Hoe spaar ik voor een flush
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • @r!k
  • Laatst online: 06-10 09:23
@r!k
It is I, Leclerq
Met een linux personal proxy?
Kan ik gewoon in de proxyper.ini een ander nietbestaand adres invullen bij de keyserver of kan ik het beter anders doen?
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
in je perproxy.ini zet je onder [rc564]
minkeysdone=950000
maxkeysdone=950000
en dan spaart ie tot 950k ..enz enz enz ;)
Op vrijdag 05 januari 2001 14:22 schreef Sequence het volgende:
minkeysdone=950000
maxkeysdone=950000
dus als hij op minkeysdone 20000 staat wat doet hij dan? tot 20000 blocks ??
  • Sequence
Sequence
Online marketing
kheb er zelf nie zo veel ervaring mee, kheb net een proxy, maar als je ze allebei instelt dan werkt het zeker :7
Hoe hoog ongeveer voor 4 PC's gemiddeld 600 MHz die 24/7 draaien en je voor ongeveer een week wilt sparen ?
Moet ik dan denken aan: 10000, 100000 of hoger of veel lager?? ik heb namelijk geen idee.
thnx.
  • DSmarty
Ongeveer 15.000 WU's is voldoende. (neem er voor de zekerheid maar 20.000)
  • FReaKaNDeLL
bedenk wel dat de pproxy altijd je ingestelde aantal WU's houd, en ook bij een flush, dus dan moet je um trugzetten naar 0 als je wil flushen...
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Dus las ik dat ding op 150.000 in stel en hij heeft dat gehaald flushed hij het vanzelf maar als ik dan weer gewoon verder wil moet ik hem weer op 0 zetten.
Klopt dit?
  • DSmarty
Je kunt instellen dat hij gaat flushen als hij er 150.000 heeft, dat doet hij dan iedere keer als je dat aantal haalt, als je die waarde op 0 zet, dan flushed de proxy direct door.
Zet wel even onder het kopje [rc5] dit:
expertmode=1
  • Pjosch
  • Laatst online: 02-06-2016
Pjosch
Moo Fighter (BVD)
DSMarty was me weer eens voor }:O
Linux is free, when time is no money...but still I try
moet je de proxy restarten als je de ini veranderd ?
  • DSmarty
Yes sir, ook dat is handig ;)
je kan ook voor je proxy op de knieën gaan liggen met je hoofd naar de processor toe en een "MOOOOH" geluid maken.......
Als het goed is gebeurt er dan niets! Dus?
Inderdaad meer idle tijd! :)
HAHAHA :+
Prettig weekend allemaal!
  • DSmarty
Op vrijdag 05 januari 2001 16:58 schreef FRAeK-AC het volgende:
je kan ook voor je proxy op de knieën gaa liggen met je hoofd naar de processor toe en een "HOEM" geluid maken. Als het goed is gebeurt er dan niets! -> Inderdaad meer idle tijd! :)
HAHAHA :+
Jij ook een prettig weekend.
Mag ik jou nog even wijzen op de onjuistheid van jouw meededeling: Een perproxy gaat alleen in idle-mode als je zegt: "MOOOOH, doe alsof je een TA-proxy bent" :P
  • DukeBox
Hmm.. zet voor de zekerheid ook dit er even onder. De perproxy wil nog wel eens uit zichzelf flushen (een of andere interne berekening).
[rc564]
expertmode=1
oeps.. sorry DSmarty had t ook al geschreven..
als je de expertmode op 1 hebt staan flusht hij dan helemaal niet meer of toch wel ??
En als hij helemaal niet meer flusht hoe moet je hem dan laten flushen?
En wanneer je de proxy reboot dus de pc flusht hij dan?
  • DukeBox
Als ie onder win32 draait, kan je ook ctrl-break indrukken.. dan reload ie (zonder af te sluiten) de INI file.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Ok, dit is mijn proxyper.ini file
[KeyServer]
ipaddress=us.v27.distributed.net
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal
;bindip= ; IP to talk out to keyserver from
;uuehttpmode=0
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
;httpproxy=wwwproxy.corporation.com
;httpport=8080
;httpid=
[ports]
;listenaddress= ; IP to accept clients on
port=2064
;port2=23 ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3064
timeout=30
[console]
logfileconsole=
logfileconsolerotation=daily
consoleverbosity="general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere"
timestampflags=129
[rc564]
logfilekeyblock=pproxyrc5
logfilekeyblockrotation=daily
minkeysready=150000
maxkeysready=150010
maxkeysdone=100000
expertmode=1
[desII]
logfilekeyblock=pproxydes
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
contestclosed=1
[ogr]
logfilekeyblock=pproxyogr
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
[csc]
logfilekeyblock=pproxycsc
minkeysready=10
maxkeysready=20
maxkeysdone=3
contestclosed=1
[misc]
proxymessage="MY RC5 Proxy!"
pidfile=rc5desproxy.pid
statusperiod=30
;logfilecompressor=logcompressor.sh
[ignoredip]
[allowedip]
Maar toch geeft hij nog een of andere foutmelding zodra ik de proxy opnieuw opstart. Wat kan er nog mis zijn?
----------Update----------:
Dit is de foutmelding die ik krijg
'verbosity set to: general stats keyblock server client buffers timestamp attention errlow errsevere (3519)'
Zegt iemand dit iets?
  • Scraper
  • Laatst online: 19-10 15:28
Scraper
ErikJ
Laat iig ff de foutmelding hier zien, dan kunnen we misschien wat sneller de fout vinden.
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Is er opeens niemand weer die hier wat op weet? :?
  • NightBird
  • Laatst online: 21-10 08:29
NightBird
DPC-Crew Coding
Op maandag 08 januari 2001 13:47 schreef ErikH het volgende:
Ja, dat is helemaal geen foutmelding... dat is alleen een melding (dus zonder dat fout- ervoor ;)) dattie de verbosity instelt (dat wil zeggen wattie weergeeft in je pproxy scherm).
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • @r!k
@r!k
It is I, Leclerq
Das heel leuk maar hij flushed dus wel vrolijk door.
