PC krijgt ongeldig IP door DHCP
Ik zit hier met een dlink dsl G604T router, (met WIFI) de setup is dus de volgende:
op de router zitten 2 pc's met een UTP kabel verbonden, ook is er nog een laptop die draadloos op het netwerk kan, dit heeft altijd gewerkt (hetzij met een bekelde pc minder), nu heb ik sinds gisteren mijn desktop pc ook aangesloten op de router, (zie setup hierboven), maar nu lukt het op alle pc's alleen op die ene pc niet, normaal krijgt iedere pc een IP van 192.168.1.x maar die desktop krijgt een IP van 168.x.x.x
Ik weet neit hoe het eigenlijk komt, hij ontvangt dus wel pakketten maar stuurt er geen door.
Als ik een ping doe naar m'n router dan krijg ik 100% verlies.
Wie weet wat er fout zit, als os gebruik ik Win XP Pro
  • Alex)
  • Laatst online: 06-07 14:10
Doe eens op de desktop:
o Start > Uitvoeren > cmd (ENTER)
o ipconfig /all (ENTER)
o Alles selecteren en kopieren naar GoT
o Op Verstuur bericht drukken.
We are shaping the future
  • valkenier
  • Laatst online: 01-09 21:08
Hij krijgt waarschijnlijk geen IP van de DHCP, en verzint er dan zelf een. Omdat je dan in een ander subnet zit lukt ook de ping niet.
Kabeltje wel heel en goed aaangesloten?
  • DJSmiley
169.x.x.x bedoel je, dat zijn IPs die windows default geeft bij een niet-werkende of bereikbare DHCP server.
Ik neem aan dat je de router al gereboot hebt om dat ding uit te sluiten?
Mogelijke oorzaken:
- Brakke netwerkkabel
- Brakke netwerkkaart
- Brakke TCP/IP stack in windows.
Laatste komt regelmatig voor en is (vrij) eenvoudig op te lossen:
http://www.djsmiley.com/wsock/wsock.reg en http://www.djsmiley.com/wsock/wsock2.reg op de probleemPC importeren en rebooten. Of googlen op WinsockXPfix, die doet exact hetzelfde.
[ Voor 8% gewijzigd door DJSmiley op 14-01-2005 21:06 ]
Omdat kopieren niet gaat vanuit dos venstertje even wat overtik werk, kunnen dus fouten in zitten :D
Windows IP- Configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
verbindingsspec DNS-achtervoegsel:
autoconfiguratie IP adres : 169.254.84.219
Subnetmasker : 255.255.0.0
Standaardgatewag :
c:\Documents and Setttings\Steve Vos>Ping 192.168.1.1
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 byte gegevens:
De doelhost is niet bereikbaar.
Pint-Statistieken voor 192.168.1.1:
Pakketen verzonden=4, ontvangen=0, verloren=4 (100% verlies).
Dat is de ping+ipconfig.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 12:44
inderdaad je krijgt geen ip van de dhcp
naast de mogelijkheden die net zijn genoemd kan het ook zijn dat er een mac-adres block op de router is ingesteld.
Ik heb net die tool die hierboven staan beschreven laten runnen, en zonder resultaat, het mac adres wordt niet geblokeerd want heb mijn router gereboot dus die zijn allemaal weg, netwerkkabel licht het niet aan, want op mijn laptop werkt het perfect. En de kaart is zo'n onboard kaartje van asus normaal werken die dingen wel fijn.
  • weijl
jou laptop was toch wireless? hoe weet je dan dat het niet aan de netwerk kabel ligt?
weet je zeker dat je kabel niet gewoon gaar is?
of dat je in je router maar een x aantal ip laat leasen?
zeker weten dat het geen mac block is?
iets anders zou ik zo ook niet kunnen verzinnen. miss kun je het met een static IP kunnen proberen??
laptop is idd draadloos maar dat wil niet zeggen dat je er geen utp kabel in kan protten om te testen ;).
Het probleem is opgelost, ik heb er een ander netwerkkaartje ingestoken en nu doet hij het weer, blijkbaar toch iets met de onboard kaart dus.
Thnx voor de hulp allessinds!
stel je snelheid is in op 10mbit full duplex
ik denk aan een rotte kabel of verkeerd geknepen kabel
wtf is dat?
  • Freee!!
  • Laatst online: 07:17
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 21:29:
Check voor de zekerheid eens de netwerk-poort van die PC optisch (met een zaklamp bijschijnen), het is mij al eens gebeurd dat één van de verbindingsdraadjes in de poort scheef zat, resulterend in geen verbinding.
  • hesselbeertje
ik denk dat een bekelde pc een bekabelde pc moet voorstellen...
Ja ik zal morgen de poort wel eens grondig bekijken, maar het werkt allessinds nu.
