[pent4 2.6ghz] valt na 20s uit
  • nielsgeode
  • Laatst online: 13-10 16:54
Ik heb een pentium 4 2,6ghz die ik voor iemand installeer. Echter bij het booten van floppy of de BIOS ingaan valt ie na 20seconden ofzo gewoon weer uit, wat je ook doet. Een keer kwam ie terug in de bios (automatisch) waar de melding stond dat ie 'hung for improper cpu spead setting'. Voor zover ik weet is ie niet overgeclockt ofzo. Ik kan nu ook niks meer veranderen omdat ie gewoon weer uitvalt.
Iemand enig idee wat zou er mis kan zijn? Zou de voeding niet goed meer zijn of zou de processor toch de geest gegeven hebben?
  • nielsgeode
Ik heb het geheugen even in een ander systeem geplaatst en dat werkt in ieder geval goed dus dat is het niet
  • netblade
  • Laatst online: 15-10 07:23
netblade
Sunrise
nielsgeode schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 10:08:
Ik zou de CPU even op een ander MB proberen.
Als deze daarop wel werkt dan kan het aan je MB liggen.
Als het aan je voeding ligt zou het apparaat niet eens aan mogen gaan.
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • vriesdude
  • Laatst online: 15-10 10:16
Weet je inderdaad zeker dat de processor geschikt is voor dat moederbord (misschien is er een bios update vereist voor de ondersteuning).
Heeft het geheugen een goeie FSB die gelijk is of hoger aan die van de processor.
Kicken na 9 minuten is nog done
[ Voor 7% gewijzigd door vriesdude op 15-01-2005 10:22 ]
/dev/null
  • nielsgeode
Het systeem heeft het altijd gewoon gedaan tot dit opeens kwam dus t lijkt me dat het met de FSB en de processor enzo wel goed zit. Ik heb geen koelpasta enzo en wil liever niet de koeling + processor eraf halen. Is er geen andere manier om erachter te komen of t de processor is?
Kan het zijn dat de voeding t nog wel doet maar niet in staat is t langer dan 20s vol te houden?
Als ie uitgevallen is kun je m ook niet direct weer aandrukken. Je moet eerst de stekker er 20 s uit laten om m weer aan te kunnen zetten.
  • Roberto
  • Laatst online: 03-10 17:35
Heb je wel de 4pins connector op het moederbord aangesloten?
Dan probeer je dat toch :? (een nieuwe dus)
[ Voor 72% gewijzigd door Roberto op 15-01-2005 10:32 ]
  • nielsgeode
RS_003 schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 10:32:
Je bedoelt dat vierkante witte stekkertje? Die is gewoon aangesloten :)
  • netblade
netblade
Sunrise
nielsgeode schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 10:33:
Probeer eens een andere voeding.
Hoeveel watt is die voeding eigenlijk?
  • nielsgeode
netblade schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 10:34:
Ik kan zo geen andere voeding uit mn mouw schudden :)
Ding is volgens t stikkertje 325W
  • netblade
netblade
Sunrise
nielsgeode schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 11:14:
Hmm zo te zien een nameless voeding, die zijn kwalitatief wat minder.
Probeer eens alles opnieuw aan te sluiten en de batterij van de bios er uit te halen.
Maak meteen alle fans schoon, misschien dat dat iets helpt
  • nielsgeode
Mn moederboard is een Asus P4PE-X
Heb ook even CMOS gereset, ding gaat bij t opstarten de BIOS en en er komt een venstertje om de CMOS speed in te stellen.
En dan ploef.... uit :(
  • nielsgeode
Heb een 250W voeding uit een ander systeem gehaald en daar loopt ie weer mee :+ 8)
Is dit echt t minimum voor een dergelijk systeem? T verbaasd me nog enigzins dat ie goed loopt met zo'n voeding. hebben pentium 4's geen 300W ofzo nodig?
  • netblade
netblade
Sunrise
nielsgeode schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 13:00:
Als je geen dikke gfx card hebt (lees R9700pro of GF FX 5900) dan is het niet echt een prob (uiteraard geen 2x hd en 2xdvd).
Blijkbaar toch je voeding verrot. Nouja fijn datie weer werkt 8)
  • nielsgeode
netblade schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 13:04:
Dr zitten wel 2x dvd, 1xhdd en een GF FX5200 in :)
