pc gaat in games stoteren
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
ik had mijn oude moederbord de fsb van 166 naar 180 gezet draaide allemaal goed toen ging me pc in games haperen
ik d8t moederbord verneukt ik nieuw moederbord gekocht alles er weer in draaide goed windows eropnieuw op en soms nog die haperingen in games
de haperingen lijken op die ik eerst had maar toen trok me voeding het niet toen 450 watt voeding erin gedaan en waren ze weg
A7N8X-E Deluxe
3x 512 pc3200
amd xp 3000+
9800 pro
kan het zijn dat de voeding stuk is??? vanwege de haperingen in games only
hij hapert ook met een 2400+ die 100% goed is is er een progje om de cpu te testen???
memtest gedraait gaf geen errors
please ik wordt gek
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
er zouden bij die overklok naar 180mhz fsb ook andere dingen kapot / halfgaar kunnen zijn gegaan/ geworden. omdat je alle apparaten mee-overklokt. en niet alles kan daar goed tegen,.
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De 'oude' voeding lijkt me niet stuk, maar gewoon te zwak. De 450W voeding kan gewoon meer vermogen leveren aan de componenten, zodat deze optimaal werken.
Dit is een heel interessant topic over goede maar ook slechte voedingen: Welke voeding heb ik nodig? Deel 9 :)
Toen waren beige computers heel gewoon.
probeer eens een reepje geheugen
  • Satch
Wat voor een voeding heb je? merk dus..
Alle drivers geinstalleerd? laatste versies?
Download memtest en laat dat eens draaien. Start met maar 1 reepje geheugen op.
ageperture size in bios veranderen kan ook nog wel eens helpen.. Op welke resoluties speel je de spellen? verander de instellingen van het spel eens en kijk of je dan nog haperingen hebt.
oftewel : het kan aan gigantisch veel factoren liggen. Je moet ze dus stuk voor stuk gaan uitsluiten.
[ Voor 13% gewijzigd door Satch op 14-01-2005 22:49 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Kan zijn dat de PCI of AGP bus nu ook te hoog loopt, dwz respectievelijk 40mhz ipv 33mhz en 80mhz ipv 66mhz.
Als hardeschijven, geluidskaarten/netwerkaarten of videokaarten dat net niet aankunnen(als ze het helemaal niet aankunnen krijg je vastlopers) gaat de boel stotteren ondanks dat het sneller ingesteld is. Er treden volgens mij door de (te)hogere snelheid van de bussen meer fouten op..
  • jorisw86
ik had een gigabyte ga7vax1397 nu dat asus bordje alle standaard speeds
heb een coolermaster realpower 450 wat denk niet dat die kapot is 3 maandjes oud ofsow
ik stuur me amd 3000+ met rma terug en wil een nieuwe
  • jorisw86
als het dat niet is heb ik dus al een nieuwe moederbord nieuwe cpu dan nog voeding en vga testen memtest heb ik al gedraait die gaf nix want geheugen ging van 333mhz naar 360 mhz en het was 400 mhz mem dus dat 360 moet het aankunnen
[ Voor 29% gewijzigd door jorisw86 op 14-01-2005 23:52 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Je zegt dat je 3 latjes hebt van PC3200. Zet ze eens op 333MHz (PC2700). AMD systemen kun maximaal 2 DIMM's DDR400 aan.
[ Voor 62% gewijzigd door PD2JK op 14-01-2005 23:55 ]
  • jorisw86
nou waarom heeft me asus delux moederbord dan 3 plaatsen ervoor ze werken gewoon op dual channel mode toppie
  • jorisw86
prutzor op 333mhz haperd het net sow hard
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-10 17:13
denk eerder een hitte probleem
  • jorisw86
nee dat is het niet cpu is 40 systeem 22
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Maar heb je alle drivers nou wel of niet geinstalleerd? Vooral de chipsetdrivers zijn erg belangrijk voor goede prestaties.
Laad de nieuwste van nVidia driver pagina neer.
En je GPU/mem, wat is daar de temp van ? Kan veel oorzaken hebben. Spyware/Trojan, 9800Pro word te heet, slechte airflow in de kast etc etc. Computer wel geaard ? Teveel progamma's op de achtergrond aktief ? Ppppfff zo een scala van mogelijkheden :)
Volgende keer even beter testen en proberen zoveel mogelijk dingen uit te sluiten. Het haperen wil niet per definitie zeggen dat er iets stuk is, wel zoveel mogelik hardware testen en uitsluiten, even als de software.
Succes, word een hoop testen ;) En er zijn al veel draadjes op GoT hierover lijkt me.
  • jorisw86
allernieuwste drivers staan erop en een schone windows met alles up-to-date heb een rma aangevraagd voor me cpu dus ffies weekie w8te en dan heb ik een nieuwe 3000+
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
jorisw86 schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 02:38:
Waarom ben je zo zeker dat het aan de cpu ligt? Lijkt me dan nog eerder het moederbord of verkeerde bios instelling.
Het gebeurt namelijk niet vaak dat een processor kapot gaat, alleen door overklokken, hitte dus, of onvoorzichtigheid wat een gebroken pin oplevert.
Heb je ook al een BIOS update gedaan?
Fast-writes uit óf juist aan gezet?
  • mrFoce
jorisw86 schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 01:35:
en je videokaart gpu dan ?
  • jorisw86
nieuwste bios versie staat erop jah 1013 in bios staat fast writes aan
  • jorisw86
videokaart is ook niet heet zit een artic vga silencer rev 3.0 op en er blaast een 120mm fan overheen over me cpu blaast ook een 120 mm fan
  • St@m
  • Laatst online: 06:48
St@m
@ Your Service
Jij koopt gewoon een nieuw mobo omdat je games haperen?! 8)7
Tja.. geld teveel ofzo, dan ga je toch eerst alles testen, FSB terugzetten was misschien ook een idee.
Owhja, edit je posts ff, dit ziet er niet uit
stuur je ouwe zut maar op naar mij dan :P Ik kan er wel iets mee als ik dit zo lees
[ Voor 18% gewijzigd door St@m op 15-01-2005 15:09 ]
  • Dentheman
  • Laatst online: 08:11
Dentheman
Zie signature
Kan een modje misschien een titelfix doen, stoteren 8)7
Zie ondertitel
  • jorisw86
ik had alles op dat ouwe mobo terug gezet bleef stoteren maar in de bios heb ik zoveel opties die ik niet weet
apic mode?
speech post reporter?
post complete report?
fsb spread spectrum? kan je op 50% zetten of uit
agp spread spectrum? kan je op 50% zetten of uit
graphics aperture size? 32 64 128 256 mijn videokaart is 128 moet die dan ook op 128?
agp freqeuency? kan op auto of zelf de mhz instellen
agp fastwrite capability? aan of uit
videoram casheable? aan of uit
systeem bios cacheable? aan of uit
weet niet wat dat spread ensow inhoud of dat juist aan of uit moet geld ook voor video .. size moet die op 128?
lees maar eens in je handleiding van het mobo, je kan in dual channel ALLEEN de 2 blauwe sloten gebruiken
}:O
  • jorisw86
dus hij gaat haperen omdat er 3 x 512 inzit lijkt me erg stug maar had al wat gelezen
  • jorisw86
hij ging weer haperen maar toen een dikke gpu crash van me videokaart dus dnek dat die gewoon naar de klote is.
in me dual channel bankjes zitten alle bij cas latency 3.0 mem en in de 3e cash latency 2,5 mem dat kan tog geen kwaad???
There's only one way to find out :p. Draai eens met 1 module ipv 2.
Je kan je CPU testen met Prime95 of SuperPi.
  • Gurbe de n00b
  • Laatst online: 08-02-2024
jorisw86 schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 15:56:
dude, daar is het moederbord niet voor gemaakt,
Je kunt kiezen:
2X singelchannel
2X Dual Channel
Je kunt dus maximaal 3 reepjes gebruiken
Portfolio
  • jorisw86
in mijn moederbord boekje van asus staan 3 opstellingen singel of dual met met dual kon je er gewoon 3 gebruiken
en er staat nix over dat je het 3e slot niet kan gebruiken dus lijkt me beetje crap
  • jorisw86
strax komt er een mat van me met een 9800 pro werkende we gaan testen als die eht goed doet weten we het
  • mrFoce
No offence -> edit button
Bios 1013 is waardeloos, ik gebruik nu 1012 en die werkt perfect.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
ok
