog ideeen om de behuizing (hardware van niks) te testen? 8)7
AdB
Al eens in het apparaatbeheer alle usb controllers weggedaan en gereboot? Dat heeft hier het probleem al opgelost.
Ook eens in een andere PC geprobeerd? (Val de buren eens lastig ;) )
  • AdB
Bedankt voor het advies. Het werkt jammer genoeg niet: alles weggegooid. Na reboot gaat win XP allerlei USB toestanden opnieuw detecteren en installeren.
Ik zet na afloop de USB HDD aan: zelfde melding: onbekend apparaat in app. beheer en de melding USB app. niet herkend.
Ja, ik heb het spulletje op 3 PC's getest, 2x Win XP 1x Win 98 in alle systemen zelfde melding.
AdB
Ik heb precies hetzelfde probleem hier met mijn USB-aansluitingen van mijn laptop.
Na een crash met wit scherm werken mijn Logitech V500 muis en Plextor externe USB HD niet meer.
De apparaten werken echter nog wel op andere computers. Ik heb bij apparatenbeheer al alle apparaten verwijdert en opnieuw opgestart maar dat mog niet baten.
Wie o wie weet nog een oplossing :?
  • Onbekend
  • Laatst online: 15:23
Onbekend
Mijn poorten werken ook niet meer zo goed.
Ik zet dan in Apparaatbeheer 1 van de USB apparaten uit (ALi PCI naar USB Open Host controller)
en schakel deze weer in. Daarna werken mijn poorten weer normaal.
Ook onbekend schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 22:44:
Hmmm.. dit werkt bij mij ook al niet :@
Wel vreemd dat Windows kan aangeven dat het USB apparaat niet wordt herkend. Dat betekent dus dat de USB aansluitingen niet stuk zijn :?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2007 23:09 ]
  • Onbekend
Onbekend
Verwijderd schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 23:09:
Één of beide datalijnen kunnen d.m.v. pull-up weerstanden naar 5V worden getrokken.
Hieraan kan Windows herkennen of het een low-speed, high-speed of full-speed apparaat is.
Maar het kan goed zijn dat die detectie nog wel werkt, maar de communicatie gedeelte zelf de geest heeft gegeven.
Er zijn trouwens standaard kaarten voor laptop en pc te koop met USB aansluitingen.
Ook onbekend schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 08:09:
Dit lijkt aardig op het probleem wat ik heb. Ik ben alleen bang dat mijn USB gedeelte geïntegreerd is op het moederbord van mijn laptop, een Jewel 2500. Dat moet ik vanavond eens nakijken (als ik tijd heb).
Wat me wel opvalt is dat in apparatenbeheer de USB hub nog wordt herkent als Intel 80....etc. Kan dit er iets mee te maken hebben :?
  • The Executer
  • Laatst online: 09:49
The Executer
Lekker belangrijk!
Verwijderd schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 09:06:
Er zijn ook PCMCIA kaartjes te krijgen voor de laptop met 2 of meer USB aansluitingen. Prijs zit ongeveer rond de € 15 - 20.
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
